  4. kein HTTPS beim Admin nach Nodes Upadte auf 10.16.0 mehr möglich?
iobroker
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    Die Vorgängerversion ist die v8.16.0
    Vorgehenesweise:
    1. Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
    sudo apt-get --purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    sudo reboot
    1. Node.js in einer bestimmten Version neu installieren (hier v.8.x)
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
    sudo reboot
    1. Anschließend Versionen überprüfen:
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    Jan1
    @BBTown
    OK, also nur über das vollständige Entfernen, wobei ich mich bei Vorgängerversion wohl auch etwas ungünstig ausgedrückt habe. Ich wollte schon bei der 10er bleiben und hatte vorher auch die 10 drauf, die ohne Probleme lief. Allerdings eben nicht in der Version 10.16.0 sondern 10.??.? und auf die möchte ich wieder zurück. Leider weiß ich eben nicht mehr, welche das war.
    • J Offline
      Jan1
      So habe mal selber gesucht und die vorherige Version war die 10.15.3
      Wie kann ich auf diese Version zurück? Mit der oben aufgeführten Variante geht immer nur die aktuelle Version über den Platzhalter x. Wenn ich die voller Versionsnummer angebe, läuft der Befehl leider nicht.
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        hast du bei deinen installationen auch mal den "npm rebuild" ausgeführt und evtl. auch "npm clean cache --force"
        ich hatte auch 10.15.3 und den js-cont. 1.5.9 - lief 2 wochen ohne probleme - irgendwann habe ich einen adapter installiert und das ganze iobroker system war instabil und stürtzte immer wieder ab.
        habe danach node 8 installiert und seitem geht wieder alles - auch js-cont. 1.5.11
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Jan1
          @liv-in-sky sagte in kein HTTPS beim Admin nach Nodes Upadte auf 10.16.0 mehr möglich?:
          Ein rebuild war nicht nötig da das System bereits mit Node 10 installiert wurde und somit "nur" ein Update innerhalb der Masterversion stattgefunden hat.
          Habe aber trotzdem mal ein rebuild durchgeführt und den Cach geleert, alles beim Alten, ich komm mit https nicht rein, nur http läuft. Hab mittlerweile eine zweite Admin Instanz 1 und kann so recht schnell und einfach hin und her schalten, wenn ich auf https umgestellt habe und unter dem Port 8081 mit admin.0 nicht mehr rein komme, kann ich so einfach den Port auf 8089 ändern und bin mit admin.1 unter http drin.
            liv-in-skyL Offline
            warum nicht die 8er version installieren und testen, ob wieder alles geht?
            • J Offline
              Jan1
              Wenn ich das mache, dann steht anschließend das im Log und sieht irgendwie nach ungültigen Zertifikaten aus:
              host.Beelink	2019-05-31 16:17:02.926	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
              Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
              Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:441:35)
              Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:388:39)
              Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:486:7)
              Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:455:32)
              Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:174:39)
              Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at Object.createServer (https.js:85:10)
              Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at new Server (https.js:62:14)
              Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at Server (_tls_wrap.js:870:27)
              Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at Object.createSecureContext (_tls_common.js:135:17)
              Caught	2019-05-31 16:17:02.925	error	by controller[0]: Error: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
              admin.0	2019-05-31 16:17:02.887	info	Repository received successfully.
              admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	info	terminating https server on port 8081
              admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
              admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:441:35)
              admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:388:39)
              admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:486:7)
              admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:455:32)
              admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:174:39)
              admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at Object.createServer (https.js:85:10)
              admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at new Server (https.js:62:14)
              admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at Server (_tls_wrap.js:870:27)
              admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at Object.createSecureContext (_tls_common.js:135:17)
              admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	Error: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
              admin.0	2019-05-31 16:17:02.578	error	uncaught exception: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
              @liv-in-sky
              ich wollte schon bei der 10er bleiben und hatte vorhin auch mal den Befehl mit 8.x ausgeführt, was dann zu einer älteren 10er Version geführt hat und ich etwas verwirrt war.
              Das System läuft ansonsten absolut Fehlerfrei, stabil und schnell, nur eben HTTP ist nicht mehr möglich.
