  4. IoBroker.phantomjs
IoBroker.phantomjs
148 Beiträge 32 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    die fehlermeldung ist aber eine andere.
    Wenn so eine Fehlermeldung kommt
    Unexpected platform or architecture: linux/armIt seems there is no binary available for your platform/architectureTry to install PhantomJS globally
    Dann muss npm das packet kompilieren. Dafür sind dann die entsprechenden Tools nicht installiert oder dem prozess fehlen die entsprechende Rechte.
    Deswegen könnte man zuvor mal folgendes probieren:
    sudo npm install -g phantomjs
    das installiert zunächst nicht den adapter, sondern die Bibliothek, die der Adapter benötigt. Wenn das dann erfolgreich passiert ist, dann kann man nochmal probieren den Adapter in iobroker zu installieren.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      ratte-rizzo
      @OliverIO
      Hervorragend, das hats gelöst!
      Dankeschön!
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Hallo
        Ich möchte mit dem Adapter ein .png eines Grafana-Dashboards erstellen.
        Dazu hab ich das Blockly von @holgerwolf nachgebaut.
          <block type="schedule" id="*qZet(W7v?U_yLeQA|c3" x="213" y="38">
            <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="sendto_custom" id="(8Qa:{svVFnC{xMV)S%R">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="url,output,width,high,rendertime" with_statement="false"></mutation>
                <field name="INSTANCE">phantomjs.0</field>
                <field name="COMMAND">send</field>
                <field name="LOG"></field>
                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                <value name="ARG0">
                  <shadow type="text" id="=N=}Y@wOHqX7jz1NEb6N">
                    <field name="TEXT">http://10.0.1.22:32544/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&amp;refresh=1m&amp;kiosk</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="ARG1">
                  <shadow type="text" id="Ex1%T=Eca0lEc{1~*eD3">
                    <field name="TEXT">wetter.png</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="ARG2">
                  <shadow type="text" id="2[)0[jVDAY$[@zd~y`nf">
                    <field name="TEXT">800</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="ARG3">
                  <shadow type="text" id="T@tgj{AFUcXgH9|0A!*;">
                    <field name="TEXT">600</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="ARG4">
                  <shadow type="text" id="H0EnAmUp;[/Y0KeM#2je">
                    <field name="TEXT">10000</field>
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                  <block type="exec" id="=n,w~lE1+uuw%TQ:VJ|=">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                    <field name="LOG">log</field>
                    <value name="COMMAND">
                      <shadow type="text" id="Ur.*Qi8vA(oEiHFh+PSe">
                        <field name="TEXT">wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/boden-ext.png ftp://user:password@www37.world4you.com</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Leider wird kein Bild gespeichert.
        Bekomme folgenden Errir.
        2020-07-15 17:10:00.515  - info: phantomjs.0 (2841) Create 800px*undefinedpx in undefinedms - "http://10.0.1.22:32544/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk" => "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png"
        2020-07-15 17:10:00.527  - info: javascript.0 (595) script.js.common.Wetter_to_FTP: exec: wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/boden-ext.png ftp://user:password@www37.world4you.com
        2020-07-15 17:10:00.596  - error: phantomjs.0 (2841) {"killed":false,"code":127,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url http://10.0.1.22:32544/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk --output \"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png\" --width 800 --high 600 --rendertime 10000"}
        Kann mir da wer weiterhelfen?
        ° Fixer ---> iob fix
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Hallo
                  <value name="ARG0">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="ARG1">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="ARG2">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="ARG3">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="ARG4">
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          H Online
          H Online
          holgerwolf
          schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
          @Negalein Lösche mal schnell deine ftp Zugangsdaten aus dem Log oben... Blödsinn, sorry
          • H holgerwolf
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @holgerwolf sagte in IoBroker.phantomjs:
            sorry
            Kein Problem.
            Kannst du dir denken, was der Fehler ist?
            H ? 2 Antworten Letzte Antwort
              sorry
              Kein Problem.
              H Online
              H Online
              holgerwolf
              @Negalein Der erste Aufruf im Log sieht schon falsch aus. Bei mir steht da:
              Create 1200px*800px in 10000ms - "http://192.168.178.63:8082/vis/index.html#Wetter_Ext" => "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter-ext.png"
              Irgendwie werde die Werte aus deinem Blockly nicht übernommen. Vergessen das Blockly nach einer Änderung abzuspeichern? Schau dir mal den Javascript Code dazu an.
              • H holgerwolf
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                hmmm, komisch
                Eigegeben sind sie richtig.
