  4. Update auf Debian 10 zeigt kein Webinterface
debianiobrokerupdateupgrade
38 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C coffeemachine
    @Homoran sagte in Update auf Debian 10 zeigt kein Webinterface:
    @coffeemachine
    und KEIN Update einer alten Version eingespielt?
    Nein! ich habe den ioBroker nicht umgezogen oder wiederhergestellt, im Winter letzten Jahres komplett sauber aufgesetzt und gestartet.
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    @coffeemachine
    So, jetzt habe ich Dir erst mal einem Daumen hoch verpasst. 👍
    Du hast damit eine ioBroker-Einstellung gefunden (wie bestimmt schon wenige vor Dir), die mit Node.js 10+ Probleme macht. Node 10.15.3 und älter war davon IMHO noch nicht betroffen.
    Hintergrund:
    Das standardmäßig im iobroker.js-controller bis Version 1.5.12 hinterlegte SSL-Zerifikat ist mit 1024bit Schlüssellänge ausgestellt. Ab z.B. Node.js 10.16.0 ist die dort verwendete OpenSSL-Version auf 1.1.1b upgedated. Das will aber mindestens Schlüssellängen von 2048bit sehen.
    Vorschlag:
    Verwende entweder ein eigenes Zertifikat mit passender Schlüssellänge oder verzichte vorübergehend auf https für die Admin-Webseite. Das Problem ist adressiert und wird von den Entwicklen behoben.
    • StabilostickS Stabilostick
      @coffeemachine
      Hintergrund:
      Vorschlag:
      Kueppert
      @Stabilostick Hi, hab gerade, weil meine prod-Umgebung nicht mehr vernünftig läuft und ich keine Lust mehr auf Fehlersuche habe (Adapter lassen sich nicht mehr deinstallieren, seit 2 Tagen funktioniert nun auch nach einem Update vom js-controller das Finden der Geräte bei Amazon nicht mehr, die ich im Pro-Cloud-Adapter hab nicht mehr...).
      Daher hab ich folgendes gemacht:
      • Debian 10 installiert
      • (sudo und curl installiert)
      • nodejs v10 installiert
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
      apt-get install -y nodejs
      • dann weiter nach ANleitung in der aktuellen Doku auf der Homepage
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Da ich keine Ahnung habe, was vom kompletten LOG von Interesse ist für die Fehlersuche, habe ich einmal alles kopiert:
      root@ioBroker2VM:/home/thorsten# curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
         Welcome to the ioBroker installer!
         Installer version: 2019-07-03
         You might need to enter your password a couple of times.
         Installing prerequisites (1/4)
      Installed acl
      Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
      Installed build-essential
      Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
      Installed libudev-dev
      Installed libpam0g-dev
      Installed git
      bash: Zeile 370: setcap: Kommando nicht gefunden.
         Creating ioBroker user and directory (2/4)
      main: Zeile 137: useradd: Kommando nicht gefunden.
      User iobroker created
      main: Zeile 208: visudo: Kommando nicht gefunden.
      main: Zeile 233: usermod: Kommando nicht gefunden.
      Directory /opt/iobroker created
         Installing ioBroker (3/4)
      In file included from ../src/main.cpp:3:
      ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
      ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka  void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
          , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
      ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
              DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
      In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
                      from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                      from ../../nan/nan.h:54,
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                        explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
        declarator __attribute__((deprecated(message)))
      In file included from ../../nan/nan.h:54,
      ../src/main.cpp: At global scope:
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
            (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro  NODE_MODULE_X’
        NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
      NODE_MODULE(diskusage, Init)
      In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                     reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
      ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,
                      from ../src/unix_dgram.cc:5:
      ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
      ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
        return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
      In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
              v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                      NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
          __attribute__((deprecated(message))) declarator
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
              v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
              v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
      ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
      ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        domain      = info[0]->Int32Value();
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
        V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
      ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        type        = info[1]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        protocol    = info[2]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        fd = info[0]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
        String::Utf8Value path(info[1]);
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        buf = info[1]->ToObject();
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
      Local<Object> Value::ToObject() const {
      ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        offset = info[2]->Uint32Value();
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
        V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
      ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        length = info[3]->Uint32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
        String::Utf8Value path(info[4]);
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
      /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
      ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
      NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
      ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:66:61:   required from here
      make: *** [unix_dgram.target.mk:101: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp ERR! System Linux 4.19.0-5-amd64
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      gyp ERR! node -v v10.16.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
         Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
      Autostart enabled!
      chown: ungültiger Benutzer: „iobroker:iobroker“
      This system does not support setting default permissions.
