  4. IoBroker.phantomjs
IoBroker.phantomjs
148 Beiträge 32 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #61
    @holgerwolf
    Der Create 800px*undefinedpx in undefinedmsFehler bleibt.
    Auch als reines JS bleibt der Fehler.
    Auch mit einer anderen Seite (dachte, eventuell liegt es an der lokalen Grafana-Installation) bleibt der Fehler.
    Create 1200px*undefinedpx in undefinedms - "https://www.luftbilder-innviertel.at" => "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png"
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #62
      bin etwas weiter :)
      Das "undefinied" ist weg. Aber der Error 127 bleibt
      phantomjs.0	2020-07-16 02:54:00.075	error	(3450) {"killed":false,"code":127,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url http
      phantomjs.0	2020-07-16 02:54:00.061	info	(3450) Create 1200px*800px in 10000ms - "https://www.luftbilder-innviertel.at" => "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png"
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        #63
        Errro 127 heisst das der prozess irgendwie stirbt und nicht sauber läuft. Starte doch mal das kommando manuell selbst an der shell und schau was passiert
        • H Online
          H Online
          holgerwolf
          #64
          Vielleicht dauert das Rendern auch mehr als 10 Sekunden? Je nach Plattform wo der iobroker läuft.
          Spiel mal mit den 10000 ms...
          • NegaleinN Negalein
            @holgerwolf sagte in IoBroker.phantomjs:
            sorry
            Kein Problem.
            Kannst du dir denken, was der Fehler ist?
            #65
            @Negalein Hi, hab grad n Fehler im phantomjs-adapter gefunden, dort ist der Port des Webservers auf 8082 fest eingestellt, liegt deiner auch dort?
            Issue: Webserver Port
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #66
              @ilovegym sagte in IoBroker.phantomjs:
              Wo weh ich das? Im Adapter gibt es keine Einstellungsmöglichkeit.
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                #67
                @Negalein richtig, es gibt keine Einstellungsmöglichkeit und im Link zum Bild unter phantomsjs.0.pictures.picture.png siehst du ja den Link, wenn du den einfach anklickst und dann ein Bild kommt, ist es ok, läuft der Browser hier ins leere, ist wahrscheinlich der Port falsch..
                Kannst ja zum Testen mal n zweiten Webserver-Instanz installieren und auf Port 8082 einstellen.. wenn der noch frei ist...
                • apollon77A apollon77
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #68
                  @apollon77 sagte in IoBroker.phantomjs:
                  Du meinst das?
                  exec('wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png ftp://xxxxxxxxx:xxxxxxxx@www37.world4you.com')
                  Wie geb ich das in der Konsole ein?
                  root@iobroker:/opt/iobroker# wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png ftp://xxxxxxxxx:xxxxxxxx@www37.world4you.com
                  bash: wput: Kommando nicht gefunden.
                  root@iobroker:/opt/iobroker# exec('wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png ftp://xxxxxxxxx:xxxxxxxx@www37.world4you.com')
                  bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `'wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png ftp://xxxxxxxxx:xxxxxxxx@www37.world4you.com''
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #69
                    Gibt es bei mir in den Objekten nicht.
                    Es gibt phantomjs.0.filename
                    Dort steht /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/picture.png
                    ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      #70
                      @Negalein so sieht das bei mir aus, ich teste da immer erstmal mit ner lokalen IP, um zu sehen, was der Adapter überhaupt macht:
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #71
                        @apollon77 @ilovegym
                        Beim Befehl in der Konsole kommt
                        /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url https://www.luftbilder-innviertel.a\"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png\" --width 1200 --height 800 --timeout 10000"}
                        /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #72
                          @Negalein so sieht das bei mir auch aus, habe den mal installiert, aber noch nie verwendet
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #73
                            @apollon77 @holgerwolf @ilovegym @crunchip
                            Es läuft jetzt soweit, dass das .png erstellt wird.
                            Hab libfontconfig nachinstalliert.
                            phantomjs.0	2020-07-16 12:58:00.486	info	(3450) Create 1200px*800px in 30000ms - "https://www.luftbilder-innviertel.at" => "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png"
                            phantomjs.0	2020-07-16 12:56:00.451	info	(3450) Create 1200px*800px in 30000ms - "https://www.luftbilder-innviertel.at" => "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png"
                            Wird auch sauber abgespeichert.
                            Aber das mit dem FTP funktioniert nicht.
                            ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              #74
                              @Negalein wput ist installiert?
                              wput --version
                              ftp server erreichbar?
                                wput --version
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #75
                                wput --version
                                schätze nicht
                                root@iobroker:/opt/iobroker# wput --version
                                Mit welchem Befehl installier ich es?
                                Mit apt-get install wput?
                                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  wput --version
                                  schätze nicht
                                  #76
                                  @Negalein
                                  sudo apt install wput
                                    wput --version
                                    schätze nicht
                                    #77
                                    @Negalein ... und pfui, nix root... immer schön n useraccount nutzen und sudo davor.. :-)
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #78
                                      Danke, war eine schwere Geburt.
                                      Läuft jetzt wunderbar.
                                        #79
                                        @Negalein super, freut mich! 👍 👍
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #80
                                          Der ist gut ... 😁
                                          Er hat eine Synology ;)
