  4. kein HTTPS beim Admin nach Nodes Upadte auf 10.16.0 mehr möglich?
iobroker
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Hatte gestern ein Debian10 System Update durchgeführt was mir Nodes auf 10.16.0 hoch gezogen hatte. Danach lief alles normal weiter, heute mal ein System reboot durchgeführt und der IOBroker ist nicht mehr unter https://...:8081 erreichbar. Also mal geschau was lost ist, IObroker und Admin läuft laut Konsole, ok also ne neue Admin Instanz installiert und siehe da, ich komm mit http wieder rein. Das ganze wieder auf https umgestellt und wieder ist nix mit Zgriff. Also gut, noch ne Instanz des Admin angelegt und wieder Zugriff unter http möglich.
    Was ist denn da los und kann ich den Admin ohne Probleme als admin.1 laufen lassen? Die anderen Instanzen habe ich wieder gelöscht, nur bekomme ich keine Instanz mit admin.0 ans Laufen.
    Sollte ich ein Node Downgrade machen, oder gibt es auch liegt das an was anderem? Hab gestern auch noch JS-Controller 1.5.11 und den TR-064 Community Adapter installiert, wobei ich das eher nicht als Fehlerquelle vermute.
    Erst nach dem System Reboot war das Problem mit HTTPS vorhanden.
    root@Beelink:~#     node -v
    v10.16.0
    root@Beelink:~#     nodejs -v
    v10.16.0
    root@Beelink:~#     npm -v
    6.9.0
    • J Offline
      Jan1
      Hab jetzt mal IOBroker neu installiert und es ist kein Zugriff unter HTTPS möglich.
      Also liegt es definitiv nicht an der IOBroker Installation und muss was mit der Node 10.16.0 zu tun haben. Wie funktioniert denn hier ein Downgrade auf die vorherige Version und welche war das überhaupt 10.?.0 ?
      Ist das ein Bug an der Node Version, oder muss was an IOBroker angepasst werden?
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        Die Vorgängerversion ist die v8.16.0
        Vorgehenesweise:
        1. Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
        sudo apt-get --purge remove node
        sudo apt-get --purge remove nodejs
        sudo apt-get autoremove
        sudo reboot
        1. Node.js in einer bestimmten Version neu installieren (hier v.8.x)
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
        sudo reboot
        1. Anschließend Versionen überprüfen:
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        • BBTownB BBTown
          Vorgehenesweise:
          sudo reboot
          sudo reboot
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          Jan1
          @BBTown
          OK, also nur über das vollständige Entfernen, wobei ich mich bei Vorgängerversion wohl auch etwas ungünstig ausgedrückt habe. Ich wollte schon bei der 10er bleiben und hatte vorher auch die 10 drauf, die ohne Probleme lief. Allerdings eben nicht in der Version 10.16.0 sondern 10.??.? und auf die möchte ich wieder zurück. Leider weiß ich eben nicht mehr, welche das war.
          • J Offline
            Jan1
            So habe mal selber gesucht und die vorherige Version war die 10.15.3
            Wie kann ich auf diese Version zurück? Mit der oben aufgeführten Variante geht immer nur die aktuelle Version über den Platzhalter x. Wenn ich die voller Versionsnummer angebe, läuft der Befehl leider nicht.
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              hast du bei deinen installationen auch mal den "npm rebuild" ausgeführt und evtl. auch "npm clean cache --force"
              ich hatte auch 10.15.3 und den js-cont. 1.5.9 - lief 2 wochen ohne probleme - irgendwann habe ich einen adapter installiert und das ganze iobroker system war instabil und stürtzte immer wieder ab.
              habe danach node 8 installiert und seitem geht wieder alles - auch js-cont. 1.5.11
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                Jan1
                @liv-in-sky sagte in kein HTTPS beim Admin nach Nodes Upadte auf 10.16.0 mehr möglich?:
                Ein rebuild war nicht nötig da das System bereits mit Node 10 installiert wurde und somit "nur" ein Update innerhalb der Masterversion stattgefunden hat.
                Habe aber trotzdem mal ein rebuild durchgeführt und den Cach geleert, alles beim Alten, ich komm mit https nicht rein, nur http läuft. Hab mittlerweile eine zweite Admin Instanz 1 und kann so recht schnell und einfach hin und her schalten, wenn ich auf https umgestellt habe und unter dem Port 8081 mit admin.0 nicht mehr rein komme, kann ich so einfach den Port auf 8089 ändern und bin mit admin.1 unter http drin.
                  liv-in-skyL Offline
                  warum nicht die 8er version installieren und testen, ob wieder alles geht?
