  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser liegt hier der Fehler
    Muss da nicht bei Player_Volume im Objekt auch Player Volume stehen? statt ssml
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #210
    @Uli977
    nee
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Uli977
      nee
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #211
      @dslraser aber so geht es jetzt
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #212
        @Uli977
        alles okay, also ohne die Fehler von oben und Lautstärke wird gesetzt in der Gruppe ?
          @Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #213
          @dslraser Fehlermeldungen sind weg, aber ich glaube die Lautstärkensteuerung geht nicht korrekt.
          Ich teste gleich nochmal, muss erst mal eben weg
          • Uli977U Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #214
            @Uli977
            bei mir funktioniert die Lautstärkeregelung. Du hast aber schon den volume DP von der Multiroom-Musikgruppe ausgewählt ?
              @Uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #215
              @dslraser So! ich habe nochmal getestet. Es funktioniert!
                Malz1902
                schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                #216
                Hi, bin gerade auf dem Thread gestoßen.
                Danke an @dslraser Habe mir aus deinem Beitrag #21 das Blockly für Alexa nach offenen Fenstern geschnappt und getestet. Klappt bestens.
                Habe das Ganze jetzt erstmal nur für einen Echo Dot gemacht und 2 Fenstersensoren hinterlegt, vielen Dank
                  Malz1902
                  #217
                  Eine Frage hätte ich aber noch @dslraser was hat es mit den Stimmen auf sich? Wie kann ich diese ändern?
                  • M Malz1902
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #218
                    @Malz1902 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
                    Ich verwende dieses Blockly schon eine Weile nicht mehr.
                    Wenn Du von "Stimmen" schreibst, dann ist es sicherlich eine ssml Variante vom Blockly. Da müßten dann in den Datenpunkten vier Stimmen zu finden sein. (also als Schalter umschaltbar) Damit kannst Du Dir dann die Ansagen z.B. mit einer männlichen Stimme, wie z.B. Hans ansagen lassen.
                    Ich verwende aktuell dieses Blockly.
                    Dort verwende ich aber speak (nicht ssml), also nur die Standard Alexa Stimme.
                      Malz1902
                      #219
                      @dslraser vielen dank. Werde ich mir mal anschauen. Gibt es Vor/Nachteile wenn man diese Version hier nutzt im Gegensatz zu der neuen Version von Dir? Was sind denn die Unterschiede zwischen ssml zu speak. Mir würde es auch reichen wenn die normale Alexa Stimme nur genutzt wird.
                      • M Malz1902
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #220
                        ssml kann eine ganze Menge. z.B. verschiedene Stimmen, flüstern, Betonungen, Lautstärken mitten in der Ansage anheben usw. usw. usw. (muß dann aber alles im Script oder Blockly programmiert werden)
                          Malz1902
                          #221
                          @dslraser
                          Alles klar danke.
                          Ich seh schon ich muss mich mal in das ganze Thema ein bisschen mehr einlesen
                          • M Malz1902
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #222
                            Die Versionen unterscheiden sich sehr. Die jetzt von mir genutzte Variante z.B. kann, wenn gewünscht, Telegram oder E-Mail Ausgaben versenden, stellt unter anderem auch eine html Ausgabe für Visualisierungen zur Verfügung. Ansagen über Alexa erfolgen am angesprochenen ECHO und so einiges anderes....
                            EDIT: die html Ausgabe bearbeite ich gerade...(verschiedene Design schaltbar und über Datenpunkte veränderbar.)
                              Malz1902
                              #223
                              @dslraser said in Abfrage Status Fenster Türen.:
                              Ach das geht bei der Version die hier drin ist gar nicht?
