  4. Update auf Debian 10 zeigt kein Webinterface
debianiobrokerupdateupgrade
38 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    coffeemachine
    Hallo Community,
    wie im Titel schon erwaehnt habe ich auf meinem System Debian 9 zu 10 ein Upgrade durchgefuehrt, was bis auf meinen ioBroker erfolgreich gewesen ist.
    Nun sitze ich dabei den Dienst wieder ans laufen zu bekommen und hoffe vielleicht auf den einen oder anderen Hinweis, was ich uebersehe. Der Dienst laesst sich via sudo iobroker start zumindest ohne Fehlermeldung starten.
    Die Ausgabe von z.B. ps -aux|grep gibt mir folgendes aus:
    iobroker.js-controller
    io.discovery.0
    io.cloud.0
    io.mqtt.0
    io.web.0
    Auf die Visualisierung kann ich auch auf Port 8082 ohne Probleme dann zugreifen nur laeuft das Webinterface auf Port 8081 nicht, sowohl HTTP als auch HTTPS moechten sich nicht ansprechen lassen ohne entsprechenden Dienst.
    Die Eingabe von iobroker update und upgrade self zeigen zwar noch es waeren Adapter zur Aktualisierung vorhanden Upgradable wird quittiert mit einem
    sudo iobroker upgrade self
    Host is up to date.
    Nun habe ich mal ein wenig in die Log-Dateien geschaut, /opt/iobroker/log/ und dort sind diverse Eintraege die anscheinend darauf hinweisen wo es zu klemmen scheint.
    Ein sudo iobroker list instances zeigt mir folgende Ausgabe, die Bindings der Adressen sind korrekt:
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 10.0.0.2 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
    + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
      system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
      system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 0
      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 10.0.0.2, run as: admin
    + instance is alive
    Der entsprechende Port 8081 wird auch von keiner anderen Anwendung/Dienst belegt.
    Daraufhin habe ich mal den Installations-Fixer curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -gestartet, dieser gibt mit aber nichts negatives zurueck:
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2019-07-03
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    Bis jetzt wuerde ich noch sagen ohne Auffaelligkeiten?!
    Nun wende ich meinen Blick in die aktuelle Log-Datei im Verzeichnis /opt/iobroker/log/
    Nur werde ich aus der Passage mit dem zu 'kurzen Schluessel' nicht ganz schlau?.
    2019-07-07 17:00:45.287  - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.0
    2019-07-07 17:00:45.322  - info: admin.0 Request actual repository...
    2019-07-07 17:00:45.348  - info: admin.0 requesting all states
    2019-07-07 17:00:45.350  - info: admin.0 requesting all objects
    2019-07-07 17:00:45.421  - info: host.blackhole Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2019-07-07 17:00:45.436  - info: admin.0 received all states
    2019-07-07 17:00:45.499  - info: admin.0 received all objects
    2019-07-07 17:00:45.503  - warn: admin.0 No repository source configured
    2019-07-07 17:00:45.619  - error: admin.0 uncaught exception: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
    2019-07-07 17:00:45.619  - error: admin.0 Error: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
        at Object.createSecureContext (_tls_common.js:135:17)
        at Server (_tls_wrap.js:870:27)
        at new Server (https.js:62:14)
        at Object.createServer (https.js:85:10)
        at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:174:39)
        at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:446:32)
        at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:477:7)
        at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:388:39)
        at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:441:35)
        at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
    2019-07-07 17:00:45.620  - info: admin.0 terminating https server on port 8081
    2019-07-07 17:00:45.633  - info: admin.0 terminating
    2019-07-07 17:00:45.660  - error: Caught by controller[0]: Error: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
    2019-07-07 17:00:45.660  - error: Caught by controller[0]:     at Object.createSecureContext (_tls_common.js:135:17)
    2019-07-07 17:00:45.661  - error: Caught by controller[0]:     at Server (_tls_wrap.js:870:27)
    2019-07-07 17:00:45.661  - error: Caught by controller[0]:     at new Server (https.js:62:14)
    2019-07-07 17:00:45.661  - error: Caught by controller[0]:     at Object.createServer (https.js:85:10)
    2019-07-07 17:00:45.661  - error: Caught by controller[0]:     at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:174:39)
    2019-07-07 17:00:45.661  - error: Caught by controller[0]:     at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:446:32)
    2019-07-07 17:00:45.661  - error: Caught by controller[0]:     at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:477:7)
