  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    5.3k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 492.3k Aufrufe 139 Beobachtet
  • dekat winD dekat win
    Hey @tombox, danke für deine harte Arbeit an der Google Home Einbindung. Schön zu sehen, dass du weiter daran arbeitest.
    Ich verstehe, dass du die manuelle Auswahl von Typen einfacher machen willst, aber ich denke, dass es gut so ist, wie es ist. Wenn überhaupt, würde ich empfehlen, dass du uns mehr Möglichkeiten gibst, Änderungen vorzunehmen und eigenen Code einzufügen, anstatt das Ganze noch mehr einzuschränken und einfacher zu machen.
    Es wäre toll wenn du, so viele Traits wie möglich hinzuzufügen könntest, um die Funktionalität der Google Home Einbindung zu erweitern. Zum Beispiel könnten die Traits action.devices.traits.SensorState, action.devices.traits.EnergyStorage, action.devices.traits.CameraStream und action.devices.traits.Channel hilfreich sein. Derzeit kommt es mir so vor als ob nur 20% der verfügbaren Google Traits im IOT Adapter wirklich nutzbar sind.
    Ein Experten-Modus, in dem man Google Geräte Anfragen und Antworten als Code-Schnipsel selbst definieren kann, wäre auch eine coole Idee.
    Hoffe, dass meine Vorschläge dir weiterhelfen. Weiterhin viel Erfolg bei der Entwicklung!
    bodypoint
    #1121
    @dekat-win der Sache schließ ich mich an. Mir fehlt der Input selector....
      maxpd
      #1122
      Ist WLED nicht kompatibel?
      Ich habe WLED Raum und Funktion ergänzt und das ist was dabei rumkam. Im Vergleich zu Yeelight, wo es funktionierte kommt bei WLED nur komisches raus. Z.B. ein Basic Information Sensor.
      maxpd
      Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
      • M maxpd
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1123
        @maxpd Wled hat auch ein Vielzahl an Datenpunkten, da ist es vllt angebracht, einen Alias für wled zu erstellen und diesen dazu hernehmen
          maxpd
          #1124
          @crunchip Hört sich umständlich an. Aber ok, danke.
          maxpd
          • M maxpd
            maxpd
            schrieb am zuletzt editiert von maxpd
            #1125
            Wie kann ich einen Slider umsetzen, der eine Limitierung nach unten aufweist? Also z.B. von -4 bis oben offen?
            Habe es mal mit Brightness und Volume versucht, aber das hat nicht geklappt. Entweder das Limit hatte nicht gegriffen, oder der Datenpunkt war in Google Home komplett kaputt.
            Am Schluss handelt es sich um einen Counter. Der bei -4 anfängt. Bei 0 fällig ist und bei allem darüber erst recht.
            Über den Slider soll er in Google Home zurückgesetzt werden können.
            Hier mal eine Basis
            Und ich habe Datenpunkten einen Namen gegeben "Badezimmer Dimmer". Aber iot schneidet den Raumnamen dabei ab. Der Raum lautet "Bad". Also wird aus dem Device "ezimmer Dimmer" Wenn ich diesen im iot Adapter anpasse kommt diese Meldung:
            Das genannte Setting finde ich nicht am Device.
            maxpd
            • F Offline
              firebowl
              #1126
              Ich gestehe, ich hab jetzt nicht alle 1125 Einträge gelesen, aber vielleicht hat ja jemand ne schnelle Antwort. ;) Verstehe ich das richtig, dass man nur sehr schlecht einfache Temperatur- oder Feuchtigkeitswerte per IoT Adapter an Google geben kann weil Google solche Sensoren einfach nicht vorsieht? Ich schaffe es zwar irgendeinen meiner Sensoren ins Google Home zu bringen aber er wird für ein Thermostat gehalten und deshalb kommt beim Fragen zwar die korrekte Temperatur aber auch der Zusatz, dass die Temperatur "aus" ist. Zusätzlich stimmt die Temperatur zwar beim Fragen aber in der Home App steht irgendein Fantasiewert.
