  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @klausiob falscher Thread. Alexa2 Adapter hat mit iot Nichts zu tun.
    klausiob
    #149
    @apollon77 Sorry, ich hatte das alles nach der Weihnachtsaktion installiert und danach lief auch alles mehr oder weniger und wenn man da nicht oft dran arbeitet vergißt man die Zusammenhänge. Verwirrt wird man auch weil im Forum alt und neu durcheinander in Threads (so wie ich eben auch) diskutiert wird. (Kann man im Forum seinen eigenen Blödsinn löschen?) Mein Fehler, den ich gerade gesehen habe war, dass ich statt den ioBroker.iot den ioBroker SmartHome-Skill aktiviert habe 😣 . Naja der kam als ich im Suchfeld nach ioBroker gesucht habe. Ich glaube das sollte man in den Dokus auch deutlich zeigen. Da habe ich nicht mehr dran gedacht, dass es noch einen anderen gibt 😢 .
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      @Christian-B nach dem anlegen der Gruppen den Adapter neu gestartet?
      MiB
      #150
      @apollon77 said in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
      @Christian-B dann sollten sie erscheinen.
      Hat das jemand hinbekommen? Ich bekomme die Gruppe im Adapter nicht angezeigt. Muss ich dafür eine spezielle Version installieren? Repo ist bei mir Latest.
      Viele Grüße
      Micha
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Kludi
        #151
        Hallo hat einer ein Echo Link?
        https://smile.amazon.de/dp/B07FR6BC51/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_ANvGDb3KR2SGX
        Ich wollte gerne wissen ob der in dem ALEXA2 Adapter zu sehen ist und was man alles sieht oder machen kann?
        Gruß Kludi
        • J Offline
          johni
          schrieb am zuletzt editiert von johni
          #152
          hab da mal grundlegend eine frage. hab den 2.6.4 alexa2 adapter laufen. login per benutzer und passwort, alle ampeln grün, aber bei den objekten seh ich nur "info". es wird also mein echo 3 nicht angezeigt. angemeldet ist dieser in einem italienischen amazon konto.
          so geräte werden nun angezeigt. hab cookies "überschrieben", mit amazon.com.
          leider sind sie aber nicht online. der online status ist auf false.
          so, konnte alle probleme lösen. hab jetzt nur noch amazon.it eingefügt und alle geräte sind online.
          • J Offline
            johni
            #153
            Hab bei jedem speak command eine verzögerung von etwa 2 sekunden. ist das normal?
            • J johni
              #154
              @johni dadurch das alles über die Amazon Cloud geht kann das an allem liegen. Wenn du eine Routine per App machst die eine sprachausgabe macht und die testest - wie ist die Verzögerung da?
              • padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                #155
                Finde es ein nettes Feature, dass der Adapter auf der admin Übersicht zur Alexa "webapp" verlinkt.
                Wäre es möglich, dass der Adapter das Land des benutzten Kontos nutzt, um direkt auf die entprechende toplevel Domain zu verlinken?
                Mit .com z.B. komme ich nicht sehr weit, .de wäre da die richtige Wahl. =)
                • padrinoP padrino
                  #156
                  @padrino hm ... mach mal GitHub issue. Keine Ahnung ob ich die url die er da aufruft aus dem Adapter heraus ändern kann ...
                    Knotte
                    #157
                    @apollon77 Moin, seit dem letzten Update "Alexa App" geht es auch mit den Sonos. Nur mit den Adapter funktioniert es trotzdem nicht. Echt schade, weil ich mir so schöne Ansagen machen konnte, die meine Frau besonders liebt. 😂
                    • K Kludi
                      Gruß Kludi
                      Kludi
                      #158
                      @Kludi sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                      Gruß Kludi
                      Hallo wenn sich noch jemand die Frage gestellt hat ob der Echo Link mit dem Alexa2 geht.
                      Ich habe jetzt ein und kann jetzt sagen das der mit dem Adapter den Echo Link auflistet und auch alles machen kann wie mit einem normelen Echo!!!👍
                      Gruß Kludi
                      • K Knotte
                        #159
                        @Knotte Ok, na dann leg eine Routine in der App an und wenn die tut stelle den Adapter auf Debug log und schick mir das Log vom Starten
                        • M MiB
                          Viele Grüße
                          Micha
                          Christian.B
                          #160
                          @MiB sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                          Viele Grüße
                          Micha
                          Bei mir werden erstellte "Gerätegruppen" nicht im iobroker angezeigt. Die "Lautsprechergruppen" jedoch schon. Hab ein ganzes WE gebraucht, das herauszufinden.
