  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @Termina sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
    Gibt es so einen Datenpunkt auch nicht in der API
    Leider nein 😞
    hsteinmeH Offline
    hsteinmeH Offline
    hsteinme
    #81
    @hsteinme sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
    Leider nein
    Stell mal Deine Worx Instanz in der Loglevel-Spalte auf Debug, starte die Instanz neu, warte 10 Minuten und suche in der Logdatei nach einem Eintrag dieser Art:
    2020-05-03 01:10:34.826  - debug: worx.0 (4571) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"01:10:34","dt":"03/05/2020","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":1,"sn":"2019****************","modules":{}},"dat":{"mac":"************","fw":3.08,"bt":{"t":9.3,"v":18.87,"p":95,"nr":318,"c":0,"m":0},"dmp":[1.8,-2.5,325.4],"st":{"b":27699,"d":506623,"wt":29203,"bl":90},"ls":1,"le":0,"lz":6,"rsi":-69,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","modules":{"DF":{"stat":"ok"}}}}
    Da kannst Du dann sehen, was über die API rüber kommt.
    • hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      #82
      @dslraser sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
      Kommt bei mir auch hin und wieder im Log vor.
      Auch wenn's für Euch kein Trost sein kann: Ihr seid nicht allein mit diesen Log-Einträgen. Schaut mal hierhin.
      • dslraserD dslraser
        @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
        das kommt bei mir einmal am Tag .....
        woher kommt das ?
        Kommt bei mir auch hin und wieder im Log vor. Ein Muster ist aber nicht erkennbar. Die Uhrzeit ist auch immer eine andere, meistens irgendwann nachts, aber auch nicht immer...
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #83
        @dslraser das ist nix wildes. ich gehe davon aus, dass der Server sich einmal am tag neustartet und daher kommt der fehler. der muss noch abgefangen werden. Ist wie beim Telegramm adapter, der hat auch einmal in der nacht eine error weil der Server neustartet. Its nicht schön aber auch nicht schlimm
          woher kommt das ?
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #84
          @dslraser in der aktuellen gitversion wird der fehler nicht mehr angezeigt
          • MeistertrM Meistertr
            skokarl
            #85
            @Meistertr sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
            jipp könnte sein, gute Idee
              tazdevil20
              #86
              @Meistertr
              Hoffe es ist ok. Habe ein pull request mit folgenden Änderungen eingestellt:
              • Hinzufügen von "sendCommand". Dadurch kann man alle (?) aktuell verfügbaren Commands an Worx AWS senden. Hatte dadurch gehofft, dass ich das Problem mit dem EdgeCut (M500 mit FW 3.07+) durch etwas spielen könnte.
              • Entfernen von "math.round" für die totalTime/Distance/BladeTime. Hat nur bis zur ersten Stelle nach dem Komma gerundet. Fand ich nicht schön.
              Habe auch noch in meinem Git Neigung, Steigung und Richtung integriert. Leider weiß ich nicht wie ich einen weiteren pull request stellen könnte. Der würde dann auch noch kommen.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                Phtevn
                #87
                ich bin völlig neu in der Welt der Rasenmäherroboter und auch im iobroker.
                Ich habe alle möglichen "Lösungsansätze aus den verschieden topics für den Kantenschnitt probiert und bin immer wieder zum Mäher gegangen, der fleißig seine Runden drehte, aber eben ohne dabei zu mähen. Jetzt habe ich dieses Thema gefunden. Ich verstehe natürlich warum der Kantenschnitt mit der "alten Lösung" nicht mehr funktioniert.
                Wäre es vielleicht möglich per script den Mähplan adaptiv jedesmal so zu ändern, dass es z.B. so aussieht:
                es ist 9:50 Uhr morgens. Setze nun den Mähplan für den aktuellen tag auf Start: aktuelle Zeit + x Minuten mit Kantenschnitt. Dann sollte der Mäher doch eigentlich den edgecut mitmachen, oder?
                Mein Mäher: Landroid M WR141E mit Firmware 3.08
                Grüße
                Phtevn
                hsteinmeH T 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Phtevn
                  Grüße
                  Phtevn
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinme
                  #88
                  @Phtevn sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                  Ja, das funktioniert bestens. Ich habe eine derartige Lösung im Einsatz. Für erste Details schau doch mal hierhin.
                  • P Phtevn
                    Grüße
                    Phtevn
                    tazdevil20
                    schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                    #89
                    @Phtevn
                    Ist eine gute Idee. Läst sich nur per Script realisieren. Bei meinem Versuch hat es funktioniert. Jedoch ist es über diesen Modus "nrur" einmal am Tag möglich die Rasenkante zu schneiden. "Nachteil" ist, dass er dann anschließend noch mäht. Das hat er auch gemacht als ich direkt nach dem Start die Konfiguration wieder entfernt habe.
                    Müsste ich aber vielleicht auch nochmal etwas genauer testen.