    2019-07-07 17:00:45.662  - error: Caught by controller[0]:     at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:388:39)
    2019-07-07 17:00:45.662  - error: Caught by controller[0]:     at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:441:35)
    2019-07-07 17:00:45.662  - error: Caught by controller[0]:     at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
    2019-07-07 17:00:45.662  - error: host.blackhole instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-07-07 17:00:45.662  - info: host.blackhole Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2019-07-07 17:00:57.714  - info: host.blackhole instance system.adapter.sql.0 started with pid 5163
    2019-07-07 17:00:58.425  - error: Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:805
    2019-07-07 17:00:58.425  - error: Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
    2019-07-07 17:00:58.426  - error: Caught by controller[0]:                  ^
    2019-07-07 17:00:58.426  - error: Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
    2019-07-07 17:00:58.426  - error: Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    2019-07-07 17:00:58.426  - error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
    2019-07-07 17:00:58.426  - error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
    2019-07-07 17:00:58.426  - error: Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    2019-07-07 17:00:58.426  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)
    2019-07-07 17:00:58.426  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2019-07-07 17:00:58.426  - error: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2019-07-07 17:00:58.427  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2019-07-07 17:00:58.427  - error: Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
    2019-07-07 17:00:58.427  - error: Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    2019-07-07 17:00:58.427  - error: Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
    2019-07-07 17:00:58.427  - error: Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
    2019-07-07 17:00:58.427  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
    2019-07-07 17:00:58.428  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2019-07-07 17:00:58.428  - error: host.blackhole instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
    2019-07-07 17:00:58.428  - info: host.blackhole Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
    2019-07-07 17:01:15.671  - info: host.blackhole instance system.adapter.admin.0 started with pid 5170
    2019-07-07 17:01:16.956  - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.0
    2019-07-07 17:01:17.003  - info: admin.0 Request actual repository...
    2019-07-07 17:01:17.026  - info: admin.0 requesting all states
    2019-07-07 17:01:17.032  - info: admin.0 requesting all objects
    2019-07-07 17:01:17.098  - info: host.blackhole Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2019-07-07 17:01:17.116  - info: admin.0 received all states
    2019-07-07 17:01:17.181  - info: admin.0 received all objects
    2019-07-07 17:01:17.185  - warn: admin.0 No repository source configured
    2019-07-07 17:01:17.289  - error: admin.0 uncaught exception: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
    2019-07-07 17:01:17.289  - error: admin.0 Error: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
    2019-07-07 17:01:17.290  - info: admin.0 terminating https server on port 8081
    2019-07-07 17:01:17.301  - info: admin.0 terminating
    2019-07-07 17:01:17.319  - error: Caught by controller[0]: Error: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
    2019-07-07 17:01:17.319  - error: Caught by controller[0]:     at Object.createSecureContext (_tls_common.js:135:17)
    2019-07-07 17:01:17.319  - error: Caught by controller[0]:     at Server (_tls_wrap.js:870:27)
    2019-07-07 17:01:17.319  - error: Caught by controller[0]:     at new Server (https.js:62:14)
    2019-07-07 17:01:17.319  - error: Caught by controller[0]:     at Object.createServer (https.js:85:10)
    2019-07-07 17:01:17.320  - error: Caught by controller[0]:     at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:174:39)
    2019-07-07 17:01:17.320  - error: Caught by controller[0]:     at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:446:32)
    2019-07-07 17:01:17.320  - error: Caught by controller[0]:     at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:477:7)
    2019-07-07 17:01:17.320  - error: Caught by controller[0]:     at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:388:39)
    2019-07-07 17:01:17.320  - error: Caught by controller[0]:     at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:441:35)
    2019-07-07 17:01:17.320  - error: Caught by controller[0]:     at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
