  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Christian-B nach dem anlegen der Gruppen den Adapter neu gestartet?
    MiB
    #150
    @apollon77 said in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
    @Christian-B dann sollten sie erscheinen.
    Hat das jemand hinbekommen? Ich bekomme die Gruppe im Adapter nicht angezeigt. Muss ich dafür eine spezielle Version installieren? Repo ist bei mir Latest.
    Viele Grüße
    Micha
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Kludi
      #151
      Hallo hat einer ein Echo Link?
      https://smile.amazon.de/dp/B07FR6BC51/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_ANvGDb3KR2SGX
      Ich wollte gerne wissen ob der in dem ALEXA2 Adapter zu sehen ist und was man alles sieht oder machen kann?
      Gruß Kludi
      • J Offline
        johni
        schrieb am zuletzt editiert von johni
        #152
        hab da mal grundlegend eine frage. hab den 2.6.4 alexa2 adapter laufen. login per benutzer und passwort, alle ampeln grün, aber bei den objekten seh ich nur "info". es wird also mein echo 3 nicht angezeigt. angemeldet ist dieser in einem italienischen amazon konto.
        so geräte werden nun angezeigt. hab cookies "überschrieben", mit amazon.com.
        leider sind sie aber nicht online. der online status ist auf false.
        so, konnte alle probleme lösen. hab jetzt nur noch amazon.it eingefügt und alle geräte sind online.
        • J Offline
          johni
          #153
          Hab bei jedem speak command eine verzögerung von etwa 2 sekunden. ist das normal?
          • J johni
            #154
            @johni dadurch das alles über die Amazon Cloud geht kann das an allem liegen. Wenn du eine Routine per App machst die eine sprachausgabe macht und die testest - wie ist die Verzögerung da?
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              #155
              Finde es ein nettes Feature, dass der Adapter auf der admin Übersicht zur Alexa "webapp" verlinkt.
              Wäre es möglich, dass der Adapter das Land des benutzten Kontos nutzt, um direkt auf die entprechende toplevel Domain zu verlinken?
              Mit .com z.B. komme ich nicht sehr weit, .de wäre da die richtige Wahl. =)
              • padrinoP padrino
                #156
                @padrino hm ... mach mal GitHub issue. Keine Ahnung ob ich die url die er da aufruft aus dem Adapter heraus ändern kann ...
                  Knotte
                  #157
                  @apollon77 Moin, seit dem letzten Update "Alexa App" geht es auch mit den Sonos. Nur mit den Adapter funktioniert es trotzdem nicht. Echt schade, weil ich mir so schöne Ansagen machen konnte, die meine Frau besonders liebt. 😂
                  • K Kludi
                    Gruß Kludi
                    Kludi
                    #158
                    @Kludi sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                    Gruß Kludi
                    Hallo wenn sich noch jemand die Frage gestellt hat ob der Echo Link mit dem Alexa2 geht.
                    Ich habe jetzt ein und kann jetzt sagen das der mit dem Adapter den Echo Link auflistet und auch alles machen kann wie mit einem normelen Echo!!!👍
                    Gruß Kludi
                    • K Knotte
                      #159
                      @Knotte Ok, na dann leg eine Routine in der App an und wenn die tut stelle den Adapter auf Debug log und schick mir das Log vom Starten
                      • M MiB
                        Viele Grüße
                        Micha
                        Christian.B
                        #160
                        @MiB sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                        Viele Grüße
                        Micha
                        Bei mir werden erstellte "Gerätegruppen" nicht im iobroker angezeigt. Die "Lautsprechergruppen" jedoch schon. Hab ein ganzes WE gebraucht, das herauszufinden.
                        Leider werden die Sprachansagen über diese Gruppen auch nur sporadisch und nicht zuverlässig durchgeführt. Das ist sehr schade, da ich damit einiges vor hatte.
                        viele Grüße
                        Christian
                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Christian.B
                          Viele Grüße
                          Micha
                          #161
                          @Christian-B dann bitte Adapter auf debug log und mir per E-Mail dieses log vom adapterstart senden. An iobroker@fischer-ka.de
                          • C Christian.B
                            Viele Grüße
                            Micha
                            #162
                            @Christian-B ps: was ist denn nun schon wieder der Unterschied zwischen und Gerätegruppen? Wie stellt man das wo ein?