              • N Offline
                N Offline
                Nidoello
                schrieb am zuletzt editiert von Nidoello
                #1127
                vielen Dank an die Entwickler für die Arbeit an diesem tollen System. 👏 👏 👍
                Da ich nicht so erfahren bin, stellen sich mir viele Fragen die sicher Anfänger typisch sind, dennoch möchte ich folgendes Problem beschreiben, dass ich nach lesen und probieren noch nicht lösen konnte.
                Ich habe über den Tuya Adapter eine Lidl Kaffeemaschine und einen Lidl Wasserkocher im ioBroker integriert. Mittels des IOT Adapters lassen sich beide über Alexa, ansprechen, ok. Über Google sieht die Welt etwas anders aus. Die Kaffeemaschine wird erkannt und in Google Home wie gewünscht bereitgestellt, der Wasserkocher leider nicht da dieser offenbar als "Blinds" erkannt wird und damit nicht den Funktion OnOff übergibt sondern OpenClose. Ich hoffe die folgenden Screeshots sind aufschlussreich.
                Vielleicht lässt sich die Sache über Manuellen Modus lösen, hier habe ich jedoch nicht verstanden, wie ich das umsetzen kann.
                Danke für Rückfragen und Input. 😊
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • F firebowl
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #1128
                  @firebowl
                  Ich trickse da immer ein wenig und lege mir "fake Datenpunkte" als Schalter an
                  Diese synchronisiere ich über den iot-Adapter mit google home und lege dort Abläufe mit Sprachbefehl an.
                  Nach einem Sprachbefehl schaltet google den Schalter auf true, sayit wird ausgelöst und ich stelle den Schalter nach kurzer Zeit wieder auf false.
                  Proxmox und HA ...
                  • N Nidoello
                    N Offline
                    N Offline
                    Nidoello
                    #1129
                    Nach zwei Tagen und unzähligen Versuchen mit dem Manuellen Modus für Google Home sehe ich kein Land.
                    Raum und Funktion eines einzelnen Datenpunktes hinzugefügt, Aufzählungen mit Raum und Funktion ergänzt, Datenpunkt hier reingeschoben und viele andere Versuche halfen nichts. Der Wasserkocher bekommt nicht den OnOff Switch bei Google Home.
                    Nach wie vor: Alexa kann beide Geräte, Google nur die Kaffeemaschine.
                    Wenn jemand unterstützen mag, ich habe keine Ideen mehr.
                    • N Nidoello
                      Meister Mopper
                      #1130
                      @nidoello
                      Siehst Du denn den Wasserkocher in der google home app?
                      Proxmox und HA ...
                        @nidoello
                        N Offline
                        N Offline
                        Nidoello
                        #1131
                        @meister-mopper
                        Jepp, sieht so aus:
                        Er denkt, es sind Jalousien
                        Der Google Assistent antwortet:
                          RomN
                          schrieb am zuletzt editiert von RomN
                          #1132
                          Hallo Zusammen
                          Mir hat der Automodus tausende Google Home Geräte angelegt. Gibt es eine Möglichkeit die schneller zu löschen als jedes anzuklicken? Ich habe bereits versucht die Instanz zu löschen und neu anzulegen, aber die Daten blieben trotzdem...
                          Die List ist bei mir auch wirklich langsam. Sprich das schaff ich so nicht.
                          Edit: Man kann den verursachenden Adapter löschen dann verschwinden die falschen einträge :-D
                            maxpd
                            #1133
                            Möchte nochmal nachfragen ob jemand eine Idee hat wie man einen Slider oder ähnliches von -5 bis +5 bauen kann?
                            maxpd
                            dekat winD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M maxpd
                              dekat winD Offline
                              dekat winD Offline
                              dekat win
                              #1134
                              @maxpd normalen 100% Slider nehmen und den Wert dann mit Javaskript umformen. Das ganze in beide Richtungen mit kurzer Entprellung fertig.
