  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @klausiob sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
    worauf der Echo erst "OK" sagt
    Das kannst in der Alexa App einstellen . Für jedes Gerät einzeln.
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    #192
    @sigi234 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
    Hm, das hat aber nix mit dem "ok" zu tun. =)
    Dort werden die Töne verwaltet für:
    Alexa, <Ton>, mach das und das, <Ton>.
    Um das OK zu unterbinden (und stattdessen einen Ton zu bekommen), muss man den Kurzmodus aktivieren in:
    Das löst das "OK"-Problem aber nicht das "emphasis". Wozu ist das überhaupt gut?
    Damit das SSML Objekt richtig funktioniert, muss der Text darin auch immer mit <speak> beginnen und mit </speak> enden, sonst wird nix interpretiert. :)
    Btw, Info zu SSML beginnt hier: https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/ssml.html
    (kannte bisher nur https://developer.amazon.com/de/docs/custom-skills/speech-synthesis-markup-language-ssml-reference.html - danke @sigi234 für den deutschen Link 😁)
    sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @Knotte Bitte schick mir mal per email .. hier im Forum ists schneller vorbei gescrollt als ich es bearbeiten kann oder GitHub issue anlegen
      Knotte
      #193
      @apollon77 wo finde ich deine Mail Adresse?
      • K Knotte
        #194
        @Knotte iobroker@fischer-ka.de
        • padrinoP padrino
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #195
          @padrino sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
          Upps, verwechselt.☺
          • padrinoP padrino
            klausiob
            #196
            @padrino Danke für die Infos und die Links. Habe mal in der iot-Konfig: Schreibe Antwort ins:
            "alexa2.0.Echo-Devices.G09xxxx.Commands.ssml" eingegeben. Echo sagt aber nix, da ja das speak-Tag fehlt. Nach manuellen Einfügen in die Value hat es dann der Echo auch gesagt.
            @apollon77 Wäre es da nicht sinnvoll, wenn man dieses Tag wahlweise in der iot-Einstellung noch auswählen könnte oder Erkennung anhand der Endung. (oder Checkbox ssml)
            Dann hat man eine einfache Lösung.
            Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
            node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
            • padrinoP padrino
              Es scheint, als würde der Echo zwei getrennte Lautstärken verwalten, eine für "am Gerät" und eine wenn er per Bluetooth verbunden ist (evtl. auch AUX 🤔).
              Das Gerät selbst, scheint das aber auch nicht mitzubekommen. :D
              Also, wenn ich nach der Lautstärke frage, bekomme ich den (falschen/alten) Wert von player.volume angesagt.
              Nach einem "lauter" bzw. "leiser" wird der Wert von player.volume richtig gesetzt und angesagt.
              Zu kompliziert?
              Hier ein Beispiel: 😁
              • Echo (mit nix verbunden):
              • Alexa, Lautstärke 3
              • Echo mit BT verbunden:
              • Alexa, Lautstärke 7
              • BT Lautsprecher ausgeschaltet.
              • Alexa, wie ist die Lautstärke
                -> "Die Lautstärke für dieses Gerät ist 7"
              • Alexa, leiser
                -> "Die Lautstärke für dieses Gerät ist 2"
                Da die Antworten von amazon und nicht vom Adapter kommen, denke ich mal, der Adapter kann da auch nicht mehr wissen (und zwei Werte verwalten), oder? :)
                Ich muss mir da also "einen Puffer" basteln...
                Wollte dennoch mal nachgefragt haben. 😌
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #197
              Zu kompliziert?
              • Alexa, leiser
              @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
              Höre den Effekt gerade zum ersten mal ... Wie immer gilt: Was zeigt denn die App an? Knn die beide Lautstärkewerte?
              Scheint, als habe amazon inzwischen etwas an der Sache gearbeitet. :)
              Jetzt wird player.volume auch entprechend gesetzt, wenn man den Lautsprecher verbindet (also einschaltet).
              Alexa "weiß" dann auch die (Lautsprecher)lautstärker, wenn man sie fragt. ;)
              Allerdings haben sie nur die hälfe umgesetzt, denn schaltet man den Lautsprecher wieder aus, dann bleibt player.volume unberührt und auch eine Frage nach der Lautstärke ergibt nur den falschen/alten Wert.
              Erst nach einem "Alexa, lauter/leiser" stimmt player.volume wieder und damit auch, was Alexa "weiß".
              Frage mich, wenn sie schon daran rum programmieren, wieso sie dann nur den einen Fall abdecken - Vergesslichkeit kann das in der Situation doch nicht sein. 😁
              • Matten MattenM Offline
                Matten Matten
                #198
                Moin liebe Alexa Gemeinde,
                Ich habe meine Wohnung voller Echo dot 2. Gen.
                Die Geräte haben sich vor kurzem alle geupdatet.
                Seit dem habe ich nicht nur ein neuen Bestätigungston sondern auch das Problem das die Lautstärke kleiner als 3 (0bis100) kein Ton mehr ausgibt.
                Hat das noch jemand vermerkt?