                            Oder meinst du das du mehrere Echos in die gleiche Gruppe (Raum oder so) gesteckt hast? Dann ja, diese Gruppen verarbeitet der Adapter noch nicht. Ich habe noch nicht einmal eine Ahnung ob das echte Gruppen mit eigener device if von Amazon sind. Glaube nämlich nicht. Das wäre dann eher ein Feature Request im GitHub bitte
                            • padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #163
                              Mit "Lautsprechergruppen" könnte evtl. Multiroom gemeint sein. =)
                                Christian.B
                                #164
                                @apollon77
                                @padrino
                                ich muss gestehen, dass ich auch nicht weiß, was genau der Unterschied ist. Ich habe nähmlich keine Multiroom Lautsprecher sondern nur Alexa-Echos
                                In der App sieht das bei der Erstellung so aus:
                                Fasse ich die Echos mithilfe von "Gruppe hinzufügen", wird die Gruppe nicht unter
                                Objekte > alexa2.0 > Echo-Devices
                                erscheinen. Auch nach mehreren Neustarts des Adapters.
                                Fasse ich die Echos mithilfe von "Multiroom-Lautsprecher hinzufügen", erscheint die Gruppe unter Objekte > alexa2.0 > Echo-Devices
                                siehe hier
                                Ich habe testweise unter "Gruppe hinzufügen" die Gruppe "Türklingel_" mit mehreren Echos erstellt und unter ""Multiroom-Lautsprecher hinzufügen" die Gruppe "Türklingel" (also ohne "_") ebenfalls mit den Echos.
                                Auf dem PC sieht das so aus.
                                In der Handy- App sieht die "Gerätegruppe" so aus:
                                Und die "Lautsprecher Gruppe" so:
                                Wie gesagt, im iobroker taucht nur die Gruppe auf, die unter "Multiroom Lautsprecher Gruppe" hinzugefügt wurde.
                                Wenn ich jetzt über ein Blockly diese Gruppe etwas ansagen lasse, werden sporadisch einzelne Echos aus der Gruppe angesprochen und der Adapter geht auf rot und wird kurze Zeit wieder grün. Im Log gibt es auch error Meldungen, die ich nicht verstehe.
                                Von Github habe ich auch keine Ahnung um da etwas zu schreiben.
                                Soll ich Dir @apollon77 den Log nur vom Start schicken oder auch , wenn er rot wird?
                                Danke für die Hilfe
                                Christian
                                viele Grüße
                                Christian
                                R apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C Christian.B
                                  @apollon77
                                  @padrino
                                  siehe hier
                                  Danke für die Hilfe
                                  Christian
                                  ReverZ
                                  #165
                                  @Christian-B
                                  Die Gruppen solltest du im Unterordner "Smart-Home-Devices" der alexa2.0-Objekte finden.
                                  • R ReverZ
                                    @Christian-B
                                    Christian.B
                                    #166
                                    @ReverZ
                                    Unter "Smart-Home-Devices" finde ich keine der erstellten Gruppen. Nur unter "Echo devices"
                                    viele Grüße
                                    Christian
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C Christian.B
                                      @ReverZ
                                      ReverZ
                                      #167
                                      @Christian-B
                                      OK, dann wurde das in früheren alexa2-Adapter-Versionen evtl. anders gehandhabt.
                                      Bei mir werden die Gruppen dort aufgelistet.
                                      • C Christian.B
                                        @apollon77
                                        @padrino
                                        siehe hier
                                        Danke für die Hilfe
                                        Christian
                                        #168
                                        @Christian-B sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                        Ja bitte . Dann sollte ja ein Fehler im Log stehen. Bitte aber Log aus dem File und nicht aus Admin
                                          Christian.B
                                          #169
                                          @apollon77
                                          Sorry, ich kennen nur das:
                                          Ist wahrscheinlich das falsche, oder?
                                          viele Grüße
                                          Christian
