  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    5.2k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 490.8k Aufrufe 139 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    @tombox: Übrigens einen Hammer Job machst du hier!! :) 👍
    Shelly RGBW wird als ColorSetting_RGB erkannt. Jedoch kann ich über google nur an und aus machen und Farbe auswählen. Allerdings wird keine Helligkeit angezeigt.
    Erschwerend kommt hinzu, dass Shelly RGBWs quasi 2 Helligkeitswerte haben, einmal "gain" für die RGB Helligkeit und der White Channel ist seine eigene Helligkeit. Ich will die Shelly-eigene GHome Anbindung nicht nutzen und kann daher nicht sagen wie die das gelöst haben, aber irgendwie haben die das vermutlich hinbekommen. 🤔
    Optional aber keine Prio: Da es nur einen Weißkanal gibt, kann man keine verschiedenen Temperaturen der Weißen Farbe einstellen. Kann man hier nur Farben und keine verschiedenen Weißtöne einblenden lassen?
    shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.json
    EDIT: Habe jetzt mal einen RGBW2 mit Google direkt verbunden. Anscheinend ignoriert Shelly den Weiß Kanal einfach. Über Google werden nur die RGB Werte und Helligkeit (gain) gesetzt.
    EDIT2: Also die ersten 8 Farbeinstellungen (verschiedene Weißvarianten) in Google reagieren nicht. Bei der originalen Shelly Anbindung werden diese gar nicht zur Auswahl gestellt. Die Farben danach funktionieren.
    Übrigens ist mir aufgefallen, dass der Helligkeitswert "gain" als "level" definiert ist. "level.brightness" löst das Problem mit der Helligkeit. Bleibt also nur übrig, dass 8 Farben zuviel angezeigt werden. Das "level.brightness" Thema bringt ich mal beim Shelly Adapter zur Sprache. :)
    siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
    #581
    @siggi85 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    Der Shelly Adapter hat die Rolle kurzfritig angepasst (ab 3.0.9). 😊
    @tombox Woher weiß Google denn, ob noch diese 8 zusätzlichen "Weißfarben" in der App angezeigt werden sollen? Gibt es unterschiedliche RGB Traits?!
    • siggi85S siggi85
      tombox
      #582
      @siggi85 Das wird über die Attribute gesteuert
      "attributes": {
      "colorModel": "rgb",
      "colorTemperatureRange": {
      "temperatureMinK": 2000,
      "temperatureMaxK": 9000
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eMd
        zigbee.0.00158d0002ffd7f7 (1).json
        Also bei der Farbe liegt es daran das rgb als dezimal zurückgeschickt wird, da stehen vollkommen absurde wete drin...
        blau = 4129023
        tombox
        #583
        @eMd Was erwartet er denn für ein Wert? Google gibt ein dezimal Zahl als Farbe zurück.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          "attributes": {
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          #584
          @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          "attributes": {
          Ah danke, das teste ich dann demnächst mal aus. :)
          • T tombox
            eMd
            #585
            @tombox
            Also er will hex ohne # bei mir
            Aber die Zahl die er einträgt sieht iwie nicht nach dezimal aus....
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            • E eMd
              @tombox
              tombox
              schrieb am zuletzt editiert von tombox
              #586
              @eMd Die rgb werte werden jetzt in hex umgewandelt aber mit eine führenden # so wie es für level.color.rgb vorgeschrieben ist
              https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
              Einfach neuinstallieren und instanz neustarten.
              • T tombox
                @marcuskl Der "no response" Fehler ist ein temporärer Fehler von Google. Um welches Gerät handelt es sich. Normalerweise sollten die erkannt werden, wenn nich einfach ein json export hier hochladen.
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #587
                @tombox ein normales Sonoff Basic
                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                • siggi85S siggi85
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                  #588
                  @siggi85 Wie machst du das einschalten und Farbe in einem ist, mit dem Shelly RGBW 2 ?
                  Bei mir ist der Switch und Color getrennt und Farbe ändern funktioniert garnicht ?
                  • T tombox
                    eMd
                    #589
                    @tombox
                    Funktioniert einwandfrei, danke dafür.
