  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    5.3k
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 400.5k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @glasfaser Danke und dadurch wird dann eine tabelle erstellt die ich dann in meiner vis Darstellen kann. oder?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #481
    @basti97 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
    Ja .....
    Lese dir alles in Ruhe durch ... da kann man noch mehr mit machen .
    Tip ... lese auch die alten Thread zu Logparser.
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Ja .....
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #482
      @glasfaser Danke da habe ich was zutun. 😅
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Enrico FischerE Offline
        Enrico Fischer
        #483
        Hier ist der CSS Code für den Hintergrund
        .vis-view {
        background-image: linear-gradient( 76.3deg,  rgba(44,62,78,1) 12.6%, rgba(69,103,131,1) 82.8% );
            color: #ebeae5;
        Das Wetter kommt vom "daswetter" Adapter.
        • Basti97B Basti97
          Wie macht ihr das mit den Hindergrund Bild der vis? Wird das bei euch automatisch geändert. Also jeden tag neu oder tag/ Nacht Bild.
          Enrico Fischer
          #484
          @basti97
          Ich mache das mit einem Java.
          var date = new Date();
          var hour = date.getHours();
          setTimeout("document.location.reload();",600000);
          if((hour >= 21) || (hour <= 6)) {
              $("#vis_container").addClass("nightmode");
          in der Zeile if((hour >= 21) || (hour <= 6)) { kannst du die Uhrzeit setzen.
          Der schaltet dann nur die CSS Klasse.
          .vis-view {
              color: #000000;
              background: #ffffff;
          .nightmode .vis-view {
              color: #fffffff;
              background: #000000;
          • Enrico FischerE Enrico Fischer
            @basti97
            .vis-view {
                color: #000000;
                color: #fffffff;
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #485
            @enrico-fischer Also am Tag Heller Hindergrund und Nachts dann dunkler Hindergrund. Probiere ich mal aus.
            Und die Wetter Symbole kommen auch vom Wetter.com
            Welches Widget hast du benutzt um das die Ecken so rund sind?
            Enrico FischerE 1 Antwort Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              Enrico Fischer
              #486
              @basti97 said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
              Ist auch CSS.Kannst eigendlich bei fast allen anwenden.Nur dürfen die Werte die im CSS stehen nicht im Widget mit anderen Werten stehen.Sonst wird die CSS vom Widget überschrieben.
              Noch einen Tip an alle,da ich das jetzt schon öfter gesehen habe.Wenn Widgets erstellt werden bei der Größe die werte immer so eingeben das sie durch 2 teilbar sind.Dann ist es einfacher wenn zwei drei widgets übernander liegen.Dadurch wird es einfacher mit dem zentrieren.
              .glass-panel {
                  color: #fff;
                  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.06);
                  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
                  border-radius: 22px;
                  backdrop-filter: blur(10px);
                .glass-panel {
                    color: #fff;
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #487
                @enrico-fischer Das muss ich mir morgen mal ansehen und zusammen basteln. Und wie ich das ganze einfügen muss.
                • Basti97B Basti97
                  Enrico Fischer
                  #488
                  Kein Stress. Was du machen musst ist es auch in verschieden Browsern zu testen.Da kann eine VIS ganz schnell anders aussehen.Auf dem Bild zum beispiel der Unterschied von Opera zu Firefox.
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #489
                    @enrico-fischer Genau das habe ich schon bei meiner mobilen vis auf dem handy gesehen. Selbst bei den Diagrammen von Grafana ist teilweise das ganze verschoben. Nun bin ich dabei eine größere, ausführliche vis für mein Wandtab zu machen.
                    Einen schönen Abend dir.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Da der alte Thread wieder ziemlich lang wurde gibt es jetzt den dritten Teil der Serie ;-)
                      W Offline
                      W Offline
                      Webformator
                      schrieb am zuletzt editiert von Webformator
                      #490
                      @jey-cee
                      Dafür das ich keine Ahnung habe was ich hier eigentlich tue, bin ich schon ganz schön weit gekommen. Finde ich ;) 1650965064542-f62d4b26-a1b4-4ac9-b808-820e983fe1c0-image.png
                      Hier gibt es auch ein Video dazu:
                      https://youtu.be/BrDG1YIEkb4
                      Viel Spass
                      Peter
                      mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W Webformator
                        @jey-cee
                        Viel Spass
                        Peter
                        mkshbM Offline
                        mkshbM Offline
                        mkshb
                        #491
                        @webformator Moin Peter,
                        sieht doch schon ganz gut aus.
