  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.4k Aufrufe 139 Beobachtet
    @maxpd Wled hat auch ein Vielzahl an Datenpunkten, da ist es vllt angebracht, einen Alias für wled zu erstellen und diesen dazu hernehmen
    maxpd
    #1124
    @crunchip Hört sich umständlich an. Aber ok, danke.
    maxpd
    • M maxpd
      maxpd
      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
      #1125
      Wie kann ich einen Slider umsetzen, der eine Limitierung nach unten aufweist? Also z.B. von -4 bis oben offen?
      Habe es mal mit Brightness und Volume versucht, aber das hat nicht geklappt. Entweder das Limit hatte nicht gegriffen, oder der Datenpunkt war in Google Home komplett kaputt.
      Am Schluss handelt es sich um einen Counter. Der bei -4 anfängt. Bei 0 fällig ist und bei allem darüber erst recht.
      Über den Slider soll er in Google Home zurückgesetzt werden können.
      Hier mal eine Basis
      Und ich habe Datenpunkten einen Namen gegeben "Badezimmer Dimmer". Aber iot schneidet den Raumnamen dabei ab. Der Raum lautet "Bad". Also wird aus dem Device "ezimmer Dimmer" Wenn ich diesen im iot Adapter anpasse kommt diese Meldung:
      Das genannte Setting finde ich nicht am Device.
      maxpd
      • F Offline
        firebowl
        #1126
        Ich gestehe, ich hab jetzt nicht alle 1125 Einträge gelesen, aber vielleicht hat ja jemand ne schnelle Antwort. ;) Verstehe ich das richtig, dass man nur sehr schlecht einfache Temperatur- oder Feuchtigkeitswerte per IoT Adapter an Google geben kann weil Google solche Sensoren einfach nicht vorsieht? Ich schaffe es zwar irgendeinen meiner Sensoren ins Google Home zu bringen aber er wird für ein Thermostat gehalten und deshalb kommt beim Fragen zwar die korrekte Temperatur aber auch der Zusatz, dass die Temperatur "aus" ist. Zusätzlich stimmt die Temperatur zwar beim Fragen aber in der Home App steht irgendein Fantasiewert.
        • N Offline
          N Offline
          Nidoello
          schrieb am zuletzt editiert von Nidoello
          #1127
          vielen Dank an die Entwickler für die Arbeit an diesem tollen System. 👏 👏 👍
          Da ich nicht so erfahren bin, stellen sich mir viele Fragen die sicher Anfänger typisch sind, dennoch möchte ich folgendes Problem beschreiben, dass ich nach lesen und probieren noch nicht lösen konnte.
          Ich habe über den Tuya Adapter eine Lidl Kaffeemaschine und einen Lidl Wasserkocher im ioBroker integriert. Mittels des IOT Adapters lassen sich beide über Alexa, ansprechen, ok. Über Google sieht die Welt etwas anders aus. Die Kaffeemaschine wird erkannt und in Google Home wie gewünscht bereitgestellt, der Wasserkocher leider nicht da dieser offenbar als "Blinds" erkannt wird und damit nicht den Funktion OnOff übergibt sondern OpenClose. Ich hoffe die folgenden Screeshots sind aufschlussreich.
          Vielleicht lässt sich die Sache über Manuellen Modus lösen, hier habe ich jedoch nicht verstanden, wie ich das umsetzen kann.
          Danke für Rückfragen und Input. 😊
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • F firebowl
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #1128
            @firebowl
            Ich trickse da immer ein wenig und lege mir "fake Datenpunkte" als Schalter an
            Diese synchronisiere ich über den iot-Adapter mit google home und lege dort Abläufe mit Sprachbefehl an.
            Nach einem Sprachbefehl schaltet google den Schalter auf true, sayit wird ausgelöst und ich stelle den Schalter nach kurzer Zeit wieder auf false.
            Proxmox und HA ...
            • N Nidoello
              N Offline
              N Offline
              Nidoello
              #1129
              Nach zwei Tagen und unzähligen Versuchen mit dem Manuellen Modus für Google Home sehe ich kein Land.
