  4. Update auf Debian 10 zeigt kein Webinterface
debianiobrokerupdateupgrade
38 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Welcher js-Controller? Der aktuellste 1.5.12?
    coffeemachine
    @apollon77
    nodejs -v
    v10.16.0
    Wie gesagt ich kann mich beim besten Willen nicht entsinnen jemals fuer den iobroker Zertifikate generiert zu haben, es sei denn im Webinterface wurde dieses "automatisch" dazu angeregt. Ich verwende auch keine "Let's Encrypt" Zertifikate.
    Dann muesste ich jetzt in Erfahrung bringen, wo liegen die Zertifikate auf die der iobroker zugreift und wie tausche ich diese aus?
    complexity is easy; simplicity is hard.
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      Lege bitte vorübergehend eine weitere Admin-Instanz mit dem folgenden Befehl,
      iobroker add admin
      ausgeführt im iobroker-Ordner, an.
      Die Instanz admin.1 und den zugehörigen Port siehst Du mit
      iobroker list instances
      Rufe die dann über den Webbrowser auf. Klappt das soweit?
      Wenn ja, dann bitte einen Screenshot von den Einstellungen der admin.0-Instanz hier posten. Die Seite, wo die Port-Nummer 8081 steht.
      • C Offline
        coffeemachine
        Wunderbar @Stabilostick
        Immerhin hat er jetzt Instanz admin.1 angelegt der auf Port 8081 unverschluesselt lauscht, ich konnte mich sofort wieder einloggen.
        So sieht es in der Instanz aus, hat vorher auch ohne Murren durchweg funktioniert. Unter dem Reiter Let's Encrypt ist nichts ausgewaehlt worden.
          Stabilostick
          Wie alt ist denn die Installation (Version des ersten js-controllers, der die iobroker-DBs ursprünglich vor vieeeelen Monaten angelegt hat)?
          • C Offline
            coffeemachine
            So zwischen 8 und 6 Monaten, Ende 2018 habe ich das vom virtuellen in den produktiven betrieb uebernommen.
            • C coffeemachine
              @coffeemachine
              und KEIN Update einer alten Version eingespielt?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                @coffeemachine
                coffeemachine
                @Homoran sagte in Update auf Debian 10 zeigt kein Webinterface:
                @coffeemachine
                Nein! ich habe den ioBroker nicht umgezogen oder wiederhergestellt, im Winter letzten Jahres komplett sauber aufgesetzt und gestartet.
                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                • C coffeemachine
                  @coffeemachine
                  Stabilostick
                  @coffeemachine
                  So, jetzt habe ich Dir erst mal einem Daumen hoch verpasst. 👍
                  Du hast damit eine ioBroker-Einstellung gefunden (wie bestimmt schon wenige vor Dir), die mit Node.js 10+ Probleme macht. Node 10.15.3 und älter war davon IMHO noch nicht betroffen.
                  Hintergrund:
                  Das standardmäßig im iobroker.js-controller bis Version 1.5.12 hinterlegte SSL-Zerifikat ist mit 1024bit Schlüssellänge ausgestellt. Ab z.B. Node.js 10.16.0 ist die dort verwendete OpenSSL-Version auf 1.1.1b upgedated. Das will aber mindestens Schlüssellängen von 2048bit sehen.
                  Vorschlag:
                  Verwende entweder ein eigenes Zertifikat mit passender Schlüssellänge oder verzichte vorübergehend auf https für die Admin-Webseite. Das Problem ist adressiert und wird von den Entwicklen behoben.
                  • StabilostickS Stabilostick
                    @coffeemachine
                    Hintergrund:
                    Vorschlag:
                    Kueppert
                    @Stabilostick Hi, hab gerade, weil meine prod-Umgebung nicht mehr vernünftig läuft und ich keine Lust mehr auf Fehlersuche habe (Adapter lassen sich nicht mehr deinstallieren, seit 2 Tagen funktioniert nun auch nach einem Update vom js-controller das Finden der Geräte bei Amazon nicht mehr, die ich im Pro-Cloud-Adapter hab nicht mehr...).
                    Daher hab ich folgendes gemacht:
                    • Debian 10 installiert
                    • (sudo und curl installiert)
                    • nodejs v10 installiert
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                    apt-get install -y nodejs
                    • dann weiter nach ANleitung in der aktuellen Doku auf der Homepage
                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    Da ich keine Ahnung habe, was vom kompletten LOG von Interesse ist für die Fehlersuche, habe ich einmal alles kopiert:
                    root@ioBroker2VM:/home/thorsten# curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                       Welcome to the ioBroker installer!
                       Installer version: 2019-07-03
                       You might need to enter your password a couple of times.
