  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser
    Aber ist egal.... geht doch auch so....
    Aber sag mal wie bekomme ich die Lautstärkeneinstellung wieder in das Skript
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #205
    @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
    @dslraser
    Hallo, ich habe in den Multiroom-Musikgruppen die Lautstärkeregelung eingebaut. Kannst ja mal testen ob das bei Dir funktioniert.
    Zu finden hier im ersten Beitrag ganz unten.
    https://forum.iobroker.net/post/273896
    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @dslraser
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #206
      @dslraser Hallo!
      Habe ich mal gemacht.
      Skippt angepasst, eingeschaltet..... altes Skript deaktiviert...
      Es hat funktioniert, aber ich bekam folgende Meldungen im Log
        @dslraser
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #207
        @dslraser Multiroom macht er auch nicht. Nur Alexa im Wohnzimmer
        • Uli977U Uli977
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #208
          hm... ich schaue nochmal
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #209
            @dslraser liegt hier der Fehler
            Muss da nicht bei Player_Volume im Objekt auch Player Volume stehen? statt ssml
            • Uli977U Uli977
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #210
              @Uli977
              nee
                @Uli977
                nee
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #211
                @dslraser aber so geht es jetzt
                • Uli977U Uli977
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #212
                  @Uli977
                  alles okay, also ohne die Fehler von oben und Lautstärke wird gesetzt in der Gruppe ?
                    @Uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #213
                    @dslraser Fehlermeldungen sind weg, aber ich glaube die Lautstärkensteuerung geht nicht korrekt.
                    Ich teste gleich nochmal, muss erst mal eben weg
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #214
                      @Uli977
                      bei mir funktioniert die Lautstärkeregelung. Du hast aber schon den volume DP von der Multiroom-Musikgruppe ausgewählt ?
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #215
                        @dslraser So! ich habe nochmal getestet. Es funktioniert!
                          Malz1902
                          schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                          #216
                          Hi, bin gerade auf dem Thread gestoßen.
                          Danke an @dslraser Habe mir aus deinem Beitrag #21 das Blockly für Alexa nach offenen Fenstern geschnappt und getestet. Klappt bestens.
                          Habe das Ganze jetzt erstmal nur für einen Echo Dot gemacht und 2 Fenstersensoren hinterlegt, vielen Dank
                            Malz1902
                            #217
                            Eine Frage hätte ich aber noch @dslraser was hat es mit den Stimmen auf sich? Wie kann ich diese ändern?
                            • M Malz1902
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #218
                              @Malz1902 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
                              Ich verwende dieses Blockly schon eine Weile nicht mehr.
                              Wenn Du von "Stimmen" schreibst, dann ist es sicherlich eine ssml Variante vom Blockly. Da müßten dann in den Datenpunkten vier Stimmen zu finden sein. (also als Schalter umschaltbar) Damit kannst Du Dir dann die Ansagen z.B. mit einer männlichen Stimme, wie z.B. Hans ansagen lassen.
                              Ich verwende aktuell dieses Blockly.
                              Dort verwende ich aber speak (nicht ssml), also nur die Standard Alexa Stimme.
                                Malz1902
                                #219
                                @dslraser vielen dank. Werde ich mir mal anschauen. Gibt es Vor/Nachteile wenn man diese Version hier nutzt im Gegensatz zu der neuen Version von Dir? Was sind denn die Unterschiede zwischen ssml zu speak. Mir würde es auch reichen wenn die normale Alexa Stimme nur genutzt wird.
                                • M Malz1902
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #220
                                  ssml kann eine ganze Menge. z.B. verschiedene Stimmen, flüstern, Betonungen, Lautstärken mitten in der Ansage anheben usw. usw. usw. (muß dann aber alles im Script oder Blockly programmiert werden)
                                    Malz1902
                                    #221
                                    @dslraser
                                    Alles klar danke.
                                    Ich seh schon ich muss mich mal in das ganze Thema ein bisschen mehr einlesen
                                    • M Malz1902
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #222
                                      Die Versionen unterscheiden sich sehr. Die jetzt von mir genutzte Variante z.B. kann, wenn gewünscht, Telegram oder E-Mail Ausgaben versenden, stellt unter anderem auch eine html Ausgabe für Visualisierungen zur Verfügung. Ansagen über Alexa erfolgen am angesprochenen ECHO und so einiges anderes....
                                      EDIT: die html Ausgabe bearbeite ich gerade...(verschiedene Design schaltbar und über Datenpunkte veränderbar.)
                                        Malz1902
                                        #223
                                        @dslraser said in Abfrage Status Fenster Türen.:
                                        Ach das geht bei der Version die hier drin ist gar nicht?
