  4. maxcul 1.1.0 mit Node10 support und mehr ...
maxcul
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hey All,
    mit fleißiger Unterstützung eines Entwicklers aus der Community (@bowao auf GitHub) kann maxcul nun auch unter nodejs 10 (und 12) genutzt werden. Weiterhin wurde einiges am Fehler-handlung optimiert und es gibt neue Thermostatfunktionen. Changelog:
    • (bowao) support nodejs 10 and 12
    • (bowao) add thermostat week profile
    • (bowao) add thermostat vacation config
    • (bowao) add new thermostat modes: manual eco; manual comfort; manual window
    • (bowao) add poll timeout after 5 minutes of no response from thermostat
    • (bowao) optimize error handling for incomplete packages
    Viel Spass damit!
    FloRF I 2 Antworten Letzte Antwort
    • V Offline
      V Offline
      vikk88
      Super, vielen Dank.
      • apollon77A apollon77
        Hey All,
        Viel Spass damit!
        FloRF Offline
        FloRF Offline
        FloR
        @apollon77
        der MaxCul-Adapter (Iobroker) hat mittlerweile, wie im Changelog beschriben, Wochenprogramme integriert, womit man die Thermostate direkt mit einem Wochenprogramm versehen kann. Leider gehen meine Einträge im Iobroker nicht an das Thermostat. Anzeige "Bestätigt : False", der Thermostat schaltet auch nicht nach den von mir eingestellten Zeiten. Die Werte Komforttemperatur, Absenktemperatur und Maximaltemperatur überträgt der CUL sauber zum Thermostat, die Wochenprofile nicht.
        Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
          Hey All,
          Viel Spass damit!
          I Offline
          I Offline
          iobroker_Alex
          @apollon77 Ich kann das leider nicht bestätigen. Habe einen Slave wo maxcul drauf läuft und diesen heute mal von 8 auf 10 gehoben. Im Adapter kann man nicht mehr den "Serial-Port" auswählen und deshalb wird der Adapter nicht grün. Kann aber auch mit einer anderen Kombination zu tun haben... nutze einen Proxmox LXC-Container. Nach einspielen des Backups mit Verision 8 läuft es wieder wie normal...
          • I iobroker_Alex
            @iobroker_Alex das install log wäre da relevant und wichtig um zu sehen was genau los ist.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              I Offline
              I Offline
              iobroker_Alex
              @apollon77 Kurz zum Aufbau:
              Ich habe eine VM in Subnetz 1 (iobroker Master) und eine in Subnetz 2 (iobroker Slave). An der Slave hängt der cul-Stick. Hier läuft nodejs 8. Wenn ich nun den Slave stoppe, die Befehle ausführe um von nodejs 8 auf nodejs 10 upzudaten und iobroker wieder starte, bleibt der Adapter rot. Im Adapter selbst kann ich den "Serial-Port" nicht auswählen. Backup der vm zurück und alles ist wieder gut...
              Meine Frage nun: Welchen Log brauchst du? Ich installiere den Adapter ja nicht neu, sondern Update nur "unter der Haube".
              Beste Grüße
              • I iobroker_Alex
                Beste Grüße
                @iobroker_Alex die Anleitung hierin Forum wie man nodejs richtig updated und was dabei zu beachten ist kennst du scheinbar nicht. ...
                Solltest du mal ansehen ;-))
                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                  I Offline
                  I Offline
                  iobroker_Alex
                  @apollon77 Doch genau nach dieser Anleitung habe ich Node10 aktualisiert. Welches Log brauchst du?
                  • I iobroker_Alex
                    @iobroker_Alex am besten von dem npm rebuild oder welche Variante du auch gemacht hast. Und log vom Adapter Start
                    • I Offline
                      I Offline
                      iobroker_Alex
                      Auf dem Slave bekomme ich den Adapter mit Node10 nicht zum laufen. Auf dem Master kein Problem. Ist für mich aber so OK. Von daher ist die Aussage das Node10 mit dem Adapter läuft richtig. Falls noch jemand Probleme auf einem Slave mit Node10 hat, kann er es ja mal auf dem Master probieren. Danke dir für deine Hilfe und Anleitungen.
