  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • K Kludi
    Hallo hat einer ein Echo Link?
    https://smile.amazon.de/dp/B07FR6BC51/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_ANvGDb3KR2SGX
    Ich wollte gerne wissen ob der in dem ALEXA2 Adapter zu sehen ist und was man alles sieht oder machen kann?
    Gruß Kludi
    Kludi
    #158
    @Kludi sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
    Gruß Kludi
    Hallo wenn sich noch jemand die Frage gestellt hat ob der Echo Link mit dem Alexa2 geht.
    Ich habe jetzt ein und kann jetzt sagen das der mit dem Adapter den Echo Link auflistet und auch alles machen kann wie mit einem normelen Echo!!!👍
    Gruß Kludi
    • K Knotte
      @apollon77 Moin, seit dem letzten Update "Alexa App" geht es auch mit den Sonos. Nur mit den Adapter funktioniert es trotzdem nicht. Echt schade, weil ich mir so schöne Ansagen machen konnte, die meine Frau besonders liebt. 😂
      #159
      @Knotte Ok, na dann leg eine Routine in der App an und wenn die tut stelle den Adapter auf Debug log und schick mir das Log vom Starten
      • M MiB
        @apollon77 said in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
        @Christian-B nach dem anlegen der Gruppen den Adapter neu gestartet?
        @Christian-B dann sollten sie erscheinen.
        Hat das jemand hinbekommen? Ich bekomme die Gruppe im Adapter nicht angezeigt. Muss ich dafür eine spezielle Version installieren? Repo ist bei mir Latest.
        Viele Grüße
        Micha
        Christian.B
        #160
        @MiB sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
        Viele Grüße
        Micha
        Bei mir werden erstellte "Gerätegruppen" nicht im iobroker angezeigt. Die "Lautsprechergruppen" jedoch schon. Hab ein ganzes WE gebraucht, das herauszufinden.
        Leider werden die Sprachansagen über diese Gruppen auch nur sporadisch und nicht zuverlässig durchgeführt. Das ist sehr schade, da ich damit einiges vor hatte.
        viele Grüße
        Christian
        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Christian.B
          Viele Grüße
          Micha
          #161
          @Christian-B dann bitte Adapter auf debug log und mir per E-Mail dieses log vom adapterstart senden. An iobroker@fischer-ka.de
          • C Christian.B
            Viele Grüße
            Micha
            #162
            @Christian-B ps: was ist denn nun schon wieder der Unterschied zwischen und Gerätegruppen? Wie stellt man das wo ein?
            Oder meinst du das du mehrere Echos in die gleiche Gruppe (Raum oder so) gesteckt hast? Dann ja, diese Gruppen verarbeitet der Adapter noch nicht. Ich habe noch nicht einmal eine Ahnung ob das echte Gruppen mit eigener device if von Amazon sind. Glaube nämlich nicht. Das wäre dann eher ein Feature Request im GitHub bitte
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #163
              Mit "Lautsprechergruppen" könnte evtl. Multiroom gemeint sein. =)
              • apollon77A apollon77
                Christian.B
                #164
                @apollon77
                @padrino
                ich muss gestehen, dass ich auch nicht weiß, was genau der Unterschied ist. Ich habe nähmlich keine Multiroom Lautsprecher sondern nur Alexa-Echos
                In der App sieht das bei der Erstellung so aus:
                Fasse ich die Echos mithilfe von "Gruppe hinzufügen", wird die Gruppe nicht unter
                Objekte > alexa2.0 > Echo-Devices
                erscheinen. Auch nach mehreren Neustarts des Adapters.
                Fasse ich die Echos mithilfe von "Multiroom-Lautsprecher hinzufügen", erscheint die Gruppe unter Objekte > alexa2.0 > Echo-Devices
                siehe hier
                Ich habe testweise unter "Gruppe hinzufügen" die Gruppe "Türklingel_" mit mehreren Echos erstellt und unter ""Multiroom-Lautsprecher hinzufügen" die Gruppe "Türklingel" (also ohne "_") ebenfalls mit den Echos.
                Auf dem PC sieht das so aus.
                In der Handy- App sieht die "Gerätegruppe" so aus:
                Und die "Lautsprecher Gruppe" so:
                Wie gesagt, im iobroker taucht nur die Gruppe auf, die unter "Multiroom Lautsprecher Gruppe" hinzugefügt wurde.
                Wenn ich jetzt über ein Blockly diese Gruppe etwas ansagen lasse, werden sporadisch einzelne Echos aus der Gruppe angesprochen und der Adapter geht auf rot und wird kurze Zeit wieder grün. Im Log gibt es auch error Meldungen, die ich nicht verstehe.