                        Du solltest nur die Rufnummern aus der Anruferliste unkenntlich machen, sonst ruft noch jemand bei Steve an ;)
                        W D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mkshbM mkshb
                          W Offline
                          W Offline
                          Webformator
                          #492
                          @mkshb
                          Danke!
                          hehe^^
                          Mir doch egal...🕶
                          • mkshbM mkshb
                            dos1973
                            #493
                            @mkshb sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                            habe ich mir auch gedacht, mal bei Steve anzurufen
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dos1973
                              W Offline
                              W Offline
                              Webformator
                              #494
                              @dos1973
                              Grüß schön :)
                              • W Webformator
                                @dos1973
                                Grüß schön :)
                                mkshbM Offline
                                mkshbM Offline
                                mkshb
                                #495
                                @webformator sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                @dos1973
                                Grüß schön :)
                                Jetzt hast Du die Nummer rausgenommen, dabei wollte ich gerade bei Steve anrufen. 😸
                                • BostilB Offline
                                  BostilB Offline
                                  Bostil
                                  #496
                                  Werde mich mal mittelfristig an diese Vorlage hier ranwagen: (Link, Details hier)
                                  Basiert auf Home-Assistant, dennoch sollte es Möglichkeiten dies ähnlich in iobroker nachzubauen. Es beinhaltet aber auch spezielle Animationseffekte auf Javascript basis, wo ich noch nicht weiß, wie und ob man diese einbauen kann.
                                  Visualisierung im Iobroker (oder generell) empfinde ich noch als Krampf und man muss super viel Herzblut reinstecken, damit etwas einigermaßen passables herauskommt. Was Animationen und einen modernen Look angeht, ist man aber hier anscheinend sehr limitiert :-(
                                  • BostilB Bostil
                                    Enrico Fischer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Enrico Fischer
                                    #497
                                    @bostil sieht sehr gut aus.Ich denk ich werde mich da auch mal ran machen.
                                    1.Update
                                    D BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      1.Update
                                      dos1973
                                      #498
                                      @Bostil
                                      Habe das auch auf dem Schirm, das in die Richtung abzukupfern…
                                      Ja Homeassitant scheint etwas modernere Möglichkeiten zu haben,
                                      @enrico-fischer
                                      Start sieht bereits sehr vielversprechend aus.
                                      BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dos1973
                                        @Bostil
                                        @enrico-fischer
                                        BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                        #499
                                        @dos1973 @Enrico-Fischer Schön, euch als Mitstreiter begrüßen zu dürfen! :-) insbesondere dos ist mir hier schon als design-experte positiv aufgefallen: ;-)
                                        Habe auch schon einen ersten Anfang gemacht. Nur ein paar Minuten investiert und noch absoluter Mist. Geht mir eher links um den Balken, der schon Inhalte zeigt. Schriftart heißt übrigens "Akrobat".
                                        Meine spontanen Gedanken in der Umsetzung:
                                        • Einblendung weiterer Inhalte / Popups für weitere Details (zB Steuerung einzelner Rolläden) - wenn ich das bei Enrico richtig sehe, verlagert er die Navigationsleiste nach links ?!
                                          Alternative: Rechts die "Cards" öffnen durch einen Klick ein popup-widget (Widget 8), das den hauptbereich überlagert. Bin aber gespannt, wie ihr es lösen würdet.
                                        • ein Tastendruck auf die cards könnte auch dafür sorgen, dass sich die Karte mit einem anderen Inhalt umdreht (zB Vorderseite Temperatur und Rückseite Liniendiagramm zum Temperaturverlauf)
                                        • Thema "Media" aus der Vorlage finde ich schick, weil es den Screen etwas auflockert, habe aber noch keine Idee dazu, was hier stattfinden soll (Diashow, Spotify-Steuerung...)
                                        • Anwesenheit: wäre doch cool, wenn hier der User ein schickes Foto nett visualisiert dargestellt bekommt, falls er anwesend ist - hier hätte ich eine Idee
                                        • Animationen: ???
                                        • Look: glass_weiss als CSS element wurde hier empfohlen und verleiht den Cards zB einen schönen Weichzeichner - kann ich empfehlen, ebenso "drop shadow"
                                        .drop-shadow {
                                            -webkit-filter: drop-shadow(2px 2px 1px rgba(0,0,0,0.3));
                                        .glass_weiss {
                                            background: linear-gradient(15deg, rgba(255,255, 255, 0.1), rgba(255, 255, 255, 0.1));
                                                backdrop-filter: blur(5px);
                                            -webkit-backdrop-filter: blur(5px);
                                          1.Update
                                          BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          #500
                                          @enrico-fischer Super Anfang !!!
                                          X Enrico FischerE 2 Antworten Letzte Antwort
