  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @dslraser Das ist absichtlich nicht drin. Es wird das jeweilige SpeakVolume der einzelnen Geräte genutzt. Ansonsten - vor allem wenn man verschiedene Gerätetypen mischt in einer Gruppe - kommt es ggf zu sehr grossen Lautstärkeunterschieden.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #205
    @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
    Aber trotzdem wäre es möglich ?
    Per Sprache kann ich ja die Gruppenlautstärke auch ändern. Ob nun große Unterschiede oder nicht...Diese Option muss ja nicht von Jedem User genutzt werden.
    Ich habe aber Geräte die meistens sehr leise eingestellt sind, wo z.B. leise Musik nebenher läuft. Wenn da jetzt eine Ansage/Durchsage (in einer Gruppe) mit vorheriger Lautstärke des jeweiligen Gerätes kommt, dann hört man das an diesen Geräten kaum.
    • dslraserD dslraser
      #206
      @dslraser Du verstehst es falsch: Es wird die speakVolume genutzt die bei den einzelnen geräten gesetzt ist. Die wird automatisch vor dem speak gesetzt und danach "auf den Wert von davor" zurückgesetzt.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #207
        @apollon77
        kann sein das ich Dich falsch verstehe...
        Aber nach Deiner Erklärung müsste ich jetzt erst bei z.B. drei ECHOS (die in einer Gruppe sind) bei den einzelnen Geräten die Lautstärke setzen, damit alle drei dieser Gruppe gleich sind ?
        • apollon77A Offline
          #208
          Also die Grundidee (und glaube auch Request hier aus dem Forum) war: Die Speak-Ausgabelautstärke stellt man für jedes Gerät individuell ein. Die meisten ändern die auch nicht ständig. Dazu gibt es commands.speakVolume. Wenn dann eine Sprachausgabe mit "nur dem text" gemacht wird wird diese Lautstärke gesetzt. Und meine Logik macht das egal ob du die Sprachausgabe auf einem Gerät oder auf einer Gruppe ausführst
            @Knotte iobroker@fischer-ka.de
            Knotte
            #209
            @apollon77 Moin, hast du was gefunden, warum es mit Sonos nicht funktioniert?
            • K Knotte
              #210
              @Knotte Ääähm ... nein und ehrlich auch nicht gesucht. Ich habe kein Sonos ... damit bin ich raus um da mehr rauszufinden.
              Und mit allem aus der Historie wo bei sonos und Alexa Dinge anders, komisch oder so waren schiebe ich das frech darauf. Sonos ist halt Lein amazon gerät.
              Ich wüsste auch keinen Weg um da mehr rauszufinden außer jemand hat einen Kontakt zur Sonos Technik die das entwickelt ;-)
              • padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                #211
                Huch, gerade mit Schrecken festgestellt, dass
                alexa2.0...Bluetooth.....connected
                ja nur ein Schalter und keine Statusanzeige ist (Deja vu? 🤔).
                Ließe sich da was machen? 😳
                • Matten MattenM Offline
                  Matten Matten
                  schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                  #212
                  Probleme mit echo dot 2gen nach firmwareupdate
                  nach pausieren der Wiedergabe läuft die Zeit weiter und alexa2.0.Echo-Devices.Player.currentState bleibt auf true
                  EDIT
                  nach einem erneuten laden des Adapters funktioniert es...:man-shrugging:
                  Matten Matten
                  ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                  • padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    #213
                    Wie es aussieht, wird man (hoffentlich bald) Skills aus Routinen starten können:
                    https://www.smarthomeassistent.de/amazon-alexa-skills-ueber-routinen-starten/
                    Wie stehen die Chancen, dass man Skills dann auch direkt aus dem Adapter starten kann (ohne eine Routine)? 😁
                    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • padrinoP padrino
                      #214
                      @padrino Geht limitiert schonper bespoken Feature ... Nur geht es nicht wenn die Ausgabe des Skills sich auf das angesprochene Gerät beziehen (also Musik, Vide und so)
                      • padrinoP padrino
                        #215
                        @padrino sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                        ... aber ob das ob der dort genannten Limitierungen wirklich so sinnvoll Nutzbar wird schauen wir mal
                        • padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #216
                          Hm, also "bespoken" ist ja nicht wirklich eine Lösung, da extrem teuer. :)
                          Und ja, gibt Einschränkungen, aber besser als nix. ;)
                          BTW, ist es eigentlich normal, dass, wenn ich den javascript adapter neu starte, auch alexa2 neu gestartet wird? 🤔
                          apollon77A dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • padrinoP padrino
                            #217
                            Teuer? Du must das Free ding nehmen ... das reicht komplett ...
                            • padrinoP padrino
                              #218
                              @padrino ääähmm ... neeeeeeeee ... zeig mal log
                              • padrinoP padrino
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #219
                                "Vermutung"
                                Bestimmt ein Script, (ohne Trigger, einfach bei Neustart/Start) des Javascriptadapter der Deine Alexa2 Instanz neu startet ...?
                                  "Vermutung"
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #220
                                  Hm, aber doch nur für einen Monat.
