  4. maxcul 1.1.0 mit Node10 support und mehr ...
maxcul
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vikk88
    Super, vielen Dank.
    • apollon77A apollon77
      Hey All,
      mit fleißiger Unterstützung eines Entwicklers aus der Community (@bowao auf GitHub) kann maxcul nun auch unter nodejs 10 (und 12) genutzt werden. Weiterhin wurde einiges am Fehler-handlung optimiert und es gibt neue Thermostatfunktionen. Changelog:
      • (bowao) support nodejs 10 and 12
      • (bowao) add thermostat week profile
      • (bowao) add thermostat vacation config
      • (bowao) add new thermostat modes: manual eco; manual comfort; manual window
      • (bowao) add poll timeout after 5 minutes of no response from thermostat
      • (bowao) optimize error handling for incomplete packages
      Viel Spass damit!
      FloRF Offline
      FloRF Offline
      FloR
      @apollon77
      der MaxCul-Adapter (Iobroker) hat mittlerweile, wie im Changelog beschriben, Wochenprogramme integriert, womit man die Thermostate direkt mit einem Wochenprogramm versehen kann. Leider gehen meine Einträge im Iobroker nicht an das Thermostat. Anzeige "Bestätigt : False", der Thermostat schaltet auch nicht nach den von mir eingestellten Zeiten. Die Werte Komforttemperatur, Absenktemperatur und Maximaltemperatur überträgt der CUL sauber zum Thermostat, die Wochenprofile nicht.
      Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
        Hey All,
        Viel Spass damit!
        I Offline
        I Offline
        iobroker_Alex
        @apollon77 Ich kann das leider nicht bestätigen. Habe einen Slave wo maxcul drauf läuft und diesen heute mal von 8 auf 10 gehoben. Im Adapter kann man nicht mehr den "Serial-Port" auswählen und deshalb wird der Adapter nicht grün. Kann aber auch mit einer anderen Kombination zu tun haben... nutze einen Proxmox LXC-Container. Nach einspielen des Backups mit Verision 8 läuft es wieder wie normal...
        • I iobroker_Alex
          @iobroker_Alex das install log wäre da relevant und wichtig um zu sehen was genau los ist.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            iobroker_Alex
            @apollon77 Kurz zum Aufbau:
            Ich habe eine VM in Subnetz 1 (iobroker Master) und eine in Subnetz 2 (iobroker Slave). An der Slave hängt der cul-Stick. Hier läuft nodejs 8. Wenn ich nun den Slave stoppe, die Befehle ausführe um von nodejs 8 auf nodejs 10 upzudaten und iobroker wieder starte, bleibt der Adapter rot. Im Adapter selbst kann ich den "Serial-Port" nicht auswählen. Backup der vm zurück und alles ist wieder gut...
            Meine Frage nun: Welchen Log brauchst du? Ich installiere den Adapter ja nicht neu, sondern Update nur "unter der Haube".
            Beste Grüße
            • I iobroker_Alex
              Beste Grüße
              @iobroker_Alex die Anleitung hierin Forum wie man nodejs richtig updated und was dabei zu beachten ist kennst du scheinbar nicht. ...
              Solltest du mal ansehen ;-))
              https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                I Offline
                I Offline
                iobroker_Alex
                @apollon77 Doch genau nach dieser Anleitung habe ich Node10 aktualisiert. Welches Log brauchst du?
                • I iobroker_Alex
                  @iobroker_Alex am besten von dem npm rebuild oder welche Variante du auch gemacht hast. Und log vom Adapter Start
                  • I Offline
                    I Offline
                    iobroker_Alex
                    Auf dem Slave bekomme ich den Adapter mit Node10 nicht zum laufen. Auf dem Master kein Problem. Ist für mich aber so OK. Von daher ist die Aussage das Node10 mit dem Adapter läuft richtig. Falls noch jemand Probleme auf einem Slave mit Node10 hat, kann er es ja mal auf dem Master probieren. Danke dir für deine Hilfe und Anleitungen.
