  4. maxcul 1.1.0 mit Node10 support und mehr ...
maxcul
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hey All,
    mit fleißiger Unterstützung eines Entwicklers aus der Community (@bowao auf GitHub) kann maxcul nun auch unter nodejs 10 (und 12) genutzt werden. Weiterhin wurde einiges am Fehler-handlung optimiert und es gibt neue Thermostatfunktionen. Changelog:
    • (bowao) support nodejs 10 and 12
    • (bowao) add thermostat week profile
    • (bowao) add thermostat vacation config
    • (bowao) add new thermostat modes: manual eco; manual comfort; manual window
    • (bowao) add poll timeout after 5 minutes of no response from thermostat
    • (bowao) optimize error handling for incomplete packages
    Viel Spass damit!
    I Offline
    I Offline
    iobroker_Alex
    @apollon77 Ich kann das leider nicht bestätigen. Habe einen Slave wo maxcul drauf läuft und diesen heute mal von 8 auf 10 gehoben. Im Adapter kann man nicht mehr den "Serial-Port" auswählen und deshalb wird der Adapter nicht grün. Kann aber auch mit einer anderen Kombination zu tun haben... nutze einen Proxmox LXC-Container. Nach einspielen des Backups mit Verision 8 läuft es wieder wie normal...
    • I iobroker_Alex
      @iobroker_Alex das install log wäre da relevant und wichtig um zu sehen was genau los ist.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        iobroker_Alex
        @apollon77 Kurz zum Aufbau:
        Ich habe eine VM in Subnetz 1 (iobroker Master) und eine in Subnetz 2 (iobroker Slave). An der Slave hängt der cul-Stick. Hier läuft nodejs 8. Wenn ich nun den Slave stoppe, die Befehle ausführe um von nodejs 8 auf nodejs 10 upzudaten und iobroker wieder starte, bleibt der Adapter rot. Im Adapter selbst kann ich den "Serial-Port" nicht auswählen. Backup der vm zurück und alles ist wieder gut...
        Meine Frage nun: Welchen Log brauchst du? Ich installiere den Adapter ja nicht neu, sondern Update nur "unter der Haube".
        Beste Grüße
        • I iobroker_Alex
          Beste Grüße
          @iobroker_Alex die Anleitung hierin Forum wie man nodejs richtig updated und was dabei zu beachten ist kennst du scheinbar nicht. ...
          Solltest du mal ansehen ;-))
          https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
            I Offline
            I Offline
            iobroker_Alex
            @apollon77 Doch genau nach dieser Anleitung habe ich Node10 aktualisiert. Welches Log brauchst du?
            • I iobroker_Alex
              @iobroker_Alex am besten von dem npm rebuild oder welche Variante du auch gemacht hast. Und log vom Adapter Start
              • I Offline
                I Offline
                iobroker_Alex
                Auf dem Slave bekomme ich den Adapter mit Node10 nicht zum laufen. Auf dem Master kein Problem. Ist für mich aber so OK. Von daher ist die Aussage das Node10 mit dem Adapter läuft richtig. Falls noch jemand Probleme auf einem Slave mit Node10 hat, kann er es ja mal auf dem Master probieren. Danke dir für deine Hilfe und Anleitungen.
                • I iobroker_Alex
                  @iobroker_Alex Sorry aber das ist Blödsinn. :-( Master oder Slave ist dem Adapter egal. Was genau klappt denn auf deinem Slave nicht? Wo ist das log um was ich gebeten hatte?
                  • I Offline
                    I Offline
                    iobroker_Alex
                    Eigentlich wollte ich dir keine Arbeit damit machen, da es für mich jetzt OK ist über den Master, aber OK!
                    Anbei der Log den ich aus Putty rausbekomme (der Text ist wohl zu lang, sodass Putty die ersten Zeilen schon nicht mehr anzeigt...):
                    Putty ausgabe.txt
                    • apollon77A Offline
                      Immer noch strange ... geh mal auf dem Slave ins Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/serialport und rufe da "npm install" auf ... Bitte log zeigen
                        I Offline
                        I Offline
                        iobroker_Alex
                        @apollon77
                        Hat leider nicht geholfen. Anbei der Log:
                        root@iobrokerslave:~# cd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                        root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/serialport# iobroker stop
                        root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/serialport# npm install
                        npm WARN deprecated istanbul@0.4.5: This module is no longer maintained, try this instead:
                        npm WARN deprecated   npm i nyc
                        npm WARN deprecated Visit https://istanbul.js.org/integrations for other alternatives.
                        > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
                        > prebuild-install || node-gyp rebuild
                        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        added 702 packages from 1166 contributors and audited 2661 packages in 219.524s
                        16 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 4 vulnerabilities (1 low, 3 high)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        • I iobroker_Alex
                          @apollon77
                          @iobroker_Alex sagte in maxcul 1.1.0 mit Node10 support und mehr ...:
                          6.2.2
                          Ok, dann falscher Pfad. Schau mal ob /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport existiert. Dann dort bitte nochmal ein npm rebuild und log posten
                            6.2.2
                            I Offline
                            I Offline
                            iobroker_Alex
                            @apollon77 Frohe Weihnachten!
                            Keine Änderung:
                            root@iobrokerslave:~# iobroker stop
                            root@iobrokerslave:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules        /serialport
                            root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport# npm rebuild        node-pre-gyp@0.6.32 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp
                            mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/mkdirp
                            minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                            nopt@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/nopt
                            abbrev@1.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/nopt/node_modules/abbrev
                            npmlog@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog
                            are-we-there-yet@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet
                            delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/delegates
                            readable-stream@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                            buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/buffer-shims
                            core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
                            inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/inherits
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
                            process-nextick-args@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
                            string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
                            util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
                            console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/console-control-strings
                            gauge@2.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge
                            aproba@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                            has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/has-unicode
                            object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/object-assign
                            signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/signal-exit
                            string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                            code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/code-point-at
                            is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                            number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point/node_modules/number-is-nan
                            strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/strip-ansi
                            ansi-regex@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
                            supports-color@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/supports-color
                            wide-align@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/wide-align
                            set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/set-blocking
                            rc@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc
                            deep-extend@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/deep-extend
                            ini@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/ini
                            minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/minimist
                            strip-json-comments@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/strip-json-comments
                            request@2.79.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request
                            aws-sign2@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/aws-sign2
                            aws4@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/aws4
                            caseless@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/caseless
                            combined-stream@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/combined-stream
                            delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/combined-stream/node_modules/delayed-stream
                            extend@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/extend
                            forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/forever-agent
                            form-data@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/form-data
                            asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/form-data/node_modules/asynckit
                            mime-types@2.1.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/mime-types
                            mime-db@1.25.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
                            har-validator@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator
                            chalk@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk
                            ansi-styles@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles
                            escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/escape-string-regexp
                            has-ansi@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi
                            ansi-regex@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi/node_modules/ansi-regex
                            strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi
                            ansi-regex@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
                            supports-color@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/supports-color
                            is-my-json-valid@2.15.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid
                            generate-function@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-function
                            generate-object-property@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property
                            is-property@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property/node_modules/is-property
                            jsonpointer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/jsonpointer
                            xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/xtend
                            pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise
                            pinkie@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise/node_modules/pinkie
                            hawk@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk
                            boom@2.10.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/boom
                            hoek@2.16.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/hoek
                            cryptiles@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/cryptiles
                            sntp@1.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/sntp
                            http-signature@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature
                            assert-plus@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
                            jsprim@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim
                            extsprintf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
                            json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema
                            verror@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
                            sshpk@1.10.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk
                            asn1@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/asn1
                            assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                            bcrypt-pbkdf@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/bcrypt-pbkdf
                            tweetnacl@0.14.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/tweetnacl
                            dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/dashdash
                            ecc-jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/ecc-jsbn
                            jsbn@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jsbn
                            getpass@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/getpass
                            jodid25519@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jodid25519
                            is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/is-typedarray
                            isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/isstream
                            json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/json-stringify-safe
                            oauth-sign@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/oauth-sign
                            qs@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/qs
                            stringstream@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/stringstream
                            tough-cookie@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tough-cookie
                            punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                            tunnel-agent@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tunnel-agent
                            uuid@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/uuid
                            rimraf@2.5.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf
                            glob@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob
                            fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/fs.realpath
                            inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight
                            once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once
                            wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once/node_modules/wrappy
                            wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight/node_modules/wrappy
                            inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inherits
                            minimatch@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch
                            brace-expansion@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
                            balanced-match@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/balanced-match
                            concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/concat-map
                            path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/path-is-absolute
                            semver@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/semver
                            tar@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar
                            block-stream@0.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/block-stream
                            inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/inherits
                            fstream@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/fstream
                            graceful-fs@4.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/fstream/node_modules/graceful-fs
                            tar-pack@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack
                            debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/debug
                            ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/debug/node_modules/ms
                            fstream@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream
                            graceful-fs@4.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream/node_modules/graceful-fs
                            inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream/node_modules/inherits
                            fstream-ignore@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore
                            inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/inherits
                            minimatch@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch
                            brace-expansion@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
                            balanced-match@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/balanced-match
                            concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/concat-map
                            once@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/once
                            wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/once/node_modules/wrappy
                            readable-stream@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream
                            buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/buffer-shims
                            core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
                            inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/inherits
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
                            process-nextick-args@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
                            string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
                            util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
                            uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/uid-number
                            root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport# iobroker start
                            • I iobroker_Alex
                              Keine Änderung:
                              @iobroker_Alex ok next try: geh in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul
                              Und dort hin ein
                              npm i serialport@7.1.5
                              Ausgabe bitte zeigen.
