  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • C Christian.B
    ich weiß nicht genau, wo ich mein Problem posten soll.
    Sagt mir bitte Bescheid, wenn ich die Anfrage woanders beschreiben soll.
    Ich nutze den Alexa2 2.6.4 Adapter und habe ein folgendes Problem:
    Ich habe verschiedene Blocklys, die uns über verschiedene Dinge, wie Fenster/Türen , Luftfeuchtigkeit usw. informieren. Meistens nutze ich commands/announcement für die Ansagen.
    Mittlerweile ist die Anzahl der Echos zuhause auf sechs Stück angestiegen.
    Ich habe die neuen Echos immer wieder in die blocklys hinzugefügt und habe jetzt festgestellt, dass das gar nicht mehr richtig funktioniert. Die Zustände werden nicht mehr zuverlässig über alle Echos angesagt.
    Wenn in dem blockly 1 bis 2 echos angesprochen werden, funktioniert das noch einigermaßen. Bei mehreren angesprochenen echos habe ich beobachtet, dass der Alexa-Adapter bei Auslösung eines Zustandes plötzlich gelb wird und nichts über den echo angesagt wird.
    Die blocklys sind so aufgebaut, dass auch telegram-meldungen versendet werden. Diese Meldungen werden auch jedesmal, zuverlässig verschickt , nur die announcement-meldungen machen was sie wollen.
    Was ist zu tun , damit uns alle echos über die Zustände informieren?
    #136
    @Christian-B was sagt denn das log wenn der Adapter gelb wird?
    Übrigens einfacher ist es in der Alexa App eine Gruppe mit allen anzulegen und dann die Sprachausgabe bin der Gruppe zu machen.
    ? C 2 Antworten Letzte Antwort
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      #137
      Also, hier ist das ganz ähnlich, aber auch, wenn ich über die Grupper "überall" gehe.
      Die ganze Zeit war es so, dass mein Echo 2 oft nix mitbekommen hat, sprich still war.
      Seit dem letzten Update der alten Dots, scheinen die auch ein "Sprachproblem" zu haben, sprich manchmal sagen sie einfach nix. :(
      Aber so richtig reproduzieren kann ich das nicht...
      (dass bei mir etwas "gelb" wird, hätte ich dabei allerdings noch nicht beobachtet)
      • apollon77A apollon77
        #138
        @apollon77 habe mittlerweile an die 20 Echos in allen Variationen, und auch das Problem, das mit der Gruppe geht Mal, Mal wieder nicht. Hat aber nichts mit dem Adapter zu tun, denn das Log zeigt kein Fehler an und!!! Mit der App funktioniert es dann auch nicht.
        Denke Amazon ist da vielleicht überlastet...
          #139
          @ilovegym denke ich auch. Und der Test mit der App ist genau das richtige.
            Christian.B
            schrieb am zuletzt editiert von Christian.B
            #140
            @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
            sorry, der Alexa Adapter wird nicht gelb sondern rot und zwar jedesmal, wenn, wie bei der Klingel 5 Alexas " es hat geklingelt" sprechen sollen.
            Ich hoffe, Du kannst aus dem Anhang etwas entnehmen.
            Für mich ist das hokus pokus.
            Ich werde es auch, wie ihr es beschrieben habt mit einer Gruppe versuchen.
            Das ist leider etwas unpraktisch, weil für verschiedene Benachrichtigungen, verschiedene Echo-Empfänger eingerichtet werden müssen. Im Blockly ist das schon bequem.
            Nachtrag. Ich habe eine Gruppe in der Alexa App erstellt, ging ja schneller Als gedacht. Jetzt finde ich die Gruppe jedoch nicht unter Echo-devices. Ist das der Falsch Ort für die Gruppe? Habe schon den Adapter (2.6.4) mehrfach neu gestartet.
            alexa2.0	2019-09-13 14:51:04.774	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
            alexa2.0	2019-09-13 14:51:00.055	info	starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
            host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:59.201	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 29285
            host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.186	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
            host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.186	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.186	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
            host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.186	error	Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
            host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.185	error	Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.185	error	Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.185	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
            host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.185	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.185	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.185	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
            host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.184	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
            host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.184	error	Caught by controller[0]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1536:43)
            host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.183	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
            alexa2.0	2019-09-13 14:50:28.146	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1536:43) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co
            alexa2.0	2019-09-13 14:50:28.146	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
            alexa2.0	2019-09-13 14:50:28.146	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'val' of null
            javascript.0	2019-09-13 14:50:28.036	info	script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Klingel1: Es hat geklingelt
            viele Grüße
            Christian
            • apollon77A Offline
              #141
              Dann bitte GitHub Issue mit der Fehlermeldung anlegen. Danke
                #142
                Du kannst aber mal schauen ob bei jedem der Geräte ein speak-volume gesetzt ist
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  Christian.B
                  #143
                  speak-volume ist bei jedem Echo gesetzt.