                    • I iobroker_Alex
                      @iobroker_Alex Sorry aber das ist Blödsinn. :-( Master oder Slave ist dem Adapter egal. Was genau klappt denn auf deinem Slave nicht? Wo ist das log um was ich gebeten hatte?
                      • I Offline
                        I Offline
                        iobroker_Alex
                        Eigentlich wollte ich dir keine Arbeit damit machen, da es für mich jetzt OK ist über den Master, aber OK!
                        Anbei der Log den ich aus Putty rausbekomme (der Text ist wohl zu lang, sodass Putty die ersten Zeilen schon nicht mehr anzeigt...):
                        Putty ausgabe.txt
                        • apollon77A Offline
                          Immer noch strange ... geh mal auf dem Slave ins Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/serialport und rufe da "npm install" auf ... Bitte log zeigen
                            I Offline
                            I Offline
                            iobroker_Alex
                            @apollon77
                            Hat leider nicht geholfen. Anbei der Log:
                            root@iobrokerslave:~# cd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                            root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/serialport# iobroker stop
                            root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/serialport# npm install
                            npm WARN deprecated istanbul@0.4.5: This module is no longer maintained, try this instead:
                            npm WARN deprecated   npm i nyc
                            npm WARN deprecated Visit https://istanbul.js.org/integrations for other alternatives.
                            > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
                            > prebuild-install || node-gyp rebuild
                            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                            added 702 packages from 1166 contributors and audited 2661 packages in 219.524s
                            16 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            found 4 vulnerabilities (1 low, 3 high)
                              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                            • I iobroker_Alex
                              @apollon77
                              @iobroker_Alex sagte in maxcul 1.1.0 mit Node10 support und mehr ...:
                              6.2.2
                              Ok, dann falscher Pfad. Schau mal ob /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport existiert. Dann dort bitte nochmal ein npm rebuild und log posten
                                6.2.2
                                I Offline
                                I Offline
                                iobroker_Alex
                                @apollon77 Frohe Weihnachten!
                                Keine Änderung:
                                root@iobrokerslave:~# iobroker stop
                                root@iobrokerslave:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules        /serialport
                                root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport# npm rebuild        node-pre-gyp@0.6.32 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp
                                mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/mkdirp
                                minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                                nopt@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/nopt
                                abbrev@1.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/nopt/node_modules/abbrev
                                npmlog@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog
                                are-we-there-yet@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet
                                delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/delegates
                                readable-stream@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                                buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/buffer-shims
                                core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
                                inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/inherits
                                isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
                                process-nextick-args@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
                                string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
                                util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
                                console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/console-control-strings
                                gauge@2.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge
                                aproba@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                                has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/has-unicode
                                object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/object-assign
                                signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/signal-exit
                                string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                                code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/code-point-at
                                is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point/node_modules/number-is-nan
                                strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/strip-ansi
                                ansi-regex@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
                                supports-color@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/supports-color
                                wide-align@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/wide-align
                                set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/set-blocking
                                rc@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc
                                deep-extend@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/deep-extend
                                ini@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/ini
                                minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/minimist
                                strip-json-comments@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/node_modules/strip-json-comments
                                request@2.79.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request
                                aws-sign2@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/aws-sign2
                                aws4@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/aws4
                                caseless@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/caseless
                                combined-stream@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/combined-stream
                                delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/combined-stream/node_modules/delayed-stream
                                extend@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/extend
                                forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/forever-agent
                                form-data@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/form-data
                                asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/form-data/node_modules/asynckit
                                mime-types@2.1.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/mime-types
                                mime-db@1.25.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
                                har-validator@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator
                                chalk@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk
                                ansi-styles@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles
                                escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/escape-string-regexp
                                has-ansi@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi
                                ansi-regex@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi/node_modules/ansi-regex
                                strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi
                                ansi-regex@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
                                supports-color@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/supports-color
                                is-my-json-valid@2.15.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid
                                generate-function@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-function
                                generate-object-property@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property
