  4. kein HTTPS beim Admin nach Nodes Upadte auf 10.16.0 mehr möglich?
iobroker
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @liv-in-sky sagte in kein HTTPS beim Admin nach Nodes Upadte auf 10.16.0 mehr möglich?:
    npm clean cache --force
    Ein rebuild war nicht nötig da das System bereits mit Node 10 installiert wurde und somit "nur" ein Update innerhalb der Masterversion stattgefunden hat.
    Habe aber trotzdem mal ein rebuild durchgeführt und den Cach geleert, alles beim Alten, ich komm mit https nicht rein, nur http läuft. Hab mittlerweile eine zweite Admin Instanz 1 und kann so recht schnell und einfach hin und her schalten, wenn ich auf https umgestellt habe und unter dem Port 8081 mit admin.0 nicht mehr rein komme, kann ich so einfach den Port auf 8089 ändern und bin mit admin.1 unter http drin.
    Wenn ich das mache, dann steht anschließend das im Log und sieht irgendwie nach ungültigen Zertifikaten aus:
    host.Beelink	2019-05-31 16:17:02.926	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:441:35)
    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:388:39)
    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:486:7)
    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:455:32)
    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:174:39)
    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at Object.createServer (https.js:85:10)
    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at new Server (https.js:62:14)
    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at Server (_tls_wrap.js:870:27)
    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at Object.createSecureContext (_tls_common.js:135:17)
    Caught	2019-05-31 16:17:02.925	error	by controller[0]: Error: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
    admin.0	2019-05-31 16:17:02.887	info	Repository received successfully.
    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	info	terminating https server on port 8081
    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:441:35)
    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:388:39)
    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:486:7)
    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:455:32)
    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:174:39)
    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at Object.createServer (https.js:85:10)
    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at new Server (https.js:62:14)
    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at Server (_tls_wrap.js:870:27)
    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at Object.createSecureContext (_tls_common.js:135:17)
    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	Error: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
    admin.0	2019-05-31 16:17:02.578	error	uncaught exception: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
    @liv-in-sky
    ich wollte schon bei der 10er bleiben und hatte vorhin auch mal den Befehl mit 8.x ausgeführt, was dann zu einer älteren 10er Version geführt hat und ich etwas verwirrt war.
    Das System läuft ansonsten absolut Fehlerfrei, stabil und schnell, nur eben HTTP ist nicht mehr möglich.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Jan1
    ja das kenn ich - gib mal diesen befehl ein, dann siehst du die installations-priorität von node:
    apt-cache policy nodejs
    liegt daran: /etc/apt/preferences.d/nodejs - da muss etwas geändert werden, weil er sonst das installieren nicht zuläßt
    das file sieht bei mir so aus:
    Package: *
    Pin: origin deb.nodesource.com
    Pin-Priority: 1002
    zur sicherheit kannst du das file vorher sichern !!!
    hier gibt es noch ein wenig mehr:
    https://github.com/nodesource/distributions/issues/114
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Jan1
      Package: *
      Pin-Priority: 1002
      Jan1
      @liv-in-sky
      bezieht sich das auf die Zertifikate, oder wohl eher auf das seltsame Verhalten beim Downgradeversuch der Node Version auf 8?
      • J Jan1
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Jan1 nur der downgrade von node 10 auf node 8
        das andere müssen die profis beantworten - mach doch ein github issue auf oder suche mal darin ob es schon gemeldet wurde
          Jan1
          @liv-in-sky
          gut, wieder was gelernt. Ich bin eben gerade in der Doku über den Hinweis zu den Zertifikaten gestolpert und da steht, man soll sich eh eigene erstellen. OK, da hab ich echt kein Plan von und muss mich mal bisschen belesen.
          Hast da gleich noch ein paar Tipps, oder was zu beachten wäre?