                  • J Offline
                    Jan1
                    Wenn ich das mache, dann steht anschließend das im Log und sieht irgendwie nach ungültigen Zertifikaten aus:
                    host.Beelink	2019-05-31 16:17:02.926	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:441:35)
                    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:388:39)
                    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:486:7)
                    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:455:32)
                    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:174:39)
                    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at Object.createServer (https.js:85:10)
                    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at new Server (https.js:62:14)
                    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at Server (_tls_wrap.js:870:27)
                    Caught	2019-05-31 16:17:02.926	error	by controller[0]: at Object.createSecureContext (_tls_common.js:135:17)
                    Caught	2019-05-31 16:17:02.925	error	by controller[0]: Error: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
                    admin.0	2019-05-31 16:17:02.887	info	Repository received successfully.
                    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	info	terminating https server on port 8081
                    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:441:35)
                    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:388:39)
                    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:486:7)
                    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:455:32)
                    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:174:39)
                    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at Object.createServer (https.js:85:10)
                    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at new Server (https.js:62:14)
                    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at Server (_tls_wrap.js:870:27)
                    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	at Object.createSecureContext (_tls_common.js:135:17)
                    admin.0	2019-05-31 16:17:02.579	error	Error: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
                    admin.0	2019-05-31 16:17:02.578	error	uncaught exception: error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small
                    @liv-in-sky
                    ich wollte schon bei der 10er bleiben und hatte vorhin auch mal den Befehl mit 8.x ausgeführt, was dann zu einer älteren 10er Version geführt hat und ich etwas verwirrt war.
                    Das System läuft ansonsten absolut Fehlerfrei, stabil und schnell, nur eben HTTP ist nicht mehr möglich.
                    • J Jan1
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Jan1
                      ja das kenn ich - gib mal diesen befehl ein, dann siehst du die installations-priorität von node:
                      apt-cache policy nodejs
                      liegt daran: /etc/apt/preferences.d/nodejs - da muss etwas geändert werden, weil er sonst das installieren nicht zuläßt
                      das file sieht bei mir so aus:
                      Package: *
                      Pin: origin deb.nodesource.com
                      Pin-Priority: 1002
                      zur sicherheit kannst du das file vorher sichern !!!
                      hier gibt es noch ein wenig mehr:
                      https://github.com/nodesource/distributions/issues/114
                        @Jan1
                        Package: *
                        Pin-Priority: 1002
                        Jan1
                        @liv-in-sky
                        bezieht sich das auf die Zertifikate, oder wohl eher auf das seltsame Verhalten beim Downgradeversuch der Node Version auf 8?
                        • J Jan1
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Jan1 nur der downgrade von node 10 auf node 8
                          das andere müssen die profis beantworten - mach doch ein github issue auf oder suche mal darin ob es schon gemeldet wurde
                            Jan1
                            @liv-in-sky
                            gut, wieder was gelernt. Ich bin eben gerade in der Doku über den Hinweis zu den Zertifikaten gestolpert und da steht, man soll sich eh eigene erstellen. OK, da hab ich echt kein Plan von und muss mich mal bisschen belesen.
                            Hast da gleich noch ein paar Tipps, oder was zu beachten wäre?
                            • J Jan1
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Jan1 sorry - zertifikate bin ich absolut blank (hatte noch nie ein problem damit)- aber wenn du lust und zeit hast, kannst du ja deine erfahrung hier posten
                                Jan1
                                @liv-in-sky
                                ja dann werde ich mal bisschen was lesen☺
                                Ich habe eben mal nach der Datei gesehen, die Du angesprochen hast und bei mir ist der Ordner leer!
                                • J Jan1
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Jan1 musste die datei auch anlegen
                                  aber der befehl bringt schon was - oder ?
                                  vergleich mal deien output mit meinem output des befehls:
                                  die 1002 hat den downgrade ermöglicht - priorität wird gesetzt
                                    Jan1
                                    @liv-in-sky
                                    root@Beelink:~# apt-cache policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Installiert:           10.16.0-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 10.16.0-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 10.16.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages
                                         10.15.2~dfsg-2 500
                                            500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                    Ich habe bei mir schon Debian Buster am Start, da ich mein Beelink erst neu habe und da gleich aktuell sein wollte😉
                                    Du hast bei Dir auch die Node 10.15.2 laufen und mit der Version hatte ich das HTTPS Problem nicht, zumindest gehe ich davon aus, dass das Update auf 10.16.0 das Problem ausgelöst hatte.
                                    • J Jan1
                                      @liv-in-sky
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                           10.15.2~dfsg-2 500
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Jan1
                                      nein nicht mehr - habe auf node 8 downgegradet - hatte andere probleme mit node 10
                                      • C Offline
                                        coffeemachine
                                        Oh, nach diversen Suchen ich habe zwar kein Restore durchgefuehrt sondern einfach von Debian 9 auf 10 ein Upgrade durchgefuehrt, scheine aber exakt vor dem selben Problem zu stehen.
                                        Hast du hier schon eine Loesung finden koennen?
                                        complexity is easy; simplicity is hard.
                                        • C coffeemachine
                                          Jan1
                                          @coffeemachine
                                          Welches Problem, Node8 oder HTTPS?
