  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    5.3k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 491.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • mcgyver100M Offline
    mcgyver100M Offline
    mcgyver100
    schrieb am zuletzt editiert von mcgyver100
    #921
    habe den Adapter soweit am laufen kann aber per Google nicht mit dem Befehl " schalte .... an " arbeiten ?
    Nur " mache Lampe ... an " geht.
    Bei schalte folgt immer : " Ich kann deine Anfrage nicht verarbeiten "
    Hatte erst vermutet das es an einem verknüpftem IFTTT liegt, dieser ist es nicht.
    Evtl. hat ja wer nen Tip für mich.
    Danke schon mal
    cu mcgyver100
    hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcgyver100M mcgyver100
      Danke schon mal
      cu mcgyver100
      hollywootH Offline
      hollywootH Offline
      hollywoot
      #922
      @mcgyver100
      Hallo Mc Gyver,
      im Netz gibt es den Hinweis, die Sprache des Assistenten mal zu überprüfen ob diese wirklich auf "Deutsch (Deutschland)" steht.
      Andernfalls würde ich mal sämtliche Verknüpfung von deinem Google Assistant löschen und ggf. sogar mal die App reinstallieren.
      Danach mal nur die Verknüpfung zum iobroker wieder herstellen und alles andere (MiHome, etc.) erstmal weglassen.
      Dann nochmal testen.
      Viel Erfolg
      mcgyver100M 1 Antwort Letzte Antwort
      • hollywootH hollywoot
        @mcgyver100
        Hallo Mc Gyver,
        Viel Erfolg
        mcgyver100M Offline
        mcgyver100M Offline
        mcgyver100
        #923
        @hollywoot
        Sprache ist auf Deutsch.
        Alle Verknüpfungen in Home gelöscht, App neu installiert und eingerichtet (nur ioBroker)
        und "schalte ..." geht nicht aber "schalt ..." geht (ging vermutlich vorher auch schon).
        Damit kann ich mir erst mal helfen.
        Falls noch jemand ne Idee zu schalte hat immer her damit.
        Wenn ich noch etwas herausfinde werde ich es hier posten.
        cu mcgyver100
        • E eMd
          ich habe mir einen SET.Temperatur und Actual.Temperatur in linkeddevices angelegt, kann diese Objekte aber nicht im iotadapter anlegen. die werden nicht hinzugefügt.
          linkeddevices.0.FBH_Kueche.Set.json
          linkeddevices.0.FBH_Kueche.Temp.json
          Was kann ich tun um die doch hinzuzufügen?
          mfg
          eMd
          eMd
          #924
          @tombox konntest du dir das schon mal ansehen?
          @eMd sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          mfg
          eMd
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            @hollywoot
            cu mcgyver100
            mcgyver100M Offline
            mcgyver100M Offline
            mcgyver100
            #925
            mcgyver100 said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
            cu mcgyver100
            HI,
            habe eine mehr oder weniger schöne Lösung gefunden.
            In der Google Home App einfach unter "Abläufe" einen neuen mit "Schalte das Licht im Flur an" und einen mit "Schalte das Licht im Flur aus" angelegt.
            Dort kann man dann auch noch andere Trigger, wie "schalte das Licht im Flur ein" oder "mach das Licht im Flur an"
            und eine eigene Antwort über "x Sag etwas" hinzufügen.
            Funktioniert soweit für mich.
            cu mcgyver100
            • H Offline
              hassoya
              #926
              Abend,
              habe soeben ioBroker neu installiert und wieder alles zum laufen gebracht, allerdings stehe ich nun vor dem Problem, dass sich GoogleHome weigert sich mit ioBroker zu verbinden.
              Auf meinem Android bekomme ich nach dem linken einen Fehler:
              "Die Einstellung konnte nicht aktualisiert werden, prüfe deine Verbindung"
              der iot-Adapter 1.3.4 ist soweit auch grün und ohne Fehlermeldungen, hat hier jemand ne Idee was das bedeutet?
              • H hassoya
                Abend,
                tombox
                #927
                @hassoya Probier mal die aktuelle Version aus dem latest
                • T tombox
                  hassoya
                  #928
                  @tombox vielen Dank. Es hat geklappt.
                    Ritter
                    #929
                    kann man den Regelbereich von den Heizkörperthermostaten einstellen? In der Google Home App liegt der zwischen 10° C und 32°C. Das Problem ist, wenn ich ein Fenster öffne regelt das Thermostat auf 5° zurück. Wenn man den Heizkörper in Google Home aufruft stürzt die App ab. Regle ich das Thermostat wieder auf min. 10°C funktioniert die App.
                    Kann man das Heizen, Kühlen und Aus auch ausblenden?
                    • R Ritter
                      tombox
                      #930
                      @Ritter du kannst mal versuchen die attributes zu ändern
                      "availableThermostatModes": "off,heat,cool,on",
                      "thermostatTemperatureUnit": "C",
                      thermostatTemperatureRange: {
                      minThresholdCelsius: 5,
                      maxThresholdCelsius:40
                      leider habe ich es nicht richtig zum laufen bekommen ohne die modes.
                        Ritter
                        #931
                        Da kommt dann "Attributes ist nicht im korrekten JSON Format". Es bleiben dann die alten Werte stehen.
                        • R Ritter
                          tombox
                          #932
                          @Ritter Mit Anführungszeichen
                          "thermostatTemperatureRange": {
                          "minThresholdCelsius": 5,
                          "maxThresholdCelsius": 40
                            Ritter
                            #933
                            Hallo, danke für die Hilfe. Das einfügen der Attribute hat keine Veränderung gebracht.
                            • R Ritter
                              tombox
                              #934
                              @Ritter Komisch auch nicht wenn du alle Geräte aktualisiert. Stürzt dann die Google Home Smarthome App trotzdem noch ab?
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                Ritter
                                schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                                #935
                                Ja, hab die Geräte neu synchronisiert. Abstürzen tut die App ja nur wenn ich z.B. über Vis die Solltemperatur unter 10°C stelle und erst wenn ich das Thermostat anklicke.
                                • R Ritter
                                  tombox
                                  #936
                                  @Ritter Dann solltest du wirklich mal hier ein Ticket aufmachen auch mit den neuen Attributes und welche App genau abstürzt und auf welchem Handy
                                  https://issuetracker.google.com/issues/new?component=655104&template=1284148
                                  • T tombox
                                    eMd
                                    #937
                                    @tombox
                                    Kann ich auch einstellen das Kühlen und aus den switchDP auf false stellt und Heizen und an den switchDP auf true?
                                    MfG eMd
                                    • E eMd
                                      @tombox
                                      MfG eMd
                                      tombox
                                      #938
                                      @eMd Bisher noch nicht müsste ich noch überarbeiten.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nevermind
                                        #939
                                        Ist es eigentlich mittlerweile möglich einfache Sensoren abzufragen? Also "Hey Google, wie ist die Außentemperatur"? Ich meine gelesen zu haben, dass es jetzt seinen entsprechenden Type/Trait gibt.
                                        vg Jens
                                        • N nevermind
                                          vg Jens
                                          tombox
                                          #940
                                          @nevermind Temperatur sensor gibt es jetzt. Wenn ich dazukomme werde ich es einbauen
                                          N 2 Antworten Letzte Antwort