                  Der Wert wird unter alexa2.0.Echo-Devices>Commands>announcement> "Es hat geklingelt" richtig gesetzt. Es wird aber nur sporadisch oder gar nicht über die echos angesagt.
                  Viel blöder von mir es, dass ich die Gruppe, die ich in der Alexa App eingerichtet habe und die entsprechendes echos darein gemacht habe, nicht finde. :-(
                  viele Grüße
                  Christian
                  • C Christian.B
                    #144
                    @Christian-B nach dem anlegen der Gruppen den Adapter neu gestartet?
                    C M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Christian.B
                      #145
                      Ja! Auch frühere Adapterversionen runter und akteuelle wieder hoch geladen
                      viele Grüße
                      Christian
                      • C Christian.B
                        #146
                        @Christian-B dann sollten sie erscheinen.
                          klausiob
                          schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                          #147
                          Habe versucht mein iot- und Alexa-Adapter neu zu installieren. Beide Instanzen grün. Habe in iot ein Gerät. Läßt sich aber nicht mehr schalten.
                          Habe Skill deaktiviert und wieder aktiviert.
                          Sowohl am PC als auch am Handy probiert. -> ioBroker SmartHome wurde erfolgreich verknüpft.
                          Findet aber nicht die Geräte, die ich in iot angelegt habe. Sondern eine Philips-Lampe, die er auch ohne iot-Adapter finden würde.
                          Habe mich am Skill mit meinem Pro-Account angemeldet (nur IOT-Assistants installiert, nicht Cloud connection).
                          Bei https://iobroker.net/ sagt er "IOBROKER IST NOCH NICHT VERBUNDEN ..." und versucht er sich alle 5s wiederzuverbinden. Ist das OK?
                          Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                          node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                          • K klausiob
                            #148
                            @klausiob falscher Thread. Alexa2 Adapter hat mit iot Nichts zu tun.
                              klausiob
                              #149
                              @apollon77 Sorry, ich hatte das alles nach der Weihnachtsaktion installiert und danach lief auch alles mehr oder weniger und wenn man da nicht oft dran arbeitet vergißt man die Zusammenhänge. Verwirrt wird man auch weil im Forum alt und neu durcheinander in Threads (so wie ich eben auch) diskutiert wird. (Kann man im Forum seinen eigenen Blödsinn löschen?) Mein Fehler, den ich gerade gesehen habe war, dass ich statt den ioBroker.iot den ioBroker SmartHome-Skill aktiviert habe 😣 . Naja der kam als ich im Suchfeld nach ioBroker gesucht habe. Ich glaube das sollte man in den Dokus auch deutlich zeigen. Da habe ich nicht mehr dran gedacht, dass es noch einen anderen gibt 😢 .
                                MiB
                                #150
                                @apollon77 said in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                Hat das jemand hinbekommen? Ich bekomme die Gruppe im Adapter nicht angezeigt. Muss ich dafür eine spezielle Version installieren? Repo ist bei mir Latest.
                                Viele Grüße
                                Micha
                                  Kludi
                                  #151
                                  Hallo hat einer ein Echo Link?
                                  https://smile.amazon.de/dp/B07FR6BC51/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_ANvGDb3KR2SGX
                                  Ich wollte gerne wissen ob der in dem ALEXA2 Adapter zu sehen ist und was man alles sieht oder machen kann?
                                  Gruß Kludi
                                  • J Offline
                                    johni
                                    schrieb am zuletzt editiert von johni
                                    #152
                                    hab da mal grundlegend eine frage. hab den 2.6.4 alexa2 adapter laufen. login per benutzer und passwort, alle ampeln grün, aber bei den objekten seh ich nur "info". es wird also mein echo 3 nicht angezeigt. angemeldet ist dieser in einem italienischen amazon konto.
                                    so geräte werden nun angezeigt. hab cookies "überschrieben", mit amazon.com.
                                    leider sind sie aber nicht online. der online status ist auf false.
                                    so, konnte alle probleme lösen. hab jetzt nur noch amazon.it eingefügt und alle geräte sind online.
                                    • J Offline
                                      johni
                                      #153
                                      Hab bei jedem speak command eine verzögerung von etwa 2 sekunden. ist das normal?
                                      • J johni
                                        #154
                                        @johni dadurch das alles über die Amazon Cloud geht kann das an allem liegen. Wenn du eine Routine per App machst die eine sprachausgabe macht und die testest - wie ist die Verzögerung da?
                                        • padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #155
                                          Finde es ein nettes Feature, dass der Adapter auf der admin Übersicht zur Alexa "webapp" verlinkt.
                                          Wäre es möglich, dass der Adapter das Land des benutzten Kontos nutzt, um direkt auf die entprechende toplevel Domain zu verlinken?
                                          Mit .com z.B. komme ich nicht sehr weit, .de wäre da die richtige Wahl. =)
