  4. maxcul 1.1.0 mit Node10 support und mehr ...
maxcul
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I iobroker_Alex
    @apollon77 Doch genau nach dieser Anleitung habe ich Node10 aktualisiert. Welches Log brauchst du?
    @iobroker_Alex am besten von dem npm rebuild oder welche Variante du auch gemacht hast. Und log vom Adapter Start
    • I Offline
      I Offline
      iobroker_Alex
      Auf dem Slave bekomme ich den Adapter mit Node10 nicht zum laufen. Auf dem Master kein Problem. Ist für mich aber so OK. Von daher ist die Aussage das Node10 mit dem Adapter läuft richtig. Falls noch jemand Probleme auf einem Slave mit Node10 hat, kann er es ja mal auf dem Master probieren. Danke dir für deine Hilfe und Anleitungen.
      • I iobroker_Alex
        @iobroker_Alex Sorry aber das ist Blödsinn. :-( Master oder Slave ist dem Adapter egal. Was genau klappt denn auf deinem Slave nicht? Wo ist das log um was ich gebeten hatte?
        • I Offline
          I Offline
          iobroker_Alex
          Eigentlich wollte ich dir keine Arbeit damit machen, da es für mich jetzt OK ist über den Master, aber OK!
          Anbei der Log den ich aus Putty rausbekomme (der Text ist wohl zu lang, sodass Putty die ersten Zeilen schon nicht mehr anzeigt...):
          Putty ausgabe.txt
          • apollon77A Offline
            Immer noch strange ... geh mal auf dem Slave ins Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/serialport und rufe da "npm install" auf ... Bitte log zeigen
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              I Offline
              I Offline
              iobroker_Alex
              @apollon77
              Hat leider nicht geholfen. Anbei der Log:
              root@iobrokerslave:~# cd /opt/iobroker/node_modules/serialport
              root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/serialport# iobroker stop
              root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/serialport# npm install
              npm WARN deprecated istanbul@0.4.5: This module is no longer maintained, try this instead:
              npm WARN deprecated   npm i nyc
              npm WARN deprecated Visit https://istanbul.js.org/integrations for other alternatives.
              > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
              > prebuild-install || node-gyp rebuild
              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
              added 702 packages from 1166 contributors and audited 2661 packages in 219.524s
              16 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              found 4 vulnerabilities (1 low, 3 high)
                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
              • I iobroker_Alex
                @apollon77
                @iobroker_Alex sagte in maxcul 1.1.0 mit Node10 support und mehr ...:
                6.2.2
                Ok, dann falscher Pfad. Schau mal ob /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport existiert. Dann dort bitte nochmal ein npm rebuild und log posten
                  6.2.2
                  I Offline
                  I Offline
                  iobroker_Alex
                  @apollon77 Frohe Weihnachten!
                  Keine Änderung:
                  root@iobrokerslave:~# iobroker stop
                  root@iobrokerslave:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules        /serialport
                  root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport# npm rebuild        node-pre-gyp@0.6.32 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp
                  mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/mkdirp
                  minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                  nopt@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/nopt
                  abbrev@1.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/nopt/node_modules/abbrev
                  npmlog@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog
                  are-we-there-yet@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet
                  delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/delegates
                  readable-stream@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                  buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/buffer-shims
                  core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/inherits
                  isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
                  process-nextick-args@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
                  string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
                  util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
                  console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/console-control-strings
                  gauge@2.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge
                  aproba@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                  has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/has-unicode
                  object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/object-assign
                  signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/signal-exit
                  string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                  code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/code-point-at
                  is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point/node_modules/number-is-nan
                  strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/strip-ansi
                  ansi-regex@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
                  supports-color@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/supports-color
                  wide-align@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/wide-align
                  set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/set-blocking
                  rc@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc
                  deep-extend@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/deep-extend
                  ini@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/ini
                  minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/minimist
                  strip-json-comments@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/strip-json-comments
                  request@2.79.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request
                  aws-sign2@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/aws-sign2
                  aws4@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/aws4
                  caseless@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/caseless
                  combined-stream@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/combined-stream
                  delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/combined-stream/node_modules/delayed-stream
                  extend@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/extend
                  forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/forever-agent
                  form-data@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/form-data
                  asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/form-data/node_modules/asynckit
                  mime-types@2.1.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/mime-types
                  mime-db@1.25.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
                  har-validator@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator
                  chalk@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk
                  ansi-styles@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles
                  escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/escape-string-regexp
                  has-ansi@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi
                  ansi-regex@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi/node_modules/ansi-regex
                  strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi
                  ansi-regex@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
                  supports-color@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/supports-color
                  is-my-json-valid@2.15.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid
                  generate-function@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-function
                  generate-object-property@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property
                  is-property@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property/node_modules/is-property
                  jsonpointer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/jsonpointer
                  xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/xtend
                  pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise
                  pinkie@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise/node_modules/pinkie
                  hawk@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk
                  boom@2.10.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/boom
                  hoek@2.16.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/hoek
                  cryptiles@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/cryptiles
                  sntp@1.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/sntp
                  http-signature@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature
                  assert-plus@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
                  jsprim@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim
                  extsprintf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
                  json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema
                  verror@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
                  sshpk@1.10.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk
                  asn1@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/asn1
                  assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                  bcrypt-pbkdf@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/bcrypt-pbkdf
                  tweetnacl@0.14.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/tweetnacl
                  dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/dashdash
                  ecc-jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/ecc-jsbn
                  jsbn@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jsbn
                  getpass@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/getpass
                  jodid25519@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jodid25519
                  is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/is-typedarray
                  isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/isstream
                  json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/json-stringify-safe
                  oauth-sign@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/oauth-sign
                  qs@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/qs
                  stringstream@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/stringstream
                  tough-cookie@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tough-cookie
                  punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                  tunnel-agent@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tunnel-agent
                  uuid@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/uuid
                  rimraf@2.5.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf
                  glob@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob
                  fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/fs.realpath
                  inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight
                  once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once
                  wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once/node_modules/wrappy
                  wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight/node_modules/wrappy
                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inherits
                  minimatch@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch
                  brace-expansion@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
                  balanced-match@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/balanced-match
                  concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/concat-map
                  path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/path-is-absolute
                  semver@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/semver
                  tar@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar
                  block-stream@0.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/block-stream
                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/inherits
                  fstream@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/fstream
                  graceful-fs@4.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/fstream/node_modules/graceful-fs
                  tar-pack@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack
                  debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/debug
                  ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/debug/node_modules/ms
                  fstream@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream
                  graceful-fs@4.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream/node_modules/graceful-fs
                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream/node_modules/inherits
                  fstream-ignore@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore
                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/inherits
                  minimatch@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch
                  brace-expansion@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
                  balanced-match@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/balanced-match
                  concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/concat-map
                  once@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/once
                  wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/once/node_modules/wrappy
                  readable-stream@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream
                  buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/buffer-shims
                  core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/inherits
                  isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
                  process-nextick-args@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
                  string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
                  util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
                  uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/uid-number
                  root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport# iobroker start
                  • I iobroker_Alex
                    Keine Änderung:
                    @iobroker_Alex ok next try: geh in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul
                    Und dort hin ein
                    npm i serialport@7.1.5
                    Ausgabe bitte zeigen.
                      Und dort hin ein
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroker_Alex
                      @apollon77
                      Ok, geht aber immernoch nicht:
                      root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul# npm i serialport@7.1.5
                      > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/@serialport/bindings
                      > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                      + serialport@7.1.5
                      added 53 packages from 40 contributors, removed 120 packages, updated 2 packages, moved 18 packages and audited 129 packages in 4.714s
                      found 0 vulnerabilities
                      root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul# iobroker start
                        Dann stell mal auf debug und zeig log vom Start bitte.
