  4. maxcul 1.1.0 mit Node10 support und mehr ...
maxcul
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I iobroker_Alex
    @apollon77 Ich kann das leider nicht bestätigen. Habe einen Slave wo maxcul drauf läuft und diesen heute mal von 8 auf 10 gehoben. Im Adapter kann man nicht mehr den "Serial-Port" auswählen und deshalb wird der Adapter nicht grün. Kann aber auch mit einer anderen Kombination zu tun haben... nutze einen Proxmox LXC-Container. Nach einspielen des Backups mit Verision 8 läuft es wieder wie normal...
    @iobroker_Alex das install log wäre da relevant und wichtig um zu sehen was genau los ist.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      I Offline
      I Offline
      iobroker_Alex
      @apollon77 Kurz zum Aufbau:
      Ich habe eine VM in Subnetz 1 (iobroker Master) und eine in Subnetz 2 (iobroker Slave). An der Slave hängt der cul-Stick. Hier läuft nodejs 8. Wenn ich nun den Slave stoppe, die Befehle ausführe um von nodejs 8 auf nodejs 10 upzudaten und iobroker wieder starte, bleibt der Adapter rot. Im Adapter selbst kann ich den "Serial-Port" nicht auswählen. Backup der vm zurück und alles ist wieder gut...
      Meine Frage nun: Welchen Log brauchst du? Ich installiere den Adapter ja nicht neu, sondern Update nur "unter der Haube".
      Beste Grüße
      • I iobroker_Alex
        Beste Grüße
        @iobroker_Alex die Anleitung hierin Forum wie man nodejs richtig updated und was dabei zu beachten ist kennst du scheinbar nicht. ...
        Solltest du mal ansehen ;-))
        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
          I Offline
          I Offline
          iobroker_Alex
          @apollon77 Doch genau nach dieser Anleitung habe ich Node10 aktualisiert. Welches Log brauchst du?
          • I iobroker_Alex
            @iobroker_Alex am besten von dem npm rebuild oder welche Variante du auch gemacht hast. Und log vom Adapter Start
            • I Offline
              I Offline
              iobroker_Alex
              Auf dem Slave bekomme ich den Adapter mit Node10 nicht zum laufen. Auf dem Master kein Problem. Ist für mich aber so OK. Von daher ist die Aussage das Node10 mit dem Adapter läuft richtig. Falls noch jemand Probleme auf einem Slave mit Node10 hat, kann er es ja mal auf dem Master probieren. Danke dir für deine Hilfe und Anleitungen.
              • I iobroker_Alex
                @iobroker_Alex Sorry aber das ist Blödsinn. :-( Master oder Slave ist dem Adapter egal. Was genau klappt denn auf deinem Slave nicht? Wo ist das log um was ich gebeten hatte?
                • I Offline
                  I Offline
                  iobroker_Alex
                  Eigentlich wollte ich dir keine Arbeit damit machen, da es für mich jetzt OK ist über den Master, aber OK!
                  Anbei der Log den ich aus Putty rausbekomme (der Text ist wohl zu lang, sodass Putty die ersten Zeilen schon nicht mehr anzeigt...):
                  Putty ausgabe.txt
                  • apollon77A Offline
                    Immer noch strange ... geh mal auf dem Slave ins Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/serialport und rufe da "npm install" auf ... Bitte log zeigen
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroker_Alex
                      @apollon77
                      Hat leider nicht geholfen. Anbei der Log:
                      root@iobrokerslave:~# cd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                      root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/serialport# iobroker stop
                      root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/serialport# npm install
                      npm WARN deprecated istanbul@0.4.5: This module is no longer maintained, try this instead:
                      npm WARN deprecated   npm i nyc
                      npm WARN deprecated Visit https://istanbul.js.org/integrations for other alternatives.
                      > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
                      > prebuild-install || node-gyp rebuild
                      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                      added 702 packages from 1166 contributors and audited 2661 packages in 219.524s
                      16 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      found 4 vulnerabilities (1 low, 3 high)
                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                      • I iobroker_Alex
                        @apollon77
                        @iobroker_Alex sagte in maxcul 1.1.0 mit Node10 support und mehr ...:
                        6.2.2
                        Ok, dann falscher Pfad. Schau mal ob /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport existiert. Dann dort bitte nochmal ein npm rebuild und log posten
                          6.2.2
                          I Offline
                          I Offline
                          iobroker_Alex
                          @apollon77 Frohe Weihnachten!
