  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #142
    Du kannst aber mal schauen ob bei jedem der Geräte ein speak-volume gesetzt ist
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Christian.B
      #143
      @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
      speak-volume ist bei jedem Echo gesetzt.
      Der Wert wird unter alexa2.0.Echo-Devices>Commands>announcement> "Es hat geklingelt" richtig gesetzt. Es wird aber nur sporadisch oder gar nicht über die echos angesagt.
      Viel blöder von mir es, dass ich die Gruppe, die ich in der Alexa App eingerichtet habe und die entsprechendes echos darein gemacht habe, nicht finde. :-(
      viele Grüße
      Christian
      • C Christian.B
        #144
        @Christian-B nach dem anlegen der Gruppen den Adapter neu gestartet?
        C M 2 Antworten Letzte Antwort
          Christian.B
          #145
          Ja! Auch frühere Adapterversionen runter und akteuelle wieder hoch geladen
          viele Grüße
          Christian
          • C Christian.B
            #146
            @Christian-B dann sollten sie erscheinen.
              klausiob
              schrieb am zuletzt editiert von klausiob
              #147
              Habe versucht mein iot- und Alexa-Adapter neu zu installieren. Beide Instanzen grün. Habe in iot ein Gerät. Läßt sich aber nicht mehr schalten.
              Habe Skill deaktiviert und wieder aktiviert.
              Sowohl am PC als auch am Handy probiert. -> ioBroker SmartHome wurde erfolgreich verknüpft.
              Findet aber nicht die Geräte, die ich in iot angelegt habe. Sondern eine Philips-Lampe, die er auch ohne iot-Adapter finden würde.
              Habe mich am Skill mit meinem Pro-Account angemeldet (nur IOT-Assistants installiert, nicht Cloud connection).
              Bei https://iobroker.net/ sagt er "IOBROKER IST NOCH NICHT VERBUNDEN ..." und versucht er sich alle 5s wiederzuverbinden. Ist das OK?
              Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
              node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
              • K klausiob
                #148
                @klausiob falscher Thread. Alexa2 Adapter hat mit iot Nichts zu tun.
                  klausiob
                  #149
                  @apollon77 Sorry, ich hatte das alles nach der Weihnachtsaktion installiert und danach lief auch alles mehr oder weniger und wenn man da nicht oft dran arbeitet vergißt man die Zusammenhänge. Verwirrt wird man auch weil im Forum alt und neu durcheinander in Threads (so wie ich eben auch) diskutiert wird. (Kann man im Forum seinen eigenen Blödsinn löschen?) Mein Fehler, den ich gerade gesehen habe war, dass ich statt den ioBroker.iot den ioBroker SmartHome-Skill aktiviert habe 😣 . Naja der kam als ich im Suchfeld nach ioBroker gesucht habe. Ich glaube das sollte man in den Dokus auch deutlich zeigen. Da habe ich nicht mehr dran gedacht, dass es noch einen anderen gibt 😢 .
                    MiB
                    #150
                    @apollon77 said in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                    Hat das jemand hinbekommen? Ich bekomme die Gruppe im Adapter nicht angezeigt. Muss ich dafür eine spezielle Version installieren? Repo ist bei mir Latest.
                    Viele Grüße
                    Micha
                      Kludi
                      #151
                      Hallo hat einer ein Echo Link?
                      https://smile.amazon.de/dp/B07FR6BC51/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_ANvGDb3KR2SGX
                      Ich wollte gerne wissen ob der in dem ALEXA2 Adapter zu sehen ist und was man alles sieht oder machen kann?
                      Gruß Kludi
                      • J Offline
                        johni
                        schrieb am zuletzt editiert von johni
                        #152
                        hab da mal grundlegend eine frage. hab den 2.6.4 alexa2 adapter laufen. login per benutzer und passwort, alle ampeln grün, aber bei den objekten seh ich nur "info". es wird also mein echo 3 nicht angezeigt. angemeldet ist dieser in einem italienischen amazon konto.
                        so geräte werden nun angezeigt. hab cookies "überschrieben", mit amazon.com.
                        leider sind sie aber nicht online. der online status ist auf false.
                        so, konnte alle probleme lösen. hab jetzt nur noch amazon.it eingefügt und alle geräte sind online.
                        • J Offline
                          johni
                          #153
                          Hab bei jedem speak command eine verzögerung von etwa 2 sekunden. ist das normal?
                          • J johni
                            #154
                            @johni dadurch das alles über die Amazon Cloud geht kann das an allem liegen. Wenn du eine Routine per App machst die eine sprachausgabe macht und die testest - wie ist die Verzögerung da?
                            • padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              schrieb am zuletzt editiert von padrino
                              #155
                              Finde es ein nettes Feature, dass der Adapter auf der admin Übersicht zur Alexa "webapp" verlinkt.
                              Wäre es möglich, dass der Adapter das Land des benutzten Kontos nutzt, um direkt auf die entprechende toplevel Domain zu verlinken?
                              Mit .com z.B. komme ich nicht sehr weit, .de wäre da die richtige Wahl. =)
                              • padrinoP padrino
                                #156
                                @padrino hm ... mach mal GitHub issue. Keine Ahnung ob ich die url die er da aufruft aus dem Adapter heraus ändern kann ...
                                  Knotte
                                  #157
                                  @apollon77 Moin, seit dem letzten Update "Alexa App" geht es auch mit den Sonos. Nur mit den Adapter funktioniert es trotzdem nicht. Echt schade, weil ich mir so schöne Ansagen machen konnte, die meine Frau besonders liebt. 😂
                                  • K Kludi
                                    Gruß Kludi
                                    Kludi
                                    #158
                                    @Kludi sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                    Gruß Kludi
                                    Hallo wenn sich noch jemand die Frage gestellt hat ob der Echo Link mit dem Alexa2 geht.
                                    Ich habe jetzt ein und kann jetzt sagen das der mit dem Adapter den Echo Link auflistet und auch alles machen kann wie mit einem normelen Echo!!!👍
                                    Gruß Kludi
                                    • K Knotte
                                      #159
                                      @Knotte Ok, na dann leg eine Routine in der App an und wenn die tut stelle den Adapter auf Debug log und schick mir das Log vom Starten
                                      • M MiB
                                        Viele Grüße
                                        Micha
                                        Christian.B
                                        #160
                                        @MiB sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                        Viele Grüße
                                        Micha
                                        Bei mir werden erstellte "Gerätegruppen" nicht im iobroker angezeigt. Die "Lautsprechergruppen" jedoch schon. Hab ein ganzes WE gebraucht, das herauszufinden.
                                        Leider werden die Sprachansagen über diese Gruppen auch nur sporadisch und nicht zuverlässig durchgeführt. Das ist sehr schade, da ich damit einiges vor hatte.
                                        viele Grüße
                                        Christian
                                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C Christian.B
                                          Viele Grüße
                                          Micha
                                          #161
                                          @Christian-B dann bitte Adapter auf debug log und mir per E-Mail dieses log vom adapterstart senden. An iobroker@fischer-ka.de