          • J Jan1
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Jan1 sorry - zertifikate bin ich absolut blank (hatte noch nie ein problem damit)- aber wenn du lust und zeit hast, kannst du ja deine erfahrung hier posten
              Jan1
              @liv-in-sky
              ja dann werde ich mal bisschen was lesen☺
              Ich habe eben mal nach der Datei gesehen, die Du angesprochen hast und bei mir ist der Ordner leer!
              • J Jan1
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Jan1 musste die datei auch anlegen
                aber der befehl bringt schon was - oder ?
                vergleich mal deien output mit meinem output des befehls:
                die 1002 hat den downgrade ermöglicht - priorität wird gesetzt
                  Jan1
                  @liv-in-sky
                  root@Beelink:~# apt-cache policy nodejs
                  nodejs:
                    Installiert:           10.16.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 10.16.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 10.16.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages
                       10.15.2~dfsg-2 500
                          500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  Ich habe bei mir schon Debian Buster am Start, da ich mein Beelink erst neu habe und da gleich aktuell sein wollte😉
                  Du hast bei Dir auch die Node 10.15.2 laufen und mit der Version hatte ich das HTTPS Problem nicht, zumindest gehe ich davon aus, dass das Update auf 10.16.0 das Problem ausgelöst hatte.
                  • J Jan1
                    @liv-in-sky
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                         10.15.2~dfsg-2 500
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Jan1
                    nein nicht mehr - habe auf node 8 downgegradet - hatte andere probleme mit node 10
                    • C Offline
                      coffeemachine
                      Oh, nach diversen Suchen ich habe zwar kein Restore durchgefuehrt sondern einfach von Debian 9 auf 10 ein Upgrade durchgefuehrt, scheine aber exakt vor dem selben Problem zu stehen.
                      Hast du hier schon eine Loesung finden koennen?
                      complexity is easy; simplicity is hard.
                      • C coffeemachine
                        Jan1
                        @coffeemachine
                        Welches Problem, Node8 oder HTTPS?
                        • J Jan1
                          @coffeemachine
                          @Jan1
                          HTTPS macht ab node 10.16 Probleme weil ab dort eine neue Version von OpenSSL eingebaut ist, die einen längeren Schlüssel als bisher verlangt.
                          Wir arbeiten an einer Lösung
                          J B 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Jan1
                            Jan1
                            @Homoran
                            Alles klar, dann ist ja meine Frage auch endlich mal beantwortet. Hab mich echt gewundert, dass außer mir da noch keine nachgefragt hatte.
                            Ich war mir nicht ganz sicher, ab wann und durch was das HTTPS Problem bei mir aufgetaucht ist und hatte schon ein Fehler bei mir vermutet 😁
                            • J Jan1
                              @Homoran
                              @Jan1
                              Wir sind auch erst gestern drauf gestoßen woran es exakt liegt, bzw. konnten es gestern reproduzieren.
                                @Jan1
                                br0kly
                                @Homoran gibt's da schon eine Lösung?
                                  @Jan1
                                  juanmax
                                  schrieb am zuletzt editiert von juanmax
                                  @Homoran mir betrifft das auch.
                                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ nodejs -v
                                  v10.16.0
                                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v
                                  6.9.0
                                  Kann man was ändern damit ich wieder rein komme? admin.1 installieren oder kann ich admin.0 löschen und noch mal installieren?
                                  • B br0kly
                                    juanmax
                                    @br0kly found a workaround. Source
                                    link text
                                    Bei mir tuts >>
                                    Found workaround:
                                    https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=907888
                                    It is just a matter of editing file /etc/ssl/openssl.cnf changing last line
                                    CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
                                    to
                                    CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
                                    • J juanmax
                                      v10.16.0
                                      6.9.0
                                      Jan1
                                      @juanmax
                                      am einfachsten über die Konsole eine zweite admin Instanz installieren und mit dieser dann starten und die erste admin Instanz wieder auf http stellen. Danach die zweite löschen oder deaktivieren und wieder mit der ersten starten.
                                      • J Jan1
                                        @juanmax
                                        juanmax
                                        @Jan1 Danke. So hatte ich es schon gemacht. Jetzt läuft https perfekt