                Von Github habe ich auch keine Ahnung um da etwas zu schreiben.
                Soll ich Dir @apollon77 den Log nur vom Start schicken oder auch , wenn er rot wird?
                Danke für die Hilfe
                Christian
                viele Grüße
                Christian
                R apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Christian.B
                  @apollon77
                  @padrino
                  siehe hier
                  Danke für die Hilfe
                  Christian
                  ReverZ
                  #165
                  @Christian-B
                  Die Gruppen solltest du im Unterordner "Smart-Home-Devices" der alexa2.0-Objekte finden.
                  • R ReverZ
                    @Christian-B
                    Christian.B
                    #166
                    @ReverZ
                    Unter "Smart-Home-Devices" finde ich keine der erstellten Gruppen. Nur unter "Echo devices"
                    viele Grüße
                    Christian
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Christian.B
                      @ReverZ
                      ReverZ
                      #167
                      @Christian-B
                      OK, dann wurde das in früheren alexa2-Adapter-Versionen evtl. anders gehandhabt.
                      Bei mir werden die Gruppen dort aufgelistet.
                      • C Christian.B
                        @apollon77
                        @padrino
                        siehe hier
                        Danke für die Hilfe
                        Christian
                        #168
                        @Christian-B sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                        Ja bitte . Dann sollte ja ein Fehler im Log stehen. Bitte aber Log aus dem File und nicht aus Admin
                          Christian.B
                          #169
                          @apollon77
                          Sorry, ich kennen nur das:
                          Ist wahrscheinlich das falsche, oder?
                          viele Grüße
                          Christian
                          • C Christian.B
                            @apollon77
                            #170
                            @Christian-B Lies mal meine Signatur
                              Christian.B
                              #171
                              @apollon77
                              ich muss mich als ein greenhorn outen 😖 Wie bekomme ich an der Stelle die Logdatei angezeigt?
                              Welche Logdatei wäre die Richtige? restart.log?
                              Oh man, da wird einem klar, wie b.......öd man ist? 🤦
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ dir
                              iobroker.2019-09-19.log  iobroker.2019-09-21.log  iobroker.2019-09-23.log  iobroker.2019-09-25.log
                              iobroker.2019-09-20.log  iobroker.2019-09-22.log  iobroker.2019-09-24.log  restart.log
                              viele Grüße
                              Christian
                                MiB
                                #172
                                also nochmal zum Verständnis, eine reine Gerätegruppe bestehend aus Alexa Geräten, wird vom Adapter nicht unterstüzt und es ist auch völlig unklar ob das mal funktionieren wird?
                                Warum ich diese Gruppe haben wollte: Eigentlich wollte ich Meldungen wie "Die Waschmaschiene ist fertig" oder "Essen ist fertig" an eine Gruppe von Geräten gleichzeitig senden und im Script nicht jeden Echo einzeln angeben müssen. Eine solche Gruppe anlegen direkt in ioBroker geht doch sicherlich auch nicht? Oder?
                                Viele Grüße
                                Micha
                                • M MiB
                                  Viele Grüße
                                  Micha
                                  #173
                                  @MiB Leg doch einfach eine Lautsprechergruppe an die Du dann nur für diese Ansagen nutzt ... Wäre ein Work around
                                    MiB
                                    #174
                                    @apollon77 OK, ich lege mal eine an. Wenn dann aber jemand in der Küche sagt "Spiele Lied XY" dann kommt das aber nicht auf allen Geräten, oder?
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MiB
                                      Dr. BakteriusD Online
                                      Dr. Bakterius
                                      #175
                                      Nein, außer du sagst ihr, dass sie es auf der Gruppe abspielen soll. Leider kann man jeden Echo nur in eine Gruppe packen. Also z.B. kann man nicht eine Gruppe 'Erdgeschoss' und 'Keller' machen und dann alle noch einmal in die Gruppe 'überall' stecken.
                                        MiB
                                        #176
                                        oh nein, das ist ja doof. Wollte jetzt gerade noch eine Gruppe machen ganzes Haus und eine nur Erdgeschoss und dann die Ansagen dementsprechend verteilen. Das wirft meinen Plan ja wieder total über den Haufen.
                                          #177
                                          @Dr-Bakterius Ne das ist nicht mehr so!! Das haben Sie geändert. Ein Echt kann meines Wissens nach inzwischen in mehreren Gruppen sein. Versuch doch mal
                                          dslraserD Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