    2019-07-07 17:01:17.320  - error: host.blackhole instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-07-07 17:01:17.320  - info: host.blackhole Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2019-07-07 17:01:28.438  - info: host.blackhole instance system.adapter.sql.0 started with pid 5193
    2019-07-07 17:01:29.170  - error: Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:805
    2019-07-07 17:01:29.171  - error: Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
    2019-07-07 17:01:29.171  - error: Caught by controller[0]:                  ^
    2019-07-07 17:01:29.171  - error: Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
    2019-07-07 17:01:29.171  - error: Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    2019-07-07 17:01:29.171  - error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
    2019-07-07 17:01:29.171  - error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
    2019-07-07 17:01:29.171  - error: Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    2019-07-07 17:01:29.171  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)
    2019-07-07 17:01:29.171  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2019-07-07 17:01:29.172  - error: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2019-07-07 17:01:29.172  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2019-07-07 17:01:29.172  - error: Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
    2019-07-07 17:01:29.172  - error: Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    2019-07-07 17:01:29.172  - error: Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
    2019-07-07 17:01:29.172  - error: Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
    2019-07-07 17:01:29.172  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
    2019-07-07 17:01:29.172  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2019-07-07 17:01:29.172  - error: host.blackhole instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
    2019-07-07 17:01:29.173  - info: host.blackhole Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
    Wo liegt denn dort der Hund begraben?
    complexity is easy; simplicity is hard.
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • C coffeemachine
      Hallo Community,
      io.discovery.0
      io.cloud.0
      io.mqtt.0
      io.web.0
      Host is up to date.
      + instance is alive
      Autostart enabled!
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      @coffeemachine
      Wo kommt das für den Admin verwendete SSL-Zertifikat her?
      • C Offline
        coffeemachine
        Dies ist eine verdammt gute Frage, ich habe es bei der damaligen Ersteinrichtung angewaehlt SSL und zwar nur SSL zu verwenden ich kann mich nicht daran erinnern explizit einmal Zertifikate generiert zu haben.
        Innerhalb meiner Privaten Netze vertraue ich den (nicht signierten) Zertifikaten und hat auch bis vor dem "Upgrade" keine Probleme dargestellt.
        • C coffeemachine
          Stabilostick
          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
          @coffeemachine
          Also du hast ein eigenes Zertifikat verwendet? Dann ist Dein damals gewählter Key dafür zu unsicher. Ein älteres OpenSSL als Zertifikatsgenerator hat zum Beispiel damit Probleme ausgelöst. Node 10.16+ nimmt es jetzt mit der Zertifikatsqualität genauer.
          • apollon77A Offline
            Welcher js-Controller? Der aktuellste 1.5.12?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              Bzw selbst gebautes ssl zertifikat im Einsatz?
              Key too small heißt an sich das das zertifikat zu „schlecht“ ist.
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                IMHO Anforderungen (eine von den beiden)
                Level 1
                The security level corresponds to a minimum of 80 bits of security. Any parameters offering below 80 bits of security are excluded. As a result RSA, DSA and DH keys shorter than 1024 bits and ECC keys shorter than 160 bits are prohibited. All export ciphersuites are prohibited since they all offer less than 80 bits of security. SSL version 2 is prohibited. Any ciphersuite using MD5 for the MAC is also prohibited.
                Level 2
                Security level set to 112 bits of security. As a result RSA, DSA and DH keys shorter than 2048 bits and ECC keys shorter than 224 bits are prohibited. In addition to the level 1 exclusions any ciphersuite using RC4 is also prohibited. SSL version 3 is also not allowed. Compression is disabled.
                • apollon77A apollon77
                  coffeemachine
                  @apollon77
                  nodejs -v
                  v10.16.0
                  Wie gesagt ich kann mich beim besten Willen nicht entsinnen jemals fuer den iobroker Zertifikate generiert zu haben, es sei denn im Webinterface wurde dieses "automatisch" dazu angeregt. Ich verwende auch keine "Let's Encrypt" Zertifikate.
                  Dann muesste ich jetzt in Erfahrung bringen, wo liegen die Zertifikate auf die der iobroker zugreift und wie tausche ich diese aus?
