  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    #137
    Also, hier ist das ganz ähnlich, aber auch, wenn ich über die Grupper "überall" gehe.
    Die ganze Zeit war es so, dass mein Echo 2 oft nix mitbekommen hat, sprich still war.
    Seit dem letzten Update der alten Dots, scheinen die auch ein "Sprachproblem" zu haben, sprich manchmal sagen sie einfach nix. :(
    Aber so richtig reproduzieren kann ich das nicht...
    (dass bei mir etwas "gelb" wird, hätte ich dabei allerdings noch nicht beobachtet)
    • apollon77A apollon77
      @Christian-B was sagt denn das log wenn der Adapter gelb wird?
      Übrigens einfacher ist es in der Alexa App eine Gruppe mit allen anzulegen und dann die Sprachausgabe bin der Gruppe zu machen.
      #138
      @apollon77 habe mittlerweile an die 20 Echos in allen Variationen, und auch das Problem, das mit der Gruppe geht Mal, Mal wieder nicht. Hat aber nichts mit dem Adapter zu tun, denn das Log zeigt kein Fehler an und!!! Mit der App funktioniert es dann auch nicht.
      Denke Amazon ist da vielleicht überlastet...
        #139
        @ilovegym denke ich auch. Und der Test mit der App ist genau das richtige.
          Christian.B
          schrieb am zuletzt editiert von Christian.B
          #140
          @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
          sorry, der Alexa Adapter wird nicht gelb sondern rot und zwar jedesmal, wenn, wie bei der Klingel 5 Alexas " es hat geklingelt" sprechen sollen.
          Ich hoffe, Du kannst aus dem Anhang etwas entnehmen.
          Für mich ist das hokus pokus.
          Ich werde es auch, wie ihr es beschrieben habt mit einer Gruppe versuchen.
          Das ist leider etwas unpraktisch, weil für verschiedene Benachrichtigungen, verschiedene Echo-Empfänger eingerichtet werden müssen. Im Blockly ist das schon bequem.
          Nachtrag. Ich habe eine Gruppe in der Alexa App erstellt, ging ja schneller Als gedacht. Jetzt finde ich die Gruppe jedoch nicht unter Echo-devices. Ist das der Falsch Ort für die Gruppe? Habe schon den Adapter (2.6.4) mehrfach neu gestartet.
          alexa2.0	2019-09-13 14:51:04.774	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
          alexa2.0	2019-09-13 14:51:00.055	info	starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:59.201	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 29285
          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.186	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.186	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.186	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.186	error	Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.185	error	Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.185	error	Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.185	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.185	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.185	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.185	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.184	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.184	error	Caught by controller[0]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1536:43)
          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.183	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
          alexa2.0	2019-09-13 14:50:28.146	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1536:43) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co
          alexa2.0	2019-09-13 14:50:28.146	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
          alexa2.0	2019-09-13 14:50:28.146	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'val' of null
          javascript.0	2019-09-13 14:50:28.036	info	script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Klingel1: Es hat geklingelt
          viele Grüße
          Christian
          • apollon77A Offline
            #141
            Dann bitte GitHub Issue mit der Fehlermeldung anlegen. Danke
              #142
              Du kannst aber mal schauen ob bei jedem der Geräte ein speak-volume gesetzt ist
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                Christian.B
                #143
                speak-volume ist bei jedem Echo gesetzt.
                Der Wert wird unter alexa2.0.Echo-Devices>Commands>announcement> "Es hat geklingelt" richtig gesetzt. Es wird aber nur sporadisch oder gar nicht über die echos angesagt.
                Viel blöder von mir es, dass ich die Gruppe, die ich in der Alexa App eingerichtet habe und die entsprechendes echos darein gemacht habe, nicht finde. :-(
                viele Grüße
                Christian
                • C Christian.B
                  #144
                  @Christian-B nach dem anlegen der Gruppen den Adapter neu gestartet?
                  C M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Christian.B
                    #145
                    Ja! Auch frühere Adapterversionen runter und akteuelle wieder hoch geladen
                    viele Grüße
                    Christian
                    • C Christian.B
                      #146
                      @Christian-B dann sollten sie erscheinen.