                                is-property@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property/node_modules/is-property
                                jsonpointer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/jsonpointer
                                xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/xtend
                                pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise
                                pinkie@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise/node_modules/pinkie
                                hawk@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk
                                boom@2.10.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/boom
                                hoek@2.16.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/hoek
                                cryptiles@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/cryptiles
                                sntp@1.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/sntp
                                http-signature@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature
                                assert-plus@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
                                jsprim@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim
                                extsprintf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
                                json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema
                                verror@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
                                sshpk@1.10.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk
                                asn1@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/asn1
                                assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                                bcrypt-pbkdf@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                tweetnacl@0.14.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/tweetnacl
                                dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/dashdash
                                ecc-jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/ecc-jsbn
                                jsbn@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jsbn
                                getpass@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/getpass
                                jodid25519@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jodid25519
                                is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/is-typedarray
                                isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/isstream
                                json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/json-stringify-safe
                                oauth-sign@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/oauth-sign
                                qs@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/qs
                                stringstream@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/stringstream
                                tough-cookie@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tough-cookie
                                punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                tunnel-agent@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tunnel-agent
                                uuid@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/uuid
                                rimraf@2.5.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf
                                glob@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob
                                fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/fs.realpath
                                inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight
                                once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once
                                wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once/node_modules/wrappy
                                wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight/node_modules/wrappy
                                inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inherits
                                minimatch@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch
                                brace-expansion@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
                                balanced-match@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/balanced-match
                                concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/concat-map
                                path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/path-is-absolute
                                semver@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/semver
                                tar@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar
                                block-stream@0.0.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/block-stream
                                inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/inherits
                                fstream@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/fstream
                                graceful-fs@4.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar/node_modules/fstream/node_modules/graceful-fs
                                tar-pack@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack
                                debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/debug
                                ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/debug/node_modules/ms
                                fstream@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream
                                graceful-fs@4.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream/node_modules/graceful-fs
                                inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream/node_modules/inherits
                                fstream-ignore@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore
                                inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/inherits
                                minimatch@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch
                                brace-expansion@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
                                balanced-match@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/balanced-match
                                concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/concat-map
                                once@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/once
                                wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/once/node_modules/wrappy
                                readable-stream@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream
                                buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/buffer-shims
                                core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
                                inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/inherits
                                isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
                                process-nextick-args@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
                                string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
                                util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
                                uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/uid-number
                                root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/serialport# iobroker start
                                • I iobroker_Alex
                                  Keine Änderung:
                                  @iobroker_Alex ok next try: geh in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul
                                  Und dort hin ein
                                  npm i serialport@7.1.5
                                  Ausgabe bitte zeigen.
                                    Und dort hin ein
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iobroker_Alex
                                    @apollon77
                                    Ok, geht aber immernoch nicht:
                                    root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul# npm i serialport@7.1.5
                                    > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/node_modules/@serialport/bindings
                                    > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                    + serialport@7.1.5
                                    added 53 packages from 40 contributors, removed 120 packages, updated 2 packages, moved 18 packages and audited 129 packages in 4.714s
                                    found 0 vulnerabilities
                                    root@iobrokerslave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul# iobroker start
                                      Dann stell mal auf debug und zeig log vom Start bitte.
