  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
    #212
    Probleme mit echo dot 2gen nach firmwareupdate
    nach pausieren der Wiedergabe läuft die Zeit weiter und alexa2.0.Echo-Devices.Player.currentState bleibt auf true
    EDIT
    nach einem erneuten laden des Adapters funktioniert es...:man-shrugging:
    Matten Matten
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #213
      Wie es aussieht, wird man (hoffentlich bald) Skills aus Routinen starten können:
      https://www.smarthomeassistent.de/amazon-alexa-skills-ueber-routinen-starten/
      Wie stehen die Chancen, dass man Skills dann auch direkt aus dem Adapter starten kann (ohne eine Routine)? 😁
      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        #214
        @padrino Geht limitiert schonper bespoken Feature ... Nur geht es nicht wenn die Ausgabe des Skills sich auf das angesprochene Gerät beziehen (also Musik, Vide und so)
        • padrinoP padrino
          #215
          @padrino sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
          ... aber ob das ob der dort genannten Limitierungen wirklich so sinnvoll Nutzbar wird schauen wir mal
          • padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            #216
            Hm, also "bespoken" ist ja nicht wirklich eine Lösung, da extrem teuer. :)
            Und ja, gibt Einschränkungen, aber besser als nix. ;)
            BTW, ist es eigentlich normal, dass, wenn ich den javascript adapter neu starte, auch alexa2 neu gestartet wird? 🤔
            apollon77A dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            • padrinoP padrino
              #217
              Teuer? Du must das Free ding nehmen ... das reicht komplett ...
              • padrinoP padrino
                #218
                @padrino ääähmm ... neeeeeeeee ... zeig mal log
                • padrinoP padrino
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #219
                  "Vermutung"
                  Bestimmt ein Script, (ohne Trigger, einfach bei Neustart/Start) des Javascriptadapter der Deine Alexa2 Instanz neu startet ...?
                  • dslraserD dslraser
                    "Vermutung"
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    #220
                    @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                    Hm, aber doch nur für einen Monat.
                    Danach ist Schluss mit "free".
                    Und sich immer wieder anmelden... 🤔
                    Es gibt ja für free dieses "BST CLI (proxy, launch utter and intend commands)."
                    Wenn ich das richtig verstanden habe, Consolenbefehle?
                    Aber dafür gibt es keinen Adapter - wenn das überhaupt ginge, aber vermutlich schon. 😳
                    @dslraser sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                    "Vermutung"
                    :man-facepalming:
                    Das ist es. 😳
                    Da sich der Adapter in letzter Zeit aufgrund unserer Verbindungsprobleme mit Vodafone öfter mal komplett aufhängt, fliegt (flog) da ein solches Skript rum, was mir den schnellen Adapterneustart ermöglichen sollte.
                    @dslraser Erschreckend, wie Du mein System kennst. 😨 😉
                    • padrinoP padrino
                      "Vermutung"
                      :man-facepalming:
                      Das ist es. 😳
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #221
                      @padrino
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #222
                        Nach einem Reboot hat sich mein Alexa2 2.6.4 Adapter neu verbunden und diese Zeilen ins Log geschrieben.
                        Seit dem fehlen bei zwei Echos die Knoten für die gekoppelten Bluetooth Geräte. Instanz Neustart hat nicht geholfen.
                        2019-10-21 06:07:11.347  - info: alexa2.0 starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                        2019-10-21 06:07:16.991  - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                        2019-10-21 06:07:17.426  - info: alexa2.0 Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                        2019-10-21 06:07:17.427  - info: alexa2.0 Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                        2019-10-21 06:07:17.427  - info: alexa2.0     Device-type:A1RABVCI4QCIKC (POPTART,MICROPHONE,DREAM_TRAINING,SALMON,VOICE_TRAINING,BT_PAIRING_FLOW_V2,ASCENDING_ALARM_VOLUME,FAR_FIELD_WAKE_WORD,EARCONS,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,TUPLE_CATEGORY_A,REMINDERS,PANDORA,AUDIBLE,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,UPDATE_WIFI,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,DIALOG_INTERFACE_VERSION,I_HEART_RADIO,ALLOW_LOG_UPLOAD,AMAZON_MUSIC,TIMERS_AND_ALARMS,PAIR_BT_SOURCE,ALEXA_PRESENCE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,TUPLE,SET_LOCALE,MUSIC_SKILL,GOLDFISH,CHANGE_NAME,DS_VOLUME_SETTING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,PAIR_REMOTE,AUDIO_PLAYER,ACTIVE_AFTER_FRO,LEMUR_ALPHA,GADGETS,TAHOE_BYOD,PAIR_BT_SINK,DEREGISTER_DEVICE,KINDLE_BOOKS,FLASH_BRIEFING,CUSTOM_ALARM_TONE,TUNE_IN,PERSISTENT_CONNECTION,SOUND_SETTINGS,SLEEP)
