  5. Worx landroid Script
    5.7k
65 Beiträge 3 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SeiteBallon74S SeiteBallon74
    @dslraser WOW!!!! Danke dir für deine ganze Mühe die du dir gemacht hast. Ich denke ich verstehe was du meinst..Riesen Dank an dich und ein großes Kompliment.
    Leider finde ich keine Textdatei mit deinen Blocklys. Hast du sie eingefügt? Oder stelle ich mich da nur wieder zu dumm? Edit: bei der LED Steuerung ist noch ein Fehler, ich tausche das Blockly gleich nochmal aus. Habs grad gesehen. Danke
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @SeiteBallon74 sagte in Worx landroid Script:
    "Edit: bei der LED Steuerung ist noch ein Fehler, ich tausche das Blockly gleich nochmal aus."
    Ich habe jetzt mal zum testen eine HUE Lampe von mir eingebaut und dabei gemerkt das die nicht geschaltet haben. Habe den Fehler gefunden und probiere nochmal kurz, dann stelle ich die geänderte Datei wieder ein.
    • SeiteBallon74S Offline
      SeiteBallon74
      schrieb am zuletzt editiert von SeiteBallon74
      @dslraser Du bist der Hammer!!! Danke
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @SeiteBallon74
        Datei ist nun oben im Beitrag im Spoiler wieder drinn. Probiere mal.
          SeiteBallon74
          @dslraser Also, das uploaden hat geklappt. Ein richtig geiles Script. Danke
          Aber wenn in Telegram das ü odr Ü oder so eingebe dann passiert nichts.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @SeiteBallon74
            hast Du die Instanz von Telegram und den Benutzernamen an Deinen Benutzernamen angepasst ?
              SeiteBallon74
              Ja. Hab Telegram 1 in meinem Fall und als Namen meinen Namen den er bei last request auch anzeigt in klammern (Andi)
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                klammern (Andi)
                aber ohne Klammern eingetragen ?
                Stelle mal einen Export hier rein, also so wie Du es jetzt angepasst hast, dann schaue ich mal
                  SeiteBallon74
                  Hab ich ohne Klammern gemacht.
                  1562502470274-rasenma-her-blockly-neu.txt
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Bei den zu erstellenden Datenpunkten fehlen Teile ? Hast Du die entfernt ? (die können ruhig drinn bleiben)
                    Dann klick mal hier in diesen Menüs (bei allen) ganz rechts drauf
                    also da
                    dann öffnet sich das
                    da mußt Du bei sendTo auf Deine Instanz anpassen...(habe ich vergessen zu schreiben)
                      SeiteBallon74
                      Puh. Wenn ich was entfernt habe dann war das aus Versehen.
                      Ich mach das Script einfach nochmal neu.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        warte.....
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @SeiteBallon74
                          die scheinen auch oben im Spoiler beim Export zu fehlen, warum auch immer...
                          da muß das rein als Textdatei
                          einmal das
                          kein Wert
                          und das
                          { "role" : "string" , "name" : "Rasenmäher_Error_Code", "read" : "true" , "write" : "false" }
                          und bei dem zweiten Baustein
                          kein Wert
                          und das
                          { "role" : "string" , "name" : "Rasenmäherstatus", "read" : "true" , "write" : "false" }
                          Ich weiß nicht warum die nach dem Export fehlen, bei mir sind die drinn
                            SeiteBallon74
                            Wie bekommst du bei Datenpunkt erzeugen das da die Felder auftauchen mt Init Wert und Common?
                            Kann deshalb nichts anfügen.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @SeiteBallon74
                              ich habe es Dir mal angepasst. Datenpunkte erstellen ist jetzt ein andere Variante drinn.
                              Telegram Instanzen habe ich in der Datei schon für die .1 angepasst.
                              Blockly-Andi.txt
                                SeiteBallon74
                                Danke. Der Telegram Button kommt nun bzw alle Felder.
                                Aber. Wenn ich auf einen Button drücke dann tut sich nichts. Der Rasenmäher fährt weiter. Keiner dieser Tasten löst eine Funktion aus. Außer Übersicht und Rasenmäher
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @SeiteBallon74
                                  hm..., ich weiß gerade nicht woran das liegen kann...? (bei mir geht alles, kann nur mit den Telegram Instanzen zu tun haben denke ich)
                                  was wacht der Mäher wenn Du mal so einen Baustein einzeln nimmst (neues leeres Blockly ohne Trigger)
                                  dann mal mit wahr/falsch probieren, macht er das dann ? Also einfach mit diesem einzelnen Baustein das Blockly mit wahr starten und dann mal stoppen und mit falsch starten)
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @SeiteBallon74
                                    hast Du im Telegram Adapter diesen Haken drinn ? (erlaube steuern von Zuständen)
                                    Und im Javascript Adapter habe ich diese Einstellungen
                                      SeiteBallon74
                                      Hab ich nun geändert. Aber ändert sich nichts. Kannst du mal mein Script nochmal anschauen?
                                      Was mir aufgefallen ist, das der Worx oder Landroid Adapter den Landroid Status nur sehr sehr spät und sporadisch ändert. Vielleicht hat es damit zu tun??
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Dann stelle mal Dein aktuelles Blockly nochmal hier rein.
                                        Welchen Adapter hast Du ? Welche Version ?
                                        ich habe den hier
                                        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.worx.git
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Ist mir z.T. auch aufgefallen. Wenn man aber die Handy App nimmt und dies einmal nach unten zieht (aktualisiert) dann wird der Status auch sofort in ioBroker aktualisiert. Keine Ahnung wie oft die Cloud aktualisiert.
                                          Aber das hat ja erstmal nix mit der Steuerung zu tun, denn wenn ich aus ioBroker heraus schalte, reagiert mein Mäher sofort. Also muss es einen anderen Grund haben das in Deinem Telegram Menü nicht geschaltet wird...
