    2. coffeemachine
    C
    • Posts 12
    coffeemachine
    @coffeemachine
    14
    12
    coffeemachine Follow
    Best posts made by coffeemachine
    • Update auf Debian 10 zeigt kein Webinterface
      Hallo Community,
      wie im Titel schon erwaehnt habe ich auf meinem System Debian 9 zu 10 ein Upgrade durchgefuehrt, was bis auf meinen ioBroker erfolgreich gewesen ist.
      Nun sitze ich dabei den Dienst wieder ans laufen zu bekommen und hoffe vielleicht auf den einen oder anderen Hinweis, was ich uebersehe. Der Dienst laesst sich via sudo iobroker start zumindest ohne Fehlermeldung starten.
      Die Ausgabe von z.B. ps -aux|grep gibt mir folgendes aus:
      iobroker.js-controller
      io.discovery.0
      io.cloud.0
      io.mqtt.0
      io.web.0
      Auf die Visualisierung kann ich auch auf Port 8082 ohne Probleme dann zugreifen nur laeuft das Webinterface auf Port 8081 nicht, sowohl HTTP als auch HTTPS moechten sich nicht ansprechen lassen ohne entsprechenden Dienst.
      Die Eingabe von iobroker update und upgrade self zeigen zwar noch es waeren Adapter zur Aktualisierung vorhanden Upgradable wird quittiert mit einem
      sudo iobroker upgrade self
      Host is up to date.
      Nun habe ich mal ein wenig in die Log-Dateien geschaut, /opt/iobroker/log/ und dort sind diverse Eintraege die anscheinend darauf hinweisen wo es zu klemmen scheint.
      Ein sudo iobroker list instances zeigt mir folgende Ausgabe, die Bindings der Adressen sind korrekt:
        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 10.0.0.2 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
      + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
        system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
        system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 0
        system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
      + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 10.0.0.2, run as: admin
      + instance is alive
      Der entsprechende Port 8081 wird auch von keiner anderen Anwendung/Dienst belegt.
      Daraufhin habe ich mal den Installations-Fixer curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -gestartet, dieser gibt mit aber nichts negatives zurueck:
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2019-07-03
          Installing prerequisites (1/3)
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      Bis jetzt wuerde ich noch sagen ohne Auffaelligkeiten?!
      Nun wende ich meinen Blick in die aktuelle Log-Datei im Verzeichnis /opt/iobroker/log/
      Nur werde ich aus der Passage mit dem zu 'kurzen Schluessel' nicht ganz schlau?.
      2019-07-07 17:00:45.287  - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.0
      2019-07-07 17:00:45.322  - info: admin.0 Request actual repository...
      2019-07-07 17:00:45.348  - info: admin.0 requesting all states
      2019-07-07 17:00:45.350  - info: admin.0 requesting all objects
      2019-07-07 17:00:45.421  - info: host.blackhole Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2019-07-07 17:00:45.436  - info: admin.0 received all states
      2019-07-07 17:00:45.499  - info: admin.0 received all objects
      2019-07-07 17:00:45.503  - warn: admin.0 No repository source configured
      2019-07-07 17:00:45.619  - error: admin.0 uncaught exception: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
      2019-07-07 17:00:45.619  - error: admin.0 Error: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
          at Object.createSecureContext (_tls_common.js:135:17)
          at Server (_tls_wrap.js:870:27)
          at new Server (https.js:62:14)
          at Object.createServer (https.js:85:10)
          at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:174:39)
          at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:446:32)
          at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:477:7)
          at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:388:39)
          at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:441:35)
          at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
      2019-07-07 17:00:45.620  - info: admin.0 terminating https server on port 8081
      2019-07-07 17:00:45.633  - info: admin.0 terminating
      2019-07-07 17:00:45.660  - error: Caught by controller[0]: Error: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
      2019-07-07 17:00:45.660  - error: Caught by controller[0]:     at Object.createSecureContext (_tls_common.js:135:17)
      2019-07-07 17:00:45.661  - error: Caught by controller[0]:     at Server (_tls_wrap.js:870:27)
      2019-07-07 17:00:45.661  - error: Caught by controller[0]:     at new Server (https.js:62:14)
      2019-07-07 17:00:45.661  - error: Caught by controller[0]:     at Object.createServer (https.js:85:10)
      2019-07-07 17:00:45.661  - error: Caught by controller[0]:     at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:174:39)
      2019-07-07 17:00:45.661  - error: Caught by controller[0]:     at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:446:32)
      2019-07-07 17:00:45.661  - error: Caught by controller[0]:     at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:477:7)
      2019-07-07 17:00:45.662  - error: Caught by controller[0]:     at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:388:39)
      2019-07-07 17:00:45.662  - error: Caught by controller[0]:     at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:441:35)
      2019-07-07 17:00:45.662  - error: Caught by controller[0]:     at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
      2019-07-07 17:00:45.662  - error: host.blackhole instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-07-07 17:00:45.662  - info: host.blackhole Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2019-07-07 17:00:57.714  - info: host.blackhole instance system.adapter.sql.0 started with pid 5163
      2019-07-07 17:00:58.425  - error: Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:805
      2019-07-07 17:00:58.425  - error: Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
      2019-07-07 17:00:58.426  - error: Caught by controller[0]:                  ^
      2019-07-07 17:00:58.426  - error: Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
      2019-07-07 17:00:58.426  - error: Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      2019-07-07 17:00:58.426  - error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
      2019-07-07 17:00:58.426  - error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
      2019-07-07 17:00:58.426  - error: Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      2019-07-07 17:00:58.426  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)
      2019-07-07 17:00:58.426  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-07-07 17:00:58.426  - error: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-07-07 17:00:58.427  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-07-07 17:00:58.427  - error: Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
      2019-07-07 17:00:58.427  - error: Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      2019-07-07 17:00:58.427  - error: Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
      2019-07-07 17:00:58.427  - error: Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
      2019-07-07 17:00:58.427  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
      2019-07-07 17:00:58.428  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-07-07 17:00:58.428  - error: host.blackhole instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
      2019-07-07 17:00:58.428  - info: host.blackhole Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      2019-07-07 17:01:15.671  - info: host.blackhole instance system.adapter.admin.0 started with pid 5170
      2019-07-07 17:01:16.956  - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.0
      2019-07-07 17:01:17.003  - info: admin.0 Request actual repository...
