  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    #201
    @Matten-Matten
    dürfte an Amazon liegen.
    Die haben das Verhalten der Echo Dot 2 an die der Echo 2 angepasst.
    Darunter fällt auch, dass die Lautstärke immer gerundet wird, man kann sie nicht mehr prozentgenau einstellen. :(
    Es geht nur noch 0, 3, 7, 10, 13, 17, 20, usw.
    Andere Änderungen findest Du in meinen "Beschwerdeposts" hier in Thread. ;)
    • apollon77A apollon77
      @Dr-Bakterius Ne das ist nicht mehr so!! Das haben Sie geändert. Ein Echt kann meines Wissens nach inzwischen in mehreren Gruppen sein. Versuch doch mal
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #202
      @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
      Da man nun verschiedene ECHOS auch mehrfach in verschiedenen Gruppen nutzen kann fehlt mir ein Punkt in den Gruppen.
      Bei allen einzelnen ECHOS gibt es Volume to use for Speak commands. Den gibt es leider in den Gruppen nicht !?!
      In allen Ansagen setze ich ber Blockly die gewünschte Lautstärke. Wie mache ich das dann in Gruppen ?
      Oder kannst Du @apollon77 das noch mit einbauen in den Adapter.
      • dslraserD dslraser
        #203
        @dslraser Das ist absichtlich nicht drin. Es wird das jeweilige SpeakVolume der einzelnen Geräte genutzt. Ansonsten - vor allem wenn man verschiedene Gerätetypen mischt in einer Gruppe - kommt es ggf zu sehr grossen Lautstärkeunterschieden.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #204
          @apollon77
          aha, okay, danke für die Info.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #205
            Aber trotzdem wäre es möglich ?
            Per Sprache kann ich ja die Gruppenlautstärke auch ändern. Ob nun große Unterschiede oder nicht...Diese Option muss ja nicht von Jedem User genutzt werden.
            Ich habe aber Geräte die meistens sehr leise eingestellt sind, wo z.B. leise Musik nebenher läuft. Wenn da jetzt eine Ansage/Durchsage (in einer Gruppe) mit vorheriger Lautstärke des jeweiligen Gerätes kommt, dann hört man das an diesen Geräten kaum.
              #206
              @dslraser Du verstehst es falsch: Es wird die speakVolume genutzt die bei den einzelnen geräten gesetzt ist. Die wird automatisch vor dem speak gesetzt und danach "auf den Wert von davor" zurückgesetzt.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #207
                @apollon77
                kann sein das ich Dich falsch verstehe...
                Aber nach Deiner Erklärung müsste ich jetzt erst bei z.B. drei ECHOS (die in einer Gruppe sind) bei den einzelnen Geräten die Lautstärke setzen, damit alle drei dieser Gruppe gleich sind ?
                • apollon77A Offline
                  #208
                  Also die Grundidee (und glaube auch Request hier aus dem Forum) war: Die Speak-Ausgabelautstärke stellt man für jedes Gerät individuell ein. Die meisten ändern die auch nicht ständig. Dazu gibt es commands.speakVolume. Wenn dann eine Sprachausgabe mit "nur dem text" gemacht wird wird diese Lautstärke gesetzt. Und meine Logik macht das egal ob du die Sprachausgabe auf einem Gerät oder auf einer Gruppe ausführst
                    @Knotte iobroker@fischer-ka.de
                    Knotte
                    #209
                    @apollon77 Moin, hast du was gefunden, warum es mit Sonos nicht funktioniert?
                    • K Knotte
                      #210
                      @Knotte Ääähm ... nein und ehrlich auch nicht gesucht. Ich habe kein Sonos ... damit bin ich raus um da mehr rauszufinden.
                      Und mit allem aus der Historie wo bei sonos und Alexa Dinge anders, komisch oder so waren schiebe ich das frech darauf. Sonos ist halt Lein amazon gerät.
                      Ich wüsste auch keinen Weg um da mehr rauszufinden außer jemand hat einen Kontakt zur Sonos Technik die das entwickelt ;-)
                      • padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #211
                        Huch, gerade mit Schrecken festgestellt, dass
                        alexa2.0...Bluetooth.....connected
                        ja nur ein Schalter und keine Statusanzeige ist (Deja vu? 🤔).
                        Ließe sich da was machen? 😳
                        • Matten MattenM Offline
                          Matten Matten
                          schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                          #212
                          Probleme mit echo dot 2gen nach firmwareupdate
                          nach pausieren der Wiedergabe läuft die Zeit weiter und alexa2.0.Echo-Devices.Player.currentState bleibt auf true
                          EDIT
                          nach einem erneuten laden des Adapters funktioniert es...:man-shrugging:
                          Matten Matten
                          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                          • padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            #213
                            Wie es aussieht, wird man (hoffentlich bald) Skills aus Routinen starten können:
                            https://www.smarthomeassistent.de/amazon-alexa-skills-ueber-routinen-starten/
                            Wie stehen die Chancen, dass man Skills dann auch direkt aus dem Adapter starten kann (ohne eine Routine)? 😁
                            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • padrinoP padrino
                              #214
                              @padrino Geht limitiert schonper bespoken Feature ... Nur geht es nicht wenn die Ausgabe des Skills sich auf das angesprochene Gerät beziehen (also Musik, Vide und so)
                              • padrinoP padrino
                                #215
                                @padrino sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                ... aber ob das ob der dort genannten Limitierungen wirklich so sinnvoll Nutzbar wird schauen wir mal
                                • padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #216
                                  Hm, also "bespoken" ist ja nicht wirklich eine Lösung, da extrem teuer. :)
                                  Und ja, gibt Einschränkungen, aber besser als nix. ;)
                                  BTW, ist es eigentlich normal, dass, wenn ich den javascript adapter neu starte, auch alexa2 neu gestartet wird? 🤔
                                  apollon77A dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • padrinoP padrino
                                    #217
                                    Teuer? Du must das Free ding nehmen ... das reicht komplett ...
                                    • padrinoP padrino
                                      #218
                                      @padrino ääähmm ... neeeeeeeee ... zeig mal log
                                      • padrinoP padrino
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #219
                                        "Vermutung"
                                        Bestimmt ein Script, (ohne Trigger, einfach bei Neustart/Start) des Javascriptadapter der Deine Alexa2 Instanz neu startet ...?
                                        padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                                          "Vermutung"
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #220
                                          Hm, aber doch nur für einen Monat.
                                          Danach ist Schluss mit "free".
                                          Und sich immer wieder anmelden... 🤔
                                          Es gibt ja für free dieses "BST CLI (proxy, launch utter and intend commands)."
                                          Wenn ich das richtig verstanden habe, Consolenbefehle?
                                          Aber dafür gibt es keinen Adapter - wenn das überhaupt ginge, aber vermutlich schon. 😳
                                          @dslraser sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                          "Vermutung"
                                          :man-facepalming:
                                          Das ist es. 😳
                                          Da sich der Adapter in letzter Zeit aufgrund unserer Verbindungsprobleme mit Vodafone öfter mal komplett aufhängt, fliegt (flog) da ein solches Skript rum, was mir den schnellen Adapterneustart ermöglichen sollte.
                                          @dslraser Erschreckend, wie Du mein System kennst. 😨 😉