                        klausiob
                        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                        #147
                        Habe versucht mein iot- und Alexa-Adapter neu zu installieren. Beide Instanzen grün. Habe in iot ein Gerät. Läßt sich aber nicht mehr schalten.
                        Habe Skill deaktiviert und wieder aktiviert.
                        Sowohl am PC als auch am Handy probiert. -> ioBroker SmartHome wurde erfolgreich verknüpft.
                        Findet aber nicht die Geräte, die ich in iot angelegt habe. Sondern eine Philips-Lampe, die er auch ohne iot-Adapter finden würde.
                        Habe mich am Skill mit meinem Pro-Account angemeldet (nur IOT-Assistants installiert, nicht Cloud connection).
                        Bei https://iobroker.net/ sagt er "IOBROKER IST NOCH NICHT VERBUNDEN ..." und versucht er sich alle 5s wiederzuverbinden. Ist das OK?
                        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                        • K klausiob
                          #148
                          @klausiob falscher Thread. Alexa2 Adapter hat mit iot Nichts zu tun.
                            klausiob
                            #149
                            @apollon77 Sorry, ich hatte das alles nach der Weihnachtsaktion installiert und danach lief auch alles mehr oder weniger und wenn man da nicht oft dran arbeitet vergißt man die Zusammenhänge. Verwirrt wird man auch weil im Forum alt und neu durcheinander in Threads (so wie ich eben auch) diskutiert wird. (Kann man im Forum seinen eigenen Blödsinn löschen?) Mein Fehler, den ich gerade gesehen habe war, dass ich statt den ioBroker.iot den ioBroker SmartHome-Skill aktiviert habe 😣 . Naja der kam als ich im Suchfeld nach ioBroker gesucht habe. Ich glaube das sollte man in den Dokus auch deutlich zeigen. Da habe ich nicht mehr dran gedacht, dass es noch einen anderen gibt 😢 .
                              MiB
                              #150
                              @apollon77 said in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                              Hat das jemand hinbekommen? Ich bekomme die Gruppe im Adapter nicht angezeigt. Muss ich dafür eine spezielle Version installieren? Repo ist bei mir Latest.
                              Viele Grüße
                              Micha
                                Kludi
                                #151
                                Hallo hat einer ein Echo Link?
                                https://smile.amazon.de/dp/B07FR6BC51/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_ANvGDb3KR2SGX
                                Ich wollte gerne wissen ob der in dem ALEXA2 Adapter zu sehen ist und was man alles sieht oder machen kann?
                                Gruß Kludi
                                • J Offline
                                  johni
                                  schrieb am zuletzt editiert von johni
                                  #152
                                  hab da mal grundlegend eine frage. hab den 2.6.4 alexa2 adapter laufen. login per benutzer und passwort, alle ampeln grün, aber bei den objekten seh ich nur "info". es wird also mein echo 3 nicht angezeigt. angemeldet ist dieser in einem italienischen amazon konto.
                                  so geräte werden nun angezeigt. hab cookies "überschrieben", mit amazon.com.
                                  leider sind sie aber nicht online. der online status ist auf false.
                                  so, konnte alle probleme lösen. hab jetzt nur noch amazon.it eingefügt und alle geräte sind online.
                                  • J Offline
                                    johni
                                    #153
                                    Hab bei jedem speak command eine verzögerung von etwa 2 sekunden. ist das normal?
                                    • J johni
                                      #154
                                      @johni dadurch das alles über die Amazon Cloud geht kann das an allem liegen. Wenn du eine Routine per App machst die eine sprachausgabe macht und die testest - wie ist die Verzögerung da?
                                      • padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #155
                                        Finde es ein nettes Feature, dass der Adapter auf der admin Übersicht zur Alexa "webapp" verlinkt.
                                        Wäre es möglich, dass der Adapter das Land des benutzten Kontos nutzt, um direkt auf die entprechende toplevel Domain zu verlinken?
                                        Mit .com z.B. komme ich nicht sehr weit, .de wäre da die richtige Wahl. =)
                                        • padrinoP padrino
                                          #156
                                          @padrino hm ... mach mal GitHub issue. Keine Ahnung ob ich die url die er da aufruft aus dem Adapter heraus ändern kann ...
