  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    5.2k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 139 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    @tombox
    Ich habe gerade einen Aquare Fenstersensor per Deconz in IOT eingebunden. Jedoch ist die Ausgabe vertauscht: Wenn das Fenster geöffnet ist, sagt google es ist geschlossen.
    deconz.0.Sensors.8.json
    Wenn ich das gleiche als Tür versuche, kann ich es leider nicht hinzufügen. 🤔
    EDIT: Hier noch der Log zum automatischen Hinzufügen als Türsensor:
    tombox
    #621
    @siggi85 string werden zur zeit noch nicht unterstützt. da ist es glaube besser über mihome actions zu gehen.
    Ich habe door hinzugefügt welche states hat der fenstersensor genau?
    siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
    • ? Offline
      #622
      @tombox Die Xiaomi-Tursensoren geben ein IsOpen Signal statt eines IsClosed. Sprich es muss nur der Returnwert getauscht werden. Habe ich in meinem Fork auch schon gemacht, ggf. wäre es aber besser den Variablennamen auf "Open" oder "Close" (oder ähnliche Namen) zu prüfen und dann entsprechend zu reagieren.
      Habe mich auch mal an einer Erkennung für Mired/Kelvin bei CT Lampen und einem Scaling für Brightness (mein deConz will 0-255 statt 0-100 haben) versucht, bin aber noch nicht so weit. Muss erstmal in JS reinkommen ;D
      • T tombox
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        #623
        @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
        Hab ich in meinem letzten Eintrag als JSON hochgeladen. Zusätzlich hat @Porys das gut erklärt. :)
        • T tombox
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          #624
          Also nach deiner Empfehlung die "availableZones" erst Mal ignorieren und einzelne Datenpunkte/IOT Devices pro Zone anlegen?
          • T tombox
            @marcuskl Volume ist leider nocht nicht offziell veröffentlich. Deswegen können solche Fehler von Google zurückkommen.
            Es ist schade das sich google so lange mit den Traits zeit lässt.
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #625
            Achso, ich habe es entfernt.
            Dann warte ich noch.
            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
            • siggi85S siggi85
              Gibt es schon eine Möglichkeit Harmony oder andere Multimediaszenen über iot in Google zu verknüpfen?
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              #626
              @siggi85 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
              @tombox Du sagtest damals, dass es sich warscheinlich um "action.devices.traits.MediaInitiation" handelt. Kann ich das im aktuellen IOT Adapter bereits auswählen?
                Ritter
                #627
                Ich habe eine Zigbee Osram RGB Lampe mit der automatischen Erkennung eingebunden. Funktioniert auch grundsätzlich, aber die Farbtemperatur stimmt nicht, weil bei der Lampe ca. 130 cool White ist, ca. 600 Kerzenlicht und 370 ca. Warmweiß. Die RGB Farben passen. Kann man im IOT Adapter bei Attributes den Wert min/max ändern und umdrehen oder drei Feste Werte eintragen?
                • R Ritter
                  tombox
                  #628
                  @Ritter Das sind mired Werte die müsste umgerechnet werden. Umechnungsfunktion kommt später. Bis dahin müsstest du es selber machen mit eignen Datenpunkt und Skript
                  • siggi85S siggi85
                    tombox
                    #629
                    @siggi85 Es wurde noch nicht von google veröffentlich daher schwer sie zu implementieren.
                      Ritter
                      #630
                      Ok, ich versuche es mal mit Blockly oder warte bis die Funktion kommt.
                      • L Offline
                        loi83
                        schrieb am zuletzt editiert von loi83
                        #631
                        Morgen zusammen, habe meine Gäste WLAN Zugang automatisch hinzufügen lassen.
                        Er ist in den Objekten als Schalter hinterlegt wird im IOT aber als Sensor angezeigt. Ein Umschreiben ist nicht möglich, wird immer wieder auf Sensor zurück gesetzt.
                        Wenn ich den Gäste WLAN Zugang manuell hinzufügen möchte, bekomme ich folgende Meldung:
                        Gruß Michi
                        T siggi85S L 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L loi83
                          tombox
                          #632
                          @loi83 kannst du das Gerät exportieren ?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            loi83
                            #633
                            @tombox schau mal
                            tr-064-community.0.states.json
                            Gruß Michi
                            • L loi83
                              siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              #634
                              @loi83 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                              @tombox Ok, dann arbeite ich erst Mal weiter mit Schaltern und warte. Danke für die Info! :)
                              Den Fehler hatte ich gestern auch gesehen mit der aktuellen Version, weiß aber nicht mehr genau bei welchen Geräten.
                              • L loi83
                                loi83
                                #635
                                @siggi85 @tombox ich hab raus gefunden woran es lag. Ich hab bei den Erweiterten Einstellungen nen Haken bei "Eigene Einstellungen" gesetzt, diesen wieder entfernt und nun geht es.
                                Gruß Michi
                                • L loi83
                                  tombox
                                  #636
                                  @loi83 Guter Hinweis ich werde dem mal auf den Grund gehen.
                                  • T tombox
                                    loi83
                                    #637
                                    @tombox die Eigenen Einstellungen meiner Meinung nach wesentlich besser.
                                    Gruß Michi
                                    • L loi83
                                      tombox
                                      #638
                                      @loi83 kannst du kurz erklären warum
                                      • T tombox
                                        loi83
                                        #639
                                        @tombox Ich probier es mal an Hand folgender Geräte:
                                        Wenn der Haken bei Eigenen Einstellungen gesetzt ist, kann ich sagen "Schließe die Wohnzimmerrollos" und es gehen beide Runter.
                                        Ist der Haken nicht gesetzt muss ich jedes Gerät einzeln ansprechen und auch genau den Smartnamen verwenden.
                                        Ich hoffe es so verständlich .
                                        Gruß Michi
                                          mrMuppet
                                          #640
                                          Wieso ist bei mir seit gestern die Version 1.0.8 verschwunden? Ich finde nur noch 1.0.7, obwohl in der Version history auch die Version 1.0.8 aufgeführt ist.
                                          Also auch beim TA2k-Fork.
                                          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
