  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
    @Dr-Bakterius Ne das ist nicht mehr so!! Das haben Sie geändert. Ein Echt kann meines Wissens nach inzwischen in mehreren Gruppen sein. Versuch doch mal
    Da man nun verschiedene ECHOS auch mehrfach in verschiedenen Gruppen nutzen kann fehlt mir ein Punkt in den Gruppen.
    Bei allen einzelnen ECHOS gibt es Volume to use for Speak commands. Den gibt es leider in den Gruppen nicht !?!
    In allen Ansagen setze ich ber Blockly die gewünschte Lautstärke. Wie mache ich das dann in Gruppen ?
    Oder kannst Du @apollon77 das noch mit einbauen in den Adapter.
    #203
    @dslraser Das ist absichtlich nicht drin. Es wird das jeweilige SpeakVolume der einzelnen Geräte genutzt. Ansonsten - vor allem wenn man verschiedene Gerätetypen mischt in einer Gruppe - kommt es ggf zu sehr grossen Lautstärkeunterschieden.
    • apollon77A apollon77
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #204
      @apollon77
      aha, okay, danke für die Info.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #205
        Aber trotzdem wäre es möglich ?
        Per Sprache kann ich ja die Gruppenlautstärke auch ändern. Ob nun große Unterschiede oder nicht...Diese Option muss ja nicht von Jedem User genutzt werden.
        Ich habe aber Geräte die meistens sehr leise eingestellt sind, wo z.B. leise Musik nebenher läuft. Wenn da jetzt eine Ansage/Durchsage (in einer Gruppe) mit vorheriger Lautstärke des jeweiligen Gerätes kommt, dann hört man das an diesen Geräten kaum.
          #206
          @dslraser Du verstehst es falsch: Es wird die speakVolume genutzt die bei den einzelnen geräten gesetzt ist. Die wird automatisch vor dem speak gesetzt und danach "auf den Wert von davor" zurückgesetzt.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #207
            @apollon77
            kann sein das ich Dich falsch verstehe...
            Aber nach Deiner Erklärung müsste ich jetzt erst bei z.B. drei ECHOS (die in einer Gruppe sind) bei den einzelnen Geräten die Lautstärke setzen, damit alle drei dieser Gruppe gleich sind ?
            • apollon77A Offline
              #208
              Also die Grundidee (und glaube auch Request hier aus dem Forum) war: Die Speak-Ausgabelautstärke stellt man für jedes Gerät individuell ein. Die meisten ändern die auch nicht ständig. Dazu gibt es commands.speakVolume. Wenn dann eine Sprachausgabe mit "nur dem text" gemacht wird wird diese Lautstärke gesetzt. Und meine Logik macht das egal ob du die Sprachausgabe auf einem Gerät oder auf einer Gruppe ausführst
                @Knotte iobroker@fischer-ka.de
                Knotte
                #209
                @apollon77 Moin, hast du was gefunden, warum es mit Sonos nicht funktioniert?
                • K Knotte
                  #210
                  @Knotte Ääähm ... nein und ehrlich auch nicht gesucht. Ich habe kein Sonos ... damit bin ich raus um da mehr rauszufinden.
                  Und mit allem aus der Historie wo bei sonos und Alexa Dinge anders, komisch oder so waren schiebe ich das frech darauf. Sonos ist halt Lein amazon gerät.
                  Ich wüsste auch keinen Weg um da mehr rauszufinden außer jemand hat einen Kontakt zur Sonos Technik die das entwickelt ;-)
                  • padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    #211
                    Huch, gerade mit Schrecken festgestellt, dass
                    alexa2.0...Bluetooth.....connected
                    ja nur ein Schalter und keine Statusanzeige ist (Deja vu? 🤔).
                    Ließe sich da was machen? 😳
                    • Matten MattenM Offline
                      Matten Matten
                      schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                      #212
                      Probleme mit echo dot 2gen nach firmwareupdate
                      nach pausieren der Wiedergabe läuft die Zeit weiter und alexa2.0.Echo-Devices.Player.currentState bleibt auf true
                      EDIT
                      nach einem erneuten laden des Adapters funktioniert es...:man-shrugging:
                      Matten Matten
                      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                      • padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #213
                        Wie es aussieht, wird man (hoffentlich bald) Skills aus Routinen starten können:
                        https://www.smarthomeassistent.de/amazon-alexa-skills-ueber-routinen-starten/
                        Wie stehen die Chancen, dass man Skills dann auch direkt aus dem Adapter starten kann (ohne eine Routine)? 😁
                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • padrinoP padrino
                          #214
                          @padrino Geht limitiert schonper bespoken Feature ... Nur geht es nicht wenn die Ausgabe des Skills sich auf das angesprochene Gerät beziehen (also Musik, Vide und so)
                          • padrinoP padrino
                            #215
                            @padrino sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                            ... aber ob das ob der dort genannten Limitierungen wirklich so sinnvoll Nutzbar wird schauen wir mal
                            • padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #216
                              Hm, also "bespoken" ist ja nicht wirklich eine Lösung, da extrem teuer. :)
                              Und ja, gibt Einschränkungen, aber besser als nix. ;)
                              BTW, ist es eigentlich normal, dass, wenn ich den javascript adapter neu starte, auch alexa2 neu gestartet wird? 🤔
                              apollon77A dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                              • padrinoP padrino
                                #217
                                Teuer? Du must das Free ding nehmen ... das reicht komplett ...
