  4. Update auf Debian 10 zeigt kein Webinterface
debianiobrokerupdateupgrade
38 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    coffeemachine
    Dies ist eine verdammt gute Frage, ich habe es bei der damaligen Ersteinrichtung angewaehlt SSL und zwar nur SSL zu verwenden ich kann mich nicht daran erinnern explizit einmal Zertifikate generiert zu haben.
    Innerhalb meiner Privaten Netze vertraue ich den (nicht signierten) Zertifikaten und hat auch bis vor dem "Upgrade" keine Probleme dargestellt.
    complexity is easy; simplicity is hard.
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • C coffeemachine
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      @coffeemachine
      Also du hast ein eigenes Zertifikat verwendet? Dann ist Dein damals gewählter Key dafür zu unsicher. Ein älteres OpenSSL als Zertifikatsgenerator hat zum Beispiel damit Probleme ausgelöst. Node 10.16+ nimmt es jetzt mit der Zertifikatsqualität genauer.
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Welcher js-Controller? Der aktuellste 1.5.12?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Bzw selbst gebautes ssl zertifikat im Einsatz?
          Key too small heißt an sich das das zertifikat zu „schlecht“ ist.
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            IMHO Anforderungen (eine von den beiden)
            Level 1
            The security level corresponds to a minimum of 80 bits of security. Any parameters offering below 80 bits of security are excluded. As a result RSA, DSA and DH keys shorter than 1024 bits and ECC keys shorter than 160 bits are prohibited. All export ciphersuites are prohibited since they all offer less than 80 bits of security. SSL version 2 is prohibited. Any ciphersuite using MD5 for the MAC is also prohibited.
            Level 2
            Security level set to 112 bits of security. As a result RSA, DSA and DH keys shorter than 2048 bits and ECC keys shorter than 224 bits are prohibited. In addition to the level 1 exclusions any ciphersuite using RC4 is also prohibited. SSL version 3 is also not allowed. Compression is disabled.
            • apollon77A apollon77
              coffeemachine
              @apollon77
              nodejs -v
              v10.16.0
              Wie gesagt ich kann mich beim besten Willen nicht entsinnen jemals fuer den iobroker Zertifikate generiert zu haben, es sei denn im Webinterface wurde dieses "automatisch" dazu angeregt. Ich verwende auch keine "Let's Encrypt" Zertifikate.
              Dann muesste ich jetzt in Erfahrung bringen, wo liegen die Zertifikate auf die der iobroker zugreift und wie tausche ich diese aus?
                Stabilostick
                Lege bitte vorübergehend eine weitere Admin-Instanz mit dem folgenden Befehl,
                iobroker add admin
                ausgeführt im iobroker-Ordner, an.
                Die Instanz admin.1 und den zugehörigen Port siehst Du mit
                iobroker list instances
                Rufe die dann über den Webbrowser auf. Klappt das soweit?
                Wenn ja, dann bitte einen Screenshot von den Einstellungen der admin.0-Instanz hier posten. Die Seite, wo die Port-Nummer 8081 steht.
                • C Offline
                  coffeemachine
                  Wunderbar @Stabilostick
                  Immerhin hat er jetzt Instanz admin.1 angelegt der auf Port 8081 unverschluesselt lauscht, ich konnte mich sofort wieder einloggen.
                  So sieht es in der Instanz aus, hat vorher auch ohne Murren durchweg funktioniert. Unter dem Reiter Let's Encrypt ist nichts ausgewaehlt worden.
                    Stabilostick
                    Wie alt ist denn die Installation (Version des ersten js-controllers, der die iobroker-DBs ursprünglich vor vieeeelen Monaten angelegt hat)?
                    • C Offline
                      coffeemachine
                      So zwischen 8 und 6 Monaten, Ende 2018 habe ich das vom virtuellen in den produktiven betrieb uebernommen.
                      • C coffeemachine
                        @coffeemachine
                        und KEIN Update einer alten Version eingespielt?
                          @coffeemachine
                          coffeemachine
                          @Homoran sagte in Update auf Debian 10 zeigt kein Webinterface:
                          @coffeemachine
                          Nein! ich habe den ioBroker nicht umgezogen oder wiederhergestellt, im Winter letzten Jahres komplett sauber aufgesetzt und gestartet.
                          • C coffeemachine
                            @coffeemachine
                            Stabilostick
                            @coffeemachine
                            So, jetzt habe ich Dir erst mal einem Daumen hoch verpasst. 👍
                            Du hast damit eine ioBroker-Einstellung gefunden (wie bestimmt schon wenige vor Dir), die mit Node.js 10+ Probleme macht. Node 10.15.3 und älter war davon IMHO noch nicht betroffen.
                            Hintergrund:
                            Das standardmäßig im iobroker.js-controller bis Version 1.5.12 hinterlegte SSL-Zerifikat ist mit 1024bit Schlüssellänge ausgestellt. Ab z.B. Node.js 10.16.0 ist die dort verwendete OpenSSL-Version auf 1.1.1b upgedated. Das will aber mindestens Schlüssellängen von 2048bit sehen.
                            Vorschlag:
                            Verwende entweder ein eigenes Zertifikat mit passender Schlüssellänge oder verzichte vorübergehend auf https für die Admin-Webseite. Das Problem ist adressiert und wird von den Entwicklen behoben.