                Nein, eigentlich nicht.
                schedule("*/5 * * * *", function () {
                  sendTo("phantomjs.0", "send", {
                     "url": 'http://10.0.1.22:32544/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk',
                     "output": 'wetter.png',
                     "width": '800',
                     "high": '600',
                     "rendertime": '10000'
                  exec('wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/boden-ext.png ftp://user:password@www37.world4you.com');
                  console.log("exec: " + 'wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/boden-ext.png ftp://user:password@www37.world4you.com');
                Hää, wo kommt da im JS-Code jetzt das boden-ext.pngher?
                H F 2 Antworten Letzte Antwort
                  hmmm, komisch
                       "width": '800',
                       "high": '600',
                  H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  boden-ext.png heißt das Bild bei mir. Da passt der wput Befehl bei dir nicht. Du speicherst "wetter.png" willst dann aber "boden-ext.png" übertragen. Vergessen anzupassen ;-)
                  • H holgerwolf
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Ja, das war der Teil, den ich von dir kopiert habe. Ahhhhh, dummer Fehler.
                    Habs jetzt geändert. Meld mich in 5 Min. wieder obs geklappt hat.
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @holgerwolf
                      Der Create 800px*undefinedpx in undefinedmsFehler bleibt.
                      Auch als reines JS bleibt der Fehler.
                      Auch mit einer anderen Seite (dachte, eventuell liegt es an der lokalen Grafana-Installation) bleibt der Fehler.
                      Create 1200px*undefinedpx in undefinedms - "https://www.luftbilder-innviertel.at" => "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png"
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        bin etwas weiter :)
                        Das "undefinied" ist weg. Aber der Error 127 bleibt
                        phantomjs.0	2020-07-16 02:54:00.075	error	(3450) {"killed":false,"code":127,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url http
                        phantomjs.0	2020-07-16 02:54:00.061	info	(3450) Create 1200px*800px in 10000ms - "https://www.luftbilder-innviertel.at" => "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png"
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Errro 127 heisst das der prozess irgendwie stirbt und nicht sauber läuft. Starte doch mal das kommando manuell selbst an der shell und schau was passiert
                          • H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            Vielleicht dauert das Rendern auch mehr als 10 Sekunden? Je nach Plattform wo der iobroker läuft.
                            Spiel mal mit den 10000 ms...
                              sorry
                              Kein Problem.
                              @Negalein Hi, hab grad n Fehler im phantomjs-adapter gefunden, dort ist der Port des Webservers auf 8082 fest eingestellt, liegt deiner auch dort?
                              Issue: Webserver Port
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #66
                                @ilovegym sagte in IoBroker.phantomjs:
                                Wo weh ich das? Im Adapter gibt es keine Einstellungsmöglichkeit.
                                  #67
                                  @Negalein richtig, es gibt keine Einstellungsmöglichkeit und im Link zum Bild unter phantomsjs.0.pictures.picture.png siehst du ja den Link, wenn du den einfach anklickst und dann ein Bild kommt, ist es ok, läuft der Browser hier ins leere, ist wahrscheinlich der Port falsch..
                                  Kannst ja zum Testen mal n zweiten Webserver-Instanz installieren und auf Port 8082 einstellen.. wenn der noch frei ist...
                                  • apollon77A apollon77
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #68
                                    @apollon77 sagte in IoBroker.phantomjs:
                                    Du meinst das?
                                    exec('wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png ftp://xxxxxxxxx:xxxxxxxx@www37.world4you.com')
                                    Wie geb ich das in der Konsole ein?
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png ftp://xxxxxxxxx:xxxxxxxx@www37.world4you.com
                                    bash: wput: Kommando nicht gefunden.
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# exec('wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png ftp://xxxxxxxxx:xxxxxxxx@www37.world4you.com')
                                    bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `'wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png ftp://xxxxxxxxx:xxxxxxxx@www37.world4you.com''
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #69
                                      Gibt es bei mir in den Objekten nicht.
                                      Es gibt phantomjs.0.filename
                                      Dort steht /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/picture.png
                                      ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #70
                                        @Negalein so sieht das bei mir aus, ich teste da immer erstmal mit ner lokalen IP, um zu sehen, was der Adapter überhaupt macht:
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #71
                                          @apollon77 @ilovegym
                                          Beim Befehl in der Konsole kommt
                                          /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url https://www.luftbilder-innviertel.a\"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png\" --width 1200 --height 800 --timeout 10000"}
                                          /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