                          Keine Änderung:
                          root@iobrokerslave:~# iobroker stop
                          root@iobrokerslave:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules        /serialport
                          root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport# npm rebuild        node-pre-gyp@0.6.32 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp
                          mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/mkdirp
                          minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                          nopt@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/nopt
                          abbrev@1.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/nopt/node_modules/abbrev
                          npmlog@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog
                          are-we-there-yet@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet
                          delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/delegates
                          readable-stream@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                          buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/buffer-shims
                          core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
                          inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/inherits
                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
                          process-nextick-args@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
                          string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
                          util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
                          console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/console-control-strings
                          gauge@2.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge
                          aproba@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                          has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/has-unicode
                          object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/object-assign
                          signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/signal-exit
                          string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                          code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/code-point-at
                          is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                          number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point/node_modules/number-is-nan
                          strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/strip-ansi
                          ansi-regex@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
                          supports-color@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/supports-color
                          wide-align@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/wide-align
                          set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/set-blocking
                          rc@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc
                          deep-extend@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/deep-extend
                          ini@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/ini
                          minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/minimist
                          strip-json-comments@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/strip-json-comments
                          request@2.79.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request
                          aws-sign2@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/aws-sign2
                          aws4@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/aws4
                          caseless@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/caseless
                          combined-stream@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/combined-stream
                          delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/combined-stream/node_modules/delayed-stream
                          extend@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/extend
                          forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/forever-agent
                          form-data@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/form-data
                          asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/form-data/node_modules/asynckit
                          mime-types@2.1.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/mime-types
                          mime-db@1.25.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
                          har-validator@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator
                          chalk@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk
                          ansi-styles@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles
                          escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/escape-string-regexp
                          has-ansi@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi
                          ansi-regex@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi/node_modules/ansi-regex
                          strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi
                          ansi-regex@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
                          supports-color@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/supports-color
                          is-my-json-valid@2.15.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid
                          generate-function@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-function
                          generate-object-property@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property
                          is-property@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property/node_modules/is-property
                          jsonpointer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/jsonpointer
                          xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/xtend
                          pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise
                          pinkie@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise/node_modules/pinkie
                          hawk@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk
                          boom@2.10.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/boom
                          hoek@2.16.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/hoek
                          cryptiles@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/cryptiles
                          sntp@1.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/sntp
                          http-signature@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature
                          assert-plus@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
                          jsprim@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim
                          extsprintf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
                          json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema
                          verror@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
                          sshpk@1.10.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk
                          asn1@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/asn1
                          assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                          bcrypt-pbkdf@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/bcrypt-pbkdf
                          tweetnacl@0.14.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/tweetnacl
                          dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/dashdash
                          ecc-jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/ecc-jsbn
                          jsbn@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jsbn
                          getpass@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/getpass
                          jodid25519@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jodid25519
                          is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/is-typedarray
                          isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/isstream
                          json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/json-stringify-safe
                          oauth-sign@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/oauth-sign
                          qs@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/qs
                          stringstream@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/stringstream
                          tough-cookie@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tough-cookie
                          punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                          tunnel-agent@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tunnel-agent
                          uuid@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/uuid
                          rimraf@2.5.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf
                          glob@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob
                          fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/fs.realpath
                          inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight
                          once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once
                          wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once/node_modules/wrappy
                          wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight/node_modules/wrappy
                          inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inherits
                          minimatch@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch
                          brace-expansion@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
                          balanced-match@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/balanced-match
                          concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/concat-map
                          path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/path-is-absolute
                          semver@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/semver
                          tar@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar
                          block-stream@0.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/block-stream
                          inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/inherits
                          fstream@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/fstream
                          graceful-fs@4.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/fstream/node_modules/graceful-fs
                          tar-pack@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack
                          debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/debug
                          ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/debug/node_modules/ms
                          fstream@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream
                          graceful-fs@4.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream/node_modules/graceful-fs
                          inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream/node_modules/inherits
                          fstream-ignore@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore
                          inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/inherits
                          minimatch@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch
                          brace-expansion@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
                          balanced-match@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/balanced-match
                          concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/concat-map
                          once@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/once
                          wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/once/node_modules/wrappy
                          readable-stream@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream
                          buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/buffer-shims
                          core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
                          inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/inherits
                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
                          process-nextick-args@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
                          string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
                          util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
                          uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/uid-number
                          root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport# iobroker start
                          • I iobroker_Alex
                            Keine Änderung:
                            @iobroker_Alex ok next try: geh in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul
                            Und dort hin ein
                            npm i serialport@7.1.5
                            Ausgabe bitte zeigen.
                              Und dort hin ein
                              I Offline
                              I Offline
                              iobroker_Alex
                              @apollon77
                              Ok, geht aber immernoch nicht:
                              root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul# npm i serialport@7.1.5
                              > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/@serialport/bindings
                              > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                              + serialport@7.1.5
                              added 53 packages from 40 contributors, removed 120 packages, updated 2 packages, moved 18 packages and audited 129 packages in 4.714s
                              found 0 vulnerabilities
                              root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul# iobroker start
                                Dann stell mal auf debug und zeig log vom Start bitte.
