  4. Wansview W2(1080P) Netzwerkprobleme
wansviewpiholenetzwerkwlanstörung
21 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    Hab ein paar Fragen zur oben genannten Kamera, die ich eigentlich für meinen Eingangsbereich nutzen wollte.
    Ins Wlan eingebunden ist sie, da aktuell mangels Lan-Anschluss leider keine andere Möglichkeit besteht. Ich kann darauf zugreifen, läuft auch mit MotionEye.
    Doch nun zum eigentlichen Problem:
    Wenn ich die Kamera mit Strom versorge, dauert es nicht lange und mein Netzwerk spielt verrückt.
    Mein komplettes Wlan wird dadurch lahm gelegt.
    Keine Verbindung mehr mit meinen Sonoff´s/TasmoAdmin...etc
    Habe die Kamera dann wieder vom Strom genommen, jedoch ohne Besserung.
    In der Fritzbox habe ich mir dann mein Funknetz genauer betrachtet. Die Auslastung des Funkkanals lag bei fast 100%.
    Erst nach einem Wechsel auf einen anderen Kanal, lief das Wlan wieder normal.
    Hab die Kamera ein weiteres mal getestet, mit dem selbigen Problem.
    In Pihole hab ich dann gesehen,das die Kamera fleissig am arbeiten ist, aber auch das sperren hat nichts gebracht.
    Und hier eine kleine Zwischenfrage, was wird da bitteschön gesendet?
    Innerhalb kürzester Zeit über 10.000 Anfragen.
    Hat jemand die selbige Kamera erfolgreich laufen?
    Kann/muss man da noch irgendwas einstellen/deaktivieren?
    lobomauL Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @crunchip bei mir läuft die so ca. 2 Jahre ohne Probleme. Hab auch pihole am laufen. Über WLAN war auch kein Problem. Habe erst vor 3 Wochen auf LAN umgestellt.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @lobomau hast du an der Cam irgendwas gesperrt, zwecks Pihole.
        Gibts hier irgendwas besonderes zum einstellen?
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @crunchip sagte in Wansview W2(1080P) Netzwerkprobleme:
          Wenn mich meine Erinnerung nicht im Stich lässt ist das ein in China gehosteter Server für Provider DDNS. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die Cam damit mittels konstantem Ping prüft ob sie ne aktive Internetverbindung hat.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Samson71 ja, das hat die suche ergeben
            habe dann DDNS deaktiviert
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Irgendwie verträgt sich die Cam nicht mit meinen Sonoff´s.
              Nach kurzer Zeit hab ich nur noch ein permanentes connected/reconnected der einzelnen Sonoff- client´s.
              Auch die restlichen Wlan Gerätschaften laufen nicht mehr zuverlässig.
              Wetterstation verliert die Verbindung-hilft nur vom Strom nehmen und wieder anstecken.
              Wlan Kanäle hab ich schon alle durchprobiert.
              Ist auch nicht ausgelastet bzw von irgend welchen Nachbarn gestört, Kanäle sind nur von mir belegt.
              Kamera ist so leider nicht zu gebrauchen.
              Falls jemand noch eine Idee hat??
              lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @crunchip
                Bei mir:
                Upnp: aus
                Ddns: aus
                Rtsp: ein, Port 554
                Onvif: aus
                Version:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  @crunchip
                  Bei mir:
                  Upnp: aus
                  Ddns: aus
                  Rtsp: ein, Port 554
                  Onvif: aus
                  Version:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @lobomau hab ich auch so
                  ausser
                  Onvif steht auf an
                  was ich jetzt noch getestet habe, wenn ich mein motion eye abschalte, läuft es ein bisschen besser, habe aber trotzdem noch einige Verbindungsabbrüche der Sonoff´s und auch die cam verliert immer mal ihre Verbindung.
                  lass mir das Bild grad zum testen über´n VLC player anzeigen
                    ausser
                    Onvif steht auf an
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @crunchip ist die cam weit weg vom Router? Vielleicht mal testweise in die Nähe stellen?
                    • Slave: Pi4
                    crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @lobomau ca 8m entfernt, hab schon in den Einstellungen gesehen, das ich ca 52% Empfangsqualität zur Kamera habe.