                @apollon77
                Könntest du das im Adapter so programmieren das
                die Adapter Werte von 1-100 eine Range von 3-100 übermittelt? Und alles kleiner als 3, dann 0?
                Falls nicht müsste ich das in meinen Skripten ändern.
                Matten Matten
                ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                • Matten MattenM Matten Matten
                  @apollon77
                  Matten Matten
                  #199
                  @Matten-Matten dann verifiziert es mal bitte über die ganzen Geräte hinweg und wenn es allgemeingültig ist bitte GitHub issue. Dann schauen wir mal
                  Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                    Matten Matten
                    #200
                    @apollon77
                    OK, bin gespannt was die anderen sagen, denn ich besitze nur Echo dot gen2.
                    • padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #201
                      @Matten-Matten
                      dürfte an Amazon liegen.
                      Die haben das Verhalten der Echo Dot 2 an die der Echo 2 angepasst.
                      Darunter fällt auch, dass die Lautstärke immer gerundet wird, man kann sie nicht mehr prozentgenau einstellen. :(
                      Es geht nur noch 0, 3, 7, 10, 13, 17, 20, usw.
                      Andere Änderungen findest Du in meinen "Beschwerdeposts" hier in Thread. ;)
                        @Dr-Bakterius Ne das ist nicht mehr so!! Das haben Sie geändert. Ein Echt kann meines Wissens nach inzwischen in mehreren Gruppen sein. Versuch doch mal
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #202
                        Da man nun verschiedene ECHOS auch mehrfach in verschiedenen Gruppen nutzen kann fehlt mir ein Punkt in den Gruppen.
                        Bei allen einzelnen ECHOS gibt es Volume to use for Speak commands. Den gibt es leider in den Gruppen nicht !?!
                        In allen Ansagen setze ich ber Blockly die gewünschte Lautstärke. Wie mache ich das dann in Gruppen ?
                        Oder kannst Du @apollon77 das noch mit einbauen in den Adapter.
                        • dslraserD dslraser
                          #203
                          @dslraser Das ist absichtlich nicht drin. Es wird das jeweilige SpeakVolume der einzelnen Geräte genutzt. Ansonsten - vor allem wenn man verschiedene Gerätetypen mischt in einer Gruppe - kommt es ggf zu sehr grossen Lautstärkeunterschieden.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #204
                            @apollon77
                            aha, okay, danke für die Info.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #205
                              Aber trotzdem wäre es möglich ?
                              Per Sprache kann ich ja die Gruppenlautstärke auch ändern. Ob nun große Unterschiede oder nicht...Diese Option muss ja nicht von Jedem User genutzt werden.
                              Ich habe aber Geräte die meistens sehr leise eingestellt sind, wo z.B. leise Musik nebenher läuft. Wenn da jetzt eine Ansage/Durchsage (in einer Gruppe) mit vorheriger Lautstärke des jeweiligen Gerätes kommt, dann hört man das an diesen Geräten kaum.
                                #206
                                @dslraser Du verstehst es falsch: Es wird die speakVolume genutzt die bei den einzelnen geräten gesetzt ist. Die wird automatisch vor dem speak gesetzt und danach "auf den Wert von davor" zurückgesetzt.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #207
                                  @apollon77
                                  kann sein das ich Dich falsch verstehe...
                                  Aber nach Deiner Erklärung müsste ich jetzt erst bei z.B. drei ECHOS (die in einer Gruppe sind) bei den einzelnen Geräten die Lautstärke setzen, damit alle drei dieser Gruppe gleich sind ?
                                  • apollon77A Offline
                                    #208
                                    Also die Grundidee (und glaube auch Request hier aus dem Forum) war: Die Speak-Ausgabelautstärke stellt man für jedes Gerät individuell ein. Die meisten ändern die auch nicht ständig. Dazu gibt es commands.speakVolume. Wenn dann eine Sprachausgabe mit "nur dem text" gemacht wird wird diese Lautstärke gesetzt. Und meine Logik macht das egal ob du die Sprachausgabe auf einem Gerät oder auf einer Gruppe ausführst
                                      Knotte
                                      #209
                                      @apollon77 Moin, hast du was gefunden, warum es mit Sonos nicht funktioniert?
                                      • K Knotte
                                        #210
                                        @Knotte Ääähm ... nein und ehrlich auch nicht gesucht. Ich habe kein Sonos ... damit bin ich raus um da mehr rauszufinden.
                                        Und mit allem aus der Historie wo bei sonos und Alexa Dinge anders, komisch oder so waren schiebe ich das frech darauf. Sonos ist halt Lein amazon gerät.
                                        Ich wüsste auch keinen Weg um da mehr rauszufinden außer jemand hat einen Kontakt zur Sonos Technik die das entwickelt ;-)
                                        • padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #211
                                          Huch, gerade mit Schrecken festgestellt, dass
                                          alexa2.0...Bluetooth.....connected
                                          ja nur ein Schalter und keine Statusanzeige ist (Deja vu? 🤔).
                                          Ließe sich da was machen? 😳