                       Installing prerequisites (1/4)
                    Installed acl
                    Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
                    Installed build-essential
                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                    Installed libudev-dev
                    Installed libpam0g-dev
                    Installed git
                    bash: Zeile 370: setcap: Kommando nicht gefunden.
                       Creating ioBroker user and directory (2/4)
                    main: Zeile 137: useradd: Kommando nicht gefunden.
                    User iobroker created
                    main: Zeile 208: visudo: Kommando nicht gefunden.
                    main: Zeile 233: usermod: Kommando nicht gefunden.
                    Directory /opt/iobroker created
                       Installing ioBroker (3/4)
                    In file included from ../src/main.cpp:3:
                    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                    ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka  void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                        , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                    ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                            DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
                    In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
                                    from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                    from ../../nan/nan.h:54,
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                      explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                      declarator __attribute__((deprecated(message)))
                    In file included from ../../nan/nan.h:54,
                    ../src/main.cpp: At global scope:
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                          (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro  NODE_MODULE_X’
                      NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                    NODE_MODULE(diskusage, Init)
                    In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                   reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                    ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,
                                    from ../src/unix_dgram.cc:5:
                    ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                    ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                      return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                    In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                    ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                            v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                    NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                        __attribute__((deprecated(message))) declarator
                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                    ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                            v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                    ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                            v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                    ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                    ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                    ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      domain      = info[0]->Int32Value();
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                      V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                    ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      type        = info[1]->Int32Value();
                    ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      protocol    = info[2]->Int32Value();
                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      fd = info[0]->Int32Value();
                    ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                      String::Utf8Value path(info[1]);
                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      buf = info[1]->ToObject();
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                    Local<Object> Value::ToObject() const {
                    ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      offset = info[2]->Uint32Value();
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                      V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                    ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      length = info[3]->Uint32Value();
                    ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                      String::Utf8Value path(info[4]);
                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                    ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                    NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                    ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:66:61:   required from here
                    make: *** [unix_dgram.target.mk:101: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.19.0-5-amd64
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                    gyp ERR! node -v v10.16.0
                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                    gyp ERR! not ok
                       Finalizing installation (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                    Autostart enabled!
                    chown: ungültiger Benutzer: „iobroker:iobroker“
                    This system does not support setting default permissions.
                    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                       ioBroker was installed successfully
                       Open http://192.168.178.80:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                    Bevor ich die VM lösche und wieder von vorn anfange - gibts evtl. eine Erklärung? Liegt es an Debian 10? Dann mache ich 9.8 drauf :)
                    Danke euch.
                    • K Kueppert
                      Installed acl
                      Installed git
                      gyp ERR! not ok
                      Autostart enabled!
                      Danke euch.
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @Kueppert sagte in Update auf Debian 10 zeigt kein Webinterface:
                      Musst Du ggf irgendwelche speziellen Pakete installieren das du diese Tools hast? An sich sind die fast immer da ...
                        Kueppert
                        @apollon77 ich hab das 64bit-Netinst von Debian 10 genommen, im Setup nur ssh und Standart-Pakete installiert, Webserver sowie Druckerserver weggelassen diesmal.
                        Ich wüsste nicht, dass ich sonst diesmal etwas anders gemacht hab wie bei den vorherigen Installationen...
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Wenn Dudiese kommandos: usermod, useradd und visudo an der Kommandozeile ausführen willst was sagt er denn da?
                            Kueppert
                            @apollon77 hmmm...blöd:
                            root@ioBroker2VM:/home/thorsten# usermod
                            bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                            root@ioBroker2VM:/home/thorsten# useradd
                            bash: useradd: Kommando nicht gefunden.
                            root@ioBroker2VM:/home/thorsten# visudo
                            bash: visudo: Kommando nicht gefunden.
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              bzw mach mal "which <name>" ? Habe gelesen das manchmal der Pfad vllt nicht korrekt gesetzt ist und daher Kommandos nicht verfügbar sind
                                Kueppert
                                @apollon77 syntaxfehler. Wie nutzt man den Befehl? :)
                                root@ioBroker2VM:/home/thorsten# which <name>
                                bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `newline'
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  und mach mal
                                  echo $PATH
                                  • K Kueppert
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @Kueppert gggrrrr ... "which usermod" ...
                                      Kueppert
                                      @apollon77 okay, here we go:
                                      root@ioBroker2VM:/home/thorsten# echo $PATH
                                      /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                                      und hier kütt nix zurück:
                                      root@ioBroker2VM:/home/thorsten# which usermod
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        Was gibt
                                        ls -la /usr/sbin/usermod
                                          Was gibt
                                          Kueppert
                                          @apollon77 folgendes:
                                          root@ioBroker2VM:/home/thorsten# ls -la /usr/sbin/usermod
                                          -rwxr-xr-x 1 root root 126016 Jul 27  2018 /usr/sbin/usermod