                      • I iobroker_Alex
                        @iobroker_Alex Sorry aber das ist Blödsinn. :-( Master oder Slave ist dem Adapter egal. Was genau klappt denn auf deinem Slave nicht? Wo ist das log um was ich gebeten hatte?
                        • I Offline
                          I Offline
                          iobroker_Alex
                          Eigentlich wollte ich dir keine Arbeit damit machen, da es für mich jetzt OK ist über den Master, aber OK!
                          Anbei der Log den ich aus Putty rausbekomme (der Text ist wohl zu lang, sodass Putty die ersten Zeilen schon nicht mehr anzeigt...):
                          Putty ausgabe.txt
                            Immer noch strange ... geh mal auf dem Slave ins Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/serialport und rufe da "npm install" auf ... Bitte log zeigen
                              I Offline
                              I Offline
                              iobroker_Alex
                              @apollon77
                              Hat leider nicht geholfen. Anbei der Log:
                              root@iobrokerslave:~# cd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                              root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/serialport# iobroker stop
                              root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/serialport# npm install
                              npm WARN deprecated istanbul@0.4.5: This module is no longer maintained, try this instead:
                              npm WARN deprecated   npm i nyc
                              npm WARN deprecated Visit https://istanbul.js.org/integrations for other alternatives.
                              > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
                              > prebuild-install || node-gyp rebuild
                              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                              added 702 packages from 1166 contributors and audited 2661 packages in 219.524s
                              16 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              found 4 vulnerabilities (1 low, 3 high)
                                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              • I iobroker_Alex
                                @apollon77
                                @iobroker_Alex sagte in maxcul 1.1.0 mit Node10 support und mehr ...:
                                6.2.2
                                Ok, dann falscher Pfad. Schau mal ob /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport existiert. Dann dort bitte nochmal ein npm rebuild und log posten
                                  6.2.2
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iobroker_Alex
                                  @apollon77 Frohe Weihnachten!
                                  Keine Änderung:
                                  root@iobrokerslave:~# iobroker stop
                                  root@iobrokerslave:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules        /serialport
                                  root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport# npm rebuild        node-pre-gyp@0.6.32 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp
                                  mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/mkdirp
                                  minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                                  nopt@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/nopt
                                  abbrev@1.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/nopt/node_modules/abbrev
                                  npmlog@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog
                                  are-we-there-yet@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet
                                  delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/delegates
                                  readable-stream@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                                  buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/buffer-shims
                                  core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
                                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/inherits
                                  isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
                                  process-nextick-args@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
                                  string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
                                  util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
                                  console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/console-control-strings
                                  gauge@2.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge
                                  aproba@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                                  has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/has-unicode
                                  object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/object-assign
                                  signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/signal-exit
                                  string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                                  code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/code-point-at
                                  is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                  number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point/node_modules/number-is-nan
                                  strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/strip-ansi
                                  ansi-regex@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
                                  supports-color@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/supports-color
                                  wide-align@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/wide-align
                                  set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/set-blocking
                                  rc@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc
                                  deep-extend@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/deep-extend
                                  ini@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/ini
                                  minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/minimist
                                  strip-json-comments@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/strip-json-comments
                                  request@2.79.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request
                                  aws-sign2@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/aws-sign2
                                  aws4@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/aws4
                                  caseless@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/caseless
                                  combined-stream@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/combined-stream
                                  delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/combined-stream/node_modules/delayed-stream
                                  extend@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/extend
                                  forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/forever-agent
                                  form-data@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/form-data
                                  asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/form-data/node_modules/asynckit
                                  mime-types@2.1.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/mime-types
                                  mime-db@1.25.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
                                  har-validator@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator
                                  chalk@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk
                                  ansi-styles@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles
                                  escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/escape-string-regexp
                                  has-ansi@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi
                                  ansi-regex@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi/node_modules/ansi-regex
                                  strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi
                                  ansi-regex@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
                                  supports-color@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/supports-color
                                  is-my-json-valid@2.15.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid
                                  generate-function@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-function
                                  generate-object-property@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property
                                  is-property@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property/node_modules/is-property
