  4. Wansview W2(1080P) Netzwerkprobleme
    5.5k
wansviewpiholenetzwerkwlanstörung
21 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @crunchip ist die cam weit weg vom Router? Vielleicht mal testweise in die Nähe stellen?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @lobomau so sieht es aus, wenn die Cam an ist
    Verbindungsabruch der Cam
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      @crunchip 52% ist top.
      Irgendein WLAN Problem wie es scheint. Fritzbox hab ich nicht. Kann ich nichts zu sagen.
      Edit: hab grad mal geschaut. Ich hab sogar 79% bei der Entfernung. Aber eigentlich bin ich über LAN verbunden.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @lobomau tja nur welches, ausgelastet ist die Fritzbox eigentlich auch nicht. 42 Geräte laufen im Wlan.
        Bin bis jetzt eigentlich ganz zufrieden gewesen mit der Fritte, sollt ich vllt auch mal über UniFi nachdenken.
        Hab heut die zweite Cam testen wollen, ne Wansview 1080P Q3S, doch leider musst ich feststellen, das mir die Cloud Version geliefert wurde.
        lobomauL crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @crunchip 42 ist schon was. Ich habe 20 verteilt auf zwei unifi-ac-pro (15+5).
          • Slave: Pi4
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @crunchip selbst bei 15 sieht sie schon gut ausgelastet aus, wenn ich es recht interpretiere.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @lobomau na es kommt ja auch drauf an, was es für Geräte sind, davon sind 20 Lichtschalter/Steckdosen, die sollten eigentlich nicht sehr ins Gewicht fallen
              • Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Also bei der Menge an Geräten denke ich schon, dass die Fritte auf Dauer das Problem ist, also die Menge an Geräten durchaus "ins Gewicht" fällt. Auch wenn davon die Hälfte "nur" Steckdosen und Lichtschalter sind. Die wollen trotzdem alls korrekt gehändelt werden. Gab hier gerade erst ne relativ aktuellen Beitrag zur Frage nach Routern. Nicht wenige setzen hier mittlerweile UniFi Produkte ein weil die vorhandene Fritte bei mehr als 15-20 Geräten schlichtweg schwächelt. Kommt sicher auch drauf an welche Fritte mit welcher (aktuellen?) Firmware zum Einsatz kommt.
                Falls es Dir möglich, bzw. ein weiterer AP/Router vorhanden ist würde ich mal eine Trennung versuchen. Also den ganzen Lichtschalter-/Steckdosenzoo auf nen eigenen AP packen und dann nochmal testen. Alternativ Geräte vom Netz nehmen und so die Anzahl reduzieren.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Samson71 habe leider nur eine Fritzbox 7490 und die seit Jahren,
                  läuft mit aktueller Firmware.
                  Werd ich mich doch mal ein wenig mit der Netzwerkwelt befassen müssen. Bekomme das schon am Rande mit, das jeder um UniFi umschwenkt, jedoch, fand ich es bisher als nicht notwendig. Läuft ja alles, bis dato die Kamera dazu kam.
                  Muss ich mich mal schlau machen, was es kostengünstiges gibt, bzw was genau ich bräuchte.
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @crunchip
                    Teste doch erstmal im einfachsten Fall ob es was bringt einen Teil des Zoos temporär zu deaktivieren. Wenn dann die Cam läuft und sonst keine WLAN Ausfälle festzustellen sind weiß man wenigstens in welche Richtung es geht. Dann kannste dir immer noch Gedanken um weitere oder neue Hardware machen.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @crunchip nachdem ich freundlich an Wansview geschrieben hatte, das leider die Cloud Variante geliefert wurde, bekam ich sofort ne Anleitung , diese auch über Drittanbieter und ohne Cloud laufen lassen zu können.
                      Nachdem ich mit dieser Lösung aber nicht zufrieden war, da ja trotzdem zusätzlich noch die Cloud App benutz werden muss., bat ich um einen Umtausch in eine nicht Cloud Variante.
                      Wurde auch prompt erledigt, drei Tage später kam die Neue Cam.
                      Auf die Frage, was ich mit der anderen Cam machen solle,
                      bekam ich als Antwort
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @lobomau @Samson71 also mein aktueller Stand
                        habe nun beide Kameras am Netz, die W2 und die Q3S, beide über Wlan
                        greif ich per App oder auch per rtsp Stream zu, habe ich keine Netzwerkprobleme.
                        Die entstehen erst, sobald ich den Container mit MotionEye starte und der Stream da ja umgewandelt wird.
                        Dieser wird ja benötigt um die Cam in Vis anzuzeigen.
                        Denn wenn ich ohne motioneye, den direkten link nehme, werd ich trotzdem nach user und passwort gefragt
                        http://user:password@ip-der-kamera/mjpeg/stream.cgi?chn=0
                        Edit: Jetzt ist doch das 2.4Ghz abgekackt, also packt das scheinbar die Fritte nicht mehr.