      2019-07-07 17:01:17.026  - info: admin.0 requesting all states
      2019-07-07 17:01:17.032  - info: admin.0 requesting all objects
      2019-07-07 17:01:17.098  - info: host.blackhole Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2019-07-07 17:01:17.116  - info: admin.0 received all states
      2019-07-07 17:01:17.181  - info: admin.0 received all objects
      2019-07-07 17:01:17.185  - warn: admin.0 No repository source configured
      2019-07-07 17:01:17.289  - error: admin.0 uncaught exception: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
      2019-07-07 17:01:17.289  - error: admin.0 Error: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
      2019-07-07 17:01:17.290  - info: admin.0 terminating https server on port 8081
      2019-07-07 17:01:17.301  - info: admin.0 terminating
      2019-07-07 17:01:17.319  - error: Caught by controller[0]: Error: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
      2019-07-07 17:01:17.319  - error: Caught by controller[0]:     at Object.createSecureContext (_tls_common.js:135:17)
      2019-07-07 17:01:17.319  - error: Caught by controller[0]:     at Server (_tls_wrap.js:870:27)
      2019-07-07 17:01:17.319  - error: Caught by controller[0]:     at new Server (https.js:62:14)
      2019-07-07 17:01:17.319  - error: Caught by controller[0]:     at Object.createServer (https.js:85:10)
      2019-07-07 17:01:17.320  - error: Caught by controller[0]:     at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:174:39)
      2019-07-07 17:01:17.320  - error: Caught by controller[0]:     at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:446:32)
      2019-07-07 17:01:17.320  - error: Caught by controller[0]:     at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:477:7)
      2019-07-07 17:01:17.320  - error: Caught by controller[0]:     at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:388:39)
      2019-07-07 17:01:17.320  - error: Caught by controller[0]:     at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:441:35)
      2019-07-07 17:01:17.320  - error: Caught by controller[0]:     at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
      2019-07-07 17:01:17.320  - error: host.blackhole instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-07-07 17:01:17.320  - info: host.blackhole Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2019-07-07 17:01:28.438  - info: host.blackhole instance system.adapter.sql.0 started with pid 5193
      2019-07-07 17:01:29.170  - error: Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:805
      2019-07-07 17:01:29.171  - error: Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
      2019-07-07 17:01:29.171  - error: Caught by controller[0]:                  ^
      2019-07-07 17:01:29.171  - error: Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
      2019-07-07 17:01:29.171  - error: Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      2019-07-07 17:01:29.171  - error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
      2019-07-07 17:01:29.171  - error: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
      2019-07-07 17:01:29.171  - error: Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      2019-07-07 17:01:29.171  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)
      2019-07-07 17:01:29.171  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-07-07 17:01:29.172  - error: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2019-07-07 17:01:29.172  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2019-07-07 17:01:29.172  - error: Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
      2019-07-07 17:01:29.172  - error: Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      2019-07-07 17:01:29.172  - error: Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
      2019-07-07 17:01:29.172  - error: Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
      2019-07-07 17:01:29.172  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
      2019-07-07 17:01:29.172  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2019-07-07 17:01:29.172  - error: host.blackhole instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
      2019-07-07 17:01:29.173  - info: host.blackhole Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      Wo liegt denn dort der Hund begraben?
      C
      coffeemachine
    Latest posts made by coffeemachine
    • RE: Update auf Debian 10 zeigt kein Webinterface
      @Homoran sagte in Update auf Debian 10 zeigt kein Webinterface:
      @coffeemachine
      und KEIN Update einer alten Version eingespielt?
