  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M MiB
    @klausiob sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
    </emphasis>
    Zeig mal die ganze Anweisung vom say.it Befehl
    klausiob
    #186
    @MiB Ups. Da bin ich jetzt durcheinander gekommen. Irgendwie stand mal bei den erweiterten Einstellungen im iot-Adapter unter "Schreibe Antwort ins ... was mit say.it".
    Das hatte aber nicht funktioniert und dann hatte ich hier "alexa2.0.Echo-Devices.G09xxx.Commands.speak" eingetragen, worauf der Echo erst "OK" sagt und dann "
    Ladegerät ist <emphasis>eingeschaltet</emphasis>!", spricht aber das emphasis mit.
    Also nichts wegen say.it.
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • K klausiob
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #187
      Das kannst in der Alexa App einstellen . Für jedes Gerät einzeln.
      K padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
        MiB
        #188
        solche Anweisungen sind auch nicht für das say.it Command, sondern für die ssml Anweisungen
        • sigi234S sigi234
          klausiob
          #189
          @sigi234 ups. Da war ich noch nie 🙃 . Danke für den Tipp. Hab die rechten Pfeile nicht gesehen. Das löst das "OK"-Problem aber nicht das "emphasis". Wozu ist das überhaupt gut?
          @MiB Die Anweisung generiert ja wohl der iot.Adapter? ssml? Da muss ich mich erstmal schlau machen, was das ist.
          M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • K klausiob
            MiB
            #190
            Du kannst den Echo in einer anderen Stimme etwas sagen lasen, oder mit dem "emphasis" spricht er glaube das eingeschlossene lauter und noch ein paar mehr sachen
            • K klausiob
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #191
              https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#emphasis-tag
              • sigi234S sigi234
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                #192
                @sigi234 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                Hm, das hat aber nix mit dem "ok" zu tun. =)
                Dort werden die Töne verwaltet für:
                Alexa, <Ton>, mach das und das, <Ton>.
                Um das OK zu unterbinden (und stattdessen einen Ton zu bekommen), muss man den Kurzmodus aktivieren in:
                Damit das SSML Objekt richtig funktioniert, muss der Text darin auch immer mit <speak> beginnen und mit </speak> enden, sonst wird nix interpretiert. :)
                Btw, Info zu SSML beginnt hier: https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/ssml.html
                (kannte bisher nur https://developer.amazon.com/de/docs/custom-skills/speech-synthesis-markup-language-ssml-reference.html - danke @sigi234 für den deutschen Link 😁)
                sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  @Knotte Bitte schick mir mal per email .. hier im Forum ists schneller vorbei gescrollt als ich es bearbeiten kann oder GitHub issue anlegen
                  Knotte
                  #193
                  @apollon77 wo finde ich deine Mail Adresse?
                  • K Knotte
                    #194
                    @Knotte iobroker@fischer-ka.de
                    • padrinoP padrino
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #195
                      @padrino sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                      Upps, verwechselt.☺
                      • padrinoP padrino
                        klausiob
                        #196
                        @padrino Danke für die Infos und die Links. Habe mal in der iot-Konfig: Schreibe Antwort ins:
                        "alexa2.0.Echo-Devices.G09xxxx.Commands.ssml" eingegeben. Echo sagt aber nix, da ja das speak-Tag fehlt. Nach manuellen Einfügen in die Value hat es dann der Echo auch gesagt.
                        @apollon77 Wäre es da nicht sinnvoll, wenn man dieses Tag wahlweise in der iot-Einstellung noch auswählen könnte oder Erkennung anhand der Endung. (oder Checkbox ssml)
                        Dann hat man eine einfache Lösung.
                        • padrinoP padrino
                          Es scheint, als würde der Echo zwei getrennte Lautstärken verwalten, eine für "am Gerät" und eine wenn er per Bluetooth verbunden ist (evtl. auch AUX 🤔).
                          Das Gerät selbst, scheint das aber auch nicht mitzubekommen. :D
                          Also, wenn ich nach der Lautstärke frage, bekomme ich den (falschen/alten) Wert von player.volume angesagt.
                          Nach einem "lauter" bzw. "leiser" wird der Wert von player.volume richtig gesetzt und angesagt.
                          Zu kompliziert?
                          Hier ein Beispiel: 😁
                          • Echo (mit nix verbunden):
                          • Alexa, Lautstärke 3
                          • Echo mit BT verbunden:
                          • Alexa, Lautstärke 7
                          • BT Lautsprecher ausgeschaltet.
                          • Alexa, wie ist die Lautstärke
                            -> "Die Lautstärke für dieses Gerät ist 7"
                          • Alexa, leiser
                            -> "Die Lautstärke für dieses Gerät ist 2"
                            Da die Antworten von amazon und nicht vom Adapter kommen, denke ich mal, der Adapter kann da auch nicht mehr wissen (und zwei Werte verwalten), oder? :)
                            Ich muss mir da also "einen Puffer" basteln...