                      Phtevn
                      #90
                      Ah super Anleitung im Roboter Forum.
                      Ich werde mal versuchen das bei mir zu implementieren. Für den Anfang bin ich von der Mächtigkeit des ioBroker noch etwas überfordert. Hier ein Adapter, da eine neue Version :)
                      Vielleicht hat ja einer von euch eine gute Seite mit Tipps oder Tutorials?
                      • streethawkS Offline
                        streethawkS Offline
                        streethawk
                        #91
                        Hi
                        @☺Meistertr: Ich hääte mal ne Frage. Wäre es möglich auch die Landxcape Modelle zu unterstützen. Welche ja baugleich mit den Landroid / Worx Mähern sind allerdings einen anderen Server nutzen.
                        In der Desk App konnte ich ihn einbinden und funktioniert auch. Hier musste nur die Adresse der WebApi eingetragen werden und der der SSL Schlüssel.
                        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • streethawkS streethawk
                          Hi
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #92
                          @streethawk sollte mit dem worx Adapter von git gehen. In der Config kann nun der hersteller geändert werden
                          • T tazdevil20
                            @Meistertr
                            LJSven
                            #93
                            @tazdevil20 sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                            @Meistertr
                            Kommen diese Funktionen in der neuen Version? Mathematische Rundung find ich auch nicht gut - wie kann ich bei der aktuellen FW EdgeCut starten? Haben einen WR 105.SI mit der FW 3.52 / habe gestern auf EdgeCut gedrückt, der Roboter ist losgefahren, aber ohne zu mähen.
                            • L LJSven
                              @Meistertr
                              tazdevil20
                              #94
                              @LJSven
                              das ist ein Problem von Worx. Aktueller Workaround ist ein Script welches EdgeCut startet.
                              Ich habe in meinem Script einfach zu der aktuellen Zeit 2 Minuten hinzugezählt und die Parameter für das automatische Mähen entsprechend gesetzt mit der Option EdgeCut = true.
                              Kann gerade leider das Script nicht posten, da ich unterwegs bin. Kann ich bei Bedarf aber gerne noch machen. Als Vorwarnung: Das Script ist sicherlich Verbesserungswürdig, da ich einiges sicherlich zu kompliziert gebaut habe.
                              L S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tazdevil20
                                @LJSven
                                LJSven
                                #95
                                @LJSven
                                Kannst du mir das schicken, wenn du "Zeit" hast?
                                • T tazdevil20
                                  @LJSven
                                  steimi
                                  #96
                                  @tazdevil20 bitte das Skript 'für alle' bereitstellen. danke
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #97
                                    ich mach es so
                                    müsst ihr aber einen Datenpunkt anlegen über den getriggert wird.
                                    let worx = 'worx.0.id_des_mover';
                                    let laufzeit =  60;
                                    let plusMinuten = 1;
                                    on({id: worx + '.mower.state', change: "ne"}, function (obj) {
                                        let stat = getState(worx + '.mower.state').val;
                                        if (!stat) {
                                            worxLos(new Date(), '00:00', 0);  // wenn fertig dann wird wieder alles gelöscht
                                    on({id: '0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt', change: "any"}, function (obj) {
                                        if (getState('0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt').val) {
                                            if (!getState(worx + '.mower.state').val) {    // robi muss in der garage sein
                                                            let jetzt = new Date();
                                                            jetzt.setMinutes(jetzt.getMinutes() + plusMinuten );
                                                            let los = new Date(jetzt);
                                                            let startUm ;
                                                            if (los.getMinutes() < 10) {
        startUm = los.getHours() + ':0' + los.getMinutes();
                                                            } else {
        startUm = los.getHours() + ':' + los.getMinutes();
                                                            worxLos(los, startUm, laufzeit);
                                                function worxLos(zeitstempel, startUm, laufzeit) {
                                                    switch (zeitstempel.getDay()) {
                                                        case 0:
                                                            setState(worx + '.calendar.sunday.startTime', startUm);
                                                            setTimeout(function () {
        setState(worx + '.calendar.sunday.workTime', laufzeit);
                                                            }, 1000 * 5); // warte 5 sekunden
                                                            break;
                                                        case 1:
                                                            setState(worx + '.calendar.monday.startTime', startUm);
        setState(worx + '.calendar.monday.workTime', laufzeit);
                                                            break;
                                                        case 2:
                                                            setState(worx + '.calendar.tuesday.startTime', startUm);
        setState(worx + '.calendar.tuesday.workTime', laufzeit);
                                                            break;
                                                        case 3:
                                                            setState(worx + '.calendar.wednesday.startTime', startUm);
        setState(worx + '.calendar.wednesday.workTime', laufzeit);
                                                            break;
                                                        case 4:
                                                            setState(worx + '.calendar.thursday.startTime', startUm);
        setState(worx + '.calendar.thursday.workTime', laufzeit);
                                                            break;
                                                        case 5:
                                                            setState(worx + '.calendar.friday.startTime', startUm);
        setState(worx + '.calendar.friday.workTime', laufzeit);
                                                            break;
                                                        case 6:
                                                            setState(worx + '.calendar.saturday.startTime', startUm);
        setState(worx + '.calendar.saturday.workTime', laufzeit);
                                      tazdevil20
                                      #98
                                      Ich habe einen klein wenig anderen Ansatz.