              • J Jan1
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Jan1
                ja das kenn ich - gib mal diesen befehl ein, dann siehst du die installations-priorität von node:
                apt-cache policy nodejs
                liegt daran: /etc/apt/preferences.d/nodejs - da muss etwas geändert werden, weil er sonst das installieren nicht zuläßt
                das file sieht bei mir so aus:
                Package: *
                Pin: origin deb.nodesource.com
                Pin-Priority: 1002
                zur sicherheit kannst du das file vorher sichern !!!
                hier gibt es noch ein wenig mehr:
                https://github.com/nodesource/distributions/issues/114
                  @Jan1
                  Package: *
                  Pin-Priority: 1002
                  Jan1
                  @liv-in-sky
                  bezieht sich das auf die Zertifikate, oder wohl eher auf das seltsame Verhalten beim Downgradeversuch der Node Version auf 8?
                  • J Jan1
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Jan1 nur der downgrade von node 10 auf node 8
                    das andere müssen die profis beantworten - mach doch ein github issue auf oder suche mal darin ob es schon gemeldet wurde
                      Jan1
                      @liv-in-sky
                      gut, wieder was gelernt. Ich bin eben gerade in der Doku über den Hinweis zu den Zertifikaten gestolpert und da steht, man soll sich eh eigene erstellen. OK, da hab ich echt kein Plan von und muss mich mal bisschen belesen.
                      Hast da gleich noch ein paar Tipps, oder was zu beachten wäre?
                      • J Jan1
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Jan1 sorry - zertifikate bin ich absolut blank (hatte noch nie ein problem damit)- aber wenn du lust und zeit hast, kannst du ja deine erfahrung hier posten
                          Jan1
                          @liv-in-sky
                          ja dann werde ich mal bisschen was lesen☺
                          Ich habe eben mal nach der Datei gesehen, die Du angesprochen hast und bei mir ist der Ordner leer!
                          • J Jan1
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Jan1 musste die datei auch anlegen
                            aber der befehl bringt schon was - oder ?
                            vergleich mal deien output mit meinem output des befehls:
                            die 1002 hat den downgrade ermöglicht - priorität wird gesetzt
                              Jan1
                              @liv-in-sky
                              root@Beelink:~# apt-cache policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           10.16.0-1nodesource1
                                Installationskandidat: 10.16.0-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 10.16.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages
                                   10.15.2~dfsg-2 500
                                      500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                              Ich habe bei mir schon Debian Buster am Start, da ich mein Beelink erst neu habe und da gleich aktuell sein wollte😉
                              Du hast bei Dir auch die Node 10.15.2 laufen und mit der Version hatte ich das HTTPS Problem nicht, zumindest gehe ich davon aus, dass das Update auf 10.16.0 das Problem ausgelöst hatte.
                              • J Jan1
                                @liv-in-sky
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                     10.15.2~dfsg-2 500
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Jan1
                                nein nicht mehr - habe auf node 8 downgegradet - hatte andere probleme mit node 10
                                • C Offline
                                  coffeemachine
                                  Oh, nach diversen Suchen ich habe zwar kein Restore durchgefuehrt sondern einfach von Debian 9 auf 10 ein Upgrade durchgefuehrt, scheine aber exakt vor dem selben Problem zu stehen.
                                  Hast du hier schon eine Loesung finden koennen?
                                  complexity is easy; simplicity is hard.
                                  • C coffeemachine
                                    Jan1
                                    @coffeemachine
                                    Welches Problem, Node8 oder HTTPS?
                                    • J Jan1
                                      @coffeemachine
                                      @Jan1
                                      HTTPS macht ab node 10.16 Probleme weil ab dort eine neue Version von OpenSSL eingebaut ist, die einen längeren Schlüssel als bisher verlangt.
                                      Wir arbeiten an einer Lösung
                                      J B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        @Homoran
                                        Alles klar, dann ist ja meine Frage auch endlich mal beantwortet. Hab mich echt gewundert, dass außer mir da noch keine nachgefragt hatte.
                                        Ich war mir nicht ganz sicher, ab wann und durch was das HTTPS Problem bei mir aufgetaucht ist und hatte schon ein Fehler bei mir vermutet 😁
                                        • J Jan1
                                          @Homoran
                                          @Jan1
                                          Wir sind auch erst gestern drauf gestoßen woran es exakt liegt, bzw. konnten es gestern reproduzieren.