      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
         ioBroker was installed successfully
         Open http://192.168.178.80:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      Bevor ich die VM lösche und wieder von vorn anfange - gibts evtl. eine Erklärung? Liegt es an Debian 10? Dann mache ich 9.8 drauf :)
      Danke euch.
      • K Kueppert
        Installed acl
        Installed git
        gyp ERR! not ok
        Autostart enabled!
        Danke euch.
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @Kueppert sagte in Update auf Debian 10 zeigt kein Webinterface:
        Musst Du ggf irgendwelche speziellen Pakete installieren das du diese Tools hast? An sich sind die fast immer da ...
        • apollon77A apollon77
          Kueppert
          @apollon77 ich hab das 64bit-Netinst von Debian 10 genommen, im Setup nur ssh und Standart-Pakete installiert, Webserver sowie Druckerserver weggelassen diesmal.
          Ich wüsste nicht, dass ich sonst diesmal etwas anders gemacht hab wie bei den vorherigen Installationen...
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            Wenn Dudiese kommandos: usermod, useradd und visudo an der Kommandozeile ausführen willst was sagt er denn da?
              Kueppert
              @apollon77 hmmm...blöd:
              root@ioBroker2VM:/home/thorsten# usermod
              bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
              root@ioBroker2VM:/home/thorsten# useradd
              bash: useradd: Kommando nicht gefunden.
              root@ioBroker2VM:/home/thorsten# visudo
              bash: visudo: Kommando nicht gefunden.
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                bzw mach mal "which <name>" ? Habe gelesen das manchmal der Pfad vllt nicht korrekt gesetzt ist und daher Kommandos nicht verfügbar sind
                  Kueppert
                  @apollon77 syntaxfehler. Wie nutzt man den Befehl? :)
                  root@ioBroker2VM:/home/thorsten# which <name>
                  bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `newline'
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    und mach mal
                    echo $PATH
                    • K Kueppert
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @Kueppert gggrrrr ... "which usermod" ...
                        Kueppert
                        @apollon77 okay, here we go:
                        root@ioBroker2VM:/home/thorsten# echo $PATH
                        /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                        und hier kütt nix zurück:
                        root@ioBroker2VM:/home/thorsten# which usermod
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Was gibt
                          ls -la /usr/sbin/usermod
                            Was gibt
                            Kueppert
                            @apollon77 folgendes:
                            root@ioBroker2VM:/home/thorsten# ls -la /usr/sbin/usermod
                            -rwxr-xr-x 1 root root 126016 Jul 27  2018 /usr/sbin/usermod
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              Wie vermutet. Die Programme liegen in /usr/sbin und das ist in Deinem Pfad nicht drin.
                              Wie bist Du root geworden oder nativ als Root eingeloggt?
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                Das hier klingt nach deinem Thema: https://linuxconfig.org/command-not-found-missing-path-to-sbin-on-debian-gnu-linux
                                  Kueppert
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                  @apollon77 hab SSH aktiviert beim installieren, user thorsten angelegt. Via SSH verbunden mit user thorsten und von dort mit SU und Passwort, dass ich für root bei der Installation eingegeben hatte, eingetippt. Schon war ich root.
                                    Kueppert
                                    @apollon77 ochnööö, okay, dann nochmaaaaaaal :D
                                      Kueppert
                                      @apollon77 kann ich auch mit dem user, den ich anlegen muss, iobroker installieren? Bin zwar ein Freund von root, aber kann auch damit leben, nur noch den user zu nutzen. Wie machst du das?
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        Und das ist das Problem ... siehe der Artikel. Da hat Debian 10 was geändert.
                                        Ansonsten sollte der Installer sogar von einem normalen User ausgeführt werden, wobei ... was sagt echo $PATH bei dem? Hast der /usr/sbin
                                          Kueppert
                                          @apollon77 also, das sieht nicht gut aus für den user...wird dann wohl der root:
