  4. kein HTTPS beim Admin nach Nodes Upadte auf 10.16.0 mehr möglich?
iobroker
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @liv-in-sky
    bezieht sich das auf die Zertifikate, oder wohl eher auf das seltsame Verhalten beim Downgradeversuch der Node Version auf 8?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Jan1 nur der downgrade von node 10 auf node 8
    das andere müssen die profis beantworten - mach doch ein github issue auf oder suche mal darin ob es schon gemeldet wurde
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Jan1
      @liv-in-sky
      gut, wieder was gelernt. Ich bin eben gerade in der Doku über den Hinweis zu den Zertifikaten gestolpert und da steht, man soll sich eh eigene erstellen. OK, da hab ich echt kein Plan von und muss mich mal bisschen belesen.
      Hast da gleich noch ein paar Tipps, oder was zu beachten wäre?
      • J Jan1
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Jan1 sorry - zertifikate bin ich absolut blank (hatte noch nie ein problem damit)- aber wenn du lust und zeit hast, kannst du ja deine erfahrung hier posten
          Jan1
          @liv-in-sky
          ja dann werde ich mal bisschen was lesen☺
          Ich habe eben mal nach der Datei gesehen, die Du angesprochen hast und bei mir ist der Ordner leer!
          • J Jan1
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Jan1 musste die datei auch anlegen
            aber der befehl bringt schon was - oder ?
            vergleich mal deien output mit meinem output des befehls:
            die 1002 hat den downgrade ermöglicht - priorität wird gesetzt
              Jan1
              @liv-in-sky
              sieht bei mir so aus:
              root@Beelink:~# apt-cache policy nodejs
              nodejs:
                Installiert:           10.16.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 10.16.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 10.16.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages
                   10.15.2~dfsg-2 500
                      500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              Ich habe bei mir schon Debian Buster am Start, da ich mein Beelink erst neu habe und da gleich aktuell sein wollte😉
              Du hast bei Dir auch die Node 10.15.2 laufen und mit der Version hatte ich das HTTPS Problem nicht, zumindest gehe ich davon aus, dass das Update auf 10.16.0 das Problem ausgelöst hatte.
              • J Jan1
                @liv-in-sky
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     10.15.2~dfsg-2 500
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Jan1
                nein nicht mehr - habe auf node 8 downgegradet - hatte andere probleme mit node 10
                • C Offline
                  coffeemachine
                  Oh, nach diversen Suchen ich habe zwar kein Restore durchgefuehrt sondern einfach von Debian 9 auf 10 ein Upgrade durchgefuehrt, scheine aber exakt vor dem selben Problem zu stehen.
                  Hast du hier schon eine Loesung finden koennen?
                  complexity is easy; simplicity is hard.
                  • C coffeemachine
                    Jan1
                    @coffeemachine
                    Welches Problem, Node8 oder HTTPS?
                    • J Jan1
                      @coffeemachine
                      @Jan1
                      HTTPS macht ab node 10.16 Probleme weil ab dort eine neue Version von OpenSSL eingebaut ist, die einen längeren Schlüssel als bisher verlangt.
                      Wir arbeiten an einer Lösung
                      J B 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Jan1
                        Jan1
                        @Homoran
                        Alles klar, dann ist ja meine Frage auch endlich mal beantwortet. Hab mich echt gewundert, dass außer mir da noch keine nachgefragt hatte.
                        Ich war mir nicht ganz sicher, ab wann und durch was das HTTPS Problem bei mir aufgetaucht ist und hatte schon ein Fehler bei mir vermutet 😁
                        • J Jan1
                          @Homoran
                          @Jan1
                          Wir sind auch erst gestern drauf gestoßen woran es exakt liegt, bzw. konnten es gestern reproduzieren.
                            @Jan1
                            br0kly
                            @Homoran gibt's da schon eine Lösung?
                              @Jan1
                              juanmax
                              schrieb am zuletzt editiert von juanmax
                              @Homoran mir betrifft das auch.
                              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ nodejs -v
                              v10.16.0
                              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v
                              6.9.0
                              Kann man was ändern damit ich wieder rein komme? admin.1 installieren oder kann ich admin.0 löschen und noch mal installieren?
                              • B br0kly
                                juanmax
                                @br0kly found a workaround. Source
                                link text
                                Bei mir tuts >>
                                Found workaround:
                                https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=907888
                                It is just a matter of editing file /etc/ssl/openssl.cnf changing last line
                                CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
                                to
                                CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
                                • J juanmax
                                  v10.16.0
                                  6.9.0
                                  Jan1
                                  @juanmax
                                  am einfachsten über die Konsole eine zweite admin Instanz installieren und mit dieser dann starten und die erste admin Instanz wieder auf http stellen. Danach die zweite löschen oder deaktivieren und wieder mit der ersten starten.
                                  • J Jan1
                                    @juanmax
                                    juanmax
                                    @Jan1 Danke. So hatte ich es schon gemacht. Jetzt läuft https perfekt