                    Stabilostick
                    Lege bitte vorübergehend eine weitere Admin-Instanz mit dem folgenden Befehl,
                    iobroker add admin
                    ausgeführt im iobroker-Ordner, an.
                    Die Instanz admin.1 und den zugehörigen Port siehst Du mit
                    Rufe die dann über den Webbrowser auf. Klappt das soweit?
                    Wenn ja, dann bitte einen Screenshot von den Einstellungen der admin.0-Instanz hier posten. Die Seite, wo die Port-Nummer 8081 steht.
                    • C Offline
                      coffeemachine
                      Wunderbar @Stabilostick
                      Immerhin hat er jetzt Instanz admin.1 angelegt der auf Port 8081 unverschluesselt lauscht, ich konnte mich sofort wieder einloggen.
                      So sieht es in der Instanz aus, hat vorher auch ohne Murren durchweg funktioniert. Unter dem Reiter Let's Encrypt ist nichts ausgewaehlt worden.
                        Stabilostick
                        Wie alt ist denn die Installation (Version des ersten js-controllers, der die iobroker-DBs ursprünglich vor vieeeelen Monaten angelegt hat)?
                        • C Offline
                          coffeemachine
                          So zwischen 8 und 6 Monaten, Ende 2018 habe ich das vom virtuellen in den produktiven betrieb uebernommen.
                          • C coffeemachine
                            @coffeemachine
                            und KEIN Update einer alten Version eingespielt?
                              @coffeemachine
                              coffeemachine
                              @Homoran sagte in Update auf Debian 10 zeigt kein Webinterface:
                              @coffeemachine
                              Nein! ich habe den ioBroker nicht umgezogen oder wiederhergestellt, im Winter letzten Jahres komplett sauber aufgesetzt und gestartet.
                              • C coffeemachine
                                @coffeemachine
                                Stabilostick
                                @coffeemachine
                                So, jetzt habe ich Dir erst mal einem Daumen hoch verpasst. 👍
                                Du hast damit eine ioBroker-Einstellung gefunden (wie bestimmt schon wenige vor Dir), die mit Node.js 10+ Probleme macht. Node 10.15.3 und älter war davon IMHO noch nicht betroffen.
                                Hintergrund:
                                Das standardmäßig im iobroker.js-controller bis Version 1.5.12 hinterlegte SSL-Zerifikat ist mit 1024bit Schlüssellänge ausgestellt. Ab z.B. Node.js 10.16.0 ist die dort verwendete OpenSSL-Version auf 1.1.1b upgedated. Das will aber mindestens Schlüssellängen von 2048bit sehen.
                                Vorschlag:
                                Verwende entweder ein eigenes Zertifikat mit passender Schlüssellänge oder verzichte vorübergehend auf https für die Admin-Webseite. Das Problem ist adressiert und wird von den Entwicklen behoben.
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                • StabilostickS Stabilostick
                                  @coffeemachine
                                  Hintergrund:
                                  Vorschlag:
                                  Kueppert
                                  @Stabilostick Hi, hab gerade, weil meine prod-Umgebung nicht mehr vernünftig läuft und ich keine Lust mehr auf Fehlersuche habe (Adapter lassen sich nicht mehr deinstallieren, seit 2 Tagen funktioniert nun auch nach einem Update vom js-controller das Finden der Geräte bei Amazon nicht mehr, die ich im Pro-Cloud-Adapter hab nicht mehr...).
                                  Daher hab ich folgendes gemacht:
                                  • Debian 10 installiert
                                  • (sudo und curl installiert)
                                  • nodejs v10 installiert
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                                  apt-get install -y nodejs
                                  • dann weiter nach ANleitung in der aktuellen Doku auf der Homepage
                                  curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  Da ich keine Ahnung habe, was vom kompletten LOG von Interesse ist für die Fehlersuche, habe ich einmal alles kopiert:
                                  root@ioBroker2VM:/home/thorsten# curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                     Welcome to the ioBroker installer!