                    Für die weißtemperatur lass ich alle Werte die größer 1000 sind umrechnen in mired per eigenem Skript, schon funktioniert das auch, bin also glücklich 😃😃
                    • marcusklM marcuskl
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #590
                      @marcuskl sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                      Ich habe das schon wieder raus konfiguriert, aber wenn du den Wert "gain" von "level" zu "level.brightness" änderst (alternativ Version Shelly Adapter 3.0.9 über Github installieren und die Objekte aktualisieren lassen) und dann den Channel color im iot einbindest (Funktion und Raum hinzufügen) müsste das klappen. Wahrscheinlich sollte man noch das Attribut ""colorTemperatureRange" rauskonfigurieren, damit die die 8 überflüssigen Weißtöne nicht angezeigt werden. Das habe ich aber noch nicht getestet.
                      Allerdings kann man so den Weiß Channel des RGBWs nicht nutzen. Es wird halt der DP "gain" für die Helligkeit, der DP "switch" für an/aus und vermutlicht der DP "rgbw" für die Farbe genutzt. White wird aber auch von der nativen Shelly Unterstützung ignoriert. (zumindest als ich das mal kurz angetestet habe).
                      Ich selbst habe 4 RGBWs in meiner passiven Deckenbeleuchtung verbaut die ich so schalten möchte, ABER diese sollen zusammen schalten. Hierfür habe ich ein paar Skripte die quasi RGBW die Shelly DP steuern und von diesen gesteuert werden. Diese DPs habe ich aber schon in Benutzung und noch keinem eigene Channel zugeordnet, das werde ich demnächt mal angehen da ich hier einiges an Fleißarbeit reinstecken muss. :P Erst dann werde ich dies mit dem IOT Adapter verheiraten.
                      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • siggi85S siggi85
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #591
                        @siggi85
                        So ist alles bei mir konfiguriert und ich kann keine Farbe über Google ändern.
                        T siggi85S 3 Antworten Letzte Antwort
                          @siggi85
                          tombox
                          #592
                          @marcuskl kannst du das Gerät bitte als Json hochladen
                            @siggi85
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #593
                            @marcuskl Versuch Mal den ganzen Channel "color", nicht die einzelnen Datenpunkte.
                              @siggi85
                              tombox
                              #594
                              @marcuskl Also ich habe nochmal die automatische Erkennung von einem shell RGBW2 getestet. Er setzt korrekt die werte für red blue green
                              Ich würde also Empfehlen die manuellen hinzugefügt Ids zu löschen und den Adapter den Channel automatisch erkennen lassen, dazu muss ein Raum und eine Funktion dem Channel zugeordnet sein.
                                Blackeye
                                #595
                                wie bekomme ich Objekte z.B. vom TRE Adapter nach GoogleHome?
                                Ich habe einen Raum und eine Funktion zum Datenpunkt hinzugefügt, leider ohne Erfolg.
                                • B Blackeye
                                  tombox
                                  #596
                                  @Blackeye Könntest du dieses TRE Gerät als json exportieren und hier hochladen
                                    Blackeye
                                    schrieb am zuletzt editiert von Blackeye
                                    #597
                                    hier die Daten
                                    tr-064.0.states.wps (1).json
                                    Ich dachte ich hätte Grundsätzlich noch was vergessen...
                                    • B Blackeye
                                      hier die Daten
                                      tombox
                                      #598
                                      @Blackeye Solche States müssen manuell hinzugefügt. Wie in der oberen Anleitung beschrieben. Auf das Plus drücken state id hinzufügen. Type Switch auswählen Trait onoff und dann auf das häckchen bestätigen. Dann in Google Home aktualisieren und er sollte als Switch auftauchen.
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #599
                                        @tombox Ok.
                                        Ich habe die Objekte Color, Switch und Gain schon in dern Aufzählungen drin und wenn ich die Manuellen raus lösche, was muss ich machen damit er die Automatisch rein holt ?
                                          @tombox Ok.
                                          tombox
                                          #600
                                          @marcuskl erst alle manuelle erstellten löschen und dann dem channel ein raum und Funktion zuordnen.
                                          marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
