  5. Worx landroid Script
    5.7k
65 Beiträge 3 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SeiteBallon74S Offline
    SeiteBallon74
    Hab ich ohne Klammern gemacht.
    1562502470274-rasenma-her-blockly-neu.txt
    • SeiteBallon74S SeiteBallon74
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @SeiteBallon74 sagte in Worx landroid Script:
      Bei den zu erstellenden Datenpunkten fehlen Teile ? Hast Du die entfernt ? (die können ruhig drinn bleiben)
      Dann klick mal hier in diesen Menüs (bei allen) ganz rechts drauf
      also da
      dann öffnet sich das
      da mußt Du bei sendTo auf Deine Instanz anpassen...(habe ich vergessen zu schreiben)
        SeiteBallon74
        Puh. Wenn ich was entfernt habe dann war das aus Versehen.
        Ich mach das Script einfach nochmal neu.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          warte.....
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @SeiteBallon74
            die scheinen auch oben im Spoiler beim Export zu fehlen, warum auch immer...
            da muß das rein als Textdatei
            einmal das
            kein Wert
            und das
            { "role" : "string" , "name" : "Rasenmäher_Error_Code", "read" : "true" , "write" : "false" }
            und bei dem zweiten Baustein
            kein Wert
            und das
            { "role" : "string" , "name" : "Rasenmäherstatus", "read" : "true" , "write" : "false" }
            Ich weiß nicht warum die nach dem Export fehlen, bei mir sind die drinn
              SeiteBallon74
              Wie bekommst du bei Datenpunkt erzeugen das da die Felder auftauchen mt Init Wert und Common?
              Kann deshalb nichts anfügen.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @SeiteBallon74
                ich habe es Dir mal angepasst. Datenpunkte erstellen ist jetzt ein andere Variante drinn.
                Telegram Instanzen habe ich in der Datei schon für die .1 angepasst.
                Blockly-Andi.txt
                  SeiteBallon74
                  Danke. Der Telegram Button kommt nun bzw alle Felder.
                  Aber. Wenn ich auf einen Button drücke dann tut sich nichts. Der Rasenmäher fährt weiter. Keiner dieser Tasten löst eine Funktion aus. Außer Übersicht und Rasenmäher
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @SeiteBallon74
                    hm..., ich weiß gerade nicht woran das liegen kann...? (bei mir geht alles, kann nur mit den Telegram Instanzen zu tun haben denke ich)
                    was wacht der Mäher wenn Du mal so einen Baustein einzeln nimmst (neues leeres Blockly ohne Trigger)
                    dann mal mit wahr/falsch probieren, macht er das dann ? Also einfach mit diesem einzelnen Baustein das Blockly mit wahr starten und dann mal stoppen und mit falsch starten)
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @SeiteBallon74
                      hast Du im Telegram Adapter diesen Haken drinn ? (erlaube steuern von Zuständen)
                      Und im Javascript Adapter habe ich diese Einstellungen
                        SeiteBallon74
                        Hab ich nun geändert. Aber ändert sich nichts. Kannst du mal mein Script nochmal anschauen?
                        Was mir aufgefallen ist, das der Worx oder Landroid Adapter den Landroid Status nur sehr sehr spät und sporadisch ändert. Vielleicht hat es damit zu tun??
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Dann stelle mal Dein aktuelles Blockly nochmal hier rein.
                          Welchen Adapter hast Du ? Welche Version ?
                          ich habe den hier
                          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.worx.git
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Ist mir z.T. auch aufgefallen. Wenn man aber die Handy App nimmt und dies einmal nach unten zieht (aktualisiert) dann wird der Status auch sofort in ioBroker aktualisiert. Keine Ahnung wie oft die Cloud aktualisiert.
                            Aber das hat ja erstmal nix mit der Steuerung zu tun, denn wenn ich aus ioBroker heraus schalte, reagiert mein Mäher sofort. Also muss es einen anderen Grund haben das in Deinem Telegram Menü nicht geschaltet wird...
                              SeiteBallon74
                              Ich schau mal und installiere den selben Adapter mal.
                              was stimmt nicht.txt
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @SeiteBallon74
                                lösche mal nochmal diesen Ordner mit den Beiden Datenpunkten ( und danach starte mal dieses angehängte Blockly neu.
                                javasript.0/Eigene_Datenpunkte/Rasenmäher (löschen)
                                Einen Fehler konnte ich finden, aber ich glaube nicht das es daran liegt.
                                Andi-neu.txt
                                  SeiteBallon74
                                  Scheint jetzt zu funktionieren. Die App usw haben was ganz anderes angezeigt als war. Dann App gelöscht und neu dann Passowrt Reset usw. Jetzt läuft es aktuell..
                                  Aber die LEDs ändern sich nicht.
                                  Was bewirkt die Funktion Kantenschnitt? Fährt er in die Station und dann macht er nen Kantenschnitt??
                                    SeiteBallon74
                                    Nochmal danke an alle die sich beteiligt haben und mir geholfen haben.
                                    Einen ganz besonderen Dank an @dslraser der mir unglaublich viel geholfen hat. Super Arbeit