                        2019-10-21 06:07:44.398  - info: alexa2.0 Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.6ffde6a9-1744-47fc-94a5-d31333c57d57","Smart-Home-Devices.268aa17d-bec4-4423-af39-532eb5218846","Smart-Home-Devices.549f97ba-61fb-47f6-bce7-0ebc71059326","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth.bc34c4aa91b41a313ad64231d8e6936314ac7df1b581f9d07335de2c3bcf91f6","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth","Smart-Home-Devices.6ffde6a9-1744-47fc-94a5-d31333c57d57.#delete","Smart-Home-Devices.6ffde6a9-1744-47fc-94a5-d31333c57d57.#enabled","Smart-Home-Devices.268aa17d-bec4-4423-af39-532eb5218846.#delete","Smart-Home-Devices.268aa17d-bec4-4423-af39-532eb5218846.#enabled","Smart-Home-Devices.549f97ba-61fb-47f6-bce7-0ebc71059326.#delete","Smart-Home-Devices.549f97ba-61fb-47f6-bce7-0ebc71059326.#enabled","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth.bc34c4aa91b41a313ad64231d8e6936314ac7df1b581f9d07335de2c3bcf91f6.unpair","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth.bc34c4aa91b41a313ad64231d8e6936314ac7df1b581f9d07335de2c3bcf91f6.connected"]
                        Ich weiß weder was das unbekannte Gerät sein soll noch warum die States für BT gelöscht wurden. Habe seit Monaten keine neuen Echo Modelle, nur Echo Dots Gen.2 und 3.
                        System: nodejs 10.16.3, npm 6.9.0, js-controller 1.5.14
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • DiginixD Diginix
                          #223
                          @Diginix Es ist bekannt das Amazon scheinbar manchmal Device-typen ändert. Scheinbar ist mit BT was anders ... Bitte GitHub Issue anlegen
                          • apollon77A apollon77
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #224
                            @apollon77
                            Das neue "unknown device" mit device-type "A1RABVCI4QCIKC" hast du selbst schon vor 1 Monat als issue angelegt:
                            https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/299
                            Ich mache also nur ein neues auf mit "gekoppelte BT Geräte nicht mehr verfügbar"?
                            • DiginixD Diginix
                              @apollon77
                              #225
                              @Diginix ok, dann hatte ich den neuen typ bei meinem dot 3. gen bekommen
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #226
                                Edit: Problem hat sich erledigt. Das BT Gerät dessen Objekte entfernt wurden, war kein bekanntes gekoppeltes Gerät mehr beim Echo Dot. Nach erneutem Koppeln sind auch die Objekte mit Knoten "Bluetooth" wieder vorhanden.
                                • padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #227
                                  Hm, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass auf dem Weg von einem "speak" zu einem "Echo" in letzter Zeit öfter mal was verloren geht. 👀
                                  Leider passiert es aber irgendwie nie, wenn ich den Adapter auf "debug" betriebe und um ihn immer so zu betreiben ist mir das System zu langsam/ausgelastet. ;)
                                  Nun hat mein Echo grad mal wieder nicht, bzw, nur teilweise reagiert und ich hab nachgesehen...
                                  Der letzte Summary Eintrag ist eine Sprachausgabe, die durch eine amazon blueprint (skill) angestoßen wurde.
                                  Danach hat mein Skript diese bearbeitet und eine entsprechende Antwort auf den Echo geschickt (taucht auch im entprechenden "speak" Datenpunkt auf), aber der Echo blieb still.
                                  Kann es sein, dass die paar ms einfach zu wenig sind?
                                  Obwohl in der Regel, das Skirpt läuft und der Echo sich nicht "verschluckt"...
                                  • padrinoP padrino
                                    #228
                                    @padrino paar Ms für was?wie? Wiveiele ms?
                                    • padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #229
                                      Dafür habe ich doch die Zeitstempel mit gescreenshotet. 😌
                                      Letzte Änderung von summary war 16:34:00.256
                                      Letzte Änderung des speak war 16:34:00.293
                                      Da liegt nicht viel Zeit dazwischen. ;)
                                        Matten Matten
                                        #230
                                        Gibt es noch jemand der das Problem hat, wenn er bei einer Amazon music playlist
                                        mitten in einem Song auf weiter geht, der nächste Song abgespielt wird,
                                        jedoch wird es in den Player states nicht geändert?
                                        Lediglich das Cover aktualisiert sich bei mir.
                                        Probleme mit echo dot 2gen nach firmwareupdate #303
                                        Matten Matten
                                        apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Matten MattenM Matten Matten
                                          Matten Matten
                                          #231
                                          @Matten-Matten und bitte prüfen was die alexa App in so einem Fall anzeigt.
                                          Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