                                        Und zeig mal
                                        ls -la /dev/serial/by-id/
                                          Und zeig mal
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          iobroker_Alex
                                          @apollon77
                                          Gerne:
                                          root@iobrokerslave:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                                          ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                          Und der log (erst Debug ein (Master = Debian-iobroker), dann den Adapter auf den Slave (iobrokerslave) geschoben):
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:21:17.844	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 9667
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	info	Restart adapter system.adapter.maxcul.0 because enabled
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:96801)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1394:13)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.835	error	Caught by controller[0]: at connect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1114:11)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.834	error	Caught by controller[0]: at new MaxDriver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:42:29)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.834	error	Caught by controller[0]: at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:47.834	error	Caught by controller[0]: TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.205	info	(9652) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.203	info	(9652) terminating
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.196	error	(9652) TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44) at new MaxDriver
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.195	error	(9652) uncaught exception: SerialPort.parsers.readline is not a function
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.189	info	(9652) using serial device /dev/ttyUSB1@38400
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:20:47.011	info	(9652) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.18.0
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:45.524	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 9652
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	info	Restart adapter system.adapter.maxcul.0 because enabled
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.516	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:96801)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.515	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1394:13)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.514	error	Caught by controller[0]: at connect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1114:11)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.514	error	Caught by controller[0]: at new MaxDriver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:42:29)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.514	error	Caught by controller[0]: at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:15.513	error	Caught by controller[0]: TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.894	info	(9637) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.893	info	(9637) terminating
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.887	error	(9637) TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44) at new MaxDriver
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.886	error	(9637) uncaught exception: SerialPort.parsers.readline is not a function
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.881	info	(9637) using serial device /dev/ttyUSB1@38400
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:20:14.729	info	(9637) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.18.0
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:20:13.320	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 9637
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	info	Restart adapter system.adapter.maxcul.0 because enabled
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.312	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:96801)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1394:13)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at connect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/main.js:1114:11)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at new MaxDriver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:42:29)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44)
                                          host.iobrokerslave	2019-12-26 11:19:43.311	error	Caught by controller[0]: TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.668	info	(9622) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.667	info	(9622) terminating
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.661	error	(9622) TypeError: SerialPort.parsers.readline is not a function at new CommunicationServiceLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:38:44) at new MaxDriver
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.661	error	(9622) uncaught exception: SerialPort.parsers.readline is not a function
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.656	info	(9622) using serial device /dev/ttyUSB1@38400
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:42.491	info	(9622) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.18.0
                                          host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:38.811	info	Do not restart adapter system.adapter.maxcul.0 because disabled or deleted
                                          host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:38.811	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 156 (156)
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:38.587	debug	(26748) enable MAX! Mode of the CUL868
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:38.280	info	(26748) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:38.279	info	(26748) terminating
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:38.278	info	(26748) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:38.275	info	stopInstance system.adapter.maxcul.0 send kill signal
                                          host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:38.273	info	stopInstance system.adapter.maxcul.0 (force=false, process=true)
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:37.581	debug	(26748) delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 0)
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:37.580	debug	(26748) serial port buffer have been drained
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:37.579	debug	(26748) Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:34.607	info	(26748) CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:34.606	debug	(26748) incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:34.586	debug	(26748) Requested CUL Version...
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:34.584	debug	(26748) check CUL Firmware version
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:32.583	info	(26748) serialPort /dev/ttyUSB1 is open!
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:32.575	info	(26748) using serial device /dev/ttyUSB1@38400
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:32.399	info	(26748) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.16.3
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.419	debug	(26748) States connected to redis: 10.4.4.13:6379
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.418	debug	(26748) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.413	debug	(26748) statesDB connected
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.412	debug	(26748) States create PubSub Client
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.408	debug	(26748) Redis States: Use Redis connection: 10.4.4.13:6379
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.407	debug	(26748) objectDB connected
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.400	debug	(26748) Objects client initialize lua scripts
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.400	debug	(26748) Objects create PubSub Client
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.398	debug	(26748) Objects client ready ... initialize now
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:31.367	debug	(26748) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                          host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:30.881	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 26748
                                          host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:28.889	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 156 (156)
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:28.357	info	(24564) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:28.356	info	(24564) terminating
                                          maxcul.0	2019-12-26 11:19:28.355	info	(24564) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:28.354	info	stopInstance system.adapter.maxcul.0 send kill signal
                                          host.Debian-iobroker	2019-12-26 11:19:28.353	info	stopInstance system.adapter.maxcul.0 (force=false, process=true)
