  5. Worx landroid Script
    5.7k
65 Beiträge 3 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SeiteBallon74S Offline
    SeiteBallon74
    schrieb am zuletzt editiert von SeiteBallon74
    #41
    @dslraser WOW!!!! Danke dir für deine ganze Mühe die du dir gemacht hast. Ich denke ich verstehe was du meinst..Riesen Dank an dich und ein großes Kompliment.
    Leider finde ich keine Textdatei mit deinen Blocklys. Hast du sie eingefügt? Oder stelle ich mich da nur wieder zu dumm? Edit: bei der LED Steuerung ist noch ein Fehler, ich tausche das Blockly gleich nochmal aus. Habs grad gesehen. Danke
    • SeiteBallon74S SeiteBallon74
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #42
      @SeiteBallon74 sagte in Worx landroid Script:
      "Edit: bei der LED Steuerung ist noch ein Fehler, ich tausche das Blockly gleich nochmal aus."
      Ich habe jetzt mal zum testen eine HUE Lampe von mir eingebaut und dabei gemerkt das die nicht geschaltet haben. Habe den Fehler gefunden und probiere nochmal kurz, dann stelle ich die geänderte Datei wieder ein.
        SeiteBallon74
        #43
        @dslraser Du bist der Hammer!!! Danke
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #44
          @SeiteBallon74
          Datei ist nun oben im Beitrag im Spoiler wieder drinn. Probiere mal.
            SeiteBallon74
            #45
            @dslraser Also, das uploaden hat geklappt. Ein richtig geiles Script. Danke
            Aber wenn in Telegram das ü odr Ü oder so eingebe dann passiert nichts.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #46
              @SeiteBallon74
              hast Du die Instanz von Telegram und den Benutzernamen an Deinen Benutzernamen angepasst ?
                SeiteBallon74
                #47
                Ja. Hab Telegram 1 in meinem Fall und als Namen meinen Namen den er bei last request auch anzeigt in klammern (Andi)
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #48
                  klammern (Andi)
                  aber ohne Klammern eingetragen ?
                  Stelle mal einen Export hier rein, also so wie Du es jetzt angepasst hast, dann schaue ich mal
                    SeiteBallon74
                    #49
                    Hab ich ohne Klammern gemacht.
                    1562502470274-rasenma-her-blockly-neu.txt
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #50
                      Bei den zu erstellenden Datenpunkten fehlen Teile ? Hast Du die entfernt ? (die können ruhig drinn bleiben)
                      Dann klick mal hier in diesen Menüs (bei allen) ganz rechts drauf
                      also da
                      dann öffnet sich das
                      da mußt Du bei sendTo auf Deine Instanz anpassen...(habe ich vergessen zu schreiben)
                        SeiteBallon74
                        #51
                        Puh. Wenn ich was entfernt habe dann war das aus Versehen.
                        Ich mach das Script einfach nochmal neu.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #52
                          warte.....
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #53
                            @SeiteBallon74
                            die scheinen auch oben im Spoiler beim Export zu fehlen, warum auch immer...
                            da muß das rein als Textdatei
                            einmal das
                            kein Wert
                            und das
                            { "role" : "string" , "name" : "Rasenmäher_Error_Code", "read" : "true" , "write" : "false" }
                            und bei dem zweiten Baustein
                            kein Wert
                            und das
                            { "role" : "string" , "name" : "Rasenmäherstatus", "read" : "true" , "write" : "false" }
                            Ich weiß nicht warum die nach dem Export fehlen, bei mir sind die drinn
                              SeiteBallon74
                              #54
                              Wie bekommst du bei Datenpunkt erzeugen das da die Felder auftauchen mt Init Wert und Common?
                              Kann deshalb nichts anfügen.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #55
                                @SeiteBallon74
                                ich habe es Dir mal angepasst. Datenpunkte erstellen ist jetzt ein andere Variante drinn.
                                Telegram Instanzen habe ich in der Datei schon für die .1 angepasst.
                                Blockly-Andi.txt
                                  SeiteBallon74
                                  #56
                                  Danke. Der Telegram Button kommt nun bzw alle Felder.
                                  Aber. Wenn ich auf einen Button drücke dann tut sich nichts. Der Rasenmäher fährt weiter. Keiner dieser Tasten löst eine Funktion aus. Außer Übersicht und Rasenmäher
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #57
                                    @SeiteBallon74
                                    hm..., ich weiß gerade nicht woran das liegen kann...? (bei mir geht alles, kann nur mit den Telegram Instanzen zu tun haben denke ich)
                                    was wacht der Mäher wenn Du mal so einen Baustein einzeln nimmst (neues leeres Blockly ohne Trigger)
                                    dann mal mit wahr/falsch probieren, macht er das dann ? Also einfach mit diesem einzelnen Baustein das Blockly mit wahr starten und dann mal stoppen und mit falsch starten)
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #58
                                      @SeiteBallon74
                                      hast Du im Telegram Adapter diesen Haken drinn ? (erlaube steuern von Zuständen)
                                      Und im Javascript Adapter habe ich diese Einstellungen
                                        SeiteBallon74
                                        #59
                                        Hab ich nun geändert. Aber ändert sich nichts. Kannst du mal mein Script nochmal anschauen?
                                        Was mir aufgefallen ist, das der Worx oder Landroid Adapter den Landroid Status nur sehr sehr spät und sporadisch ändert. Vielleicht hat es damit zu tun??
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #60
                                          Dann stelle mal Dein aktuelles Blockly nochmal hier rein.
                                          Welchen Adapter hast Du ? Welche Version ?
                                          ich habe den hier
                                          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.worx.git