                                Und dort hin ein
                                I Offline
                                I Offline
                                iobroker_Alex
                                @apollon77
                                Ok, geht aber immernoch nicht:
                                root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul# npm i serialport@7.1.5
                                > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/@serialport/bindings
                                > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                + serialport@7.1.5
                                added 53 packages from 40 contributors, removed 120 packages, updated 2 packages, moved 18 packages and audited 129 packages in 4.714s
                                found 0 vulnerabilities
                                root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul# iobroker start
                                  Dann stell mal auf debug und zeig log vom Start bitte.
                                    Und zeig mal
                                    ls -la /dev/serial/by-id/
                                      Und zeig mal
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iobroker_Alex
                                      @apollon77
                                      Gerne:
                                      root@iobrokerslave:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                                      ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                      Und der log (erst Debug ein (Master = Debian-iobroker), dann den Adapter auf den Slave (iobrokerslave) geschoben):
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:21:17.844	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 9667
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	info	Restart adapter system.adapter.maxcul.0 because enabled
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:96801)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1394:13)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at connect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1114:11)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.834	error	Caught by controller[0]: at new MaxDriver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:42:29)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.834	error	Caught by controller[0]: at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.834	error	Caught by controller[0]: TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.205	info	(9652) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.203	info	(9652) terminating
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.196	error	(9652) TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44) at new MaxDriver
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.195	error	(9652) uncaught exception: SerialPort.parsers.readline is not a function
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.189	info	(9652) using serial device /dev/ttyUSB1@38400
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.011	info	(9652) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.18.0
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:45.524	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 9652
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	info	Restart adapter system.adapter.maxcul.0 because enabled
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:96801)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.515	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1394:13)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.514	error	Caught by controller[0]: at connect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1114:11)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.514	error	Caught by controller[0]: at new MaxDriver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:42:29)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.514	error	Caught by controller[0]: at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.513	error	Caught by controller[0]: TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.894	info	(9637) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.893	info	(9637) terminating
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.887	error	(9637) TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44) at new MaxDriver
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.886	error	(9637) uncaught exception: SerialPort.parsers.readline is not a function
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.881	info	(9637) using serial device /dev/ttyUSB1@38400
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.729	info	(9637) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.18.0
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:13.320	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 9637
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	info	Restart adapter system.adapter.maxcul.0 because enabled
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:96801)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1394:13)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at connect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1114:11)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at new MaxDriver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:42:29)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44)
                                      host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.668	info	(9622) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.667	info	(9622) terminating
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.661	error	(9622) TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44) at new MaxDriver
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.661	error	(9622) uncaught exception: SerialPort.parsers.readline is not a function
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.656	info	(9622) using serial device /dev/ttyUSB1@38400
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.491	info	(9622) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.18.0
                                      host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:38.811	info	Do not restart adapter system.adapter.maxcul.0 because disabled or deleted
                                      host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:38.811	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 156 (156)
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:38.587	debug	(26748) enable MAX! Mode of the CUL868
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:38.280	info	(26748) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:38.279	info	(26748) terminating
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:38.278	info	(26748) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:38.275	info	stopInstance system.adapter.maxcul.0 send kill signal
                                      host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:38.273	info	stopInstance system.adapter.maxcul.0 (force=false, process=true)
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:37.581	debug	(26748) delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 0)
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:37.580	debug	(26748) serial port buffer have been drained
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:37.579	debug	(26748) Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:34.607	info	(26748) CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:34.606	debug	(26748) incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:34.586	debug	(26748) Requested CUL Version...
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:34.584	debug	(26748) check CUL Firmware version
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:32.583	info	(26748) serialPort /dev/ttyUSB1 is open!
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:32.575	info	(26748) using serial device /dev/ttyUSB1@38400
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:32.399	info	(26748) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.16.3
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.419	debug	(26748) States connected to redis: 10.4.4.13:6379
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.418	debug	(26748) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.413	debug	(26748) statesDB connected
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.412	debug	(26748) States create PubSub Client
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.408	debug	(26748) Redis States: Use Redis connection: 10.4.4.13:6379
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.407	debug	(26748) objectDB connected
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.400	debug	(26748) Objects client initialize lua scripts
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.400	debug	(26748) Objects create PubSub Client
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.398	debug	(26748) Objects client ready ... initialize now
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.367	debug	(26748) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:30.881	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 26748
                                      host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:28.889	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 156 (156)
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:28.357	info	(24564) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:28.356	info	(24564) terminating
                                      maxcul.0	2019-12-26 11:19:28.355	info	(24564) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:28.354	info	stopInstance system.adapter.maxcul.0 send kill signal
                                      host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:28.353	info	stopInstance system.adapter.maxcul.0 (force=false, process=true)
                                        Äääähhmmmm ... also auf Slave hängt der Stick dran und es tut? Und wenn der Adapter am Master läuft tut es nicht? Auf dem Master scheint es gar keinen Stick an /dev/ttyUSB0 zu geben ?! Wie soll der Adapter dann tun ? Oder was vermisse ich gerade?