      Nein! ich habe den ioBroker nicht umgezogen oder wiederhergestellt, im Winter letzten Jahres komplett sauber aufgesetzt und gestartet.
      C
      coffeemachine
      So zwischen 8 und 6 Monaten, Ende 2018 habe ich das vom virtuellen in den produktiven betrieb uebernommen.
      C
      coffeemachine
      Wunderbar @Stabilostick
      Immerhin hat er jetzt Instanz admin.1 angelegt der auf Port 8081 unverschluesselt lauscht, ich konnte mich sofort wieder einloggen.
      So sieht es in der Instanz aus, hat vorher auch ohne Murren durchweg funktioniert. Unter dem Reiter Let's Encrypt ist nichts ausgewaehlt worden.
      C
      coffeemachine
      @apollon77
      nodejs -v
      v10.16.0
      Wie gesagt ich kann mich beim besten Willen nicht entsinnen jemals fuer den iobroker Zertifikate generiert zu haben, es sei denn im Webinterface wurde dieses "automatisch" dazu angeregt. Ich verwende auch keine "Let's Encrypt" Zertifikate.
      Dann muesste ich jetzt in Erfahrung bringen, wo liegen die Zertifikate auf die der iobroker zugreift und wie tausche ich diese aus?
      C
      coffeemachine
      Dies ist eine verdammt gute Frage, ich habe es bei der damaligen Ersteinrichtung angewaehlt SSL und zwar nur SSL zu verwenden ich kann mich nicht daran erinnern explizit einmal Zertifikate generiert zu haben.
      Innerhalb meiner Privaten Netze vertraue ich den (nicht signierten) Zertifikaten und hat auch bis vor dem "Upgrade" keine Probleme dargestellt.
      C
      coffeemachine
    • RE: kein HTTPS beim Admin nach Nodes Upadte auf 10.16.0 mehr möglich?
      Oh, nach diversen Suchen ich habe zwar kein Restore durchgefuehrt sondern einfach von Debian 9 auf 10 ein Upgrade durchgefuehrt, scheine aber exakt vor dem selben Problem zu stehen.
      Hast du hier schon eine Loesung finden koennen?
      C
      coffeemachine
      Hallo Community,
      io.discovery.0
      io.cloud.0
      io.mqtt.0
      io.web.0
      Host is up to date.
      + instance is alive
      Autostart enabled!
      C
      coffeemachine
    • Google Home und viele Fragen
      Hallo Gemeinde,
      ich fasse gerade Fuß im Bereich der Automatisation, seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit Arduino und dessen Programmierung was nicht zwingend die Hürde stellt, über diverse Recherchen bin ich mal über den Punkt gekommen nicht zwingend auf Cloud Lösungen zu setzen.
      Alle meine selbst gebauten Systeme funktionieren mittlerweile sehr gut, von Temperatur und Luftfeuchte Sensoren im Bad, von Bewegungsmeldern auf dem Flur. Ebenfalls die Datenlogging Funktion an MariaDB, nun habe ich mir zum probieren mal zwei Sonoff Basic Adapter zugelegt und nachdem ich diese mit Tasmota bespielt und im Sonoff Adapter via MQTT angesprochen habe, es funktioniert wie erhofft. 😄
      Jetzt aber bin ich noch nicht so Richtig zufrieden mit IFTTT, Api.ai, OpenHAB, Node-Red was wäre denn jetzt das Mittel zum Zweck und besten Wege den G-Home einen Sprachbefehl an den Kopf zu werfen, das meine Weihnachtsbeleuchtung durchstartet? :roll:
      Ich wollte bei meiner Hausautomation auf so wenig "Online/Cloud" Lösungen wie möglich setzen, das die Anbindung zu Google natürlich etwas davon benötigt ist mir bewusst, ungern würde ich jetzt aber diverse Port freigaben erstellen um so irgendwelche Befehle von außen durchgewunken zu bekommen.
      Nun bin ich mal auf ein paar Tipps von euch gespannt.
      Gruß Kaffeemaschine
      C
      coffeemachine
    • RE: Absicherung ioBroker und System
      @quorle:
      Ich überlege auch gerade ob ich das System neu aufsetzte. `
      Ich würde dafür sprechen, hast du mal von außen deine eigenen Ports kontrolliert? Nur um vielleicht nicht noch einmal denselben Fehler zu machen.
      @quorle:
      Wird jemand aus dem Log-Ausschnitt schlau? `
      Dafür verfüge ich noch nicht über ausreichende Erfahrungen im Bereich des ioBrokers. :ugeek:
      C
      coffeemachine
      Ich für meinen Teil würde sagen, wenn mein System bereits so angegangen wurde, ich würde entweder ein Backup wiederherstellen oder das System komplett neu aufsetzen, aber einem weiter betrieb würde ich bedenken entgegen stellen.
      Gruß Kaffeemaschine
      C
      coffeemachine