                                     Installer version: 2019-07-03
                                     Installing prerequisites (1/4)
                                  Installed acl
                                  Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
                                  Installed build-essential
                                  Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                  Installed libudev-dev
                                  Installed libpam0g-dev
                                  Installed git
                                  bash: Zeile 370: setcap: Kommando nicht gefunden.
                                     Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                  main: Zeile 137: useradd: Kommando nicht gefunden.
                                  User iobroker created
                                  main: Zeile 208: visudo: Kommando nicht gefunden.
                                  main: Zeile 233: usermod: Kommando nicht gefunden.
                                  Directory /opt/iobroker created
                                     Installing ioBroker (3/4)
                                  In file included from ../src/main.cpp:3:
                                  ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                  ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka  void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                      , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                  ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                          DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
                                  In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
                                                  from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                                  from ../../nan/nan.h:54,
                                  /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                                    explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                                  /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                    declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                  In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                  ../src/main.cpp: At global scope:
                                  /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                        (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                  /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro  NODE_MODULE_X’
                                    NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                  ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                  NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                  In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                  /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                                  /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                                  /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                                 reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                                  /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                                  ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                                  /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                  In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,
                                                  from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                  ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                                  ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                                    return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                                  In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                  ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                          v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                                  In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                                  /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                                  NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                  /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                      __attribute__((deprecated(message))) declarator
                                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                  ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                          v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                                  /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                  ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                          v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                                  /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                                  ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                                  ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                  ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    domain      = info[0]->Int32Value();
                                  /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                    V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                                  ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    type        = info[1]->Int32Value();
                                  ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    protocol    = info[2]->Int32Value();
                                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    fd = info[0]->Int32Value();
                                  ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                    String::Utf8Value path(info[1]);
                                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    buf = info[1]->ToObject();
                                  /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                                  Local<Object> Value::ToObject() const {
                                  ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    offset = info[2]->Uint32Value();
                                  /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                                    V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                                  ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    length = info[3]->Uint32Value();
                                  ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                    String::Utf8Value path(info[4]);
                                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                                  /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                  ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                  NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                  ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:66:61:   required from here
                                  make: *** [unix_dgram.target.mk:101: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                                  gyp ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                  gyp ERR! System Linux 4.19.0-5-amd64
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                  gyp ERR! node -v v10.16.0
                                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                  gyp ERR! not ok
                                     Finalizing installation (4/4)
                                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                  Autostart enabled!
                                  chown: ungültiger Benutzer: „iobroker:iobroker“
                                  This system does not support setting default permissions.
                                  Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                     ioBroker was installed successfully
                                     Open http://192.168.178.80:8081 in a browser and start configuring!
                                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                                  Bevor ich die VM lösche und wieder von vorn anfange - gibts evtl. eine Erklärung? Liegt es an Debian 10? Dann mache ich 9.8 drauf :)
                                  Danke euch.
                                  • K Kueppert
                                    Installed acl
                                    Installed git
                                    gyp ERR! not ok
                                    Autostart enabled!
                                    Danke euch.
                                    @Kueppert sagte in Update auf Debian 10 zeigt kein Webinterface:
                                    Musst Du ggf irgendwelche speziellen Pakete installieren das du diese Tools hast? An sich sind die fast immer da ...
                                      Kueppert
                                      @apollon77 ich hab das 64bit-Netinst von Debian 10 genommen, im Setup nur ssh und Standart-Pakete installiert, Webserver sowie Druckerserver weggelassen diesmal.
                                      Ich wüsste nicht, dass ich sonst diesmal etwas anders gemacht hab wie bei den vorherigen Installationen...
                                        Wenn Dudiese kommandos: usermod, useradd und visudo an der Kommandozeile ausführen willst was sagt er denn da?
                                          Kueppert
                                          @apollon77 hmmm...blöd:
                                          root@ioBroker2VM:/home/thorsten# usermod
                                          bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                                          root@ioBroker2VM:/home/thorsten# useradd
                                          bash: useradd: Kommando nicht gefunden.
                                          root@ioBroker2VM:/home/thorsten# visudo
                                          bash: visudo: Kommando nicht gefunden.