                          Und zeig mal
                          ls -la /dev/serial/by-id/
                            Und zeig mal
                            I Offline
                            I Offline
                            iobroker_Alex
                            @apollon77
                            Gerne:
                            root@iobrokerslave:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                            ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                            Und der log (erst Debug ein (Master = Debian-iobroker), dann den Adapter auf den Slave (iobrokerslave) geschoben):
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:21:17.844	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 9667
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	info	Restart adapter system.adapter.maxcul.0 because enabled
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:96801)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1394:13)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at connect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1114:11)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.834	error	Caught by controller[0]: at new MaxDriver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:42:29)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.834	error	Caught by controller[0]: at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.834	error	Caught by controller[0]: TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function
                            maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.205	info	(9652) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.203	info	(9652) terminating
                            maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.196	error	(9652) TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44) at new MaxDriver
                            maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.195	error	(9652) uncaught exception: SerialPort.parsers.readline is not a function
                            maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.189	info	(9652) using serial device /dev/ttyUSB1@38400
                            maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.011	info	(9652) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.18.0
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:45.524	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 9652
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	info	Restart adapter system.adapter.maxcul.0 because enabled
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:96801)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.515	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1394:13)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.514	error	Caught by controller[0]: at connect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1114:11)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.514	error	Caught by controller[0]: at new MaxDriver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:42:29)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.514	error	Caught by controller[0]: at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.513	error	Caught by controller[0]: TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function
                            maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.894	info	(9637) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.893	info	(9637) terminating
                            maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.887	error	(9637) TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44) at new MaxDriver
                            maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.886	error	(9637) uncaught exception: SerialPort.parsers.readline is not a function
                            maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.881	info	(9637) using serial device /dev/ttyUSB1@38400
                            maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.729	info	(9637) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.18.0
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:13.320	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 9637
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	info	Restart adapter system.adapter.maxcul.0 because enabled
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:96801)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1394:13)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at connect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1114:11)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at new MaxDriver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:42:29)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44)
                            host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.668	info	(9622) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.667	info	(9622) terminating
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.661	error	(9622) TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44) at new MaxDriver
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.661	error	(9622) uncaught exception: SerialPort.parsers.readline is not a function
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.656	info	(9622) using serial device /dev/ttyUSB1@38400
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.491	info	(9622) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.18.0
                            host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:38.811	info	Do not restart adapter system.adapter.maxcul.0 because disabled or deleted
                            host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:38.811	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 156 (156)
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:38.587	debug	(26748) enable MAX! Mode of the CUL868
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:38.280	info	(26748) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:38.279	info	(26748) terminating
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:38.278	info	(26748) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:38.275	info	stopInstance system.adapter.maxcul.0 send kill signal
                            host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:38.273	info	stopInstance system.adapter.maxcul.0 (force=false, process=true)
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:37.581	debug	(26748) delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 0)
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:37.580	debug	(26748) serial port buffer have been drained
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:37.579	debug	(26748) Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:34.607	info	(26748) CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:34.606	debug	(26748) incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:34.586	debug	(26748) Requested CUL Version...
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:34.584	debug	(26748) check CUL Firmware version
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:32.583	info	(26748) serialPort /dev/ttyUSB1 is open!
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:32.575	info	(26748) using serial device /dev/ttyUSB1@38400
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:32.399	info	(26748) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.16.3
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.419	debug	(26748) States connected to redis: 10.4.4.13:6379
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.418	debug	(26748) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.413	debug	(26748) statesDB connected
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.412	debug	(26748) States create PubSub Client
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.408	debug	(26748) Redis States: Use Redis connection: 10.4.4.13:6379
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.407	debug	(26748) objectDB connected
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.400	debug	(26748) Objects client initialize lua scripts
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.400	debug	(26748) Objects create PubSub Client
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.398	debug	(26748) Objects client ready ... initialize now
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.367	debug	(26748) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:30.881	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 26748
                            host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:28.889	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 156 (156)
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:28.357	info	(24564) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:28.356	info	(24564) terminating
                            maxcul.0	2019-12-26 11:19:28.355	info	(24564) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:28.354	info	stopInstance system.adapter.maxcul.0 send kill signal
                            host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:28.353	info	stopInstance system.adapter.maxcul.0 (force=false, process=true)
                              Äääähhmmmm ... also auf Slave hängt der Stick dran und es tut? Und wenn der Adapter am Master läuft tut es nicht? Auf dem Master scheint es gar keinen Stick an /dev/ttyUSB0 zu geben ?! Wie soll der Adapter dann tun ? Oder was vermisse ich gerade?