                                  Und zeig mal
                                  ls -la /dev/serial/by-id/
                                    Und zeig mal
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iobroker_Alex
                                    @apollon77
                                    Gerne:
                                    root@iobrokerslave:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                                    ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                    Und der log (erst Debug ein (Master = Debian-iobroker), dann den Adapter auf den Slave (iobrokerslave) geschoben):
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:21:17.844	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 9667
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	info	Restart adapter system.adapter.maxcul.0 because enabled
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:96801)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1394:13)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at connect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1114:11)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.834	error	Caught by controller[0]: at new MaxDriver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:42:29)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.834	error	Caught by controller[0]: at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.834	error	Caught by controller[0]: TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.205	info	(9652) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.203	info	(9652) terminating
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.196	error	(9652) TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44) at new MaxDriver
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.195	error	(9652) uncaught exception: SerialPort.parsers.readline is not a function
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.189	info	(9652) using serial device /dev/ttyUSB1@38400
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.011	info	(9652) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.18.0
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:45.524	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 9652
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	info	Restart adapter system.adapter.maxcul.0 because enabled
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:96801)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.515	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1394:13)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.514	error	Caught by controller[0]: at connect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1114:11)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.514	error	Caught by controller[0]: at new MaxDriver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:42:29)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.514	error	Caught by controller[0]: at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.513	error	Caught by controller[0]: TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.894	info	(9637) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.893	info	(9637) terminating
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.887	error	(9637) TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44) at new MaxDriver
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.886	error	(9637) uncaught exception: SerialPort.parsers.readline is not a function
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.881	info	(9637) using serial device /dev/ttyUSB1@38400
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.729	info	(9637) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.18.0
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:13.320	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 9637
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	info	Restart adapter system.adapter.maxcul.0 because enabled
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:96801)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1394:13)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at connect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1114:11)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at new MaxDriver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:42:29)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44)
                                    host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.668	info	(9622) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.667	info	(9622) terminating
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.661	error	(9622) TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44) at new MaxDriver
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.661	error	(9622) uncaught exception: SerialPort.parsers.readline is not a function
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.656	info	(9622) using serial device /dev/ttyUSB1@38400
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.491	info	(9622) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.18.0
                                    host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:38.811	info	Do not restart adapter system.adapter.maxcul.0 because disabled or deleted
                                    host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:38.811	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 156 (156)
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:38.587	debug	(26748) enable MAX! Mode of the CUL868
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:38.280	info	(26748) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:38.279	info	(26748) terminating
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:38.278	info	(26748) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:38.275	info	stopInstance system.adapter.maxcul.0 send kill signal
                                    host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:38.273	info	stopInstance system.adapter.maxcul.0 (force=false, process=true)
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:37.581	debug	(26748) delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 0)
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:37.580	debug	(26748) serial port buffer have been drained
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:37.579	debug	(26748) Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:34.607	info	(26748) CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:34.606	debug	(26748) incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:34.586	debug	(26748) Requested CUL Version...
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:34.584	debug	(26748) check CUL Firmware version
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:32.583	info	(26748) serialPort /dev/ttyUSB1 is open!
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:32.575	info	(26748) using serial device /dev/ttyUSB1@38400
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:32.399	info	(26748) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.16.3
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.419	debug	(26748) States connected to redis: 10.4.4.13:6379
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.418	debug	(26748) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.413	debug	(26748) statesDB connected
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.412	debug	(26748) States create PubSub Client
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.408	debug	(26748) Redis States: Use Redis connection: 10.4.4.13:6379
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.407	debug	(26748) objectDB connected
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.400	debug	(26748) Objects client initialize lua scripts
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.400	debug	(26748) Objects create PubSub Client
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.398	debug	(26748) Objects client ready ... initialize now
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.367	debug	(26748) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                    host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:30.881	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 26748
                                    host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:28.889	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 156 (156)
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:28.357	info	(24564) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:28.356	info	(24564) terminating
                                    maxcul.0	2019-12-26 11:19:28.355	info	(24564) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:28.354	info	stopInstance system.adapter.maxcul.0 send kill signal
                                    host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:28.353	info	stopInstance system.adapter.maxcul.0 (force=false, process=true)
                                      Äääähhmmmm ... also auf Slave hängt der Stick dran und es tut? Und wenn der Adapter am Master läuft tut es nicht? Auf dem Master scheint es gar keinen Stick an /dev/ttyUSB0 zu geben ?! Wie soll der Adapter dann tun ? Oder was vermisse ich gerade?
