  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.8k Aufrufe 26 Beobachtet
    MiB
    #172
    also nochmal zum Verständnis, eine reine Gerätegruppe bestehend aus Alexa Geräten, wird vom Adapter nicht unterstüzt und es ist auch völlig unklar ob das mal funktionieren wird?
    Warum ich diese Gruppe haben wollte: Eigentlich wollte ich Meldungen wie "Die Waschmaschiene ist fertig" oder "Essen ist fertig" an eine Gruppe von Geräten gleichzeitig senden und im Script nicht jeden Echo einzeln angeben müssen. Eine solche Gruppe anlegen direkt in ioBroker geht doch sicherlich auch nicht? Oder?
    Viele Grüße
    Micha
    • M MiB
      Viele Grüße
      Micha
      #173
      @MiB Leg doch einfach eine Lautsprechergruppe an die Du dann nur für diese Ansagen nutzt ... Wäre ein Work around
      • apollon77A apollon77
        MiB
        #174
        @apollon77 OK, ich lege mal eine an. Wenn dann aber jemand in der Küche sagt "Spiele Lied XY" dann kommt das aber nicht auf allen Geräten, oder?
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MiB
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          #175
          @MiB sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
          Nein, außer du sagst ihr, dass sie es auf der Gruppe abspielen soll. Leider kann man jeden Echo nur in eine Gruppe packen. Also z.B. kann man nicht eine Gruppe 'Erdgeschoss' und 'Keller' machen und dann alle noch einmal in die Gruppe 'überall' stecken.
            MiB
            #176
            oh nein, das ist ja doof. Wollte jetzt gerade noch eine Gruppe machen ganzes Haus und eine nur Erdgeschoss und dann die Ansagen dementsprechend verteilen. Das wirft meinen Plan ja wieder total über den Haufen.
              #177
              @Dr-Bakterius Ne das ist nicht mehr so!! Das haben Sie geändert. Ein Echt kann meines Wissens nach inzwischen in mehreren Gruppen sein. Versuch doch mal
              dslraserD Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #178
                @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                Gerade probiert, kannst mehrere anlegen und die erscheinen dann auch im Adapter.
                Ausprobiert habe ich die Gruppen aber eben nicht(bin unterwegs-vpn)
                die habe ich eben neu angelegt
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  Christian.B
                  #179
                  @dslraser
                  dass das Anlegen so funktioniert, kann ich auch bestätigen. Teste bitte, wenn die zuhause bist, was mit dem Adapter passiert, wenn du so eine Gruppe "ansprichst".
                  viele Grüße
                  Christian
                    MiB
                    #180
                    Hab ich gerade getestet, Es können alle in einer weiteren Gruppe angelegt werden und wenn ich über ioBroker ein say absetze quatschen alle gleichzeitig. Voll cool 😄
                    -1
                      Dr. Bakterius
                      #181
                      Das ist ja mal toll! Habe es schon lange nicht mehr probiert. Danke für den Hinweis! ☺
                        @Knotte Ok, na dann leg eine Routine in der App an und wenn die tut stelle den Adapter auf Debug log und schick mir das Log vom Starten
                        Knotte
                        #182
                        @apollon77 logknotte.txt
                        Ich hoffe das ist so richtig. Beim anlegen der Routine kann man nur "alle unterstützten Geräte wähle", dann erfolgt die Ausgabe auf den Sonos mit. Oder auf der App über Kommunikation. Um das ganze so nutzen zu können, muss man in der App die Telefonnummer angeben. FInde ich nicht toll, aber könnte das damit was zu tun haben?
                        • K Knotte
                          #183
                          @Knotte Bitte schick mir mal per email .. hier im Forum ists schneller vorbei gescrollt als ich es bearbeiten kann oder GitHub issue anlegen
                          • M MiB
                            klausiob
                            #184
                            @MiB Hallo, brauche mal Hilfe. Über say.it spricht mein EchoPlus immer das "emphasis" mit. Also "Ladegerät ist <emphasis>ausgeschaltet</emphasis>!". Wie kann man das verhindern? Kann man auch das "OK" davor verhindern?
                            Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                            node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                            • K klausiob
                              MiB
                              #185
                              @klausiob sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                              </emphasis>
                              Zeig mal die ganze Anweisung vom say.it Befehl
                              • M MiB
                                </emphasis>
                                klausiob
                                #186
                                @MiB Ups. Da bin ich jetzt durcheinander gekommen. Irgendwie stand mal bei den erweiterten Einstellungen im iot-Adapter unter "Schreibe Antwort ins ... was mit say.it".
                                Das hatte aber nicht funktioniert und dann hatte ich hier "alexa2.0.Echo-Devices.G09xxx.Commands.speak" eingetragen, worauf der Echo erst "OK" sagt und dann "
                                Ladegerät ist <emphasis>eingeschaltet</emphasis>!", spricht aber das emphasis mit.
                                Also nichts wegen say.it.
                                • K klausiob
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #187
                                  Das kannst in der Alexa App einstellen . Für jedes Gerät einzeln.
                                  K padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    MiB
                                    #188
                                    solche Anweisungen sind auch nicht für das say.it Command, sondern für die ssml Anweisungen
                                    • sigi234S sigi234
                                      klausiob
                                      #189
                                      @sigi234 ups. Da war ich noch nie 🙃 . Danke für den Tipp. Hab die rechten Pfeile nicht gesehen. Das löst das "OK"-Problem aber nicht das "emphasis". Wozu ist das überhaupt gut?
                                      @MiB Die Anweisung generiert ja wohl der iot.Adapter? ssml? Da muss ich mich erstmal schlau machen, was das ist.
                                      M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K klausiob
                                        MiB
                                        #190
                                        Du kannst den Echo in einer anderen Stimme etwas sagen lasen, oder mit dem "emphasis" spricht er glaube das eingeschlossene lauter und noch ein paar mehr sachen
                                        • K klausiob
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #191
                                          https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#emphasis-tag
