  5. Worx landroid Script
    5.7k
65 Beiträge 3 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SeiteBallon74S SeiteBallon74
    Also die LED 5 soll wenn der Worxi mäht rot leuchten
    http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED5 FF0000
    LED6 soll wenn der Worxi Zuhause ist Grün leuchten
    http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED6 006400
    LED15 soll wenn der Worxi Pause macht Grün leuchten
    http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED15 006400
    LED16 soll wenn der Worxi irgendeinen Error hat Rot leuchten
    http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED16 FF0000
    Außerdem soll LED 5 (Worxi mähen) ebenfalls Rot leuchten wenn der Worxi los fährt, aus der Ladestation fährt und immer wenn er sich bewegt.
    Meinst du was ich meine?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @SeiteBallon74 sagte in Worx landroid Script:
    So, hier nun mal eine Version mit Telegram Menü (ohne Text2Command) für Dich.
    Das Telegram Menü ist von einer Vorlage von Sven Top aufgebaut. Das Menü ist beliebig erweiterbar.
    Eins Vorweg, wenn Du dieses Blockly probierst, müßtest Du vorübergehend Deine Blocklys die mit dem Rasenmäher und der dazugehörigen LED Schaltung zu tun haben ausschalten.
    Also diese hier, auf der linken Seite stehen ja einige
    Text2Command bitte auch vorübergehend deaktivieren, damit Du siehst ob alles aus diesem Blockly bei Dir funktioniert und nicht andere Blocklys dazwischen funken.
    Ich habe im Telegram Adapter auch keine Text2Command Instanz ausgewählt.
    Ich habe nur eine Telegram Instanz (Du scheinst mehrere zu haben, jedenfalls ist in Deinen Blocklys Telegram.1 zu sehen) Das müßtest Du dann in diesem Blockly anpassen.
    Da ich nicht solche LED wie Du besitze, konnte ich es auch im Blockly nicht testen (habe es aber nach Deiner Beschreibung eingebaut)
    Das Telegram Menü ist im Moment für 2 Benutzer (Heiko und Kerstin, lässt sich natürlich leicht für Dich anpassen) eingerichtet und sieht aktuell so aus.
    Das Telegram Menü läßt sich mit ü oder Ü oder übersicht oder Übersicht aktivieren, also einfach einen dieser Begriffe eintippen und absenden.
    Nach dem Begriff absenden öffnet sich dieses Menü
    Bei klick auf Rasenmäher kommt der aktuelle Status und das Untermenü
    Bei klick auf Start
    Bei klick auf nach Hause schicken
    Deine LED sollten, wenn alles passt ebenfalls in der passenden Farbe geschaltet werden. (konnte ich ja nicht testen)
    Es gibt verschiedene Status und Error Meldungen, die dann ebenfalls per Telegram kommen sollten. (Status, alle aus dem Datenpunkt. Bei Error nur wenn es einen gibt, dazu zählt z.B. auch die Regenpause)
    Hier nun das eigentliche Blockly als Export.
    das Blockly ist leider zu lang (50.000 Zeichen Limit im Forum überschritten), deshalb hier als Textdatei. Bitte nicht über Browser öffnen und den Inhalt kopieren, dabei kann es zu Umlaute Fehlern kommen.
    Rechte Maustaste Ziel speichern unter, oder so ähnlich, je nach System. Bei mir am Mac heißt es Link speichern unter... Danach die Textdatei öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren und in ein neues leere Blockly importieren)
    Rasenmäher Blockly neu.txt
    Ich habe viele Kommentare in das Blockly eingebaut. Wenn Du die durch das Blockly erstellten Datenpunkte nicht änderst, dann mußt Du nur sehr wenig anpassen. Angepasst werden müssen im Grunde nur die Telegram Instanz/die Telegram Benutzer und die Dinge wo etwas mit xxx steht. Was nicht angepaßt werden muß, habe ich zu geklappt. (rechte Maustaste auf den Bausten, Baustein entfalten/Baustein zusammenfalten)
    Sowas z.B. muß angepaßt werden.
    Schau es Dir Bitte mal an. (sieht nach dem Import übrigens nur auf den ersten Blick kompliziert aus.)
    Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
    Wenn Du Fragen dazu hast, dann einfach hier fragen.
    Edit: bei der LED Steuerung ist noch ein Fehler, ich tausche das Blockly gleich nochmal aus.
    • SeiteBallon74S Offline
      SeiteBallon74
      schrieb am zuletzt editiert von SeiteBallon74
      @dslraser WOW!!!! Danke dir für deine ganze Mühe die du dir gemacht hast. Ich denke ich verstehe was du meinst..Riesen Dank an dich und ein großes Kompliment.
