  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Dr-Bakterius Ne das ist nicht mehr so!! Das haben Sie geändert. Ein Echt kann meines Wissens nach inzwischen in mehreren Gruppen sein. Versuch doch mal
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    #181
    @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
    Das ist ja mal toll! Habe es schon lange nicht mehr probiert. Danke für den Hinweis! ☺
      @Knotte Ok, na dann leg eine Routine in der App an und wenn die tut stelle den Adapter auf Debug log und schick mir das Log vom Starten
      Knotte
      #182
      @apollon77 logknotte.txt
      Ich hoffe das ist so richtig. Beim anlegen der Routine kann man nur "alle unterstützten Geräte wähle", dann erfolgt die Ausgabe auf den Sonos mit. Oder auf der App über Kommunikation. Um das ganze so nutzen zu können, muss man in der App die Telefonnummer angeben. FInde ich nicht toll, aber könnte das damit was zu tun haben?
      • K Knotte
        #183
        @Knotte Bitte schick mir mal per email .. hier im Forum ists schneller vorbei gescrollt als ich es bearbeiten kann oder GitHub issue anlegen
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MiB
          Hab ich gerade getestet, Es können alle in einer weiteren Gruppe angelegt werden und wenn ich über ioBroker ein say absetze quatschen alle gleichzeitig. Voll cool 😄
          klausiob
          #184
          @MiB Hallo, brauche mal Hilfe. Über say.it spricht mein EchoPlus immer das "emphasis" mit. Also "Ladegerät ist <emphasis>ausgeschaltet</emphasis>!". Wie kann man das verhindern? Kann man auch das "OK" davor verhindern?
          Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
          node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
          • K klausiob
            MiB
            #185
            @klausiob sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
            </emphasis>
            Zeig mal die ganze Anweisung vom say.it Befehl
            • M MiB
              </emphasis>
              klausiob
              #186
              @MiB Ups. Da bin ich jetzt durcheinander gekommen. Irgendwie stand mal bei den erweiterten Einstellungen im iot-Adapter unter "Schreibe Antwort ins ... was mit say.it".
              Das hatte aber nicht funktioniert und dann hatte ich hier "alexa2.0.Echo-Devices.G09xxx.Commands.speak" eingetragen, worauf der Echo erst "OK" sagt und dann "
              Ladegerät ist <emphasis>eingeschaltet</emphasis>!", spricht aber das emphasis mit.
              Also nichts wegen say.it.
              • K klausiob
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #187
                Das kannst in der Alexa App einstellen . Für jedes Gerät einzeln.
                Immer Daten sichern!
                K padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                  MiB
                  #188
                  solche Anweisungen sind auch nicht für das say.it Command, sondern für die ssml Anweisungen
                  • sigi234S sigi234
                    klausiob
                    #189
                    @sigi234 ups. Da war ich noch nie 🙃 . Danke für den Tipp. Hab die rechten Pfeile nicht gesehen. Das löst das "OK"-Problem aber nicht das "emphasis". Wozu ist das überhaupt gut?
                    @MiB Die Anweisung generiert ja wohl der iot.Adapter? ssml? Da muss ich mich erstmal schlau machen, was das ist.
                    M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K klausiob
                      MiB
                      #190
                      Du kannst den Echo in einer anderen Stimme etwas sagen lasen, oder mit dem "emphasis" spricht er glaube das eingeschlossene lauter und noch ein paar mehr sachen
                      • K klausiob
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #191
                        https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#emphasis-tag
                        • sigi234S sigi234
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                          #192
                          @sigi234 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                          Hm, das hat aber nix mit dem "ok" zu tun. =)
                          Dort werden die Töne verwaltet für:
                          Alexa, <Ton>, mach das und das, <Ton>.
                          Um das OK zu unterbinden (und stattdessen einen Ton zu bekommen), muss man den Kurzmodus aktivieren in:
                          Damit das SSML Objekt richtig funktioniert, muss der Text darin auch immer mit <speak> beginnen und mit </speak> enden, sonst wird nix interpretiert. :)
                          Btw, Info zu SSML beginnt hier: https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/ssml.html
                          (kannte bisher nur https://developer.amazon.com/de/docs/custom-skills/speech-synthesis-markup-language-ssml-reference.html - danke @sigi234 für den deutschen Link 😁)
                          sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                            Knotte
                            #193
                            @apollon77 wo finde ich deine Mail Adresse?