                                      Muss aber auch gestehen, dass ich glaube, dass ich aktuell noch ein Problem mit dem deaktivieren habe. Muss ich noch genauer Prüfen. Manche Variablen haben auch einen nicht perfekten Namen.
                                      @arteck
                                      Du betrachtest nicht den Start um x:59. Dann würde bei dir der EdgeCut nicht starten.
                                      An zwei Stellen muss die eigene ID eingetragen werden. Muss ich noch anpassen, dass es nur noch eine Stelle ist.
                                      var events = 'EigeneDatenpunkte.0.History.Events';
                                      var MowerStatus = 'worx.0.!!!!mowerID!!!!.mower.status';
                                      var script = "javascript.0.scriptEnabled.Garten.Mähroboter_Rasenkante";
                                      var lastEdgeCut = "EigeneDatenpunkte.0.LandroidZuletztRasenkante"
                                      var workingtime = 10;
                                      var buffer = 2;
                                      var enabledschedule, setval;
                                      function EdgeCut() {
                                          var day, startzeittmp, currentHour, currentMin, starttime;
                                          day = getWeekday();
                                          var schedule = 'worx.0.!!!!mowerID!!!!.calendar.' + day + ".";
                                          var currentHour, currentMin, currentMonth;
                                          var startzeittmp = new Date();
                                          var gesamtzeit_start = new Date()/1;
                                          if (startzeittmp.getHours() < 10) { currentHour = '0' + startzeittmp.getHours();} else {currentHour = startzeittmp.getHours()};
                                          currentMin = startzeittmp.getMinutes()+buffer;
                                          if (currentMin < 10)
                                              currentMin = '0' + currentMin;
                                          } else {
                                              if (currentMin == 60) { currentMin = "00"; currentHour = currentHour +1};
                                              if (currentMin == 61) { currentMin = "01"; currentHour = currentHour +1};
                                          starttime = currentHour  + ":" + currentMin;
                                          setState(schedule + "startTime", starttime);
                                          setval = setTimeout(function () {
                                              setState(schedule + "workTime", workingtime);
                                          }, 5000);
                                              setState(schedule + "borderCut", true);
                                          }, 10000);
                                          log(schedule + "worktime");
                                          log("Schneide Rasenkante um " + starttime);
                                          setState(events, "Schneide Rasenkante um " + starttime);
                                      function getWeekday() {
                                          var d = new Date();
                                          var weekday = new Array(7);
                                          weekday[0] = "sunday";
                                          weekday[1] = "monday";
                                          weekday[2] = "tuesday";
                                          weekday[3] = "wednesday";
                                          weekday[4] = "thursday";
                                          weekday[5] = "friday";
                                          weekday[6] = "saturday";
                                          var n = weekday[d.getDay()];
                                          return n;
                                      EdgeCut();
                                      on({id: MowerStatus, change: "ne"}, function (obj) {
                                          if(getState(MowerStatus).val >= 2 && enabledschedule === true) {
                                              setState(lastEdgeCut, formatDate(new Date(), 'DD.MM. hh:mm'));
                                              setState(schedule + "startTime", "00:00");
                                                  setState(schedule + "workTime", 0);
                                              }, 5000);
                                                  setState(schedule + "borderCut", false);
                                              }, 10000);
                                              setState(script, false);
                                      Kritik und Verbesserungsvorschläge sind ausdrücklich gewünscht.
                                      • T tazdevil20
                                        @arteck
                                        var buffer = 2;
                                            day = getWeekday();
                                            } else {
                                            }, 5000);
                                            }, 10000);
                                            var d = new Date();
                                            return n;
                                        EdgeCut();
                                                }, 5000);
                                                }, 10000);
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #99
                                        @tazdevil20 doch die minuten addition macht das automatisch.. das ist eine javascript funktion
                                        var date = "2012-01-18T16:59";
                                         let jetzt = new Date(date);
                                         jetzt.setMinutes(jetzt.getMinutes() + 1);
                                         let startUm = los.getHours() + ':' + los.getMinutes();
                                        log ("wert zurück  " + startUm);
                                        • arteckA arteck
                                          tazdevil20
                                          #100
                                          @arteck
                                          Danke. Habe ich bei mir mal angepasst. Muss ich später mal testen.
                                          Das Problem warum das Script nicht mehr gestoppt wurde habe ich auch gefunden. Wenn ich meine Tests durch habe kann ich es gerne nochmal bereitstellen. Allerdings arteck sein Script funktioniert ja scheinbar ohne Probleme.