                                  Danach ist Schluss mit "free".
                                  Und sich immer wieder anmelden... 🤔
                                  Es gibt ja für free dieses "BST CLI (proxy, launch utter and intend commands)."
                                  Wenn ich das richtig verstanden habe, Consolenbefehle?
                                  Aber dafür gibt es keinen Adapter - wenn das überhaupt ginge, aber vermutlich schon. 😳
                                  @dslraser sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                  "Vermutung"
                                  :man-facepalming:
                                  Das ist es. 😳
                                  Da sich der Adapter in letzter Zeit aufgrund unserer Verbindungsprobleme mit Vodafone öfter mal komplett aufhängt, fliegt (flog) da ein solches Skript rum, was mir den schnellen Adapterneustart ermöglichen sollte.
                                  @dslraser Erschreckend, wie Du mein System kennst. 😨 😉
                                  • padrinoP padrino
                                    "Vermutung"
                                    :man-facepalming:
                                    Das ist es. 😳
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #221
                                    @padrino
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #222
                                      Nach einem Reboot hat sich mein Alexa2 2.6.4 Adapter neu verbunden und diese Zeilen ins Log geschrieben.
                                      Seit dem fehlen bei zwei Echos die Knoten für die gekoppelten Bluetooth Geräte. Instanz Neustart hat nicht geholfen.
                                      2019-10-21 06:07:11.347  - info: alexa2.0 starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                                      2019-10-21 06:07:16.991  - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                      2019-10-21 06:07:17.426  - info: alexa2.0 Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                      2019-10-21 06:07:17.427  - info: alexa2.0 Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                      2019-10-21 06:07:17.427  - info: alexa2.0     Device-type:A1RABVCI4QCIKC (POPTART,MICROPHONE,DREAM_TRAINING,SALMON,VOICE_TRAINING,BT_PAIRING_FLOW_V2,ASCENDING_ALARM_VOLUME,FAR_FIELD_WAKE_WORD,EARCONS,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,TUPLE_CATEGORY_A,REMINDERS,PANDORA,AUDIBLE,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,UPDATE_WIFI,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,DIALOG_INTERFACE_VERSION,I_HEART_RADIO,ALLOW_LOG_UPLOAD,AMAZON_MUSIC,TIMERS_AND_ALARMS,PAIR_BT_SOURCE,ALEXA_PRESENCE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,TUPLE,SET_LOCALE,MUSIC_SKILL,GOLDFISH,CHANGE_NAME,DS_VOLUME_SETTING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,PAIR_REMOTE,AUDIO_PLAYER,ACTIVE_AFTER_FRO,LEMUR_ALPHA,GADGETS,TAHOE_BYOD,PAIR_BT_SINK,DEREGISTER_DEVICE,KINDLE_BOOKS,FLASH_BRIEFING,CUSTOM_ALARM_TONE,TUNE_IN,PERSISTENT_CONNECTION,SOUND_SETTINGS,SLEEP)
                                      2019-10-21 06:07:44.398  - info: alexa2.0 Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.6ffde6a9-1744-47fc-94a5-d31333c57d57","Smart-Home-Devices.268aa17d-bec4-4423-af39-532eb5218846","Smart-Home-Devices.549f97ba-61fb-47f6-bce7-0ebc71059326","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth.bc34c4aa91b41a313ad64231d8e6936314ac7df1b581f9d07335de2c3bcf91f6","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth","Smart-Home-Devices.6ffde6a9-1744-47fc-94a5-d31333c57d57.#delete","Smart-Home-Devices.6ffde6a9-1744-47fc-94a5-d31333c57d57.#enabled","Smart-Home-Devices.268aa17d-bec4-4423-af39-532eb5218846.#delete","Smart-Home-Devices.268aa17d-bec4-4423-af39-532eb5218846.#enabled","Smart-Home-Devices.549f97ba-61fb-47f6-bce7-0ebc71059326.#delete","Smart-Home-Devices.549f97ba-61fb-47f6-bce7-0ebc71059326.#enabled","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth.bc34c4aa91b41a313ad64231d8e6936314ac7df1b581f9d07335de2c3bcf91f6.unpair","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth.bc34c4aa91b41a313ad64231d8e6936314ac7df1b581f9d07335de2c3bcf91f6.connected"]
                                      Ich weiß weder was das unbekannte Gerät sein soll noch warum die States für BT gelöscht wurden. Habe seit Monaten keine neuen Echo Modelle, nur Echo Dots Gen.2 und 3.
                                      System: nodejs 10.16.3, npm 6.9.0, js-controller 1.5.14
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                      • DiginixD Diginix
                                        #223
                                        @Diginix Es ist bekannt das Amazon scheinbar manchmal Device-typen ändert. Scheinbar ist mit BT was anders ... Bitte GitHub Issue anlegen
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #224
                                          @apollon77
                                          Das neue "unknown device" mit device-type "A1RABVCI4QCIKC" hast du selbst schon vor 1 Monat als issue angelegt:
                                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/299
                                          Ich mache also nur ein neues auf mit "gekoppelte BT Geräte nicht mehr verfügbar"?