              Raum und Funktion eines einzelnen Datenpunktes hinzugefügt, Aufzählungen mit Raum und Funktion ergänzt, Datenpunkt hier reingeschoben und viele andere Versuche halfen nichts. Der Wasserkocher bekommt nicht den OnOff Switch bei Google Home.
              Nach wie vor: Alexa kann beide Geräte, Google nur die Kaffeemaschine.
              Wenn jemand unterstützen mag, ich habe keine Ideen mehr.
              • N Nidoello
                Meister Mopper
                #1130
                @nidoello
                Siehst Du denn den Wasserkocher in der google home app?
                Proxmox und HA ...
                  @nidoello
                  N Offline
                  N Offline
                  Nidoello
                  #1131
                  @meister-mopper
                  Jepp, sieht so aus:
                  Er denkt, es sind Jalousien
                  Der Google Assistent antwortet:
                  • R Offline
                    RomN
                    schrieb am zuletzt editiert von RomN
                    #1132
                    Hallo Zusammen
                    Mir hat der Automodus tausende Google Home Geräte angelegt. Gibt es eine Möglichkeit die schneller zu löschen als jedes anzuklicken? Ich habe bereits versucht die Instanz zu löschen und neu anzulegen, aber die Daten blieben trotzdem...
                    Die List ist bei mir auch wirklich langsam. Sprich das schaff ich so nicht.
                    Edit: Man kann den verursachenden Adapter löschen dann verschwinden die falschen einträge :-D
                      maxpd
                      #1133
                      Möchte nochmal nachfragen ob jemand eine Idee hat wie man einen Slider oder ähnliches von -5 bis +5 bauen kann?
                      maxpd
                      dekat winD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M maxpd
                        dekat winD Offline
                        dekat winD Offline
                        dekat win
                        #1134
                        @maxpd normalen 100% Slider nehmen und den Wert dann mit Javaskript umformen. Das ganze in beide Richtungen mit kurzer Entprellung fertig.
                        • dekat winD dekat win
                          maxpd
                          #1135
                          @dekat-win Danke für deinen Tipp. Hättest du ein Beispiel? 😳
                          maxpd
                          • M maxpd
                            dekat winD Offline
                            dekat winD Offline
                            dekat win
                            #1136
                            @maxpd Klar, hier ist ein Beispiel-JavaScript-Skript, das den Wertebereich von -5 bis +5 auf den Wertebereich von 0 bis 100 umwandelt:
                            // Input-Wertebereich
                            const inputMin = -5;
                            const inputMax = 5;
                            // Output-Wertebereich
                            const outputMin = 0;
                            const outputMax = 100;
                            function convertValue(inputValue) {
                              // Umrechnung des Input-Werts in den Wertebereich von 0 bis 1
                              const normalizedInput = (inputValue - inputMin) / (inputMax - inputMin);
                              // Umrechnung des normalisierten Input-Werts in den Output-Wertebereich
                              const outputValue = (outputMax - outputMin) * normalizedInput + outputMin;
                              // Rückgabe des Output-Werts
                              return outputValue;
                            // Beispielaufrufe
                            console.log(convertValue(-5)); // 0
                            console.log(convertValue(0)); // 50
                            console.log(convertValue(5)); // 100
                            convertValue wandelt, den Input-Wert in den Wertebereich von 0 bis 100 um. Die Funktion nimmt einen Input-Wert als Parameter entgegen und gibt den entsprechenden Output-Wert zurück. Der Input-Wertebereich (-5 bis +5) und der Output-Wertebereich (0 bis 100) werden zuvor als Konstanten definiert und in der Funktion verwendet.
                              const inputMax = 5;
                                return outputValue;
                              // Beispielaufrufe
                              maxpd
                              #1137
                              @dekat-win Chat GPT? 🐶
                              Danke, aber dann sehe ich in Google Home trotzdem einen 100% Slider und nicht den -5 bis 5. Das heißt ich müsste bei der Eingabe rechnen. Die optische Darstellung ist für mich hier das relevante.
                              maxpd
                              • F Offline
                                firebowl
                                #1138
                                Glaub ich bin echt zu doof für den iot Adapter und Google.
                                Ich scheitere schon an der simplen Anzeige einer Temperatur und Luftfeuchtigkeit eines ZigBee Sensors.
                                Es gibt ja keine passende Funktion wenn ich als Type Sensor auswähle.