                                  jsonpointer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/jsonpointer
                                  xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/xtend
                                  pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise
                                  pinkie@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise/node_modules/pinkie
                                  hawk@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk
                                  boom@2.10.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/boom
                                  hoek@2.16.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/hoek
                                  cryptiles@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/cryptiles
                                  sntp@1.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/sntp
                                  http-signature@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature
                                  assert-plus@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
                                  jsprim@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim
                                  extsprintf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
                                  json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema
                                  verror@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
                                  sshpk@1.10.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk
                                  asn1@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/asn1
                                  assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                                  bcrypt-pbkdf@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                  tweetnacl@0.14.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/tweetnacl
                                  dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/dashdash
                                  ecc-jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/ecc-jsbn
                                  jsbn@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jsbn
                                  getpass@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/getpass
                                  jodid25519@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jodid25519
                                  is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/is-typedarray
                                  isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/isstream
                                  json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/json-stringify-safe
                                  oauth-sign@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/oauth-sign
                                  qs@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/qs
                                  stringstream@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/stringstream
                                  tough-cookie@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tough-cookie
                                  punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                  tunnel-agent@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tunnel-agent
                                  uuid@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/uuid
                                  rimraf@2.5.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf
                                  glob@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob
                                  fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/fs.realpath
                                  inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight
                                  once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once
                                  wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once/node_modules/wrappy
                                  wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight/node_modules/wrappy
                                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inherits
                                  minimatch@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch
                                  brace-expansion@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
                                  balanced-match@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/balanced-match
                                  concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/concat-map
                                  path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/path-is-absolute
                                  semver@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/semver
                                  tar@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar
                                  block-stream@0.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/block-stream
                                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/inherits
                                  fstream@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/fstream
                                  graceful-fs@4.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/fstream/node_modules/graceful-fs
                                  tar-pack@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack
                                  debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/debug
                                  ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/debug/node_modules/ms
                                  fstream@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream
                                  graceful-fs@4.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream/node_modules/graceful-fs
                                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream/node_modules/inherits
                                  fstream-ignore@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore
                                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/inherits
                                  minimatch@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch
                                  brace-expansion@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
                                  balanced-match@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/balanced-match
                                  concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/concat-map
                                  once@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/once
                                  wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/once/node_modules/wrappy
                                  readable-stream@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream
                                  buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/buffer-shims
                                  core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
                                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/inherits
                                  isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
                                  process-nextick-args@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
                                  string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
                                  util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
                                  uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/uid-number
                                  root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport# iobroker start
                                  • I iobroker_Alex
                                    Keine Änderung:
                                    @iobroker_Alex ok next try: geh in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul
                                    Und dort hin ein
                                    npm i serialport@7.1.5
                                    Ausgabe bitte zeigen.
                                      Und dort hin ein
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iobroker_Alex
                                      @apollon77
                                      Ok, geht aber immernoch nicht:
                                      root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul# npm i serialport@7.1.5
                                      > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/@serialport/bindings
                                      > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                      + serialport@7.1.5
                                      added 53 packages from 40 contributors, removed 120 packages, updated 2 packages, moved 18 packages and audited 129 packages in 4.714s
                                      found 0 vulnerabilities
                                      root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul# iobroker start
                                        Dann stell mal auf debug und zeig log vom Start bitte.
                                          Und zeig mal
                                          ls -la /dev/serial/by-id/