      Leider finde ich keine Textdatei mit deinen Blocklys. Hast du sie eingefügt? Oder stelle ich mich da nur wieder zu dumm? Edit: bei der LED Steuerung ist noch ein Fehler, ich tausche das Blockly gleich nochmal aus. Habs grad gesehen. Danke
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        "Edit: bei der LED Steuerung ist noch ein Fehler, ich tausche das Blockly gleich nochmal aus."
        Ich habe jetzt mal zum testen eine HUE Lampe von mir eingebaut und dabei gemerkt das die nicht geschaltet haben. Habe den Fehler gefunden und probiere nochmal kurz, dann stelle ich die geänderte Datei wieder ein.
          SeiteBallon74
          @dslraser Du bist der Hammer!!! Danke
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @SeiteBallon74
            Datei ist nun oben im Beitrag im Spoiler wieder drinn. Probiere mal.
              SeiteBallon74
              @dslraser Also, das uploaden hat geklappt. Ein richtig geiles Script. Danke
              Aber wenn in Telegram das ü odr Ü oder so eingebe dann passiert nichts.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @SeiteBallon74
                hast Du die Instanz von Telegram und den Benutzernamen an Deinen Benutzernamen angepasst ?
                  SeiteBallon74
                  Ja. Hab Telegram 1 in meinem Fall und als Namen meinen Namen den er bei last request auch anzeigt in klammern (Andi)
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    klammern (Andi)
                    aber ohne Klammern eingetragen ?
                    Stelle mal einen Export hier rein, also so wie Du es jetzt angepasst hast, dann schaue ich mal
                      SeiteBallon74
                      Hab ich ohne Klammern gemacht.
                      1562502470274-rasenma-her-blockly-neu.txt
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Bei den zu erstellenden Datenpunkten fehlen Teile ? Hast Du die entfernt ? (die können ruhig drinn bleiben)
                        Dann klick mal hier in diesen Menüs (bei allen) ganz rechts drauf
                        also da
                        dann öffnet sich das
                        da mußt Du bei sendTo auf Deine Instanz anpassen...(habe ich vergessen zu schreiben)
                          SeiteBallon74
                          Puh. Wenn ich was entfernt habe dann war das aus Versehen.
                          Ich mach das Script einfach nochmal neu.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            warte.....
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @SeiteBallon74
                              die scheinen auch oben im Spoiler beim Export zu fehlen, warum auch immer...
                              da muß das rein als Textdatei
                              einmal das
                              kein Wert
                              und das
                              { "role" : "string" , "name" : "Rasenmäher_Error_Code", "read" : "true" , "write" : "false" }
                              und bei dem zweiten Baustein
                              kein Wert
                              und das
                              { "role" : "string" , "name" : "Rasenmäherstatus", "read" : "true" , "write" : "false" }
                              Ich weiß nicht warum die nach dem Export fehlen, bei mir sind die drinn
                                SeiteBallon74
                                Wie bekommst du bei Datenpunkt erzeugen das da die Felder auftauchen mt Init Wert und Common?
                                Kann deshalb nichts anfügen.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @SeiteBallon74
                                  ich habe es Dir mal angepasst. Datenpunkte erstellen ist jetzt ein andere Variante drinn.
                                  Telegram Instanzen habe ich in der Datei schon für die .1 angepasst.
                                  Blockly-Andi.txt
                                    SeiteBallon74
                                    Danke. Der Telegram Button kommt nun bzw alle Felder.
                                    Aber. Wenn ich auf einen Button drücke dann tut sich nichts. Der Rasenmäher fährt weiter. Keiner dieser Tasten löst eine Funktion aus. Außer Übersicht und Rasenmäher
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @SeiteBallon74
                                      hm..., ich weiß gerade nicht woran das liegen kann...? (bei mir geht alles, kann nur mit den Telegram Instanzen zu tun haben denke ich)
                                      was wacht der Mäher wenn Du mal so einen Baustein einzeln nimmst (neues leeres Blockly ohne Trigger)
                                      dann mal mit wahr/falsch probieren, macht er das dann ? Also einfach mit diesem einzelnen Baustein das Blockly mit wahr starten und dann mal stoppen und mit falsch starten)
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @SeiteBallon74
                                        hast Du im Telegram Adapter diesen Haken drinn ? (erlaube steuern von Zuständen)
                                        Und im Javascript Adapter habe ich diese Einstellungen
                                          SeiteBallon74
                                          Hab ich nun geändert. Aber ändert sich nichts. Kannst du mal mein Script nochmal anschauen?
                                          Was mir aufgefallen ist, das der Worx oder Landroid Adapter den Landroid Status nur sehr sehr spät und sporadisch ändert. Vielleicht hat es damit zu tun??