                                Wenn ich es so versuche, dann kommt in der Google Home App irgendein Zahlenwert an, den ich in keinem der Datenpunkte finde.
                                Gibt's ne einfache Möglichkeit Temperatur / Luftfeuchtigkeit anzuzeigen?
                                Hab es auch mal über Thermostat versucht, da wird zwar ne Temperatur angezeigt aber prominent eigentlich erst mal, dass das Thermostat aus ist.
                                • F firebowl
                                  mrMuppet
                                  schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
                                  #1139
                                  Ich hab auch noch eine Frage: wie gruppiere ich dir manuell hinzugefügten Datenpunkte? Die Thermostate brauchen z.B. ja immer die Set und die ist Temperatur. Wenn ich die von Hand hinzufügen, dann habe diese als zwei getrennte Geräte in Google home. Wie kann ich die zwei Geräte "zusammenlegen", so wie es auch mit den automatischen geklappt hat?
                                  Edit: gelöst!
                                  ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                  Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                  • T tombox
                                    @nevermind Temperatur sensor gibt es jetzt. Wenn ich dazukomme werde ich es einbauen
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nevermind
                                    schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                                    #1140
                                    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                    Hallo. Geht das mittlerweile? Ich bekomme das noch immer einfach nicht hin.
                                    Hier sieht man wie das aussehen könnte:
                                    https://community.home-assistant.io/t/temperature-working-via-google-assistant-not-shown-in-google-home/498927/2
                                    https://9to5google.com/2022/11/25/google-home-app-sensors/
                                    Eigentlich ein must-have :(
                                    • J Offline
                                      Joez86
                                      #1141
                                      Hallo, meine Kopplung hat funktioniert und es werden auch Geräte angezeigt. Aber GHOME gibt immer nur die Möglichkeit AN/AUS anstatt einen Schieberegler bei brightness. Ghome.PNG
                                      • J Joez86
                                        Meister Mopper
                                        #1142
                                        @joez86
                                        Der iot-Adapter benötigt einen zugewiesenen Raum und eine zugewiesene Funktion (möglicherweise funcLight).
                                        Dies kannst du in den Objekten zuweisen. Anschließend öffnest du die iot-Instanzeinstellungen und öffnest den Reiter 'google-Geräte'.
                                        Der Adapter liest Geräte mit zugewiesenen Räumen und Funktionen ein. Danach kannst du die Instanzkonfiguration schließen.
                                        Zuletzt sagst du zu einem google device: "Hey google, synchronisiere meine Geräte".
                                        Mit etwas Glück kannst du die Lampe steuern.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • C Offline
                                          CruziX
                                          schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                                          #1143
                                          Hey, ich spiele mittlerweile schon eine Weile mit dem IOT Adapter rum und meine Versuche den Helligkeitsregler einer Lampe einzubinden sind bisher gescheitert.
                                          Hier das JSON des Datenpunktes:
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Brightness",
                                             "type": "number",
                                             "unit": "%",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "role": "value.brightness",
                                             "min": 0,
                                             "max": 100,
                                             "alias": {
                                               "id": "zigbee.0.14b457fffe4ec53e.brightness"
                                             "smartName": {
                                               "de": "Flurlicht",
                                               "ghConv2GH": "",
                                               "ghConv2iob": "",
                                               "ghType": "action.devices.types.LIGHT",
                                               "ghTraits": [
                                                 "action.devices.traits.Brightness"
                                               "ghAttributes": "{}"
                                           "native": {},
                                           "_id": "alias.0.Flur.Licht.Helligkeit",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                             "owner": "system.user.admin",
                                           "from": "system.adapter.iot.0",
                                           "user": "system.user.admin",
                                           "ts": 1697026368939
                                          Und hier die Einstellungen in IOT:
                                          Für den Anfang würde ich gerne meine Lampen mit An und Aus Switch sowie Helligkeitsregler ( 0 - 100% einbinden) nur wird mir einfach keine Helligkeitsreglung in Google Home angezeigt.
                                          Könnte mir da jemand bitte ein paar Anhaltspunkte geben wie ich das genau konfigurieren muss um eben die entsprechen 2 Dinge steuern zu können?