                            Wollte dennoch mal nachgefragt haben. 😌
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #197
                          Zu kompliziert?
                          • Alexa, leiser
                          @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                          Höre den Effekt gerade zum ersten mal ... Wie immer gilt: Was zeigt denn die App an? Knn die beide Lautstärkewerte?
                          Scheint, als habe amazon inzwischen etwas an der Sache gearbeitet. :)
                          Jetzt wird player.volume auch entprechend gesetzt, wenn man den Lautsprecher verbindet (also einschaltet).
                          Alexa "weiß" dann auch die (Lautsprecher)lautstärker, wenn man sie fragt. ;)
                          Allerdings haben sie nur die hälfe umgesetzt, denn schaltet man den Lautsprecher wieder aus, dann bleibt player.volume unberührt und auch eine Frage nach der Lautstärke ergibt nur den falschen/alten Wert.
                          Erst nach einem "Alexa, lauter/leiser" stimmt player.volume wieder und damit auch, was Alexa "weiß".
                          Frage mich, wenn sie schon daran rum programmieren, wieso sie dann nur den einen Fall abdecken - Vergesslichkeit kann das in der Situation doch nicht sein. 😁
                          • Matten MattenM Offline
                            Matten Matten
                            #198
                            Moin liebe Alexa Gemeinde,
                            Ich habe meine Wohnung voller Echo dot 2. Gen.
                            Die Geräte haben sich vor kurzem alle geupdatet.
                            Seit dem habe ich nicht nur ein neuen Bestätigungston sondern auch das Problem das die Lautstärke kleiner als 3 (0bis100) kein Ton mehr ausgibt.
                            Hat das noch jemand vermerkt?
                            @apollon77
                            Könntest du das im Adapter so programmieren das
                            die Adapter Werte von 1-100 eine Range von 3-100 übermittelt? Und alles kleiner als 3, dann 0?
                            Falls nicht müsste ich das in meinen Skripten ändern.
                            Matten Matten
                            ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                            • Matten MattenM Matten Matten
                              @apollon77
                              Matten Matten
                              #199
                              @Matten-Matten dann verifiziert es mal bitte über die ganzen Geräte hinweg und wenn es allgemeingültig ist bitte GitHub issue. Dann schauen wir mal
                              Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                                Matten Matten
                                #200
                                @apollon77
                                OK, bin gespannt was die anderen sagen, denn ich besitze nur Echo dot gen2.
                                • padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #201
                                  @Matten-Matten
                                  dürfte an Amazon liegen.
                                  Die haben das Verhalten der Echo Dot 2 an die der Echo 2 angepasst.
                                  Darunter fällt auch, dass die Lautstärke immer gerundet wird, man kann sie nicht mehr prozentgenau einstellen. :(
                                  Es geht nur noch 0, 3, 7, 10, 13, 17, 20, usw.
                                  Andere Änderungen findest Du in meinen "Beschwerdeposts" hier in Thread. ;)
                                    @Dr-Bakterius Ne das ist nicht mehr so!! Das haben Sie geändert. Ein Echt kann meines Wissens nach inzwischen in mehreren Gruppen sein. Versuch doch mal
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #202
                                    Da man nun verschiedene ECHOS auch mehrfach in verschiedenen Gruppen nutzen kann fehlt mir ein Punkt in den Gruppen.
                                    Bei allen einzelnen ECHOS gibt es Volume to use for Speak commands. Den gibt es leider in den Gruppen nicht !?!
                                    In allen Ansagen setze ich ber Blockly die gewünschte Lautstärke. Wie mache ich das dann in Gruppen ?
                                    Oder kannst Du @apollon77 das noch mit einbauen in den Adapter.
                                    • dslraserD dslraser
                                      #203
                                      @dslraser Das ist absichtlich nicht drin. Es wird das jeweilige SpeakVolume der einzelnen Geräte genutzt. Ansonsten - vor allem wenn man verschiedene Gerätetypen mischt in einer Gruppe - kommt es ggf zu sehr grossen Lautstärkeunterschieden.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #204
                                        @apollon77
                                        aha, okay, danke für die Info.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #205
                                          Aber trotzdem wäre es möglich ?
                                          Per Sprache kann ich ja die Gruppenlautstärke auch ändern. Ob nun große Unterschiede oder nicht...Diese Option muss ja nicht von Jedem User genutzt werden.
                                          Ich habe aber Geräte die meistens sehr leise eingestellt sind, wo z.B. leise Musik nebenher läuft. Wenn da jetzt eine Ansage/Durchsage (in einer Gruppe) mit vorheriger Lautstärke des jeweiligen Gerätes kommt, dann hört man das an diesen Geräten kaum.
