  4. [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest
js-controller
89 Beiträge 19 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @passuff
    Node.js : v8.15.0
    NPM : v6.10.1
    Ich weiss nicht ob es einen Zusammenhang oder überhaupt Probleme damit gibt, was mir jedoch auffällt ist, dass ich die npm v.6.90 oder v.6.10.1 bisher immer nur in Verbindung mit nodejs v.10.16.0 gesehen habe und nicht wie bei dir mit node v.8.x.x
    Vielleicht solltest Du das auch im Auge behalten bzw. glatt ziehen?!
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    #41
    @BBTown
    Da hat er halt ein npm i npm@latest gemacht. ;-)
    Zeitgleich ;-).
    Das ist schon ok so mit Node.js 8.x und dem npm. Brauchst vorerst nichts machen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • StabilostickS Stabilostick
      @BBTown
      Zeitgleich ;-).
      passuff
      #42
      @Stabilostick sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.13 in Latest:
      @BBTown
      Ja, NPM hat im Log gemeckert. Daher habe ich ein update gemacht. Gibt es irgendwo so etwas wie eine Cross Reference Matrix für NPM nodejs und wie die alle heißen?
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P passuff
        @BBTown
        Stabilostick
        #43
        @passuff
        Mit fast jedem Node.js wird auch ein neues npm mit freigegeben. Alle npm-Versionen ab etwa >= 6.0 sind für ioBroker ok.
          @passuff
          passuff
          #44
          @Stabilostick
          root@IoBroker-VM-Debian:~# iobroker info
          Platform : linux
          Architecture : x64
          CPUs : 1
          Speed : 1799 MHz
          Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 0 @ 1.80GHz
          RAM : 3.8 GB
          System uptime : 10:17:14
          Node.js : v10.16.0
          Disk size : 11.7 GiB
          Disk free : 5.6 GiB
          adapters count : 282
          NPM : v6.9.0
          Werde berichten wenn mir was auffällt....
          • dslraserD dslraser
            iobroker update
            was mache ich damit ? (läuft nicht mehr) Bin schon einmal zurück bis auf 1.4.2, dann lief wieder alles. Danach konnte ich auch wieder auf 1.5.12 updaten. 1.5.13 schlägt fehl.
            Jetzt komme ich aber auch nicht zurück
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.13 install: `node iobroker.js setup first`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.13 install script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-19T11_50_28_057Z-debug.log
            root@iobroker:/opt/iobroker#
            + iobroker.js-controller@1.4.2
            added 170 packages from 98 contributors and audited 3826 packages in 25.9s
            found 30 vulnerabilities (22 low, 8 high)
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
            Error: Failed to write pidfile (EACCES)
            1 Offline
            1 Offline
            150d
            schrieb am zuletzt editiert von 150d
            #45
            @dslraser
            Hallo, gibt es dazu denn schon eine Lösung? Bei mir trat das gleiche Problem auf, nach vielem Basteln habe ich iobroker inzwischen mit js-controller@1.5.12 wieder lauffähig bekommen. Jetzt scheue ich mich natürlich davor, das ganze nochmal zu starten.
            Hat hier schon jemand etwas herausgefunden?
            MfG
            PS: Das war ein Teil des console-outputs:
            > iobroker.js-controller@1.5.13 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.4.1
            npm version >= 5: disabling package-lock
            > iobroker.js-controller@1.5.13 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:96
                                        if (obj.native.certificates.defaultPrivate.replace(/(\r\n|\n|\r)/gm, '').indexOf("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") !== -1) {
            TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                at Socket.objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:96:72)
                at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-20T11_45_52_180Z-debug.log
            (edit: Ich habe noch eine Nachricht geschrieben, aber das Forum-System scheint die irgendwo anstatt unter diesem Post einzuordnen. Jedenfalls: Bei mir gibt es kein Zertifikat "defaultPrivate", weil ich eigene Zertifikate installiert habe. Ist das das Problem mit obiger Fehlermeldung?)
            1 1 Antwort Letzte Antwort
            • 1 150d
              @dslraser
              MfG
              NPM version: 6.4.1
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              1 Offline
              1 Offline
              150d
              #46
              @150d
              Ist es möglich, daß die Ursache für den Fehler ist, daß ich eigene Zertifikate in iobroker installiert und diese auch anders benannt habe? Ein Zertifikat namens "defaultPrivate" gibt es bei mir daher nicht, sondern statt dessen eines mit (z.B.) einem Namen wie "myCert_private".
