  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • H Hackerl
    @dslraser
    Habe die 4.3.2
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #201
    @Hackerl
    ja, genau. Geh mal zurück auf die 4.3.1
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Hackerl
      Hackerl
      #202
      @dslraser
      Ok, werde ich mal probieren.
      • H Hackerl
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #203
        @Hackerl sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
        @dslraser
        Experteneinstellungen anschalten (Das Männchen in der Leiste und danach rechts auf die Auswahl.
          @dslraser
          Hackerl
          #204
          @dslraser
          Hat funktioniert 👍
          Vielen Dank
          • Uli977U Uli977
            @dslraser
            Aber ist egal.... geht doch auch so....
            Aber sag mal wie bekomme ich die Lautstärkeneinstellung wieder in das Skript
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #205
            @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
            @dslraser
            Hallo, ich habe in den Multiroom-Musikgruppen die Lautstärkeregelung eingebaut. Kannst ja mal testen ob das bei Dir funktioniert.
            Zu finden hier im ersten Beitrag ganz unten.
            https://forum.iobroker.net/post/273896
            Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
              @dslraser
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #206
              @dslraser Hallo!
              Habe ich mal gemacht.
              Skippt angepasst, eingeschaltet..... altes Skript deaktiviert...
              Es hat funktioniert, aber ich bekam folgende Meldungen im Log
                @dslraser
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #207
                @dslraser Multiroom macht er auch nicht. Nur Alexa im Wohnzimmer
                • Uli977U Uli977
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #208
                  hm... ich schaue nochmal
                  Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #209
                    @dslraser liegt hier der Fehler
                    Muss da nicht bei Player_Volume im Objekt auch Player Volume stehen? statt ssml
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #210
                      @Uli977
                      nee
                        @Uli977
                        nee
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #211
                        @dslraser aber so geht es jetzt
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #212
                          @Uli977
                          alles okay, also ohne die Fehler von oben und Lautstärke wird gesetzt in der Gruppe ?
                            @Uli977
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #213
                            @dslraser Fehlermeldungen sind weg, aber ich glaube die Lautstärkensteuerung geht nicht korrekt.
                            Ich teste gleich nochmal, muss erst mal eben weg
                            • Uli977U Uli977
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #214
                              @Uli977
                              bei mir funktioniert die Lautstärkeregelung. Du hast aber schon den volume DP von der Multiroom-Musikgruppe ausgewählt ?
                                @Uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #215
                                @dslraser So! ich habe nochmal getestet. Es funktioniert!
                                  Malz1902
                                  schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                                  #216
                                  Hi, bin gerade auf dem Thread gestoßen.
                                  Danke an @dslraser Habe mir aus deinem Beitrag #21 das Blockly für Alexa nach offenen Fenstern geschnappt und getestet. Klappt bestens.
                                  Habe das Ganze jetzt erstmal nur für einen Echo Dot gemacht und 2 Fenstersensoren hinterlegt, vielen Dank
                                    Malz1902
                                    #217
                                    Eine Frage hätte ich aber noch @dslraser was hat es mit den Stimmen auf sich? Wie kann ich diese ändern?
                                    • M Malz1902
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #218
                                      @Malz1902 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
                                      Ich verwende dieses Blockly schon eine Weile nicht mehr.
                                      Wenn Du von "Stimmen" schreibst, dann ist es sicherlich eine ssml Variante vom Blockly. Da müßten dann in den Datenpunkten vier Stimmen zu finden sein. (also als Schalter umschaltbar) Damit kannst Du Dir dann die Ansagen z.B. mit einer männlichen Stimme, wie z.B. Hans ansagen lassen.
                                      Ich verwende aktuell dieses Blockly.
                                      Dort verwende ich aber speak (nicht ssml), also nur die Standard Alexa Stimme.
                                        Malz1902
                                        #219
                                        @dslraser vielen dank. Werde ich mir mal anschauen. Gibt es Vor/Nachteile wenn man diese Version hier nutzt im Gegensatz zu der neuen Version von Dir? Was sind denn die Unterschiede zwischen ssml zu speak. Mir würde es auch reichen wenn die normale Alexa Stimme nur genutzt wird.
                                        • M Malz1902
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #220
                                          ssml kann eine ganze Menge. z.B. verschiedene Stimmen, flüstern, Betonungen, Lautstärken mitten in der Ansage anheben usw. usw. usw. (muß dann aber alles im Script oder Blockly programmiert werden)