                          Leider werden die Sprachansagen über diese Gruppen auch nur sporadisch und nicht zuverlässig durchgeführt. Das ist sehr schade, da ich damit einiges vor hatte.
                          viele Grüße
                          Christian
                          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Christian.B
                            Viele Grüße
                            Micha
                            #161
                            @Christian-B dann bitte Adapter auf debug log und mir per E-Mail dieses log vom adapterstart senden. An iobroker@fischer-ka.de
                            • C Christian.B
                              Viele Grüße
                              Micha
                              #162
                              @Christian-B ps: was ist denn nun schon wieder der Unterschied zwischen und Gerätegruppen? Wie stellt man das wo ein?
                              Oder meinst du das du mehrere Echos in die gleiche Gruppe (Raum oder so) gesteckt hast? Dann ja, diese Gruppen verarbeitet der Adapter noch nicht. Ich habe noch nicht einmal eine Ahnung ob das echte Gruppen mit eigener device if von Amazon sind. Glaube nämlich nicht. Das wäre dann eher ein Feature Request im GitHub bitte
                              • padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                #163
                                Mit "Lautsprechergruppen" könnte evtl. Multiroom gemeint sein. =)
                                  Christian.B
                                  #164
                                  @apollon77
                                  @padrino
                                  ich muss gestehen, dass ich auch nicht weiß, was genau der Unterschied ist. Ich habe nähmlich keine Multiroom Lautsprecher sondern nur Alexa-Echos
                                  In der App sieht das bei der Erstellung so aus:
                                  Fasse ich die Echos mithilfe von "Gruppe hinzufügen", wird die Gruppe nicht unter
                                  Objekte > alexa2.0 > Echo-Devices
                                  erscheinen. Auch nach mehreren Neustarts des Adapters.
                                  Fasse ich die Echos mithilfe von "Multiroom-Lautsprecher hinzufügen", erscheint die Gruppe unter Objekte > alexa2.0 > Echo-Devices
                                  siehe hier
                                  Ich habe testweise unter "Gruppe hinzufügen" die Gruppe "Türklingel_" mit mehreren Echos erstellt und unter ""Multiroom-Lautsprecher hinzufügen" die Gruppe "Türklingel" (also ohne "_") ebenfalls mit den Echos.
                                  Auf dem PC sieht das so aus.
                                  In der Handy- App sieht die "Gerätegruppe" so aus:
                                  Und die "Lautsprecher Gruppe" so:
                                  Wie gesagt, im iobroker taucht nur die Gruppe auf, die unter "Multiroom Lautsprecher Gruppe" hinzugefügt wurde.
                                  Wenn ich jetzt über ein Blockly diese Gruppe etwas ansagen lasse, werden sporadisch einzelne Echos aus der Gruppe angesprochen und der Adapter geht auf rot und wird kurze Zeit wieder grün. Im Log gibt es auch error Meldungen, die ich nicht verstehe.
                                  Von Github habe ich auch keine Ahnung um da etwas zu schreiben.
                                  Soll ich Dir @apollon77 den Log nur vom Start schicken oder auch , wenn er rot wird?
                                  Danke für die Hilfe
                                  Christian
                                  viele Grüße
                                  Christian
                                  R apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Christian.B
                                    @apollon77
                                    @padrino
                                    siehe hier
                                    Danke für die Hilfe
                                    Christian
                                    ReverZ
                                    #165
                                    @Christian-B
                                    Die Gruppen solltest du im Unterordner "Smart-Home-Devices" der alexa2.0-Objekte finden.
                                    • R ReverZ
                                      @Christian-B
                                      Christian.B
                                      #166
                                      @ReverZ
                                      Unter "Smart-Home-Devices" finde ich keine der erstellten Gruppen. Nur unter "Echo devices"
                                      viele Grüße
                                      Christian
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Christian.B
                                        @ReverZ
                                        ReverZ
                                        #167
                                        @Christian-B
                                        OK, dann wurde das in früheren alexa2-Adapter-Versionen evtl. anders gehandhabt.
                                        Bei mir werden die Gruppen dort aufgelistet.
                                        • C Christian.B
                                          @apollon77
                                          @padrino
                                          siehe hier
                                          Danke für die Hilfe
                                          Christian
                                          #168
                                          @Christian-B sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                          Ja bitte . Dann sollte ja ein Fehler im Log stehen. Bitte aber Log aus dem File und nicht aus Admin