              Ist das das Problem?
              MfG
              StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
              • 1 150d
                @150d
                MfG
                Stabilostick
                #47
                @150d
                Ja, danke für den Hinweis. Die Entwickler prüfen.
                • 1 150d
                  @150d
                  MfG
                  Stabilostick
                  #48
                  @150d
                  So, und schon gibt es eine js-controller 1.5.14‘er RC1-Version. 😀
                  Kannst Du bitte gleich testen? Wir warten auf Dich! Und natürlich auch auf alle anderen, die neugierig sind.
                  Änderungen zur 1.5.13‘er Version:
                  • (Stabilostick) update diskusage dependency to prevent build errors and support Node.js 12
                  • (Apollon77) Fix Error on setup when defaultCertificate was deleted
                  Und so wird die 1.5.14 RC1 installiert:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#1.5.x
                  iobroker start
                  Bitte die folgende Box nicht beachten, ist ein Forum-Feature. 😎
                    @150d
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #49
                    @Stabilostick sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.13/14 in latest:
                    auch im Docker ?
                    • StabilostickS Offline
                      Stabilostick
                      #50
                      Öhm, da bin ich leider überfragt. Ziel hier ist, da konkret nur zwei Sachen geändert wurden, der go/no-go Test bzgl. der Zertifikatsersetzung.
                      Wenn das jemand positiv getestet hat, kommt der Adapter als 1.5.14 nach latest zum allgemeinen Begutachtung.
                      apollon77A BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #51
                        @Stabilostick naja am besten einer der den Sonderfall hat und den Fehler mit eigenen Zertifikaten.
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #52
                          @Stabilostick
                          @apollon77
                          hmmm ... mein System schent die 1.5.14 nicht zu mögen.
                          In Hosts springt der js-controller von rot auf grün auf rot
                          Das Log zeigt folgendes Feherbild
                          host.debian	2019-07-20 20:20:50.715	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          admin.0	2019-07-20 20:20:50.696	warn	No repository source configured
                          iobroker	2019-07-20 20:20:50.249	info	exit 0
                          iobroker	2019-07-20 20:20:50.244	info	Starting node restart.js
                          iobroker	2019-07-20 20:20:50.116	info	_restart
                          Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                          Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
                          Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at Object.writeFileSync (fs.js:1194:35)
                          Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	at Object.openSync (fs.js:443:3)
                          Error:	2019-07-20 20:20:50.115	error	EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                          uncaught	2019-07-20 20:20:50.114	error	exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                          • BBTownB BBTown
                            @Stabilostick
                            @apollon77
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #53
                            ich habe nun noch einmal den fixer drüber laufen lassen, nun klappt es offensichtlich
                            curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                            • BBTownB BBTown
                              Stabilostick
                              #54
                              @BBTown
                              Prima!
                              Der offizielle Aufruf des Installationsfixers lautet
                              BBTownB foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                @BBTown
                                Prima!
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #55
                                @BBTown
                                Prima!
                                diesen hatte ich auch verwendet ... den anderen von mir geposteten Befehl hatte ich aus der Doku herauskopiert - sorry 😬
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #56
                                  Jepp, jetzt funktioniert es auch mit eigenem Zertifikat. So oft wie in den letzten 24h habe ich den ioB in den letzten Monaten nicht gekillt... ;)
                                  Geht bei euch dann noch der Info-Adapter? Keine Fehler im Log, zeigt bei mir bis auf die Spinner einfach nix mehr an.
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • BBTownB BBTown
                                    @BBTown
                                    Prima!
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #57
                                    @BBTown Aus welcher Doku? Hast Du den Link das wir den korrigieren können? Ich hoffe es war nicht der Thread wo wir den Fixer das allererste mal getestet haben :-)
                                      @BBTown
                                      Prima!
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #58
                                      @BBTown
                                      Prima!
                                      Übrigens, wenn er in der letzten Zeit schon mal genutzt wurde, geht auch iobroker fix bzw iob fix je nach js-c Version.
                                      Videotutorials & mehr
                                      • apollon77A apollon77
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #59
                                        @apollon77 aus folgendem Bereich der Doku
                                        • foxriver76F foxriver76
                                          @BBTown
                                          Prima!
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #60
                                          @foxriver76 das ist erst im Controller 2.0 drin denke ich.