                      Was hat das aber mit den Sonoff´s und meiner Wetterstation zu tun.
                      Vorallem, die Wetterstation, verbindet sich nicht wieder, muss jedesmal das Empfangsteil vom Strom nehmen.
                      Onvif hab ich nun auch mal ausgemacht
                      • lobomauL lobomau
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @lobomau so sieht es aus, wenn die Cam an ist
                        Verbindungsabruch der Cam
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                          @crunchip 52% ist top.
                          Irgendein WLAN Problem wie es scheint. Fritzbox hab ich nicht. Kann ich nichts zu sagen.
                          Edit: hab grad mal geschaut. Ich hab sogar 79% bei der Entfernung. Aber eigentlich bin ich über LAN verbunden.
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @lobomau tja nur welches, ausgelastet ist die Fritzbox eigentlich auch nicht. 42 Geräte laufen im Wlan.
                            Bin bis jetzt eigentlich ganz zufrieden gewesen mit der Fritte, sollt ich vllt auch mal über UniFi nachdenken.
                            Hab heut die zweite Cam testen wollen, ne Wansview 1080P Q3S, doch leider musst ich feststellen, das mir die Cloud Version geliefert wurde.
                            lobomauL crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @crunchip 42 ist schon was. Ich habe 20 verteilt auf zwei unifi-ac-pro (15+5).
                              • Slave: Pi4
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @crunchip selbst bei 15 sieht sie schon gut ausgelastet aus, wenn ich es recht interpretiere.
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @lobomau na es kommt ja auch drauf an, was es für Geräte sind, davon sind 20 Lichtschalter/Steckdosen, die sollten eigentlich nicht sehr ins Gewicht fallen
                                  • Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Also bei der Menge an Geräten denke ich schon, dass die Fritte auf Dauer das Problem ist, also die Menge an Geräten durchaus "ins Gewicht" fällt. Auch wenn davon die Hälfte "nur" Steckdosen und Lichtschalter sind. Die wollen trotzdem alls korrekt gehändelt werden. Gab hier gerade erst ne relativ aktuellen Beitrag zur Frage nach Routern. Nicht wenige setzen hier mittlerweile UniFi Produkte ein weil die vorhandene Fritte bei mehr als 15-20 Geräten schlichtweg schwächelt. Kommt sicher auch drauf an welche Fritte mit welcher (aktuellen?) Firmware zum Einsatz kommt.
                                    Falls es Dir möglich, bzw. ein weiterer AP/Router vorhanden ist würde ich mal eine Trennung versuchen. Also den ganzen Lichtschalter-/Steckdosenzoo auf nen eigenen AP packen und dann nochmal testen. Alternativ Geräte vom Netz nehmen und so die Anzahl reduzieren.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Samson71 habe leider nur eine Fritzbox 7490 und die seit Jahren,
                                      läuft mit aktueller Firmware.
                                      Werd ich mich doch mal ein wenig mit der Netzwerkwelt befassen müssen. Bekomme das schon am Rande mit, das jeder um UniFi umschwenkt, jedoch, fand ich es bisher als nicht notwendig. Läuft ja alles, bis dato die Kamera dazu kam.
                                      Muss ich mich mal schlau machen, was es kostengünstiges gibt, bzw was genau ich bräuchte.
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @crunchip
                                        Teste doch erstmal im einfachsten Fall ob es was bringt einen Teil des Zoos temporär zu deaktivieren. Wenn dann die Cam läuft und sonst keine WLAN Ausfälle festzustellen sind weiß man wenigstens in welche Richtung es geht. Dann kannste dir immer noch Gedanken um weitere oder neue Hardware machen.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @crunchip nachdem ich freundlich an Wansview geschrieben hatte, das leider die Cloud Variante geliefert wurde, bekam ich sofort ne Anleitung , diese auch über Drittanbieter und ohne Cloud laufen lassen zu können.
                                          Nachdem ich mit dieser Lösung aber nicht zufrieden war, da ja trotzdem zusätzlich noch die Cloud App benutz werden muss., bat ich um einen Umtausch in eine nicht Cloud Variante.
                                          Wurde auch prompt erledigt, drei Tage später kam die Neue Cam.
                                          Auf die Frage, was ich mit der anderen Cam machen solle,
                                          bekam ich als Antwort
