  4. kein HTTPS beim Admin nach Nodes Upadte auf 10.16.0 mehr möglich?
iobroker
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Jan1 musste die datei auch anlegen
    aber der befehl bringt schon was - oder ?
    vergleich mal deien output mit meinem output des befehls:
    die 1002 hat den downgrade ermöglicht - priorität wird gesetzt
    Jan1
    @liv-in-sky
    sieht bei mir so aus:
    root@Beelink:~# apt-cache policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           10.16.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 10.16.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 10.16.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages
         10.15.2~dfsg-2 500
            500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
    Ich habe bei mir schon Debian Buster am Start, da ich mein Beelink erst neu habe und da gleich aktuell sein wollte😉
    Du hast bei Dir auch die Node 10.15.2 laufen und mit der Version hatte ich das HTTPS Problem nicht, zumindest gehe ich davon aus, dass das Update auf 10.16.0 das Problem ausgelöst hatte.
    • J Jan1
      @liv-in-sky
      nodejs:
        Versionstabelle:
           10.15.2~dfsg-2 500
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Jan1
      nein nicht mehr - habe auf node 8 downgegradet - hatte andere probleme mit node 10
      • C Offline
        coffeemachine
        Oh, nach diversen Suchen ich habe zwar kein Restore durchgefuehrt sondern einfach von Debian 9 auf 10 ein Upgrade durchgefuehrt, scheine aber exakt vor dem selben Problem zu stehen.
        Hast du hier schon eine Loesung finden koennen?
        complexity is easy; simplicity is hard.
        • C coffeemachine
          Jan1
          @coffeemachine
          Welches Problem, Node8 oder HTTPS?
          • J Jan1
            @coffeemachine
            @Jan1
            HTTPS macht ab node 10.16 Probleme weil ab dort eine neue Version von OpenSSL eingebaut ist, die einen längeren Schlüssel als bisher verlangt.
            Wir arbeiten an einer Lösung
            J B 2 Antworten Letzte Antwort
              @Jan1
              Jan1
              @Homoran
              Alles klar, dann ist ja meine Frage auch endlich mal beantwortet. Hab mich echt gewundert, dass außer mir da noch keine nachgefragt hatte.
              Ich war mir nicht ganz sicher, ab wann und durch was das HTTPS Problem bei mir aufgetaucht ist und hatte schon ein Fehler bei mir vermutet 😁
              • J Jan1
                @Homoran
                @Jan1
                Wir sind auch erst gestern drauf gestoßen woran es exakt liegt, bzw. konnten es gestern reproduzieren.
                  @Jan1
                  br0kly
                  @Homoran gibt's da schon eine Lösung?
                    @Jan1
                    juanmax
                    schrieb am zuletzt editiert von juanmax
                    @Homoran mir betrifft das auch.
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ nodejs -v
                    v10.16.0
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v
                    6.9.0
                    Kann man was ändern damit ich wieder rein komme? admin.1 installieren oder kann ich admin.0 löschen und noch mal installieren?
                    • B br0kly
                      juanmax
                      @br0kly found a workaround. Source
                      link text
                      Bei mir tuts >>
                      Found workaround:
                      https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=907888
                      It is just a matter of editing file /etc/ssl/openssl.cnf changing last line
                      CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
                      to
                      CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
                      • J juanmax
                        v10.16.0
                        6.9.0
                        Jan1
                        @juanmax
                        am einfachsten über die Konsole eine zweite admin Instanz installieren und mit dieser dann starten und die erste admin Instanz wieder auf http stellen. Danach die zweite löschen oder deaktivieren und wieder mit der ersten starten.
                        • J Jan1
                          @juanmax
                          juanmax
                          @Jan1 Danke. So hatte ich es schon gemacht. Jetzt läuft https perfekt