                                • padrinoP padrino
                                  #218
                                  @padrino ääähmm ... neeeeeeeee ... zeig mal log
                                  • padrinoP padrino
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #219
                                    "Vermutung"
                                    Bestimmt ein Script, (ohne Trigger, einfach bei Neustart/Start) des Javascriptadapter der Deine Alexa2 Instanz neu startet ...?
                                      "Vermutung"
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #220
                                      Hm, aber doch nur für einen Monat.
                                      Danach ist Schluss mit "free".
                                      Und sich immer wieder anmelden... 🤔
                                      Es gibt ja für free dieses "BST CLI (proxy, launch utter and intend commands)."
                                      Wenn ich das richtig verstanden habe, Consolenbefehle?
                                      Aber dafür gibt es keinen Adapter - wenn das überhaupt ginge, aber vermutlich schon. 😳
                                      @dslraser sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                      "Vermutung"
                                      :man-facepalming:
                                      Das ist es. 😳
                                      Da sich der Adapter in letzter Zeit aufgrund unserer Verbindungsprobleme mit Vodafone öfter mal komplett aufhängt, fliegt (flog) da ein solches Skript rum, was mir den schnellen Adapterneustart ermöglichen sollte.
                                      @dslraser Erschreckend, wie Du mein System kennst. 😨 😉
                                      • padrinoP padrino
                                        "Vermutung"
                                        :man-facepalming:
                                        Das ist es. 😳
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #221
                                        @padrino
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #222
                                          Nach einem Reboot hat sich mein Alexa2 2.6.4 Adapter neu verbunden und diese Zeilen ins Log geschrieben.
                                          Seit dem fehlen bei zwei Echos die Knoten für die gekoppelten Bluetooth Geräte. Instanz Neustart hat nicht geholfen.
                                          2019-10-21 06:07:11.347  - info: alexa2.0 starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                                          2019-10-21 06:07:16.991  - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                          2019-10-21 06:07:17.426  - info: alexa2.0 Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                          2019-10-21 06:07:17.427  - info: alexa2.0 Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                          2019-10-21 06:07:17.427  - info: alexa2.0     Device-type:A1RABVCI4QCIKC (POPTART,MICROPHONE,DREAM_TRAINING,SALMON,VOICE_TRAINING,BT_PAIRING_FLOW_V2,ASCENDING_ALARM_VOLUME,FAR_FIELD_WAKE_WORD,EARCONS,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,TUPLE_CATEGORY_A,REMINDERS,PANDORA,AUDIBLE,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,UPDATE_WIFI,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,DIALOG_INTERFACE_VERSION,I_HEART_RADIO,ALLOW_LOG_UPLOAD,AMAZON_MUSIC,TIMERS_AND_ALARMS,PAIR_BT_SOURCE,ALEXA_PRESENCE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,TUPLE,SET_LOCALE,MUSIC_SKILL,GOLDFISH,CHANGE_NAME,DS_VOLUME_SETTING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,PAIR_REMOTE,AUDIO_PLAYER,ACTIVE_AFTER_FRO,LEMUR_ALPHA,GADGETS,TAHOE_BYOD,PAIR_BT_SINK,DEREGISTER_DEVICE,KINDLE_BOOKS,FLASH_BRIEFING,CUSTOM_ALARM_TONE,TUNE_IN,PERSISTENT_CONNECTION,SOUND_SETTINGS,SLEEP)
                                          2019-10-21 06:07:44.398  - info: alexa2.0 Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.6ffde6a9-1744-47fc-94a5-d31333c57d57","Smart-Home-Devices.268aa17d-bec4-4423-af39-532eb5218846","Smart-Home-Devices.549f97ba-61fb-47f6-bce7-0ebc71059326","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth.bc34c4aa91b41a313ad64231d8e6936314ac7df1b581f9d07335de2c3bcf91f6","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth","Smart-Home-Devices.6ffde6a9-1744-47fc-94a5-d31333c57d57.#delete","Smart-Home-Devices.6ffde6a9-1744-47fc-94a5-d31333c57d57.#enabled","Smart-Home-Devices.268aa17d-bec4-4423-af39-532eb5218846.#delete","Smart-Home-Devices.268aa17d-bec4-4423-af39-532eb5218846.#enabled","Smart-Home-Devices.549f97ba-61fb-47f6-bce7-0ebc71059326.#delete","Smart-Home-Devices.549f97ba-61fb-47f6-bce7-0ebc71059326.#enabled","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth.bc34c4aa91b41a313ad64231d8e6936314ac7df1b581f9d07335de2c3bcf91f6.unpair","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth.bc34c4aa91b41a313ad64231d8e6936314ac7df1b581f9d07335de2c3bcf91f6.connected"]
                                          Ich weiß weder was das unbekannte Gerät sein soll noch warum die States für BT gelöscht wurden. Habe seit Monaten keine neuen Echo Modelle, nur Echo Dots Gen.2 und 3.
                                          System: nodejs 10.16.3, npm 6.9.0, js-controller 1.5.14
                                          ..:: So long! Tom ::..
