  4. Suche Verstärker für Internetradio
verstärker
29 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @saeft_2003 sagte in Suche Verstärker für Internetradio:
    Gibt es dafür einen Adapter?
    Nein den gibt es nicht.
    Wie genau geht das Steuern von volumio vom iobroker aus?
    REST API Beschreibung
    Beispiel Play:
    http://192.168.1.22/api/v1/commands/?cmd=play&N=2
    Die Befehle kannst du per http request Ausführen. Das geht sowohl mit JS als auch mit Blockly.
    saeft_2003
    @Jey-Cee
    Ahh ok mit blockly habe ich schon einige sachen per http request gemacht... ich denke das bekomm ich mit etwas ausprobieren hin. Danke 😊 👍
      saeft_2003
      Ich habe mich nochmal versucht schlau zumachen zum Thema Impendanz und festgestellt, dass ich wohl ein Problem mit einer Parallelschaltung von den Lautsprechern hätte. Drei prallel ergeben nur 2,6 Ohm der AMP2 muss aber 4-8 Ohm haben.
      Dann habe ich gelesen das man auch reihe und parallel mischen kann. Ich würde jetzt zwei in reihe schalten und den dritten parallel dazu. Macht dann 5,3 Ohm. Ich hoffe ich habe keinen Denkfehler?
      F9195C8A-62A6-497C-A4EC-90C2FBBC3314.jpeg 98F676DE-8276-43B9-963B-77923DBDC517.jpeg
        arnold
        Volumio adapter instalation über gitHup
        https://github.com/volumio/Volumio2
        steuerung über alexa
        • A arnold
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @arnold der Vollständigkeit halber, hier der Link zum Adapter auf Github.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            saeft_2003
            Und der Adapter funktioniert? Weil laut changelog ist nie viel passiert...
              arnold
              adapter volumio funktioniert - start -pause -next usw .Bedienung mit Alexa oder Iqontol Adapter
                saeft_2003
                So ich habe mich jetzt endlich dazu durchgerungen und einen hifiberry amp2 bestellt. Besser später als nie ;-)
                Eine Frage an euch läuft bei euch der pi mit dem hifiberry immer? Oder habt ihr eine Möglichkeit über iobroker diesen zu starten bzw. runter zu fahren?
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Evtl noch als Ergänzung.
                  Ich habe hier verschiedene Lautsprechersatelliten
                  Als Server setze ich den Logitech Media Player auf einem Raspberry 3 ein.
                  Als Client setze ich den Raspberry Zero ein.
                  Für alle Geräte (server und clients) setze ich das image https://www.picoreplayer.org/ ein, welches
                  viele Audioerweiterungen für den raspberry unterstützt (auch Hifiberry).
                  Dieses Image enthält den Player, als auch optional aktivierbar den logitech media server. Das image ist ein Minilinux, welches innerhalb 15 Sekunden (ohne LMS) einen reboot durchführt und aufgrund der SD-Kartenproblematik alles im RAM durchführt. Der player benötigt ohne Änderung der Konfiguration keine Schreibzugriffe auf die SD-Karte. Mit LMS werden die Schreibzugriffe nur bei Reboot durchgeführt. Das sorgt dafür, das die Lebenszeit der SD-karte hier optimiert ist.
                  Als Audioerweiterung setze ich den phat dac ein. Dieser hat aber kein Verstärkerteil, da ich nur Aktive Boxen einsetze (Teilweise recht günstige PC-Lautsprecher, da ich hier nicht überall die Megaqualität benötige)
                  und am Ende kann ich natürlich auch noch den iobroker.squeezeboxrpc-Adapter empfehlen, mit dem man den LMS steuern kann.
                  LMS bietet Out of the box bereits eine Menge Radiostreams an, Software ist mittlerweile OpenSource und wird von einer Community weitergepflegt
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    saeft_2003
                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                    So hifiberry mit volumio läuft jetzt :-) bin stark begeistert, habe mir auch gleich etwas für meine VIS gebastelt. Das wird nur angezeigt wenn volumio auch läuft.