                                maxpd
                                #1135
                                @dekat-win Danke für deinen Tipp. Hättest du ein Beispiel? 😳
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  dekat winD Offline
                                  dekat winD Offline
                                  dekat win
                                  #1136
                                  @maxpd Klar, hier ist ein Beispiel-JavaScript-Skript, das den Wertebereich von -5 bis +5 auf den Wertebereich von 0 bis 100 umwandelt:
                                  // Input-Wertebereich
                                  const inputMin = -5;
                                  const inputMax = 5;
                                  // Output-Wertebereich
                                  const outputMin = 0;
                                  const outputMax = 100;
                                  function convertValue(inputValue) {
                                    // Umrechnung des Input-Werts in den Wertebereich von 0 bis 1
                                    const normalizedInput = (inputValue - inputMin) / (inputMax - inputMin);
                                    // Umrechnung des normalisierten Input-Werts in den Output-Wertebereich
                                    const outputValue = (outputMax - outputMin) * normalizedInput + outputMin;
                                    // Rückgabe des Output-Werts
                                    return outputValue;
                                  // Beispielaufrufe
                                  console.log(convertValue(-5)); // 0
                                  console.log(convertValue(0)); // 50
                                  console.log(convertValue(5)); // 100
                                  convertValue wandelt, den Input-Wert in den Wertebereich von 0 bis 100 um. Die Funktion nimmt einen Input-Wert als Parameter entgegen und gibt den entsprechenden Output-Wert zurück. Der Input-Wertebereich (-5 bis +5) und der Output-Wertebereich (0 bis 100) werden zuvor als Konstanten definiert und in der Funktion verwendet.
                                    const inputMax = 5;
                                      return outputValue;
                                    // Beispielaufrufe
                                    maxpd
                                    #1137
                                    @dekat-win Chat GPT? 🐶
                                    Danke, aber dann sehe ich in Google Home trotzdem einen 100% Slider und nicht den -5 bis 5. Das heißt ich müsste bei der Eingabe rechnen. Die optische Darstellung ist für mich hier das relevante.
                                    maxpd
                                    • F Offline
                                      firebowl
                                      #1138
                                      Glaub ich bin echt zu doof für den iot Adapter und Google.
                                      Ich scheitere schon an der simplen Anzeige einer Temperatur und Luftfeuchtigkeit eines ZigBee Sensors.
                                      Es gibt ja keine passende Funktion wenn ich als Type Sensor auswähle.
                                      Wenn ich es so versuche, dann kommt in der Google Home App irgendein Zahlenwert an, den ich in keinem der Datenpunkte finde.
                                      Gibt's ne einfache Möglichkeit Temperatur / Luftfeuchtigkeit anzuzeigen?
                                      Hab es auch mal über Thermostat versucht, da wird zwar ne Temperatur angezeigt aber prominent eigentlich erst mal, dass das Thermostat aus ist.
                                      • F firebowl
                                        mrMuppet
                                        schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
                                        #1139
                                        Ich hab auch noch eine Frage: wie gruppiere ich dir manuell hinzugefügten Datenpunkte? Die Thermostate brauchen z.B. ja immer die Set und die ist Temperatur. Wenn ich die von Hand hinzufügen, dann habe diese als zwei getrennte Geräte in Google home. Wie kann ich die zwei Geräte "zusammenlegen", so wie es auch mit den automatischen geklappt hat?
                                        Edit: gelöst!
                                        ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                        Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                        • T tombox
                                          @nevermind Temperatur sensor gibt es jetzt. Wenn ich dazukomme werde ich es einbauen
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nevermind
                                          schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                                          #1140
                                          @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                          Hallo. Geht das mittlerweile? Ich bekomme das noch immer einfach nicht hin.
                                          Hier sieht man wie das aussehen könnte:
                                          https://community.home-assistant.io/t/temperature-working-via-google-assistant-not-shown-in-google-home/498927/2
                                          https://9to5google.com/2022/11/25/google-home-app-sensors/
                                          Eigentlich ein must-have :(