                            • StabilostickS Stabilostick
                              @coffeemachine
                              Hintergrund:
                              Vorschlag:
                              Kueppert
                              @Stabilostick Hi, hab gerade, weil meine prod-Umgebung nicht mehr vernünftig läuft und ich keine Lust mehr auf Fehlersuche habe (Adapter lassen sich nicht mehr deinstallieren, seit 2 Tagen funktioniert nun auch nach einem Update vom js-controller das Finden der Geräte bei Amazon nicht mehr, die ich im Pro-Cloud-Adapter hab nicht mehr...).
                              Daher hab ich folgendes gemacht:
                              • Debian 10 installiert
                              • (sudo und curl installiert)
                              • nodejs v10 installiert
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                              apt-get install -y nodejs
                              • dann weiter nach ANleitung in der aktuellen Doku auf der Homepage
                              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              Da ich keine Ahnung habe, was vom kompletten LOG von Interesse ist für die Fehlersuche, habe ich einmal alles kopiert:
                              root@ioBroker2VM:/home/thorsten# curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                 Welcome to the ioBroker installer!
                                 Installer version: 2019-07-03
                                 You might need to enter your password a couple of times.
                                 Installing prerequisites (1/4)
                              Installed acl
                              Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
                              Installed build-essential
                              Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                              Installed libudev-dev
                              Installed libpam0g-dev
                              Installed git
                              bash: Zeile 370: setcap: Kommando nicht gefunden.
                                 Creating ioBroker user and directory (2/4)
                              main: Zeile 137: useradd: Kommando nicht gefunden.
                              User iobroker created
                              main: Zeile 208: visudo: Kommando nicht gefunden.
                              main: Zeile 233: usermod: Kommando nicht gefunden.
                              Directory /opt/iobroker created
                                 Installing ioBroker (3/4)
                              In file included from ../src/main.cpp:3:
                              ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                              ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka  void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                              ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                      DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
                              In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
                                              from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                              from ../../nan/nan.h:54,
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                                explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                declarator __attribute__((deprecated(message)))
                              In file included from ../../nan/nan.h:54,
                              ../src/main.cpp: At global scope:
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                    (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro  NODE_MODULE_X’
                                NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                              ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                              NODE_MODULE(diskusage, Init)
                              In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                             reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                              ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,
                                              from ../src/unix_dgram.cc:5:
                              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                                return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                      v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                              NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                  __attribute__((deprecated(message))) declarator
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                      v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                      v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                              ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                domain      = info[0]->Int32Value();
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                              ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                type        = info[1]->Int32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                protocol    = info[2]->Int32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                fd = info[0]->Int32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                String::Utf8Value path(info[1]);
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                buf = info[1]->ToObject();
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                              Local<Object> Value::ToObject() const {
                              ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                offset = info[2]->Uint32Value();
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                                V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                              ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                length = info[3]->Uint32Value();
                              ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                String::Utf8Value path(info[4]);
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                              /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                              ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                              NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                              ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:66:61:   required from here
                              make: *** [unix_dgram.target.mk:101: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.19.0-5-amd64
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                              gyp ERR! node -v v10.16.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                              gyp ERR! not ok
                                 Finalizing installation (4/4)
                              Enabling autostart...
                              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                              Autostart enabled!
                              chown: ungültiger Benutzer: „iobroker:iobroker“
                              This system does not support setting default permissions.
                              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                 ioBroker was installed successfully
                                 Open http://192.168.178.80:8081 in a browser and start configuring!
                              You need to re-login before doing anything else on the console!
                              Bevor ich die VM lösche und wieder von vorn anfange - gibts evtl. eine Erklärung? Liegt es an Debian 10? Dann mache ich 9.8 drauf :)
                              Danke euch.
                              • K Kueppert
                                Installed acl
                                Installed git
                                gyp ERR! not ok
                                Autostart enabled!
                                Danke euch.
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @Kueppert sagte in Update auf Debian 10 zeigt kein Webinterface:
                                Musst Du ggf irgendwelche speziellen Pakete installieren das du diese Tools hast? An sich sind die fast immer da ...
                                  Kueppert
                                  @apollon77 ich hab das 64bit-Netinst von Debian 10 genommen, im Setup nur ssh und Standart-Pakete installiert, Webserver sowie Druckerserver weggelassen diesmal.
                                  Ich wüsste nicht, dass ich sonst diesmal etwas anders gemacht hab wie bei den vorherigen Installationen...
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    Wenn Dudiese kommandos: usermod, useradd und visudo an der Kommandozeile ausführen willst was sagt er denn da?
                                      Kueppert
                                      @apollon77 hmmm...blöd:
                                      root@ioBroker2VM:/home/thorsten# usermod
                                      bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                                      root@ioBroker2VM:/home/thorsten# useradd
                                      bash: useradd: Kommando nicht gefunden.
                                      root@ioBroker2VM:/home/thorsten# visudo
                                      bash: visudo: Kommando nicht gefunden.
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        bzw mach mal "which <name>" ? Habe gelesen das manchmal der Pfad vllt nicht korrekt gesetzt ist und daher Kommandos nicht verfügbar sind
                                          Kueppert
                                          @apollon77 syntaxfehler. Wie nutzt man den Befehl? :)
                                          root@ioBroker2VM:/home/thorsten# which <name>
                                          bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `newline'