                            • K Knotte
                              #194
                              @Knotte iobroker@fischer-ka.de
                              • padrinoP padrino
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #195
                                @padrino sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                Upps, verwechselt.☺
                                • padrinoP padrino
                                  klausiob
                                  #196
                                  @padrino Danke für die Infos und die Links. Habe mal in der iot-Konfig: Schreibe Antwort ins:
                                  "alexa2.0.Echo-Devices.G09xxxx.Commands.ssml" eingegeben. Echo sagt aber nix, da ja das speak-Tag fehlt. Nach manuellen Einfügen in die Value hat es dann der Echo auch gesagt.
                                  @apollon77 Wäre es da nicht sinnvoll, wenn man dieses Tag wahlweise in der iot-Einstellung noch auswählen könnte oder Erkennung anhand der Endung. (oder Checkbox ssml)
                                  Dann hat man eine einfache Lösung.
                                  • padrinoP padrino
                                    Es scheint, als würde der Echo zwei getrennte Lautstärken verwalten, eine für "am Gerät" und eine wenn er per Bluetooth verbunden ist (evtl. auch AUX 🤔).
                                    Das Gerät selbst, scheint das aber auch nicht mitzubekommen. :D
                                    Also, wenn ich nach der Lautstärke frage, bekomme ich den (falschen/alten) Wert von player.volume angesagt.
                                    Nach einem "lauter" bzw. "leiser" wird der Wert von player.volume richtig gesetzt und angesagt.
                                    Zu kompliziert?
                                    Hier ein Beispiel: 😁
                                    • Echo (mit nix verbunden):
                                    • Alexa, Lautstärke 3
                                    • Echo mit BT verbunden:
                                    • Alexa, Lautstärke 7
                                    • BT Lautsprecher ausgeschaltet.
                                    • Alexa, wie ist die Lautstärke
                                      -> "Die Lautstärke für dieses Gerät ist 7"
                                    • Alexa, leiser
                                      -> "Die Lautstärke für dieses Gerät ist 2"
                                      Da die Antworten von amazon und nicht vom Adapter kommen, denke ich mal, der Adapter kann da auch nicht mehr wissen (und zwei Werte verwalten), oder? :)
                                      Ich muss mir da also "einen Puffer" basteln...
                                      Wollte dennoch mal nachgefragt haben. 😌
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    #197
                                    Zu kompliziert?
                                    • Alexa, leiser
                                    Höre den Effekt gerade zum ersten mal ... Wie immer gilt: Was zeigt denn die App an? Knn die beide Lautstärkewerte?
                                    Scheint, als habe amazon inzwischen etwas an der Sache gearbeitet. :)
                                    Jetzt wird player.volume auch entprechend gesetzt, wenn man den Lautsprecher verbindet (also einschaltet).
                                    Alexa "weiß" dann auch die (Lautsprecher)lautstärker, wenn man sie fragt. ;)
                                    Allerdings haben sie nur die hälfe umgesetzt, denn schaltet man den Lautsprecher wieder aus, dann bleibt player.volume unberührt und auch eine Frage nach der Lautstärke ergibt nur den falschen/alten Wert.
                                    Erst nach einem "Alexa, lauter/leiser" stimmt player.volume wieder und damit auch, was Alexa "weiß".
                                    Frage mich, wenn sie schon daran rum programmieren, wieso sie dann nur den einen Fall abdecken - Vergesslichkeit kann das in der Situation doch nicht sein. 😁
                                    • Matten MattenM Offline
                                      Matten Matten
                                      #198
                                      Moin liebe Alexa Gemeinde,
                                      Ich habe meine Wohnung voller Echo dot 2. Gen.
                                      Die Geräte haben sich vor kurzem alle geupdatet.
                                      Seit dem habe ich nicht nur ein neuen Bestätigungston sondern auch das Problem das die Lautstärke kleiner als 3 (0bis100) kein Ton mehr ausgibt.
                                      Hat das noch jemand vermerkt?
                                      @apollon77
                                      Könntest du das im Adapter so programmieren das
                                      die Adapter Werte von 1-100 eine Range von 3-100 übermittelt? Und alles kleiner als 3, dann 0?
                                      Falls nicht müsste ich das in meinen Skripten ändern.
                                      Matten Matten
                                      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                      • Matten MattenM Matten Matten
                                        @apollon77
                                        Matten Matten
                                        #199
                                        @Matten-Matten dann verifiziert es mal bitte über die ganzen Geräte hinweg und wenn es allgemeingültig ist bitte GitHub issue. Dann schauen wir mal
                                        Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Matten Matten
                                          #200
                                          @apollon77
                                          OK, bin gespannt was die anderen sagen, denn ich besitze nur Echo dot gen2.
