  4. Auslesen IP -Adressen
    5.8k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 133.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran
    fall 1 :zuviele änderungen für den moment
    fall2 radar: habe mich noch nie damit beschäftigt - ich weiß nicht, was der für einen output zur verfügung stellt - evt. ein json ? hättes du zeit und lust das herauszufinden - ich ärgere mich gerade mit sortierung herum - bzw duch die einführung der aliasnamen wird diese erschwert
    #381
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    Wat mutt dat mutt ;-)
    bis gleich
      bis gleich
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #382
      @Homoran den radar installieren und erstmal verstehen was der macht - der scannt ja irgendwie alles- ich habe das noch nie näher angesehen - und wenn er scannt und was findet, muss er ja irgendwie datenpunkte haben, die uns sagen was er gefunden hat - und würden in diesen datenpunkte alle unsere erfordernisse stehen -. name, ip und ob erreichbar
        #383
        @liv-in-sky
        Läuft doch schon ;-)
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #384
          @Homoran nd kann man damit das netz scannen oder müssen die clients angegeben werden
            #385
            Installiert gerade
            Bekomme aber ein EACCESS
            Dauert wohl etwas
            Aber er scannt das Netz - sehe ich in der Konfig und ich hatte den Adapter schon mal in einer ganz frühen Version getestet
              Installiert gerade
              Dauert wohl etwas
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #386
              @Homoran das mag ich garnicht, wenn bei der installation schon eine fehrlermeldung kommt - muss da was extra installiert werden ?
                #387
                muss ich nochmal prüfen. kann sein, im Moment nur Bluetooth-Adressen drin
                ![radar2_DP.png](/assets/uploads/files/15
                Der Fehler ließ sich tatsächlich mit dem Fixer beheben - und das bei einer flammneuen Installation.
                Sollte IMHO auch nicht passieren.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #388
                  @Homoran wahrscheinlich installiert er irgendwelche npm tools, auf die du dann keine rechte mehr hast - ???
                    #389
                    @liv-in-sky
                    Before installing the adapter into ioBroker you need to install on linux arp-scan and libcap2-bin and some drivers which you can do by running below commands.
                    On Debian (Raspi-Stretch, Ubuntu, …) it looks like:
                    sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp-scan)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hcitool)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hciconfig)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
                    If you update node or some system tools the above should be executed again!
                    Lesen hilft ;-)
                    sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      @liv-in-sky
                      Lesen hilft ;-)
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #390
                      @Homoran
                      Radar2 ist anscheinend nicht für Windows.
                      Immer Daten sichern!
                      liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @liv-in-sky
                        Lesen hilft ;-)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #391
                        @Homoran aja - die tools habene wir alle schon mal gesehen ? ob der adapter auch auf windows läuft ?
                        • sigi234S sigi234
                          @Homoran
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #392
                          @sigi234 diese version machen ich auf jeden fall soweit fertig, dass du sie nutzen kannst - auch wenn leider die echos fehlen werden - aber der rest sollte gefunden werden
                          • sigi234S sigi234
                            @Homoran
                            #393
                            @sigi234 sagte in Auslesen IP -Adressen:
                            @Homoran
                            Das suche ich gerade weil ich das auch im Kopf hatte
                            @liv-in-sky
                            This adapter tries to find the devices specified on the network or with bluetooth. It also shows the current external IP of the network, can read ink status of HP printers and also Weather warnings from UWZ for several european countries. It also can read daily currency exchange rates from ECB.
                            It works by:
                            Using arp-scan and ping to lookup devices on the network with IPv4 und IPv6!
                            Listening to dhcp messages which announces new devices coming to the network.
                            It works on multiple interfaces which mean iof your system has Wlan and lan on different networks it can see both lans.
                            Normal Bluetooth and Bluetooth LE is supported
                            HP-printer ink-status
                            European central bank currency exchange for Euero
                            UWZ Weather warnings for the area where ioBroker is set to
                            Uses arp-scan and ping on network as only expernal programs, everything else is internal to nodejs.
                            The adapter works also without root rights but some configuration actions are required before installation
                            kommt aber nix - muss mich mal weiter reinarbeiten
                              @Homoran
                              @liv-in-sky
                              It works by:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #394
                              @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
                              Bei Windows steht arp-scan nicht zur Verfügung und es wird nur node-ping verwendet.
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #395
                                @sigi234 also kannst du ihn auf win installieren ?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #396
                                  Ja,
                                  Adapter aber immer Rot.
                                  • sigi234S sigi234
                                    Ja,
                                    #397
                                    @sigi234 was steht im log?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #398
                                      radar2.0	2020-02-08 12:51:51.945	info	(12800) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      radar2.0	2020-02-08 12:51:51.944	info	(12800) terminating
                                      radar2.0	2020-02-08 12:51:51.939	warn	(12800) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\Test\nod
                                      radar2.0	2020-02-08 12:51:51.937	warn	(12800) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                      radar2.0	2020-02-08 12:51:51.936	info	(12800) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                                      radar2.0	2020-02-08 12:51:51.933	info	(12800) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                      radar2.0	2020-02-08 12:51:51.933	error	(12800) Error: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found! at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-soc
                                      radar2.0	2020-02-08 12:51:51.932	error	(12800) uncaught exception: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
                                      radar2.0	2020-02-08 12:51:51.929	info	(12800) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 100 minutes.
                                      radar2.0	2020-02-08 12:51:51.929	info	(12800) arp-scan will use the following interfaces: [ 'Ethernet', 'Npcap Loopback Adapter' ]
                                      radar2.0	2020-02-08 12:51:51.928	warn	(12800) arp-scan cmd line not configured in config! Will use '-lgq --retry=4 --timeout=400'
                                      radar2.0	2020-02-08 12:51:51.928	info	(12800) use known IP list: []
                                      radar2.0	2020-02-08 12:51:51.928	info	(12800) use known BT list: []
                                      radar2.0	2020-02-08 12:51:51.927	info	(12800) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                                      radar2.0	2020-02-08 12:51:51.912	info	(12800) found and will use '@abandonware/noble'
                                      radar2.0	2020-02-08 12:51:51.724	info	(12800) found and will use 'node-bluetooth scan'
                                      radar2.0	2020-02-08 12:51:51.692	info	(12800) radar2 initialization started...
                                      radar2.0	2020-02-08 12:51:51.624	info	(12800) starting. Version 1.2.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.16.3
                                      HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        #399
                                        • sigi234S sigi234
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #400
                                          @sigi234 hast du bluetooth aktiviert und keinen richtige bluetooth anschluss im pc
